Kurzdistanzbeamer Xiaomi Mi 4K Laser 150" (MJJGTYDS03FM / MiProjLAS2): bootet normal, aber kein Licht. Bisherige Diagnose, bitte um Rat
Fehlerbild: Der Projektor startet normal (Android läuft, Netzwerk geht, Menütöne über die Fernbedienung), aber es kommt überhaupt kein Licht. Der Kühlkörper der Laserlichtquelle bleibt auf Raumtemperatur. Das Gerät war stark verstaubt und ist plötzlich ausgefallen.
Was ich bisher geprüft habe:
DLP-Seite: UART-Logs mit einem Bus Pirate 5 (115200 8N1)
J_UART_M (DLPC6540 Master) und J_UART_S (Slave) booten sauber: EEPROM gültig, DMD validiert, XPR in Ordnung, Videoquelle eingerastet, Farbrad rastet ein (pre-cw-lock nach etwa 5 s). Am Ende kommt: Setting SSI Currents on Primary/Secondary Ports → Enabling SSI Illuminators → Enabling SSI Driver. Keine Fehlermeldungen. Der Slave meldet PWM Driver initialization FAILED. Das halte ich für normal beim Slave-ASIC. J13 ist ein I²C-Bus: EEPROM der Lichtquelle auf 0x54 (enthält „APPO“, U16U, die Seriennummer passt zum Aufkleber der Lichtquelle), DLPC auf 0x1A, außerdem ein Baustein auf 0x48. Alle quittieren (ACK). J_UART_MCU (neben U560, der LD_SPOKE / SPOKE_EN / RED_LED_EN / GRN_LED_EN ansteuert) gibt kein lesbares Log aus.
Netzteil MPL360-FM (SSC3S910):
An CN2: V12 = 11,7 V, V24 = 24,7 V, STB = 5 V, PS-ON = 3,03 V. Alles in Ordnung. An CN4 im Betrieb: LD1+ und LD2+ liegen bei 24,6 V gegen Masse, aber über LD1+/LD1− und LD2+/LD2− nur 0,04–0,09 V. Durch die Laserdioden fließt also kein Strom. Netzteil gegen ein nagelneues MPL360-FM getauscht: gleiches Verhalten, weiterhin 0,04 V über beiden Kanälen. Das Netzteil bzw. den Lasertreiber schließe ich daher als Ursache aus.
Lichtquelle (Appotronics U16U, PN B92009000111):
16-poliger Stecker: 6 Pins LD1, 6 Pins LD2, 4 Pins gehen zu J_MCP_TEMP auf dem Mainboard. An J_MCP_TEMP: Paar A–B = 46 kΩ (NTC, wirkt in Ordnung). Paar C–D = offen (OL, auch im Diodentest, keine Verbindung zu irgendetwas). Im Betrieb: A = 3,061 V (vom NTC belastet), C = 3,297 V (offen). Zweiten NTC mit 47 kΩ zwischen C–D simuliert (C zeigt dann 3,078 V) und kalt gestartet: trotzdem kein Licht. Seit heute neu nachdem tausch des Netzteils: ein schleifendes bzw. ratschendes Geräusch aus der Mitte des Gehäuses der Lichtquelle. Etwa 3 Sekunden nach dem Einschalten, kurze Pause, dann dauerhaft. Ich vermute Lager oder Motor des Phosphorrads.
Meine Fragen:
Weiß jemand, ob ein defektes Phosphorrad (Lager oder Drehzahlsignal) dazu führt, dass der MCU (U560/STM32) den Laser sperrt, während der DLPC trotzdem „Enabling SSI Driver“ meldet? Ist C–D an J_MCP_TEMP ein zweiter NTC, also müsste dort ein Widerstand messbar sein? Welcher Wert ist normal? Hat schon jemand eine U16U-Lichtquelle geöffnet und das Phosphorrad bzw. sein Lager getauscht? Oder gibt es gebrauchte U16U-Module, und funktionieren die ohne Kalibrierung (Kopplung über EEPROM bzw. Seriennummer)? Gibt es eine Möglichkeit, ein Fehler- oder Statuslog vom STM32/U560 auszulesen?
Oder weiß jemand, was der Fehler sein könnte? Ich bin über jede Hilfe froh.
Danke!
LG :)
