Laser Farbdrucker gesucht
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2246755
Hallo Leute,
nachdem mir vor einiger Zeit (vor über einem Jahr) mein Canon kaputt
gegangen ist und die Ersatzteile+Reperatur warscheinlich teurr sind als
eine neuer, bin ich nun auf der Suche nach einem Farb LASER Drucker
der:
1)  Anständig mit Linux Funktioniert
2)  A4 und A5 beherrscht
3)  Duplex kann
4)  bei farbigen Ausdrucken schwarz mit SCHWARZ druckt und
    nicht eine Mischung aus den Farbkomponenten macht.
5)  60-250g verkraftet (eventuell mit linearzuführung für 160/250g)
6)  Mindestens 2000 Blatt 80g aufnehmen kann und ausdruchen kann
    ohne das sich das Papier staut
7)  Druckleistung sollte bei 10.000 Seiten pro Monat liegen
Irgendwelche Ideen?
Grüße
Michelle
Moderator Persönliche Seite #2246786
Nimm einen HP! :-)
Im Ernst: 250 g/m² dürfte schon ein ziemliches Auswahlkriterium bei
einem Laserdrucker sein, denn diese haben allesamt die Eigenart, das
Papier irgendwo über Rollen ziehen zu wollen.  Ich habe letztens mal
geguckt, was mein HP 2605 so verkraftet, das hört bei 160 ... 180
g/m² auf.
2000 Blatt Papiervorrat dürften deinen Wunsch aus dem preiswerten
Consumer-Segment rauswerfen, sodass du in die Kategorie der
Abteilungsdrucker gucken kannst, aber die 10000 Seiten pro Monat
gehen ohnehin in die Richtung.
Irgendwas ohne Postscript würde ich mir in der Leistungsklasse nicht
antun, das hat heutzutage eigentlich jeder Consumer-Laserdrucker.
Damit bist du hinreichend betriebssystemunabhängig, insbesondere,
wenn der Drucker auch noch gleich Ethernet hat (wobei das Drucker-
protokoll unter USB wohl auch ausreichend standardisiert ist).
Persönliche Seite #2246789
1) ist erfüllt, sobald es sich um einen PCL- oder Postscript-Drucker
handelt.
4) sollte vom verwendeten Treiber abhängen. Wenn dem Drucker CMYK-Daten
gesendet werden, sollte er sie genau so drucken; muss der Drucker aber
erst RGB-Daten selbst in CMYK konvertieren, besteht natürlich die Chance
einer ... ähm, "Verbrauchsoptimierung".
6) ist ein Ausschlusskritierum für sehr, sehr viele Drucker.
Wenn Du an ein paar Deiner Anforderungen herumfeilen kannst, ist
vielleicht der hier ein Kandidat für Dich:
http://www.samsung.de/de/Privatkunden/Buero/DruckerMFP/Farblaserdrucker/clp775nd/CLP-775NDSEE/detail.aspx?atab=specifications
#2246833
Jörg Wunsch schrieb:
> Nimm einen HP! :-)
nein, Kyocera!
Im Ernst:
- Kyocera hat sehr brauchbare und wirtschaftliche Drucker
- Postscript nehmen, damit man ohne Treiber auskommt
- Netzwerkinterface natürlich
- und Kyocera wie gesagt
Ich bin mit meinem höchst zufrieden (Typ habe ich gerade nicht
im Kopf). Der hat keine 2000 Blätter Vorrat, aber man ihn mit
einem Unterbau dafür nachrüsten.
Gast #2246853
>> Nimm einen HP! :-)
> nein, Kyocera!
nein HP.
die HP4300 serie ist sehr gut. Habe schon drucker mit 1.000.000
gedrucken seiten gehabt die immer noch ohne Probleme laufen.
(ja ich weis das dieser nur SW drucker sind)
Mit den Kyocera habe ich das schon mehr schlechte erfahrung mit
Ersatzteile und der Mechanik gehabt und schlechte Treiber (ok das waren
die Treiber für Windows).
Kannst dir ja mal die Daten von dem HP Color LaserJet CP4525 anschauen,
ich denke der müsste alles können was du brauchst.
Gast #2246874
@Michelle Konzack
Achtung: A5 und Duplex Druck
Viele Duplexeinheiten koennen A5 nicht! Teilweise steht dies nichtmal im
Produktdatenblatt und man merkt dies erst wenn die entsprechende
Einstellung vom Druckertreiber nicht angenommen wird...
Gruss
Moderator Persönliche Seite #2246922
> nein, Kyocera!
Meine einzige Erfahrung mit Kyocera war reichlich negativ prägend.
Wir hatten in der (kleinen) Firma einen Laserjet 4M, prima Arbeits-
tier.  Der war nicht mehr ganz jung, aber hat über viele Jahre
klaglos seinen Dienst getan.
Dann wurde ich mal zur Deutschen Post vermietet, ähm, als Contractor
hingeschickt.  Dort gab's Abteilungsdrucker, die gut waren, aber sie
waren halt paar Meter weg, in einem eigenen Druckerraum übern Gang.
Dafür hatte man in jedes Zimmer noch einen kleinen Kyocera-Drucker
gestellt, nagelneue Geräte.  Der Vergleich mit dem alten Laserjet 4M
war einfach krass.  Während man dem Laserjet jedes x-beliebige Stück
Papier unterschieben konnte, solange es einigermaßen wie ein Blatt
Papier aussah (also problemlos auch Rückseiten alter Ausdrucke als
Schmierpapier benutzen konnte), nahm der Kyocera nichts außer
bestem fein weißem Papier, unangerührt, direkt aus der Kassette.
Jeglicher Versuch, vielleicht mal einen manuellen Duplexdruck über
den Einzelblatteinzug zu machen, endete im Papierstau.  Zum Vergleich:
der Laserjet 4M hatte damals noch keinen Duplexer, aber manueller
Duplexdruck funktionierte prima, indem man einfach den ganzen auf
der ersten Seite bedruckten Stapel Papier nahm und vorn im Ganzen
auf den Einzelblatteinzug draufgelegt hat.  Der Drucker nahm sich
davon fein säuberlich ein Blatt nach dem anderen ...
Ich hoffe mal für Kyocera, dass sie sich gegenüber dieser Mistkrücke
in den letzten 10 Jahren verbessern konnten.
#2246990
Michelle Konzack schrieb:
> Irgendwelche Ideen?
http://www.1a-gebrauchte-drucker.de/products/de/Farblaserdrucker/HP-Color-Laserjet-9500HDN-C8547A-inkl-3000-Blatt-Ausgabefach.html
Irgendwas in dieser Größenordnung, schätze ich.
Der Anbieter ist bei mir in der Nähe. Ich habe dort schon einige Drucker
gekauft und kaufen lassen, und sie laufen alle noch, und sie werden
bestimmt nicht geschont.
Aber vorsicht - schwer!
fchk
Gast #2247037
hui,
und am ende auch noch billig ;-)
also ich finde ja meine OKI drucker ganz nett
und die können auch die schweeren papiersorten  aber nur aus dem
mehrzweckeinzug.
auch die 4 getrennten farbtrommeln machen die kisten ganz flott im
farbausdruck.
C610dtn könnte was sein. aber er kann auch vieles von der liste nicht
erfüllen muss man ganz ehrlich sagen is halt die frage ob man das
wirklich benötigt.
zB 2000 blatt soviel muss auch erstmal der ausgabeschacht überleben ohne
das alles auf dem boden liegt.  schön isses halt wenn man 2 schächte hat
und ein voller Riegel rein geht.
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2247248
Jo, genau so ein Tier stellte ich mir vor...  A3 ist auch SEHR gut.
Auch der Preis ist sehr OK.
Ein Bekannter hat so eine Säule von einem Kyocera und kann 2x 2000 Blatt
und 1x 1000 Blatt aufnehmen und hat zudem nebem Duplex auch noch eine
Sortiervorrrichtung für 20 Ausdrucke an der Seite.  Steht schon seit
Jahren rum, funktioniert aber nur mittlemäßig mit Linux, sprich, es muß
eine neue Printer-Definition erstellt werden...
Grüße
Michelle
Gast #2247960
Gabs früher schon als HP5si Mopier. Haken bei solchen Sonderfällen sind
immer die doch etwas spezielleren Treiber um diese Fächer ansteuern zu
können. Daher sollte man im speziellen Fall lieber nochmals gründlich
nachfragen ob er auch mit dem System Deiner Träume läuft.
zu5. Papier/Pappe > 80g sollte möglichst gerade durch den Drucker
laufen. Damit bleiben nur wenige übrig.
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2248428
Bei dem Kyocera mit der 20fach Sortierung habe ich ja geschrieben, das
es der herumstehende Druker eines Bekannten ist und prinzipiell
funktioniert wer auch mit CUPS.
In einem Forum schrieb mal jemand, das die Sortiervorrichtung unter
Linux funktioniert, nur muß dazu die PPD neu erstellt werden.  Muß bloß
per Google die Seite wieder finden...
Gut, könnte mir eine neue Version von TurboPrint kaufen, das sollte es
von haus aus können, aber ich will nicht unbedingt wieder 25€ ausgeben.
Grüße
Michelle
Gast #2248663
> das sollte es von haus aus können,
Problem ist, daß nicht jeder Programmierer einen exotischen Drucker mit
20 Fächern zum Testen hat. Einen großen Gericom haben wir mal genau
deshalb verschrottet, weil keine neuen, brauchbaren Treiber verfügbar
waren.
Man kann jedoch (wenn ein Handbuch verfügbar wäre) nach den zugehörigen
ESC-Befehlen suchen. Das wird mühsam weil der Drucker spätestens beim
nächsten Reset alles wieder vergessen hat.
Prüfe Auswahl Turboprint: Kyocera?
http://www.turboprint.de/printers.html
