Ultraschall Reinigungsgerät
#8099552
Selbst die Hersteller wollen sich da nicht festlegen. Lustig ist da die Doku eines Ultraschall-Reiniger-Herstellers: Einerseits verkaufen sie ein Reinigungskonzentrat für Elektronik, das mit Wasser zu verdünnen ist (und danach muß mit Wasser abgespült werden) und andererseits schreibt er, daß Elektronik keinesfalls ins Wasserbad darf. An einer Stelle schreibt er, daß destilliertes Wasser zu verwenden ist, an anderer Stelle empfiehlt er, nicht destilliertes Wasser zu verwenden.
Michael B. schrieb:
Hallo, ich muss Elektronik Teile reinigen, hat jemand Erfahrung mit einem Ultraschall Reinigungsbecken. Kann man eines für Brillen nehmen ? Welches Reinigungsmittel verwendet ihr? Danke
Viele als Ultraschall Reiniger verkaufte Geräte haben gar kein effektives Ultraschall, manche nutzen bloss einen 50Hz Vibrator oder einen Lautsprecher. Andere werben zwar mit 100W Heizung + 100W Ultraschall, nehmen aber aus der Steckdose bloss 50W auf.
Daher muss man den Test machen: löchert das Gerät Haushaltsalufolie ? Wenn nein, zurück.
Es gibt viele Spezialreiniger. In den meisten Fällen tut es auch Spüli in Wasser genau so gut. Aggressiver ist Geschirrspülerpulver in heissem Wasser und/oder etwas Salmiakgeist (0.3% oder so). Niemals Spiritus oder Isopropanol einfüllen.
#8099647
Warum nicht? Witz-Ende: Ja, Wasser ins Gerät, IPA ins Glas, Teil ins Glas, Deckel drauf, nicht dicht zumachen, gut lüften.
H. H. schrieb:
Bestimmt kein Ultraschall.
Er verstand "Brillenreiniger" und meinte Alkoholplörre, du meintest einen Brillengrillen-Ultraschallflöter.
Michael B. schrieb:
Marmelade und Speisereste in einem Drehgeber.
Warmes Wasser mit Spüli, anschließend mit reinem IPA ausspülen und trocknen lassen. Ultraschall nur ohne Platine dran, denn Quarze und manch anderes Teil mag weder Wasser noch Vibration
#8099662
Michael B. schrieb:
Viele als Ultraschall Reiniger verkaufte Geräte haben gar kein effektives Ultraschall, manche nutzen bloss einen 50Hz Vibrator ...
Ich hatte das von meinem kräftig schnurrenden Brillenputzer der 20-Euro-Klasse auch gedacht, aber da verbirgt sich tatsächlich ein bisschen mehr Elektronik dahinter. Oszi am "Lautsprecherausgang" zeigt Schwingungspakete im 100-Hz-Rhytmus, darin aber eine solide Schwingung >25 kHz. Alufolie löchert das Ding nicht, aber es putzt so lala. Für Elektronik ausreichend. Isoprop saugt das Wasser auf, falls das nicht klar ist.
#8099701
Einen AM/FM Tuner mit TOKO-Spulen würde ich auch nicht unbedingt eintauchen. Wie viele hier schon schrieben. Da muss man sehr vorsichtig sein, und abwägen.
PS: Hallo Michael. Mache ein par Fotos von der Platine. Fotos sind hier immer willkommen.
(Firma: Starfleet) #8099769
Falls der rotary encoder aber bereits defekt ist, wird ihn das Bad nicht reparieren. Und manche brauchen nach einer Komplettreinigung einen Tropfen "Schiermittel", damit es die nächsten Jahre tut.
Ob der encoder optisch oder induktiv arbeitet könnte auch wichtig sein, normalerweise steht im Datenblatt was der encoder abkann und was nicht.
