LED STrassenlampe auf 240V nachrüsten
OP #8112471
Wir haben 4 solche Lampen um einen Parkplatz zu beleuchten, aber morgens sind im Winter immer die Akkus leer:
https://www.otto.de/p/gliese-led-solarleuchte-led-aussen-wandleuchte-solar-mit-daemmerungssensor-mit-fernbedienung-6500k-kaltweiss-100000-lm-led-fest-integriert-kaltweiss-solarlampen-fuer-aussen-haengend-spotlight-S04EU0NR/
Jetzt haben wir 240V Stromkabel nachgerüstet. Kann ich die Lampen auf 240V umbauen?
Die Lampen laufen auf 3,4V mit einem 20Ah LiFePO4 Akku. Unsere Variante hat 18 Module die in drei Strings parallel auf 2,8V-3,4V laufen, ich denke mal mit bis zu 4A. Gibt's dafür ein Netzteil das entweder alle Elektronik ersetzt und die Module ansteuert, oder irgendwas um den Akku zu ersetzen?
Matthias
Eine Billige halb-Lösung könnte darin bestehen, den vorhandenen Akku mit einem Ladegerät zu laden. Der Akku hält aber nicht ewig.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine einzige Solar-Lampe gesehen, die sinnvoll funktioniert.
Im TV hatten sie mal Hütten abseits der Zivilisation in Afrika gezeigt, die mit Solar-Lampen beleuchtet wurden. Deren Panele hatten allerdings die Größe von Zimmertüren.
Persönliche Seite #8112496
Du koenntest Solarzellen und Akku entfernen und durch so ein Netzteil ersetzen: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/schaltnetzteil_geschlossen_33_w_3_3_v_10_a-202959
Wichtig ist, dass nachher alles wieder wasserdicht ist. Und ob Du da dauerhaft Freude dran haben wirst, muss sich zeigen. Ich denke die LED-Seite wird auch nicht unbedingt hochwertig aufgebaut sein. Besser man kauft eine neue Lampe die gleich fuer 230V vorgesehen ist.
Persönliche Seite #8112508
Wenn Du Pech hast, haben die LEDs keinerlei Strombegrenzung und haengen hart an den Akkus. Auf diese Weise dienen sie naemlich gleich als Ueberladeschutz fuer die Akkus, weil sie mit ihrer Diodenkennlinie die Spannung auf unter 4.2 V begrenzen, selbst wenn die Solarpanels volle Pulle liefern sollten (also was diese kleinen Dinger eben so liefern).
Evtl schaltest Du also noch einen 0,12 Ohm Hochlastwiderstand (2W) in Reihe. Das sollte den Strom im Zweifelsfall auf 4A begrenzen: (3.3 - 2.8) V / 0.12 Ohm = 4A https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/drahtwiderstand_axial_3w_0_12_ohm_5_-277704
Eine 5 A Sicherung sekundaer und 500mA primaer koennte auch nicht schaden...
#8112523
Bewegungsmelder einschalten ?
Das Bild 11/12 zeigt 4 Rundzellen von angeblich 30Ah ...
Es sind 24x8x5 LED also 960 und leuchtet angeblich 20 Stunden also mit nur 1mA statt 20mA pro LED. Wobei unklar ist wie sie 20h leuchten sollen wenn der timer nur bis 5h geht, und ob das nur bei 25% Helligkeit mit 30% davon, also 7.5% gilt.
Die Frage ist, was davon alles gelogen ist.
Jedenfalls ist geringer LED Strom gut, denn wenn die LED kaputt gehen sind sie nicht auswechselbar
Es kann durchaus sein, dass die LED direkt ohne Strombegrenzung am Akku hängen, und reduzierte Helligkeit durch PWM erreicht wird. Dann wird fix die erste LED kaputt gehen und danach der Rest.
Aber bau ruhig das 3.3V Netzteil dran an Stelle des Akkus und klemm das Solarmodul ab. Sollte halt regenwasserdicht sein, mit einer Ablaufoffnung nach unten denn Kondenswasser findet seinen Weg rein.
Beitrag #8112538 wurde vom Autor gelöscht.
#8112541
Matthias schrieb:
Wir haben 4 solche Lampen um einen Parkplatz zu beleuchten, aber morgens sind im Winter immer die Akkus leer: https://www.otto.de/p/gliese-led-solarleuchte-led-aussen-wandleuchte-solar-mit-daemmerungssensor-mit-fernbedienung-6500k-kaltweiss-100000-lm-led-fest-integriert-kaltweiss-solarlampen-fuer-aussen-haengend-spotlight-S04EU0NR/
Und die Artikelbeschreibung nicht gelesen, sonst hättest du dich sicherlich totgelacht.
OP #8112546
Super, Danke. Das hilft wirklich. Das sollte mich dann wenigstens über ein, zwei Winter retten
#8112557
Manchmal ist ein schnelles Provisorium wichtiger als eine Monate lange Suche nach der korrekten Lösung
So fällt man dann rein.
Lässt sich die Leuchte denn zerstörungsfrei öffnen?
Tausch den Scheiß gegen ordentliche Lampen für 230V aus. Mit solchen LED-Leuchten hatte ich noch nie ein ordentliches Ergebnis erzielen können. Hatte mir vor Jahren einen Bauscheinwerfer mit LED gekauft, um einen überdachten Lagerplatz am Schuppen zu beleuchten. Um mal Holz für den Kamin zu holen reicht es, ansonsten viel zu dunkel. Vor 2 Monaten mir einen "LED-Scheinwerfer" mit Batterien geholt um bei Bedarf einen etwas dunkleren Teil des Gartenweges zu beleuchten und auch das Teil war eine absolute Fehlanzeige.
Der Kram wird immer blumig beworben und wenn man dann sich die Teile im Baumarkt anschaut, dann scheint es so als würden sie ordentlich Licht machen. Oftmals leider nur Lug und Trug und der Kram ist das Geld nicht wert. Kauf was ordentliches mit Bewegungsmelder für 230V.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8112595
In welchem Land lebst du?
Ich würde die Solarzellen "simulieren". Also einfach mal messen, was die Zellen bei voller Beleuchtung bringen und dann ein Netzteil mit etwas niedrigerer Spannung über eine Diode parallel schalten. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Elektronik diese Zellen nicht auch zur "Nachterkennung" benutzt.
Offenbar hast du den zweiten Weg gewählt. Denn es scheint, als ob du nach einer "korrekten" Lösung suchst...
#8112607
Udo S. schrieb:
Nicht schlecht, die hat 99 Millionen Lumen und nicht lächerliche Hunderttausend Lumen wie die vom TO. Rofl
Das Blöde ist halt, dass 90% der Leute die so was kaufen nichts mit den Zahlen anfangen können. Egal wie groß diese sind. Für 100000lm braucht man heutzutage bei besten verfügbaren LEDs ungefähr 500W elektrische Leistung. Hat die Lampe sicher nicht.
Die angegebenen 3000W würden dazu führen,dass die vorhandenen 30000mAh nach knapp 1,5min leer wären wenn sie denn den notwendigen Strom liefern könnten und meine überschlägige Kopfrechnung passt.
OP #8112609
Ja, tut sie, und dann schaltet sie das Licht nicht mehr ein, weil ja die „Sonne „ scheint :-D
Korrekt bezog sich hier auf die LED Module, die nicht sofort durchbrennen sollen. Aber hast schon recht, ich drücke mich noch eine wenig vor den Kosten für „echte“ Laternen.
