Velleman PCGU1000 wiederbeleben unter Win 7 pro 64bit
OP #8114552
Problem mit Installation Velleman-Treiber 5.4.0.0 mit inf file, cat file nicht dabei. USB-Treiber über Silabs. Laptop Win 7 pro 64bit zeigt im Gerätemanager PCGU1000 Function Generator (COM4). Code 52. Mit F8 beim Rechnerstart kommt er hoch. Gibt es eine Lösung für das Problem außer neuen Laptop kaufen?
: Verschoben durch Admin
OP #8114964
Hat jemand versucht unter Win 7 pro 64bit das Velleman PCLAB2000 in Betrieb zu bekommen? Bei mir läuft das nicht - no Function Generator Response weil der Treiber im Gerätemanager gelbe Warnung zeigt. Er meint jedoch er sei aktuell. Inf nachinstallieren aus Ordner 5.4.0.0 will er daher nicht. Vor Jahren ging das alles mal. Nun nicht. Kennt jemand eine Abhilfe da? F8 geht. Nur will man das nicht immer machen.
OP #8116813
Gibt es denn eine Möglichkeit dieses fehlende cat-file irgendwie zu erzeugen um das Problem ohne workaround direkt zu lösen? Das wäre besser als andere Wege. Es lief mal. Heute jedoch macht es viel Ärger, denn der alte Weg klappte nicht mehr, unklar warum.
(Firma: 1984now) #8116814
Nicht wirklich. Wäre das einfach machbar, wäre der Sinn der Treibersignierung nicht erfüllt.
Es lief mal.
Das kann man u.U. wieder haben. Zeig' doch einfach mal das *.inf des Treibers, den du haben willst. Anhand der Informationen, die darin stehen, kann man feststellen, ob und wie das gehen kann.
(Firma: 1984now) #8117056
Hier ist das .inf des PCGU1000.
OK, damit entfallen die "minimalinvasiven" Methoden. Da hilft dann wirklich nur, die Prüfung der Treibersignaturen dauerhaft abzuschalten.
Das ist allerdings aus Sicherheitsgründen keinesfalls empfehlenswert.
BTW: Ein neues Laptop würde das Problem natürlich keinesfalls lösen, sondern eher verschärfen, denn das würde ja Windows11 bedeuten.
OP #8117109
Danke ! Es steht da: Workaround to use the PCGU1000 on 64-bit Vista or Windows 7 Run the attached program CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe Run it with all the default settings. This program installs the Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge Virtual COM Port (VCP) driver version 5.4.0.0.
Das hatte ich mehrmals getan, geht auch.
Plug in the PCGU1000 and install its driver version 5.4.0.0 (if not yet installed).
Auch getan, über die inf-Datei. Dort muss ich den Punkt wählen - trotz Warnung nicht signiert auswählen. Habe das gemacht.
When done, run PcLab2000SE and check the PCGU1000 is running well.
Leider nein. Früher ging das mal. Brachte es jetzt nicht hin. Viel rumprobiert. Früher gab es einen Weg der so klappte. Heute bin ich scheinbar zu dumm oder etwas ist anders. Ideal wäre diese fehlende cat-Datei zu haben. Dann kein aufwendiger Umweg nötig.
Vielleicht kennt ja jemand da eine einfache Lösung. Das Velleman-Gerät finde ich sonst gut. Nur wenn man es kaum in Betrieb bekommt ist es ungut. F8 ist kein brauchbares Allheilmittel da.
#8117183
Das Ding ist also nur 'ne stinknormale USB-Seriell-Bridge.
Was passiert, wenn man einen /aktuellen/ Treiber verwendet?
Das hier ist Version 11.6 vom Oktober diesen Jahres: https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Universal_Windows_Driver.zip
Dieser Treiber ist signiert (im Archiv sind *.inf und passend *.cat enthalten) und für Windows 10 und Windows 11.
Oder ist das veraltete Windows 7 immer noch wichtig?
Dann ist das hier vielleicht die Lösung: Version 6.7.6 vom September 2020 https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows_Drivers.zip
Laut Beschreibung ist der für Windows 7, 8 und 8.1
Und auch dieser Treiber ist signiert (im Archiv sind *.inf und *.cat enthalten).
Der in den "Release Notes" des "Observers" nennenden C-Hassers erwähnte Treiber ist, wie man schon am Dateinamen (CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe) sehen kann, eigentlich nur für Xp bzw. Server 2003 - d.h. der stammt aus einer Zeit, in der Treiber noch nicht unbedingt signiert sein mussten, und in der die 64-Bit-Unterstützung auch noch in den Kinderschuhen steckte.
OP #8117277
Das Problem ist nicht Silabs. Der läuft. Sondern die dann folgende inf-Datei im Ordner des Velleman die nicht signiert ist weil das nötige .cat dazu fehlt. Unter Win 11 gibt es ggf. dasselbe Problem. Es sei denn man schaltet diese Prüfung eben ab. Sauber ist das nicht.
#8117673
Windows Driver Developer Kit herunterladen.
Mit MakeCert.exe eigenes Zertifikat erstellen.
Mit Inf2Cat.exe eine .CAT für deine .INF erstellen.
Mit SignTool.exe die .CAT und die .SYS signieren.
Systemsteuerung, "Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen": Dein eigenes Zertifikat als vertrauenswürdig hinterlegen.
bcdedit /set testsigning on -> Laden von Nicht-MS-signierten Treibern erlauben.
Ich hab' mir mal die *.inf-Datei angesehen.
Das Problem ist, daß das Ding nicht die Standard-VID/PID von SiLabs verwendet, sondern eine velleman-eigene Kombination. Das wiederum hat zur Folge, daß man --obwohl ein Standardtreiber von SiLabs verwendet wird-- eine speziell umgefickte *.inf-Datei benötigt.
Designtechnisch ist das offensichtlich eine Scheißidee.
Vielleicht lässt sich das ja rückgängig machen, so daß man die Standard-VID/PID von SiLabs nutzt.
Das hier https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN721.pdf beschreibt die enstprechende Software, die Bestandteil von "Simplicity Studio 6" ist (https://www.silabs.com/software-and-tools/simplicity-studio?tab=overview)
#8117923
Harald K. schrieb:
Ich hab' mir mal die *.inf-Datei angesehen. Das Problem ist, daß das Ding nicht die Standard-VID/PID von SiLabs verwendet, sondern eine velleman-eigene Kombination. Das wiederum hat zur Folge, daß man --obwohl ein Standardtreiber von SiLabs verwendet wird-- eine speziell umgefickte *.inf-Datei benötigt.
Wo ist jetzt das Problem, die .inf zu ändern?
Damit ist das Ding in schlechter Gesellschaft, verbogene VID-PID sind mir schon vor Jahren an anderer Stelle begegnet.
OP #8118214
Dann passt das zur Software nicht. Im Velleman ist ein PIC. Dazu muss es passen auch. Dazu habe ich den Code nicht. Wie soll das gehen? Da scheint mir einfacher den Treiber zu signieren. Wer will/kann das machen? Das cat habe ich ja nun. Wer will es haben dafür?
#8118242
Der PIC hängt hinter der USB-UART-Bridge, und spielt daher bei der Betrachtung keine Rolle.
Die Software macht 'ne serielle Schnittstelle auf, wenn sie gut geschrieben ist, prüft sie den Klartextnamen (der im Devicedescriptor vom SiLabs-Baustein geliefert wird), aber mehr Aufwand wird da nicht getrieben.
Wäre der PIC ein USB-Gerät, dann würde kein SiLabs-Devicetreiber verwendet.
Gast #8118249
Da kann sehr wohl mehr Aufwand getrieben werden, und wurde hier offensichtlich auch.
OP #8118267
vor dem PIC ist im Velleman eine USB-Bridge ! der Silabs stellt nur den Treiber dazu. zusätzlich ist das inf-file nötig das dem Velleman zu seinem Eintrag im Gerätemanager verhilft. Ohne den findet die Velleman-Software die Hardware nicht ! Der PIC hat dazu Software drin. Die kann ich nicht ändern und die Velleman-Software auch nicht. So einfach ist es eben nicht.
damit es läuft muss eine Signatur ins cat-file. So ist es. Nicht anders.
#8118313
Was magst Du meinen? Die haben das EEPROM des SiLabs-Bausteins umprogrammiert, so daß er eine Velleman-VID/PID-Kombination und einen von Velleman vorgegebenen Identifizierungsstring rausrückt; was denn bitte sonst noch?
Der PIC wird angesprochen über USB/TXD und meldet sich dann ! Ich kann nicht umprogrammieren einfach wie der sich meldet !
Einerseits ist das nicht korrekt; der PIC meldet sich über die serielle Schnittstelle, an der er angeschlossen ist, von USB weiß der nichts.
Aber das ist auch vollkommen irrelevant, denn das hat nichts mit dem Devicetreiber zu tun, den es zu installieren gilt. Was der PIC erzählt, das interessiert die Anwendungssoftware, die über den Devicetreiber mit ihm redet. Und das tut sie, indem sie die normalen Funktionen zum Befummeln serieller Schnittstellen verwendet, die das Betriebssystem zur Verfügung stellt.
(Firma: 1984now) #8119143
Sie installieren einen Filtertreiber "on top".
Deswegen funktionierte auch der Trick mit dem aktualisierten CP12xx-Treiber. Naja, funktionierte zumindest eine Weile. Bis zur weiteren Verschärfung der Treiberrichtlinien. D.h.: man bekommt die eigentliche USB-SerialBridge durchaus zum Laufen (weil der Treiber sich auch für die Velleman-VID/PID zuständig bekennt und korrekt signiert ist), aber man bekommt den Filtertreiber nicht zum Laufen, weil der halt nicht signiert ist.
Und wenn der Filtertreiber nicht installiert werden kann, dann findet die Anwendung die Schnittstelle nicht. Denn die sucht nicht nach VID/PID, sondern nach Präsenz des Filtertreibers. Sie benutzt auch die Schnittstelle nicht über das COMM-Api, sondern über das proprietäre Api des Filtertreibers. Wobei dieses Werk im Wesentlichen auch praktisch nur die (heutige) COMM-Funktionalität bereitstellt. Verstehen kann man das Konstrukt eigentlich nur, wenn man sich vergegenwärtigt, wie die COMM-Funktionalität zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Treibers aussah. Da war darüber einiges von dem nicht möglich, was heute möglich ist. Damals(tm) machte der Treiber also durchaus Sinn.
Was ich nicht verstehe: Der OP benutzt ja angeblich Windows7. Damit sollte der Velleman-Trick eigentlich funktionieren! Bei Windows8.0 und 8.1 bin ich mir nicht sicher, ab Windows10 hingegen bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht mehr funktionieren kann.
Harald K. schrieb:
Hier hat wer mal versucht, mit dem Ding unter Linux zu reden (in FreePascal)
Im Prinzip ein guter Ausgangspunkt, um sich einen Webbasierten Ersatz zu basteln.
Alles was der Treiber braucht, wäre bei Chrome über das WebUSB-Interface verfügbar, die GUI wäre leicht nachzubauen...
Probleme:
  • Die HTML-Seite muss per HTTPS ausgeliefert werden, von http://localhost, oder als PWA von einer https-Seite installiert sein, kann dann aber ohne Internet lokal&offline bleiben.
  • Der Silabs/Velleman-Treiber darf nicht installiert sein
  • Die VID/PID muss an den WinUSB-Treiber zugewiesen sein (... zadig ...), das geht aber ohne komplettes Abschalten der Signaturprüfung
  • Geht nicht in Firefox, und Chrome muss halbwegs aktuell sein, was unter Windows7 ein Problem sein könnte.
#8119329
Harald K. schrieb:
Webbasiert? Warum nur?
Weil's für die Anwendungsentwicklung keinen Unterschied macht, aber die Anwendungs-Verteilung viel einfacher macht... Einfach einen Link klicken zum ausprobieren, Bookmark machen oder auf das "Installieren" Icon klicken und es ist "installiert". Updates sind automatisch usw.
Wenn du lieber eine native Anwendung hast, dann halt so. Oder investier 20 Pfenning in das LLM deiner Wahl, und lass die Webanwendung nach C++ oder Rust oder C# oder meinetwegen Tcl/TK konvertieren.
#8119442
Da gibt's anständige Debugger, die Möglchkeit, Post-Mortem-Crashdumps von irgendwo in den Debugger zu laden und nachzusehen, was passiert?
Mag sein, daß ich die letzten Neuigkeiten der Webentwicklung nicht mitbekommen habe, aber wenn ich an den Schichtkuchen aus sechsunddrölfzig Layern und Abstraktionsebenen denke, der da aktiv ist, habe ich ein eher ... abstrahiertes Verhältnis dazu.
#8119470
Den Schicht-Kuchen hast du überall, bei den ganzen Schichten zwischen Maschinencode und Monitor, auf die du dich verlassen musst, macht es m.M.n keinen Unterschied ob zwei Schichten davon "HTML" und "Javascript" oder eben "QT" und "GCC" oder ".NET" und "C#" heißen.
Und die Wahl des Stacks ist heutzutage fast egal. Ein kleines LLM konvertiert dir das für ein Butterbrot. Wenn du zwei Entwickler hast, die 15 Minuten über die Wahl des Frameworks diskutieren ist das teurer als es einfach in "irgendwas" zu machen, es nachher auf drölf verschiedene Runtimes/Frameworks zu portieren, und die zu vergleichen.
Für mich ist dieses "Irgendwas" meistens HTML und Typescript, für dich vielleicht Python und TK. Macht keinen Unterschied. Nimm das was für dich am meisten "Menschen-Zeit" spart.
