Frage zu Schaltung
Gast #579944
@Sajuuk: nein, Kartoffeln lesen im Oderbruch. :)
Hab ich aber nur einmal mitgemacht, irgendwie wollten die uns im
nächsten Jahr nicht wieder haben. Warum nur?????
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #579999
>Baust Du den Programmer nun trotzdem noch auf? brauchen tust Du ihn ja
>eigentlich nicht mehr..
natürlich ;-) wenn ich mir das zeug schon gekauft habe, dann mach ich
das auch noch fertig. (genau wie das TR projekt)
>Zu meiner Zeit (bei mir altem Sack wurde das Taschengeld noch in DM
>(Deutsche Mark) ausbezahlt, waren die Ansprüche, auch bereits auf der
>Realschule DEUTLICH höher.
DEINE zeit ist nicht MEINE zeit!
>Ihr müsst mal erleben wie sich manche durch die Elektronikerlehre
>mogeln. Und mit manche mein ich knapp die Hälfte. Die können nach 3
>Jahren immer noch kein Stromlaufplahn oder Datenblatt lesen.
so ischs halt, buah...
>Ich fänds aber schon gut wenn du jetzt weiter versuchst den Programmer
>zum laufen zu bekommen.Immerhin haben sich ganz schön viele Leute hier
>die Mühe gemacht dir zu helfen.
mach ich auf jeden fall.
und jetzt noch ne frage in diesem post: irgendwo war die rede von nem
LPT-Port-Treiber für XP. wie heißt der?
Gast #580096
Aber das mit dem Gehäuse ist ein modernes Beispiel. Wer mal diese
amerikanischen Tuning-Sendungen gesehen hat, wo 0815-Autos "gepimpt"
werden sieht man das erst recht.
Die nehmen sich die größten Schrottkisten und Tunen die mit allem
möglichen Schnickschnack, wie aufwändige Lackierung außen und
2-Mann-Kino-Disko innen. Den Rest wie Fahrwerk und Motor fassen die
nicht an. Also außen hui, innen pfui.
Da kann man auch nachvollziehen, dass Thomas4711 für ein leeres Gehäuse
ohne Funktion eine 1 bekommt.
Gast #580284
>...weil ich anscheinend IMMER fehler in den adapter mache. das war
>jetzt der sechste versuch und kein einziges Mal hat einer funktioniert...
>da waren 3 andere platinen drin, die ich gemacht habe (die haben auch
>funktioniert)
Ist Existenz neuerdings das K.O-Kriterium für Funktionstüchtigkeit ;-) ?
Duck und wech...
Gast #580386
das Problem ist doch: wir kennen die konkrete Aufgabenstellung nicht,
damit kann auch die Bewertung nicht eingeschätzt werden.
Dazu kommt noch, daß der Vergleich zu den anderen Ergebnissen fehlt.
Wenn die Aufgabenstellung sich nicht aus dem Lernzeil ergibt (also aus
Lehrstoff + angemessener Eigeninitiative garnicht vollständig lösbar
ist), dann hat der Lehrer was falsch gemacht, denke ich zumindest.
Ziel sollte doch bei solchen Sachen das Erfolgserlebnis in der
(eigenständigen) Fertigstellung eines Projektes sein, nicht die Freude
über eine gute Note in der Abteilung Ausschuß- und Fragmentebau.
Auch meine persöhnliche Meinung...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #580403
Habe jetzt den gesamten Thread bei zwei Bier gelesen.
Einfach göttlich!
Stellenweise musste ich heulen, dafür wurde ich an anderen Stellen mit
brüllenden Lachern entschädigt...
vielen Dank an alle Beteiligte! Danke!
Gast #580454
ist es sehr schlimm, wenn ich jetzt zugebe, daß ich das noch nie
gemessen habe?
7805 (und ähnliche) heißt bei mir immer: 7805 nehmen, 2x100n dranpappen,
8...12V an Eingang und GND, Ausgang messen: 5V -> ok.
Keine 5V???? schnell ausmachen, 7805 richtig rum drin? nein... Mist...
Nächsten nehmen, besser aufpassen... Manchmal überleben die sowas auch,
wenn man es schnell merkt, trauen würde ich denen aber nicht mehr so
richtig.
Falls es Dich tröstet, ein neuer 7805 von ST: ja, in eine Richtung messe
ich eine Diodenflußspannug (0,776V) die andere Richtung sperrt. Im
Ohmbereich in beiden Richtungen Wasserstände und Tauchtiefen zwischen
ein paar hundert Ohm und ein paar kOhm je nach Meßgerät und Meßbereich.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #580471
@Sajuuk: Danke, das beruhigt mich dann doch sehr. :)
Mir fiel gerade auf: gemessen zwischen GND und Ausgang, der Eingang ist
hochohmig gegen GND und Ausgang in beiden Richtungen.
Ist nur wegen links und rechts, weil ich ja nicht weiß, wie rum
Thomas831 im Zimmer sitzt... ;-))))
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #580508
Aber mal ernsthaft die frage hast du wirklich ZWEI Monate da drann
gesessen und es nicht hinbekommen diesen 0815 Adapter zu löten und du
hast das sogar noch in der Schule als Fach !! Ich hab mal ganz grob
irgendwas mit Elektronik in Physik gemacht das war in der 7ten da hatten
wir nichtmal sowas wie Formeln zum errechen und ich hab es beim ersten
Versuch ( nach der Beseitigung einer Lötbrücke ) sovort und ohne
Vorkenntnisse im Löten hinbekommen. Es kann doch nicht sein das diese
Schaltung nach 10 Versuchen nicht geht.
Gruß Andreas
Gast #580519
wie kann ich am PC die ausgabe des Mega32 sehen? (das testprogramm von
pollin sendet einen text an den PC)
ich hab alles gemacht wie in der anleitung, aber da kommt kein text beim
druck auf Taster3.
hab auch AVRTerm probiert, der geht, zeigt aber nur sehr komische
zeichen an
#580583
Du hast das serielle Kabel auch an den anderen Anschluss angesteckt? Der
mit "ISP" beschriftete ist nur fürs Programmieren...
Außerdem muss das Terminalprogramm auf dieselben Übertragungsparameter
(Baudrate, Stoppbit oder so) eingestellt werden wie im BASCOM-Programm
angegeben.
Nebenbei kann es besser sein, den externen Quarz zu nehmen (wenn man
weiß, was man beim umfusen tut, siehe detaillierte Anleitung bei
Pollin), da der interne RC-Oszillator bei den AVRs nicht so umwerfend
genau ist. Allerdings würdest du bei Taktproblemen durch den ungenauen
Oszillator (die vor allem bei langen Nachrichten auftreten) einfach ab
einem bestimmten Zeichen nur noch Buchstabensalat sehen, es würde schon
etwas ankommen.
