Fahrradlicht , zu enger, blendender Lichtkegel
OP #8110939
Auch bei mir gibt es ein sehr günstiges käufliches Led-Licht am Fahrrad, es ist zu schwach für den Stadtverkehr, aber auf Landwirtschaftswegen reicht es ja dann. Allerdings ist das Leuchtfeld klein wie ein Handtuch und deutlich viel heller als die umgebende dunkle Nacht, der Kontrast ist einfach zu stark, es blendet und man sieht eigentlich noch weniger vom Dunklen. Schlecht.
Nun gab es im Mikroskopieforum einen Thread zu Mattscheiben-Einlegegläsern, die verwendet man um gegebenenfalls das inhomogene Licht einer Glühwendel gleich verteilt aussehen zu lassen. Dabei will man aber nicht zu viel Licht verlieren,verschlucken. Man will auch nicht, dass das Licht zu weit zu allen Seiten verteilt wird, man will also kleine Strahlaufweitung, das ergäbe Streulicht im Tubus und mindert den Bildkontrast.
Wie es sich herausstellt, entsteht eine Mikrolinsenoberfläche beim Glasätzen, das habe ich selbst schon an Linsen aus dem inneren eines Objektives gesehen, wo ich etwas Baumarktübliche Salzsäure eingenapft hatte. Das Glas minderer hydrolytischer Klasse löste sich an, Bleiglas vielleicht. Naja, das wäre wohl die richtige Oberfläche. Der link zum Mikroskopieforum : https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=52583.0
Es geht also um möglichst wenig Lichtverlust, aber auch manch andere mattrauhe durchsichtige Folie führt zu einer Strahlaufweitung, gleichmässigeren Ausleuchtung, wenn man sie (auch nur teilweise) vor den Fahrradscheinwerfer hält, davor befestigt.
Lottoschein-etui, Frog-tape, manche Zerstreufolie aus Bildschirmen, Käsescheiben-zwischenfolie, gekämmte Vaseline zur Probe, you name it. Nur mal so als Hinweis, life hack, wenn man so will. Es blendet übrigens mehr.
#8110968
Jörg W. schrieb:
der im Straßenverkehr noch dazu grob fahrlässig ist.
Und im Straßenverkehr auch unzulässig, und die Straßenzulassuung ist durch einen Umbau erloschen. Sieht das ein Polizist, der sich mit Beleuchtung und der StVZO sehr gut auskennt, ist die Beleuchtung ganz schnell weg.
Und vielleicht zu Blendwirkung. Lass diesen Pseudo-Wissentschaftlichen Unsinn von der Straße, und kauf Dir einen vernünftigen (zugelassenen) Scheinwerfer. Solche gibt es auch mit 300 Lux. Da hast Du dann Fern- und Abblendlicht.
Da kannst du dir geeignete Scheinwerfer ansehen:
https://www.youtube.com/@fahrradbeleuchtung-info/videos
Der Spaß kann recht teuer werden.
Die sind recht dünn gesäht. Die kennen sich nicht mal mit Seitenabständen beim Überholen aus. 70 cm, ohne deren Seitenspiegel.
Frank D. schrieb:
Das wäre ja viel zu einfach.
... viel zu einfach wäre auch, die jetzige Lampe beim Modell zu nennen. Könnte ja sein, jemand hat Ahnung und verrät ihm eine anderes Modell, welches besser funktioniert. Vielleicht kostet das dann ja auch sogar noch weniger als 10 Euro - wie bei mir - der genau die selben Probleme mit 8.99 gelöst hat.
Beitrag #8110999 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #8111026
René H. schrieb:
●Des|ntegrator ●. schrieb:
Lampe inne weisse Müll-Tüte, die für den Küchen-Mülleimer. Das streut das Licht. Und macht das Ding auch noch regendicht. Feddich, nächstes Thema.
Dümmer geht nicht? ;)
EINFACHER gehts nicht! Aber ich überlasse es Euch zu erkennen,
wie das mit Lampe-in-Tüte gemeint war.
