Lüftersteuerung ganz einfach.
OP #8097910
Hi
Ich habe gerade einen LogiLink USB-Ventilator zur Reparatur bekommen. Das Problem lag en den furchtbaren Lötstellen.
Der Lüfter hat 2 Stufen. Schnell - USB 5V gehen direkt auf den Motor. Langsam - eine 1N4007 ist in Reihe zum Motor geschaltet.
Was mich verwundert: Die 0,7V Spannungsabfall an der Diode sollten sich doch kaum auf die Motordrehzahl auswirken?
#8097912
Peter N. schrieb:
Ich habe gerade einen LogiLink USB-Ventilator zur Reparatur bekommen. Das Problem lag en den furchtbaren Lötstellen. Der Lüfter hat 2 Stufen. Schnell - USB 5V gehen direkt auf den Motor. Langsam - eine 1N4007 ist in Reihe zum Motor geschaltet. Was mich verwundert: Die 0,7V Spannungsabfall an der Diode sollten sich doch kaum auf die Motordrehzahl auswirken?
Gaaanz toller Thread, angefangen bei der nichtssagenden Titelzeile.
#8097914
Doch, genauso habe ich den Lüfter von unserem DIN A3 Laserdrucker ebenfalls gedrosselt! 0,7 Volt weniger sind nur noch 4,3 Volt und auch entsprechend geringer ist dann die Stromaufnahme, so dass die Gesamtleistung noch geringer ausfällt und das ist genau DAS was am Ende zählt!
#8098519
Was heißt schnell, was heißt langsam? Die Motordrehzahl wird in erster Linie kaum von der Spannung sondern vielmehr vom Strom abhängen und in dem Bereich genügt wohl eine Absenkung von 0.6-0.7V um eine signifikante Reduzierung der Drehzahl zu erzeugen.
#8098527
Michael B. schrieb:
Exakt um -14%
Das ist nur die Reduktion der Betriebsspannung. Die Drehzahl eines Lüfters hängt aber, wie hier bereits erwähnt wurde, eben nicht linear von der Spannung ab.
Eher von der Leistung und die widerum hängt quadratisch von der Spannung ab. Wobei das nur für ohmsche Lasten exakt gilt, bei einem Lüfter sind die Verhältnisse komplizierter. Auch durch eine nichtlineare Leistungs-Drehzahl-Kennlinie.
Überschlägig bewirkt die Diode in der Versorgung also eher eine Drehzahlreduktion von -26%.
Wenn der genaue Wert interessiert, wird man um Messen (an genau dem Lüftertyp) kaum herumkommen.
Doch, ist ja ein Elektromotor, Grundlagen EMK, egal ob BLDC oder DC.
Aber -14% Drehzahl führt am Lüfter nicht zu -14% Förderleistung, er baut weniger Druck auf.
Man könnte jetzt argumentieren dass weniger Druck auch zu weniger Drehmoment und weniger Stromaufnahme und damit weniger Spannungsabfall am Wicklungsdraht und daher nicht 14% weniger sondern vielleicht nur -10% an Drehzahl führt.
Es gilt im wesentlivhen
Drehzahl = Volumenstrom: → 1. Potenz Druckerhöhung: → 2. Potenz Leistungsaufnahme: → 3. Potenz
