Junkers Bosch TA211E Regler Details Schaltung, verstehen der Funktionsweise , Bauteile 8748300258
OP #8119572
ich möchte gern etwas besser verstehen wie dieses Modul funktioniert:
Junkers / TA211E Regler
https://www.intec-heizung.de/media/pdf/37/fb/g0/Junkers-TA-211-E-Bedienungsanleitung.pdf
Es handelt sich um ein "eigenständiges" Witterungsgeführtes Vorlauftemperaturreglermodul (rot) welches an der Heizung in einen Schacht "eingeschoben" wird, und anschließend mit einem sechspoligen Rast-Verbinder über ST1 mit der Hauptplatine der Heizung ST9 verbunden wird.
An dem Modul ST2 (5-Polig) hängt dann der Außenfühler über die Klemmen ST2.A und ST2.F und an den Klemmen ST2.1,2,4 ist eine 1-2-4 analoge Schnittstelle realisiert:
• Klemme 1: Gleichspannungsversorgung (ca. 24 V DC / je nach Gerät ca. 24–27 V) für den Raumtemperaturregler.
• Klemme 2: Analoge Steuer-/Regelleitung (Rücksignal vom Regler an die Therme), typischerweise im Bereich von ca. 2–3 V bis 24 V.
• Klemme 4: Masse / Bezugspotenzial (GND) für die Versorgung und das Steuersignal.
Beitrag "Ansteuerung Junkers 1-2-4-Schnittstelle"
Am Regler lassen sich viele Dinge einstellen:
1.) Auswahl zwischen Absenkungsbetrieb/Automatik nach Schaltuhr/Tagbetrieb
2.) Fußpunkteinstellung
3.) Heizkurve
4.) Maximale Vorlauftemp.
Ich habe nun als erstes mal geschaut was so an Schaltkreisen auf der Platine vorhanden ist:
AD654:
Voltage-to-Frequency Converter
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/AD654~AD.pdf
LM224:
LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS_LM_224.pdf
dann gleich zwei:
HEF4040BT
12-stage binary ripple counter
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/HEF4040B.pdf
Hab noch nicht geschaut, aber vermutlich kaskadiert...da dachte ich aber schon, was ist alles auf dieser Platine los...
und
74hc4051d
8-channel analog multiplexer/demultiplexer
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf
Also wirklich gefühlt von allem etwas. Oftmals hat man ja grundsätzlich eine Idee wie die Schaltung funktioniert, wenn man die Bauteile so überfliegt, hierbei habe ich das ad hoc erstmal gar nicht. Da hilft wohl nur weiter rein "wühlen" und schauen was da wie realisiert ist. Grundsätzlich läuft vieles über 24V DC. Die sind auch anscheinend von ST1 nach ST2 im Reglermodul "durchgeschleift" (blau).
Mich interessiert vor allem wie die Platine der Heizung "mitteilt" welche Funktion zu Punkt eins oben ausgewählt ist.
Wenn hierzu jemand Ideen, Erfahrungen oder Wissen hat, nehme ich es dankend an :-)
Viele Grüße TS
OP #8119712
...so, alles mal etwas "beleuchtet" - noch nicht komplett.
Der Zähler BS5 wird vom Spannung zu Frequenzumsetzer "getrieben" (gelb). Der bekommt seine Spannung von dem Analogselektor (hellgrün). Q8 des Zählers geht von der Platine als "Ausgang" runter (weiß).
Der andere Zähler BS3 wird von extern getaktet (hell Lila). Er ist auf das Zählen von 0-7 verdrahtet (dunkelgrün). Er steuert den Analogselektor also für alle acht Muxfälle an (schwarz).
Mein erwähnter Auswahlschalter wird einfach über drei unterschiedliche Widerstände (hellblau) drei unterschiedliche Spannungen für die Wahlstellungen auf Y6 des Analogselektors (rosa) erzeugen.
Ich habe noch nicht 100% analysiert - aber ich konnte den sechsten Pin des ST1 noch nicht finden können... Irgendwie fehlt mir noch das Verständnis dafür wie sichergestellt wird, dass der steuernde Prozessor den Zustand des Zählers "kennt" da er augenscheinlich nur mit Clock angebunden ist. Vielleicht geht das über die Beschaltung eines Teils der Analogseltorkanäle...Y0 liegt auf VDD und Y5 auf GND - wie ein "Marker" vieleicht.
Vermutlich wird damit so gemessen, dass der Selektor getaktet wird, und dann wird die Zeit gemessen bis Q8 kommt, diese Zeit ist proportional zu der Spannung des jeweiligen Kanals...
