Platinen Prüfung
#8110340
  • Nur Gerber Dateien ?
  • Hier gibt es genugt (Mit)Leser die keine Lust auf so etwas haben.
  • Gibt es dann nicht irgendwas was sofort zu betrachten wäre (pdf,jpg,usw.) ?
  • Sorry - so wird das nix und wo ist Dein Problem bzw. auf was soll geachtet / was soll kritisiert werden.
  • Etwas genauer als nur "prüfen" wäre schon mal nicht schlecht ...
  • Ich hab dass mal bei Aisler rein geworfen - 181.61mm x 112.78mm , geht dass nicht kleiner und dass für ca. 94 Euro und Aisler wirft auch einige "Fragen" bei der Layoutprüfung raus.
  • Mit welchen Programm entwirfst Du Deine Platinen und muss es denn so groß werden ?
  • Wenn ich dass so sehe reichen locker 50% des jetzigen Entwurfes aus.
Naja ohne irgendwelche Schaltpläne usw. kann man nur raten. Anbei die Kritikpunkte von Aisler. Schmeiß die zip Datei bei Aisler rein und Du wirst sehen wo es nicht passt. Ob es vom Gesamtkonzept passt,kann ich nicht beurteilen - dass wird die Inbetriebnahme Deiner Schaltung mit der jetzigen Platine zeigen.
Ohne Schaltplan, Stückliste und Beschreibung was von der Platine an Funktionalität erwartet wird - das ist mir zu blöd. Das kann ja nur ein wildes Ratespiel werden. Am Ende streiten sie wieder die Experten darüber, was Christoper ihrer Meinung nach geplant hat, was er wirklich braucht und warum die andere alle doof sind.
#8110366
Im Sinne der Reparierbarkeit würde ich bisschen mehr Platz um die Chips herum und der Kontaktleiste vom SD Slot frei lassen.
SW1 und C36 liegen parallel. Bei bis zu 100 nF hätte ich nichts gesagt, aber 1 µF tun dem Taster vermutlich nicht gut.
Ich kann die Bootstrapping Widerstände nicht prüfen, weil das ESP32 Modell unbekannt ist.
Aus Neugier: Warum packst du neben den ESP32 noch zwei unterschiedliche Ethernet Chips? Was wird das?
#8110458
Der Schaltplan macht wirklich wenig Spaß zu lesen.
Was mir auf die Schnelle aufgefallen ist: Pin 4 beim LDO U1 ist nicht angeschlossen. Darüber erfolgt die Entwärmung, der sollte mit viel Kupfer angeschlossen sein. Müsste man im Layout prüfen, kann ich am Handy nicht.
Kommt der AMS1117 mit so viel kapazitiver Last zurecht?
Die 100uF an USB sind evtl nicht ganz Standard-konform, aber wahrscheinlich gehts gut. Übers Board verteilt sogar noch n bisschen mehr.
Wieso möchtest du Q1 so langsam schalten? 100R und 100nF am Gate ergeben für mich keinen Sinn.
Müssen die Mittelanzapfungen der Ethernet-Übertrager alle an die 3,3V-Versorgung und alle damit kurzgeschlossen werden?
SW2 schließt RMII_CLK gegen GND kurz, ist das Absicht?
Die LEDs in J1 und J2 leuchten einfach dauerhaft.
