433Mhz Antennendesign mit Si4012
OP #8113606
Moin an die HF Experten.
Ich bräuchte mal eure Hilfe, weil HF und Antenne ist nicht ganz mein Kerngebiet.
Ich habe einen kleinen Handsender gebaut der auf 433Mhz sendet. Als Sender verwende ich den SI4012 mit einer PCB Loop Antenne und das Ding funktioniert soweit auch schon. Die Grösse der Platine ist durch das Kunststoff Gehäuse vorgegeben und ich habe versucht mich irgendwie halbwegs am Design des original Sender und den Application Notes des SI4012 zu orientieren.
Das ist dabei raus gekommen. Der Kondensator oben zwischen den Antennenhälften ist C7, der direkt am Ausgang des SI4012 C8
Nach zahllosen Versuchsreihen habe ich mit C8 = 2,2pF und C7 = 3,3pF ein Optimum was die Reichweite und Sendeleistung betrifft, aber bin noch locker 15dB vom original Sender entfernt. Das ist die einzige gefunde Kombination, wo der interne Abstimmwert des SI nicht an irgend einem Anschlag hängt.
Da ich mein Antennendesign mehr als "geraten" als "gewusst" empfinde: wie würdet ihr das anders / besser machen?
VG Ralf
(Firma: Privat) #8113621
Ralf G schrieb:
Nach zahllosen Versuchsreihen habe ich mit C8 = 2,2pF und C7 = 3,3pF ein Optimum Da ich mein Antennendesign mehr als "geraten" als "gewusst" empfinde: wie würdet ihr das anders / besser machen?
Nimm Trimmer und such damit das optimum (Resonanz), lass sie dann drinne oder messe sie dann und ersetze sie durch Festwerte.
https://www.box73.de/index.php?cPath=82_107_294
OP #8113623
Das sind die ANs die ich verwendet hatte.
Ich musste gewisse Vereinfachungen und Annahmen machen, was leider bislang nicht zum optimalen Ergebnis geführt hat.
Ich bräuchte einen Tip, wie ich das Antennen-Design und die Spannungs-Zuführung "richtig" mache. Danach die optimalen Cs zu finden ist dann eher Fleissarbeit.
OP #8113666
Ich benötige keine 20m Reichweite. Aber ich nehme an das besser als ich es gemacht habe, geht es bestimmt.
2 bis 3m reichen völlig. Mir ist nichts anderes eingefallen um das zu realisieren. Gesendet wird ein OOK moduliertes Signal und ich hatte keine bessere Idee.
