Hauptleitung Verlegeweg
OP #8110756
anbei ein Bild der Gegebenheiten. Links neben der Heizung ist zu wenig Platz. Das wird heute alles nicht mehr passen.
Die Rohre für Kaltwasser, Heißwasser, Vorlauf, Rücklauf und Gas (gelb) sind alle etwa vier Zentimeter von der Wand ab und mit Schaum ummantelt...
Wie würdet Ihr die Leitung von HAK zum neuen Verteiler planen (TAB:EWE)
(Firma: Hobbytheoretiker)
Erst mal etwas recherchieren auf fachlichen Seiten.
Die Recherche solltest Du auch machen bevor Du mit Deinem Elektriker sprechen solltest. Für ihn ist eine Erleichterung, wenn er nicht die Installationszonen im Wohnraum oder Innenräumen noch erklären müsste.
https://www.sanier.de/wp-content/uploads/images/elektro-schalter-steckdosen-installationszonen-wohnraum-grafik-us.jpg
Quelle:
https://www.sanier.de/elektroinstallation/elektroleitungen-verlegen-regeln-und-vorgaben
Hier ist noch mehr:
https://www.elektriker.org/magazin/installationszonen-20111268
Das Problem sind Boiler und Gastherme:
Nach DIN VDE 0100-520 dürfen Kabel und Leitungen nicht in der Nähe von technischen Anlagen verlegt werden, die Wärme abgeben.
Wichtiger VDE-Abminderungsfaktor: Da die Umgebungstemperatur im Heizungsraum höher ist als der VDE-Normbezug von 30 °C, erwärmen sich die Kabel unter Last schneller. Nach DIN VDE 0298-4 muss die Strombelastbarkeit rechnerisch reduziert werden (sog. Derating). In der Praxis bedeutet das oft: Wählen Sie im Zweifel den nächsthöheren Kabelquerschnitt (z. B. 2,5 mm² statt 1,5 mm² für eine Steckdose), damit die Leitung kühl bleibt,
In diesem Fall sollte sich der Elektriker mit dem Gasinstallateur mal kurz unterhalten. Wenn der Gasmann seitlich in die Therme muss, sind 20 cm knapp und das Abgasrohr nahe dem Kabelkanal ist bestimmt auch nicht ideal. Falls der Deckel ab muß, stört das Rohr. Den Kabelkanaldeckel würde ich auf jeden Fall nahe dem Rohr teilen, damit man ihn später leichter abnehmen kann.
Blödsinn!
Ein Elektriker muss sich das vor Ort anschauen und dann entscheiden...
Dieter, schreib nicht IMMER so einen Scheiß!
Mani W. schrieb:
Blödsinn!
Man merkt, dass Du in der Verwandschaft keinen vom Fach mit eigenem Betrieb hast. Und wenn doch, dann hatten die nur minderbemittelt durchblickende Kundschaft.
Mani W. schrieb:
vor Ort anschauen
Habe ich auch schon öfters geschrieben und das macht ein ordentlicher Elektriker immer, wenn mit ihm gesprochen wird. Daher ist das kein Mehrwert, den Du hier schreibst, sondern nur ein Vorwand um Forenmitglieder anzubellen.
