Einfluss von Chem-Zinn auf Z0
Gast #2216468
ich habe auf meiner Leiterkarte mehrere 50OOhm Leitungen designt. Diese
liegen alle samt auf dem Top-Layer. Darunter kommt ein durchgehender
Masselayer. Die Leiterbahnen sind mit TXLine Leitungsart Microstrip auf
50 Ohm designt.
Jetzt meine Frage:
Da ich mit PCB-Pool fertigen lassen muss. Wieviel einfluss hat das
Chem-Zinn auf meine Leitungsimpedanz?
Nur Kupfer möchte ich aufgrund des Oxidierens nicht und PCB-Pool bietet
nichts anderes an...
Vielen Dank!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2216523
uC-Killer schrieb:
> Stopplack versaut mir aber das Er und das tanD...
> Oder weiß ich da was falsches?
Du mußt den einfach nur mit reinrechnen...
Die Toleranzen beim Stoplack sind nicht schlimmer als die bei der
Leiterplattenfertigung. Und die Toleranzen des Basismaterials.
Dir ist der Effekt einer Impedanzdifferenz abhängig davon, ob eine
Leiterbahn auf einer Glasfaser oder dem Harz liegt, bekannt?
Such mal nach FR4 Glass weaving effect
#2216818
uC-Killer schrieb:
> Das Er und tand ist mir aber unbekannt.
Aber nicht dem LP-Hersteller.
Geht AFAIK bei TXLine aber nicht ...
Wie gross der Einfluss vom Lötstop ist, hängt auch von der Leiterbreite
und Lagenabstand ab. Beispiel: (Lötstopdicke LSM: 25µm, Er=3.3)
1. LB = 150µm und LA = 100µm -> Z= 53.7 Ohm -> Lötstop -> 50.55 Ohm
2. LB = 550µm und LA = 300µm -> Z= 50.8 Ohm -> Lötstop -> 49.6 Ohm
(erster Z-Wert ohne LSM, zweiter Wert mit LSM)
Was hast du für Geometrien ?
#2216893
@  uC-Killer (Gast)
>Er (1MHz) 3,0-4,0
>tand 50HZ 25°C 1,1%+- 0,1
Die Angabe macht ohne nähere Beschreibung des Messaufbaus wenig Sinn.
>Aber daraus lässt sich ja kaum auf 375MHz schließen...
Was willst du denn dort drüberleiten? Wenn gleich 375 MHz schon
ordentlich sind, der Lötstoplack macht da nicht so viel aus wie du
denkst. Ich hatte schon Boards mit 1-10 Gbit/s, dort war ganz normaler
Lötstoplack drauf, und die liefen gut.
MFG
Falk
#2216896
@  Uwe N. (ex-aetzer)
Und das sind reine Rechungen, keine real gemessenen Werte.
Alles halb so wild.
MFG
Falk
#2216930
Richtig, soll aber auch nur den Einfluss der Geometrie verdeutlichen.
Wenn es richtig "HF-mäßig" auf der LP zugeht, ist der Lötstop der letzte
Parameter, an dem man herumschrauben will (geht aber kaum, höchsten die
Lacksorte wechseln), wirkungsvoller ist das Basismaterial selbst + die
entsprechenden Geometrien.
#2216945
Man kann ihn weglassen ;-)
Kein Witz. Haben wir schon mal gemacht, auch wenn es nicht um HF ging.
An Stelle des flächigen Lötstoplacks bekommt jedes Pad jedes Bauteils
einen Kringel von 0,3mm Breite. Schon ist man den Lötstoplack los und
kann dennoch maschinell löten. Und dem Vernehmen nach soll das gängige
Praxis bei HF Platinen sein.
MFG
Falk
P S Natürlich macht man die Kringel nicht manuell, sondern in der
Bibliothek der Bauteile in einem extra Layer.
Gast #2217049
um darauf nochmal zurückzukommen: das Problem liegt hier im Skin-Effekt
(der bei den Impedanzprogrammen i.A. nicht berücksichtigt wird). Wird
nämlich durch diesen Effekt der Strom an die Oberfläche des Leiters
verdrängt, so fliesst er an der Oberseite in der Zinnschicht, die
weitaus schlechter leitet als das Kupfer (etwa Faktor 8). Das kommt
natürlich erst in Frequenzbereichen zum Tragen, in denen der Skineffekt
ohnehin eine erhebliche Rolle spielt. Deshalb werden HF-Schaltungen auch
eher versilbert oder vergoldet.
Gruss Reinhard
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2217277
Diese Frequenzen sind bei PCIe üblich...
Das sind keine relevanten Unterschiede! Wenn das signifikant was
ausmachen würde, dann wären hochpräzisionsgefertigte Leiterplatten
(garantiert nicht aus FR4) nötig.
Denn bereits die rechtwinklige Verlegung wird dir von FR4-Leiterplatte
zur nächsten eine wesentlich größere Schwankung bringen. Das Stichwort
"glass weaving" und Schwankung des er habe ich dazu schon erwähnt.
#2217970
Nochmals: es ging nicht um eine mögl.exakte Impedanz, es ging um den
Einfluss vom Lötstoplack im Verhältnis zu Geometrie.
Meine Beispiele zeigen bei etwa gleicher Ziel-Impedanz eine Abweichung
von über 3 Ohm - nur wg. Lötstoplack! D.h. habe ich dünne LBs, so ist
der Einfluss des Lacks grösser als bei dicken LBs.
3 Ohm klingen wenig, es kommen aber noch viele Prozesstoleranzen hinzu.
Diese lassen sich schwer im vorraus berechnen, das geht mit dem Lack
schon.
Gast #2218010
Dumme Zwischenfrage - wahrscheinlich ist es einfach noch zu früh am
morgen und ich sollte erstmal nen Kaffee trinken - aber was meinst du
mit "An Stelle des flächigen Lötstoplacks bekommt jedes Pad jedes
Bauteils einen Kringel von 0,3mm Breite"?
P.S. Wenn auf einer 50-Ohm-Leiterbahn ohne Beschichtung (in welcher Form
auch immer) das Kupfer oxidiert, dann ändert sich die Impedanz
ebenfalls. Allerdings im Allgemeinen wohl ebenso vernachlässigbar, wer
braucht schon exakt 49...51 Ohm.
#2218138
@  larry (Gast)
So wie ich es schreibe ;-)
Im Normalfall ist die gesamte Platine flächig mit Lötstoplack bedeckt,
nur die Pads liegen frei.
In der Kringelvariante ist die Platine flächig OHNE Lötstoplack, der ist
nur als Kringel (Umrandung) der Pads vorhanden.
>ebenfalls.
Jain, der Skineffekt schlägt zu, je nach Frequenz. Aber gänzlich
unbeschichtete Platinen sind unüblich, allein schon wegen der
Lötbarkeit.
Wurde schon angesprochen.
Falk
Gast #2218463
Danke, jetzt habe ich es auch verstanden :)
> Lötbarkeit.
Das ist mir schon klar, ich wollte nur einwerfen, das sich die Impedanz
von unbeschichteten Platinen durch die Oxidation mit der Zeit ebenfalls
leicht ändert. Wenn man auf die Idee kommen sollte den Lötstoplack aus
eben dem Grunde wegzulassen, weil er die Impedanz verändert, sollte man
das beachten.
Gast #2218585
Aufpassen!
Wenn ich es richtig erinnere ist es so, dass man beim Bestellen vo z.B.
4 lagigen Leiterplatten beim PCB Pool aufgrund des Poolmodells auch
schon mal 6-lagige Leiterplatten mit 2 leeren Lagen geliefert bekommt.
Diese haben dann einen anderen Lagenaufbau und damit auch andere
Impedanzen.
