Hallo An unserer Arbeitsleuchte LED 45 Watt 250 led auf einem Board in Reihe geschaltet hat’s das Netzteil zerstört Ich wollte es durch ein anderes ersetzen doch mit 24 Volt DC leuchtet es nicht ,mit 40v ok aber blinkt ,vermutlich der Ausgangsstrom vom Netzteil zu nieder Kann mir wer helfen was für ein Netzteil ich brauche Danke
Falsche Art von Netzteil. Wahrscheinlich wird die Lampe nicht mit einer festen Spannung betrieben, sondern einer festen Stromstärke und variabel angepasster Spannung.
Versuche es mal einem Mean Well PCD-60-1400B LED-Treiber
Wenn du Hilfe brauchst, wäre es doch das Mindeste, dass du das Bild so drehts, dass man sich beim Versucht die Beschriftung zu lesen, nicht den Hals ausrenkt.
Inkompetenz oder Unhöflichkeit?
Was zeigt das Photo?
Bei 250 in Reihe geschalteten LEDs bräuchtest du um die 800 V, was schon aus Sicherheitsgründen unwahrscheinlich ist. Wie sind deine LEDs WIRKLICH verschaltet?
Stell mal zumindest Fotos von der inneren Technik hier ein.
Punkte und Fragezeichen an Satzende wären auch schön.
