Durch die Jahreszeit bedingt finden sich derzeit bei Discountern bzw. im Einzelhandel viele Lichterketten für 2 – 3 Euro im Angebot, die typischweise mit 3 x AA-Zellen betrieben werden und diverse Blinkmodi bieten. In der Regel begrenzt ein Timer (sogar mit 32,768 kHz Quartz) die Leuchtdauer auf 6 h mit 18 h Pause.
Möchte man die Ketten mit Dauerlicht betreiben, wäre ein überschüssiges 5 V USB-Netzteil und ein Vorwiderstand die einfachste Lösung, was jedoch an der antiparallelen Verschaltung der LEDs scheitert. Es leuchtet je nach Polung immer nur die Hälfte der LEDs: 1., 3., 5., … oder 2., 4., 6., ...
Zur Abhilfe und als kleine Spielerei kann hier ein 8-pol. µC (hier ist es ein ATtiny25) nebst Abblockkondensator ein alternierendes Rechtecksignal ausgeben, wobei jeweils zwei Ausgänge zur Erhöhung des Ausgangssignals parallel geschaltet werden können. Die Ausgangswiderstände der Portpins begrenzen den Ausgangsstrom auf zulässige Werte laut Datenblatt - ggf. anpassen.
