Kleben von Alu und Edelstahl
OP #2691320
Wir haben eine Hauseingangstür aus Alu. Um das Loch (rund) für den
Schlüssel sitzt außen eine Rosette aus Edelstahl, die nun schon das
zweite Mal herausgeplumpst ist. Welchen Kleber nehme ich da am besten?
Ich möchte die Rosette so verkleben, dass sie nicht mit der
Tür-Oberfläche (Lack) verklebt ist, sondern mit den Inneflächen des
Bohrlochs, wo man also blankes Alu erkennen kann.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2691333
Das gibt wenig Klebefläche und unterschiedliche
Temperaturausdehnungskoeffizenten. Hinzu kommt Feuchtigkeit und
Oberflächen welche wenig Haftung ermöglichen.
Da bin ich gespannt. Oobwohl ich elastische Klebstoffe mit Neoprenbasis
kenne welche gut auf Metallen haften benötigen diese in der Hauptsache
Fläche.
Namaste
OP #2691371
> Fläche.
> Namaste
Nun, die Alu-Innenwand ist ca. 2 mm hoch. Macht also insgesamt rund 125
mm² Klebefläche. Gegenüber ist dann der Edelstahl-Einsatz.
Der Hinweis auf die Temperaturkoeff. ist gut. Das geht dann eher schon
in Richtung Silikonmasse statt so was wie Uhu plus oder so etwas
zweikomponentiges.
Gibts konkrete Vorschläge? Vielleicht ist ja auch stinknormales Pattex
das Mittel der Wahl. (das durchsichtige würd ich dann nehmen).
Gast #2691430
Vielleicht hilft gegen selbsttätiges Herausfallen sogar Spucke. Aber
Scherz beiseite.
Vielleicht sogar ein alter Kaugummi? Ich würde nichts nehmen, was zu
feste klebt, wenn man die Teile später noch mal lösen muß. Bei Pattex
gibt es immer einen Hinweis, daß es bei etwa 150°C sich wieder löst.
Aber die Alleskleber basieren ja darauf, daß man eine große Klebefläche
haben sollte. Das ist bei dir auch nicht der Fall. So feste kleben die
bei kleinen Flächen nämlich nicht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2691827
Schmelzkleber hällt auch nicht wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Eher
hilft Fugensilikon. Und Sekundenkleber an der Stelle soll ja wohl ein
Witz sein, der ist ab bevor der TO sich umgedrht hat.
2 * ungenügend
Der Scheibengummi aus der Tube hat auch bei mir bisher die höchste
Erfolsaussicht. Damit würde ich es versuchen. Könnte es auch im Baumarkt
geben. Glasfassaden werden damit geklebt.
#2696513
ich bin Metaller, arbeite zwar selbst mich mit dem Zeug, hab aber viel
davon gehört:
Such mal nach "Schraubensicherung", dann findest du Metallkleber
verschiedener Hersteller z.B. Loctite.
Aber Achtung, ich würde nur den Mittelfesten nehmen. Schrauben die mit
hochfestem Kleber gesichert werden sind nicht mehr lösbar...
Das zu klebende Metall muss blank und Filmfrei sein.
Gruß, Christoph
#2696534
Da kenne ich nur einen Kleber, bei dem wir schon sehr gute erfahrung
gemacht haben, obwohl bei uns alle gesagt hatten, das wird nichts :)
http://www.versusinsekt.de/p/612170050/beko-allcon-10-konstruktionsklebstoff?psm=GifUzEJXC0y4FCcX4a1f0u4pHkcmuzWRI1yhxD6dy%2Fc%3D&cid=google_base
Mit dem Kleber haben wir 50cm Lange Leuchtstofflampen im außenbereich an
ein Metallgerüst (Vollverzinkt) geklebt mit 2 Klebepunkte bei den
Metallbefestigungen der Lampe, also keine vollflächige verklebung. Das
war 2004 wenn ich mich nicht irre. Von den Lampen ist bis heute keine
einzige heruntergefallen ;)
Wichtig ist nur, das man sich 100% an die Verabeitungsrichtlinie des
Hersteller hält. Kleinste abweichungen daran können zum scheitern der
Klebestelle führen. Wir hatten da einen Außendienstmitarbeiter vorort.
