Passungsrost (Fretting Wear) verursacht „Klick-Klack“-Geräusche
OP #8118664
An meine Kollegen aus der Robotik-Entwicklung: Ich benötige euren Rat bezüglich eines ungewöhnlichen Geräuschproblems.
Ich setze dieses Planetengetriebe ([Anm. d. Mod.: Link entfernt- Spamverdacht) für den Antrieb der siebten Achse eines Roboters ein, wobei es häufig zu Drehrichtungswechseln kommt. Nach weniger als drei Monaten Betrieb tritt bei jedem Richtungswechsel ein deutliches, scharfes, metallisches „Klick-Klack“-Geräusch auf.
Bei der Demontage stellte ich fest, dass die Verzahnungsflächen des Sonnenrads (motorseitig) starke Einkerbungen aufweisen. Das Spiel ist besorgniserregend groß geworden, und das Schmierfett ist mit Metallabrieb (Eisenpartikeln) durchsetzt.
Ist die Härte der Verzahnung unzureichend, oder wurden die Passungstoleranzen falsch gewählt? Ich habe vorübergehend eine dünne Kupferfolie als Ausgleichsstück eingelegt, was das Geräusch zwar reduziert hat – aber wie lange wird das wohl halten?
Wenn das so weitergeht, wird das Getriebe vermutlich bald komplett zerstört sein. Hat jemand eine Lösung, um diesen Verschleiß (Passungsrost/Fretting) an der Verzahnung dauerhaft zu beheben?
Danke.
: Bearbeitet durch Admin
#8118675
Harte Materialien, geringstmögliche Toleranzen bei der Fertigung und zyklische Wartungsintervalle.
Wenn Zahnräder nur in einem relativ geringen Umfang des Winkels verschlissen werden, lohnt es sich, z.b. nicht nur 3 Befestigungsbohrungen im 120° Winkel, sondern 6x in 60° vorzusehen, auch wenn es nur 3 Gewindelöcher zur Befestigung gibt. So kann man dann bei Bedarf das Zahnrad so weit drehen, das sich wieder "frisches Fleisch" gegenüber steht.
Ich kenne derartige Probleme von einem Ellebogengelenk eines scherenartig aufgebauten Greifarmes eines Robbis im Bereich Halbleiterei, der ständig aus- und eingefahren ist um Wafer von der Transfer- in die Prozesskammern zu legen und zu holen. Bei fortschreitendem Verschleiß wurde die Streckbewegung der Schere unpräzise und es kam zum "Zittern".
Da waren herstellerseitig runde Zahnräder im Ellebogen, die sich aber nur in einem ca. 15° Bereich abnutzten.
Wir haben dann im hauseigenen Ratiomittelbau die besagten 3 weiteren Befestigungslöcher bohren lassen, weil es den Robbiarm nur als Ganzes Teil gab.
So konnten wir die Standzeit des Getriebes durch Drehen der Zahnräder bei Wartungen erhöhen.
#8119095
Der erste Ansprechpartner wäre der Hersteller bzw. Lieferant des Getriebes. Es sollte die Frage ob das Getriebe für die Anwendung geeignet ist bzw. welche Alternative funktioniert beantworten können.
Dumm daß der Herstellerlink gelöscht wurde, so weiß der Leser nicht ob es um Chinaware unbekannter Konsistenz oder Markengetriebe mit spezifizierten Daten geht.
Uwe
#8119106
Leonie schrieb:
Nach weniger als drei Monaten Betrieb tritt bei jedem Richtungswechsel ein deutliches, scharfes, metallisches „Klick-Klack“-Geräusch auf. Bei der Demontage stellte ich fest, dass die Verzahnungsflächen des Sonnenrads (motorseitig) starke Einkerbungen aufweisen. Das Spiel ist besorgniserregend groß geworden, und das Schmierfett ist mit Metallabrieb (Eisenpartikeln) durchsetzt.
Überlast (eventuell durch Resonanzschwingungen), falsche Materialpaarung, falsche Schmierung, fehlerhafter Einbau (Verspannung oder Verzug), ...
Such dir was aus. Ohne weitere Infos kann man nichts konkretes sagen.
Genau so ist es.
