Akku laden bei Unterspannung
OP #8106150
hallo,
10s-Pedelec-Akku hat noch 32,4V. Über das BMS wird er nicht mehr geladen. Das Ladegerät direkt an B+ und B- angeschlossen geht auch nicht. Das Ladegerät erkennt wohl die Unterspannung und verweigert die Arbeit.
Wie bekomme ich den akku trotzdem geladen? Normales Schaltnetzteil 42V? Eisentrafo 42V?
#8106157
Wozu, brauchst du eine Brandbombe ?
LiIon, wenn ein Mal eine Zelle unter 2.19V geht, verändert sich chemisch und bestraft das nächste Aufladen in dem sie ggf. Feuer fängt.
https://www.nature.com/articles/srep30248
Daher verhindern die BMS das.
Du wirst schon die tiefentladenen Zellen austauschen müssen, und danach ist fraglich, ob das BMS dann einfach wieder geht und sich dauerhaft abgeschaltet hat, eventuell musst du also auch ein neues BMS nehmen.
Kurz gesagt: kauf ein neues Akkupack.
Michael B. schrieb:
Wozu, brauchst du eine Brandbombe ? LiIon wenn ein Mal eine Zelle unter 2.19V geht, verändert sich chemisch und bestraft das nächste Aufladen in dem sie ggf. Feuer fängt.
Aktuell sollen die Zellen eine durchschnittliche Leerlafspannung von 3,24 V aufweisen.
Unter Last würde die natürlich erheblich einbrechen, aber unter 2,19 V ist eher nicht zu vermuten.
Ich würde erst einmal das Pack öffnen und die 10 Zellenpaarungen einzeln messen und entscheiden, wie es weiter geht.
#8106174
Hier in der Straße wird gerade ein Haus kernsaniert, das vor ca. 5 Wochen teilweise abgebrannt war. Brandursache steht noch nicht fest, aber das Feuer begann in der Garage und in der Ecke waren E-Bikes. Es hat schon einen Grund, warum die ganzen Hersteller da hypersensible Abschaltungen in die LiIon Akkus verbauen.
#8106175
Armin X. schrieb:
Das kann in diesem Ladezustand auch Wunschdenken sein und eine Zelle bei 2V liegen während andere noch 3,5V haben...
Aufschrauben, nachmessen, wie Ralf schon schrieb. Meiner Erfahrung nach ist’s bei Akkupacks manchmal genau das BMS, das eine Zelle oder einen Strang des Packs mit der Zeit leerzieht, während bei die anderen eine gesunde Spannung aufweisen.
#8106194
Ralf X. schrieb:
Manche I.... schaffen es eben nicht, einen Kommentar ganz durchzulesen und zu begreifen, bevor sie Quatsch raushauen...
Annahme: Eine Zelle ist platt (< 3V), die anderen haben aber in Summe eine Spannung, die zur Gesamtspannung passt.
Was bringt dann die Angabe der Durchschnittspannung? Man muss den Pack eh öffnen, außer die Gesamtspannung liegt noch niedriger. Dann kann man ihn auch gleich entsorgen / dem Recycling zuführen.
#8106203
Ihr meint eigentlich alle das Gleiche und haut euch eure Nettigkeiten völlig unnötig um die Ohren. Wenn alle mal einen Schritt zurücktreten und die Beiträge in Ruhe durchlesen sollte das eigentlich für Jeden erkennbar sein.
