LED-Kerzen sterben im ersten Jahr
OP #8108341
habe im WC zwei und im Bad vier Kerzen und selbige auf LED umgerüstet. Dazu wurden von Reichelt 10 LED-Kerzen beschaft. Drehe eben die letzte Reserve-Kerze ein, die Lampen halten nicht mal ein Jahr durch :-( Die Kerzen beginnen erst zu flackern und sind dann schnell komplett tot.
Da die defekten Lampen beim Klopf-Test allesamt kurz aufblitzen, sind die Lampen nicht wirklich kaputt. Also mal eine geöffnet. Man sieht, eine Lötstelle ist komplett durch (im Kreis links unten), eine zweite ist kurz davor.
Da die Lötstellen eigentlich gut aussehen: Ist es das bleifreie Lötzinn, das die Ausfälle zu verantworten hat? Immerhin werden besonders ausfallsicher Gerätschaften (Medizin, Luft- und Raumfahrt), weiterhin mit Bleilot gelötet.
Oder wo genau liegt das Problem?
Gustav
: Verschoben durch Moderator
#8108416
Die Rissbildung sieht nach mechanischer Spannung aus, die nach dem Löten eingebracht wird.
Ich denke da z.B. an einen SAT-Receiver, wo TO-220 Regler nach Montage der Leiterplatte ans Gehäuse geschraubt wurden. Oder auch Leiterplattentrafos, wo die Dämel die Befestigingsschrauben erst nach dem Löten einsetzen.
Bei der LED-Lampe denke ich, dass die fertige Platine mechanisch auf Spannung im Gehäuse steckt.
OP #8108463
Moritz L. schrieb:
Zeige mal Fotos von den Lampen. Mich interessieren die thermischen Verhältnisse, denn die sind bei LED das A&O.
Siehe Bilder unten. Die thermischen Verhältnisse sind aber in erster Linie maßgebend für die Lebensdauer der LEDs. Kaum vorstellbar, dass es im Innern der Lampe so heiß wird, dass die Lötstellen der Platine aufschmelzen.
Moritz L. schrieb:
Funktionieren sie denn wieder nach Korrektur der Lötstellen?
Tadellos !
Kann da nichts erkennen, was Spannungen verursachen sollte. Für mich ist das alles in Ordnung. Deshalb auch die Frage, wieso die Lötstellen trotzdem auf gehen.
Gast #8108471
Weil der Wickelkondensator relativ sauschwer ist, die Bohrungen in der Platine etwas zu groß sind und die durchgesteckten Anschlussdrähte des Blockkondensators auf der Lötseite nicht umgebogen/verschränkt wurden. Rein mechanische Ursache, könnte man meinen, die gekapselte Einhüllung durch das luftdichte Lampengehäuse erledigt dann den Rest: Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
#8108476
Ich nutze bei E14/27 an sich ausschliesslich LED-Filament Glühbirnen mit Echtglaskolben.
In erster Linie aufgrund der Lichtverteilung, stelle aber auch immer mal wieder fest, das sowohl Kolben, als auch Fassung kühler bleiben.
#8108507
Heinrich K. schrieb:
Ralf X. schrieb:
Die Leuchtmittel des TO werden nicht luftdicht sein.
Siehe Bild Nr.2 des TO, sie sind komplett geschlossen.
Eine hingerotze Verklebung wie in https://www.mikrocontroller.net/attachment/707819/Lampe6.jpg ist luftdicht?
Aber es ist aber eine gute Gelegenheit, mal eine Vergleichsmessung zwischen wertmässig ähnlichen LED-/Filament-Leuchtmitteln für E14/27 mit Thermokamera einzuplanen.
Gast #8108654
Unabhängig von den miserablen Lötstellen sind die Lampen grober Murks!
Kondensatornetzteil ohne Strombegrenzungswiderstand, und der Kondensator ein ganz billiger 400VDC Typ. Der Elko wird auch ein extra billiger sein.
Beitrag #8108663 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8108786
In der Tat waren die Lampen recht billig. Reichelt vertickt sie heute noch: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/led-lampe_e14_4_5_w_470_lm_3000_k-341574 Wobei man für 90 Cent nicht mal die nackten Bauteile bekommen wird.
Den Bauteilen würde ich das Produktmerkmal "Extrem lange Lebensdauer" durchaus zutrauen. Hilft aber alles nichts, wenn die Lötstellen frühzeitig schlapp machen.
OP #8108801
Eben mal die Google-KI befragt, die Lampen scheinen wohl öfter frühzeitig auszufallen. Der Hersteller schreibt auf der Verpackung:
  • On/Off: >20.000
  • Life Span: 20.000 Hours
und gibt 5 Jahre Garantie, die beim Online-Kauf wohl kaum einer einlösen wird.
Nebenbei: Das Energielabel der Lampe zeigt "F", wurde das Leuchtmittel für "A" schon erfunden?
H. H. schrieb:
Das zeigt nur, dass du davon keine Ahnung hast.
"Du hast keine Ahnung" darf natürlich in KEINEM Thread fehlen.
OP #8108807
Ralf X. schrieb:
Zeig mal ein Teil aus industrieller Produktion, Gerät, etc., wo das anders wäre.
Du hast ein Wort vergessen -> Zeig mal ein Teil aus "heutiger" industrieller Produktion ...
Zu meiner Lehrzeit kostete ein kleines 10MHz-Oszilloskop einen Monatslohn, das Gerät läuft aber heute noch. Kam auch noch mit kompletten Schaltungsunterlagen daher und man konnte es im Fall der Fälle einfach aufschrauben und reparieren.
#8108813
Ich habe mit diesen LED-Chipgräbern eigentlich durchweg schlechte Erfahrungen, außer mit einer "Maiskolben"-Lampe höherer Leistung, bei der nach geschätzt weit mehr als 20 kh Laufzeit allen Unkenrufen zum Trotz nicht der integrierte Lüfter (!) als Erstes gestorben ist. Meist gehen einzelne LED-Chips weit vor der Zeit kaputt. Bei Schaltwandlern kann man die zur Not oft einfach kurzschließen (hier in einer Paulmann mit Schalterdimmfähigkeit praktiziert).
Viele der Lampen kann man leider kaum zerstörungsfrei öffnen.
Filamente sind leider nicht besser. Und bei E14-Kerzen ist der Platz im Sockel für eine gute Elektronik besonders knapp, so dass die Dinger flimmern wie Sau. Bei E27 sieht es deutlich besser aus, da sind es ausgerechnet ältere V-TAC, die hier a) lange halten und b) sich auch sensationell gut dimmen lassen, leider gibt es die nicht mehr.
Hier laufen 6 E27-LED höherer Leistung ganzjahrs mehrere Stunden pro Nacht in Außenbeleuchtung. OSRAM, Philips, Baumarktmarken - Chipgräber, Filamente - die wenigsten schaffen 10 kh.
Den V-TAC-Kram kann man ja offenbar wenigstens reparieren...
#8108815
Nur dass die KI den Thread hier als Quelle benutzt. Macht sie leider oft - wenn hier einer schreibt: "Mein Staubsauger lässt sich nicht einschalten" und später "Ach, schon gut - es war nur ein Kabelbruch", dann wird daraus: "Der Staubsauger XY des Herstellers Miele ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich typischer Weise nicht einschalten lässt. Ursache ist in aller Regel ein Kabelbruch."
(Firma: Hobbytheoretiker) #8108845
H. H. schrieb:
"Du hast hartnäckig keine Ahnung!"
Alles falsch, was Du da heute von Dir gibst. Du hast einfach keine Ahnung was heute keine Ahnung von dieser Technik bedeutet.
Wer keine Ahnung bekommt so eine Lampe niemals auf und schafft es erst recht nicht auch noch Fotos zu posten auf denen etwas zu erkennen ist.
#8108852
Zinnpest und E14 mit weniger Platz...
Du hast aber noch Glück, dass der Lampensockel noch nicht korrodiert, wie bei meinen Außenleuchten. Hinterher mußte ich noch die Fassungen austauschen, weil die Kontakte verschwunden waren.
OP #8109349
Reparieren ja, aber was machst du dann mit dem reparierten Teil (Bild 3 im 1. Beitrag)? Den Zylinder kannst du in keine Fassung schrauben. Was schade ist, denn so kann man nach dem Nachlöten nicht den Nachweis führen, wie lange diese Lampen wirklich halten.
Hinz ist ein arroganter Schnösel, von denen heute eine Menge rumlaufen.
#8109480
Zumindest für die Medizintechnik kann ich steif und fest behaupten, dass bleihaltiges Lötzinn nicht erlaubt ist.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8109576
Manchmal muss man etwas mit anderen Adjektiven beschreiben, weil der zutreffende Begriff vielleicht problematisch ist.
Eine Juristin sagt über eine andere Person auch nie, dass diese ein Betrüger wäre, weil sonst dieser auf Verleumdung klagen könnte. Sie sagt dann immer, das wäre eine ganz schmierige Person.
#8109616
Du hast nun einen Ansatz zur Ausfallursache. Jetzt überlege, wie Du die Lampen so geöffnet bekommst, dass sie sich wieder zukleben lassen.
#8109621
Nach weissem Haus, Pentagon und eigenen Erfahrungen
Wäre ein Ansatz zu weiteren Test, die man aber auch anders bewerkstelligen kann.
Aber die an sich garantierte Lebensdauer gilt ja für das Gesamtprodukt.
Fällt nur ein eiziges Bauteil oder Kontakt aus, ist ein Gerät als defekt zu deklarieren.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8109654
H. H. schrieb:
Die Lampen sind ja ab Werk als defekt anzusehen, es fehlt ja sogar jedwede Sicherung.
Für Lang👃 reicht das doch aus. Wenn es schief geht, muss der Freund im Nord-Osten etwas weniger abfackeln, oder nicht?
Eigentlich sollten sich die Widerstände vorher verabschieden. Zumindest bei der 120V AC-Variante geht das noch so.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8109665
H. H. schrieb:
Eigentlich solltest DU dich dauerhaft verabschieden.
Wenn Du es nicht verkraftest einmal außerhalb Deiner Stärke zum Bauteilewissen widerlegt zu werden, solltest Du eine Pause machen und eine Runde laufen gehen. Danach geht es Dir viel besser, hast Dich wieder beruhigt und kannst wieder normale Posts schreiben.
#8109736
Da behaupte ich doch mal steif und fest das Gegenteil:
"Mit dem Elektro- und Elektronikgeräte Gesetz vom 24.05.2015 wurde Blei in der Mehrzahl der Produkte verboten. Darunter fallen Massenprodukte wie z. B. Haushaltsgeräte, IT- und Unterhaltungselektronikgeräte. Es gibt jedoch Ausnahmen. Aufgrund der Tatsache, dass bleifreies Lötzinn teilweise große technische Probleme verursacht, ist bleihaltiges Lot (mit 37% Blei) für bestimmte Anwendungsfälle gesetzlich zulässig. Sie betreffen insbesondere bestimmte Komponenten in einem Automobil, Medizintechnikgeräten* und Photovoltaikanlagen sowie die Luftfahrt, Raumfahrt, den gesamten militärischen Bereich, und Forschung und Entwicklung."
*: Medizintechnik: Unter anderem bestimmte kritische Überwachungs- und Lebenserhaltungsgeräte (z. B. Herzschrittmacher, Beatmungsmaschinen usw.
https://www.vbg.de/zeitarbeit-fb/infos/13_loe/
OP #8110580
Das ist nicht das Problem, ein Schnitt an der richtigen Stelle und man kann die Platine nachlöten und die Lampe anschließend wieder zusammen kleben. Dumm ist nur, dass man durch den Schnitt den inneren Kühlkörper trennt, der sich vollflächig unter dem weißen Kunststoff verbirgt. Den Kühlkörper bekommt man thermisch nicht mehr zusammen. Zur Ermittlung der tatsächlichen Lebensdauer ungeeignet, denn durch die Trennung fehlt Kühlfläche und die Lampe würde überhitzen.
Nicht wirklich, die Sicherung steckt im E14-Sockel.
Gustav K. schrieb:
Hier wäre die Kühlung aber weit besser
Hast du dir die Geschichte schon mal mit einer Wärmebildkamera angeguckt? Normalerweise wird die Wärme dahin abgeleitet, wo auch etwas mehr Kühlkaüazität vorganden ist. Das wäre der Lampensockel (Da Glas/Plastik eher schlechte Wärmeleiter sind).
OP #8110767
So etwas habe ich nicht.
Der relativ dicke weiße Kunststoff um den unteren Alubecher (Kühlkörper) ist thermisch gesehen Unsinn. Der Alubecher würde ohne die Kunststoffisolierung mehr Wärme an die Umluft abgeben können. Denn der Ring in Lampe7.jpg wird ordentlich warm. Das Glas ist übrigens auch aus Plastik.
Dieter D. schrieb:
Also ist diese gut versteckt und schwer zu tauschen.
Man wollte wohl eher ein Anschlußkabel sparen. Wenn die Picofuse mal auslöst, hat man eh einen Totalschaden.
OP #8113861
Hans H. schrieb:
Seit 2023 sind Leuchtmittel mit 210 lm/W (Energieeffizienzklasse A) erhältlich: Philips LED E14 Kerzenlampe 2,3W wie 40W warmweisses Licht Ultra Efficient
Habe mir mal die Kerze mit der Effizienzklasse A beschafft, vielen Dank für den Tipp. Die Lampe hängt im toom-Baumarkt für schlappe 9,99 Euro an der Wand. Tatsächlich eine tolle Lampe, der Glaskolben wird im Betrieb gerade mal handwarm, ich messe 2,3 Watt bei aufgedruckten 485 lumen.
Die V-TAC Kerze mit der Effizienzklasse F startet mit 5,2 Watt, um sich nach paar Minuten bei 4,8 Watt einzupendeln, bei aufgedruckten 470 lumen. Nach 10 min. Betrieb messe ich mit dem IR-Thermometer am weissen Kunststoff 64°C. Das ist schon knapp Aua. Wie heiß mag dann wohl der innere Alubecher sein? Der matte Glaskolben aus Plastik bleibt dagegen kalt.
Ob sich der mehr als 10-fache Preis jemals amortisiert, steht in den Sternen. Da muss die Lampe schon 24/7 in Betrieb sein.
Was mich etwas wundert: Da hängt im Baumarkt die Ausführung mit mattem Glaskolben neben der Ausführung mit klarem Glaskolben, mit punktgenau den gleichen techn. Daten (2,3 Watt, 485 lumen) zum gleichen Preis. Hat man nicht damals matte Glühbbirnen als erstes verboten, weil die Mattierung des Glaskolbens gewaltig viel Licht schlucken sollte?
(Firma: Hobbytheoretiker) #8113873
"Dann dürfen (außer Restbeständen) matte Birnen und solche mit 100 und mehr Watt nicht mehr verkauft werden."
https://www.merkur.de/wirtschaft/gluehbirnenverbot-muessen-wissen-zr-456326.html
Das war 2009. Bei LED dürfte der Augenblendschutz und benötigte Streuung im Vordergrund stehen.
OP #8113928
Der Augenblendschutz und die benötigte Streuung stand auch bei den matten Glühlampem im Vordergrund. Oder nie in eine klare 100 Watt Glühbirne geblickt?
Dagegen ist ein Blick in eine klare Filament-Lampe regelrecht harmlos. Komisch halt, dass matt jetzt wieder geht, wo doch matt damals nicht mehr ging.
OP #8114170
Man wollte wohl eher das Glühlampenverbot schneller umsetzen, denn die matte Birne war damals der Standart. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, jemals was anderes als matte Birnen gesehen und getauscht zu haben. Als es keine matten Birnen mehr zu kaufen gab, sind die Leute auf Energiesparlampen umgestiegen.
Was die dann noch erlaubten klaren Birnen betrifft: Man schaut unmittelbar und ungeschützt in eine 2500 Grad heiße Brennstelle, eigentlich ein Unding. Und dass der matte Glaskolben gewaltig Licht schluckt, war auch ein Märchen, wie man weiter oben lesen kann. Aber alle (Fachhandel, Elektriker usw.) haben den Unsinn nachgeplappert.
Gast #8114175
Du hast ein gewaltige Verschwörung aufgedeckt. Die bisher bekannten Naturgesetze sind alle falsch...
(Firma: Hobbytheoretiker) #8114306
Der Irrtum beruht darauf, dass Osram davon kommt, dass die Lampen Osmium enthalten. Das hat aber den Glühfaden verbessert. Weil es bläulich-weiss ist, hatten das viele mit der matten Schicht in Verbindung gebracht, weil die scheinbar das Licht weißer werden lässt.
Durch eine matte Schicht (Mattierung) bei einer Glühlampe oder einem modernen LED-Leuchtmittel verbessert sich vor allem die Lichtqualität und der Sehkomfort, während sich die physikalische Lichtausbeute minimal verringert.
Hier steht es detaillierter:
https://customizelighting.com/de/what-is-the-difference-between-clear-and-frosted-bulbs/
Gast #8114324
Was für ein gequirlter Schwachsinn!
(Firma: Hobbytheoretiker) #8114489
Gustav K. schrieb:
Wie marginal mag der Unterschied sein, wenn beide Lampen (einmal mit mattem und einmal mit klarem Glas) jeweils mit 2,3 Watt und 485 lumen daher kommen?
Wenn Du die Lampen zerlegst, ist das Innenleben auch nicht identisch.
Die LED unter Nennstrom betrieben, weist einen besseren Wirkungsgrad auf. Damit könnte gespielt werden um gleiche Hellligkeit und Wirkungsgrad zu erreichen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8114507
Moritz L. schrieb:
Hast du gesehen, dass beide Lampen auch die gleiche Watt Zahl haben?
Klar. Musst doch hinter einem Kondensatornetzteil nur den Strom ein bißchen kleiner machen und noch eine LED in Reihe mit hineinhängen.
Aber, wenn eine Streuung von 10% zulässig ist, aber die Mattierung nur 3...5% schluckt, ist das alles noch im Toleranzband. Es darf halt nur nicht der Fehler gemacht werden, die wirkungsgrad-schlechteste Charge an LED für die matte Version zu verbauen.
OP #8114651
H. H. schrieb:
Bedeutet höchstens 485 lm, mindestens nur 437 lm.
Aus welchem Hut zauberst du jetzt 10% Toleranz?
Bei der matten Kerze kann man zwischen E14-Sockel und Glas etwas hineinspicken. Man sieht den gleichen Aufbau mit 4 Filamenten. Habe bei beiden Lampen den Strom gemessen, absolut identisch.
Dieter D. schrieb:
Musst doch hinter einem Kondensatornetzteil nur den Strom ein bißchen kleiner machen ...
Filamentlampen haben kein Kondensatornetzteil, weil ausreichend LEDs (typ. 112) an Bord sind, guggst du:
https://de.wikipedia.org/wiki/LED-Leuchtfaden#Aufbau
(Firma: Hobbytheoretiker) #8114712
"Als Vorschaltgerät wird teilweise ein Kondensatornetzteil verwendet."
Dieses Modell verwendet also keins.
Ob die Lumen wirklich gleich sind, müßte die Lampe in allen Richtungen kugeloberflächenmäßig vermessen werden.
Wegen des logarithmischen Helligkeitsempfinden des Auges wird so ein kleiner Unterschied nicht wahrgenommen.
