LED Dimmer die Dritte
OP #8120283
Hallo Miteinander ! Das Ablösen von Halogen-Lampen Dimmern wegen LED ist ja immer noch ein Thema. Läuft bei mir mit ANschnittdimmer so la-la lt. WAF.
Da gibt es derzeit so nette kleine Dimmer Module, ABschnittsteuerung mit 2-Draht und Tastersteuerung:
Hoftronic LED Puck-Dimmer Mini – 0,5–50 W – Wechselschaltung – (16x8x26mm) Theben 5400130 DIMAX 540 plus B Mini (26x27x10mm) Grässlin 49.01.0001.1 trim 100 UP-Universaldimmer LED 2–150 W (76x10x23mm)
Wobei die letzten beiden mit Apo-Preisen über 30.- brillieren und noch gern ein Überbrückungsmodul dazuverkaufen wollen. Das alles für zwei MOS-Fet Trans und ein einfachen PIC in eine rechteckiger Kunstharz Quader :-)
Kennt da noch jemand eine Bezugsquelle oder hat einen "bösartigen" Kommentar oder Erfahrungswerte dazu ?
Danke und Grüße Freddy
PS: Für ein Haus bei dem etliche Dimmer für lange Lebensdauer bei den Leuchtmitteln gesorgt haben, gebe ich ungern mehrere Hunderter fürs Umrüsten aus...
#8120289
Lass die dimmerei einfach sein und schalte weniger Lampen ein, wenn du es gemütlich gaben willst.
Von unserer Lampe im Wohnzimmer baumelt eine Schnur, mit der ich zwischen Hell und Mittel umschalten kann. Und für schummeriges Licht haben wir einen beleuchteten Globus.
#8120301
Phasenan- oder -abschnitt ist doch eigentlich völlig egal. 230V-LEDs werden ja nicht direkt darüber gedimmt. Die Elektronik da drin erkennt die abgeschnittene Phase und dimmt danach die LED. Wenn’s gut gemacht ist, gleich mit der bei Glühobst damit einhergehenden Farbänderung.
Oder einfach gesagt: wenn’s Dimmen mit LEDs Schxxxe funktioniert, liegt es nicht am Dimmer, sondern am Leuchtmittel.
Oliver
Oh ha, da hast du aber die edelsten dimmbaren LED die man kaufen kann und erwartest dasselbe bei allen anderen Leuten auch.
Meist wird aber der billigste Ramsch verkauft.
Das sind (wenn sie denn als dimmbar beworben werden) entweder Acriche (LED in antiparalleler Reihenschaltung direkt an 230V) oder nach Brückengleichrichter LED mit Vorwiderstand oder LED Reihen mit Umschalt-IC der bestimmt für wie viele in Reihe die Spannung gerade noch reicht. Egal wie, alle flimmern gnadenlos mit 100 Hz. Aber immerhin, denen ist OhasenANschnitt oder PhasenABschnitt tatsächlich egal. Während es denen mit Kondensator nicht egal ist, die flimmern nicht aber die gelten aber auch als nicht dimmbar.
Spitze.
Normale LED kriegen ja nicht mal bei 100% Phase ein glühlampenähnliches Licht hin sondern mit CRI 80 werden erfolgreich Fehlfarben der Gasentladungsleuchten emuliert, mit CRI 90 die von Energiesparlampen.
Ein CRI von 95 ist schon handelsunübliches Luxusgut.
#8120313
Das Problem ist halt, es gibt nicht DEN einen LED Ersatz, sondern Unzählige mit fast ebensovielen Ansteuerschaltungen. Die kann ein Dimmer nicht alle gleich gut handhaben. Manche davon auch garnicht.
Wenn es funktionieren soll, dann mach es selber, von Grund auf. Dann hast du dein Schaltungskonzept in der Hand, kannst dir deine LEDs selber aussuchen, konservativ bestromen und gut kühlen, so das die Enkel die Lampe noch erben können... ;-)
