Moin, ich habe einen Fernseher Philips 55PFL7606 von 2011, der sich mit einem Knall verabschiedet hat. Ich habe den aufgeschraubt und die Netzteilplatine ausgebaut. Es ist ein LNK362 und ein Widerstand geplatzt. Die sind in dem Teil für die 3,3V Standby Versorgung. Den LNK362 habe ich schon bestellt, auch den 1µF/450V, 1000µF/10V und den 47µF/50V. Ich bin mir bei dem Widerstand noch unsicher, was ich da als Ersatz einbauen kann. Der Farbcode ist rot-schwarz-schwarz-silber-grün, was nach ElektroDroid 2 Ohm ergeben müsste. Im Schaltplan ist der Widerstand als "PRM 20 1W" angegeben, was auf 20 Ohm / 1W hindeuten würde, was ich als Sicherungswiderstand eher annehmen würde. Dann würde aber der Farbcode nicht passen. Ist das evtl. ein spezieller Widerstand als Sicherung/Pulse protection? Der Widerstand ist ~9mm lang und hat ~3mm Durchmeser in der Mitte. Die Dioden vor dem Widerstand habe ich gemessen, die sind OK, auch an dem Gleichrichter liegen ~320V= an. Kann ich da jetzt einfach einen 20 Ohm / 1W Widerstand einbauen? Vielen Dank und viele Grüße, Lui
Das ist eine andere Kodierung!
rot schwarz schwarz sind 20 Ohm, Silber sind 10% und Grün ist ein Sicherungs-Widerstand, der nicht brennbar ist.
Es gibt bei fusible resistors leider keine Vereinheitlichung der Kodierung.
Moin Ulrich, vielen Dank für die Info, mit "fusable resistor" finde ich die Dinger tatsächlich. Dann werde ich mal versuchen so einen zu bekommen... Viele Grüße, Lui
Bei TME heißen die auf deutsch "Sicherheitswiderstand" ich hab mir da zunächst einen Wolf gesucht. Von einem anderen Anbieter die Typenbezeichnung gesucht, die in die Suchmaske von TME übertragen und dann geguckt, wie sie den verschlagwortet hatten...
Moin, so, die Ersatzteile hab ich nun endlich bekommen und eingebaut. Der Fernseher funktioniert wieder! Den "Sicherheitswiderstand" habe ich von export.fanell bekommen, das hat aber lange gedauert... @ Keks: Vielen Dank für den Link, da hatte ich mich auch schon umgesehen. Viele Grüße, Lui
