Nottaste bei Sturz
OP #3318243
meine Mutter ist gehbehindert. Manchmal stürzt sie. Gibt es eine
einfache Möglichkeit dies gemeldet zu bekommen? Eine Möglichkeit wäre
eine Taste zu drücken oder es wird automatisch erkannt. Macht es Sinn da
etwas zu bastel oder gibt es preisgünstige fertige Lösungen?
Gast #3318250
Basteln kann man immer was, aber ob man sich da im Zweifelsfall drauf
verlassen kann/will.
Wenn Du nach Hausnotrufsystemen googelst, wirst Du von der Fülle der
Angebote quasi erschlagen...
#3318252
Es gibt komplett fertige Telefone, mit Funk-Nottaste zum um den Hals
hängen. Drückt man drauf, wählt das Telefon bestimmte Nummern durch und
kann auch nen Text abspielen und oder auf Lauthören gehen.
Für Polizei und für Knastpersonal gibts auch Geräte die erkennen ob man
auf dem Boden liegt oder sich ne Zeitlang nicht bewegt, und dann Alarm
geben. Muss man dann aber wohl basteln.
gruß cyblord
Gast #3318271
Ein Rollator kann in der Wohnung ziemlich Mühsam sein.
Meine SchwiMu hat das selbe Problem. Suche ein adäquates Notrufsystem.
Etwas selbst gebasteltes für sowas finde ich ziemlich heikel.
Grüsse,
René
Gast #3318282
Dann baue einen Neigungssensor der erkennt ob der Körper aufrecht
steht/sitzt oder liegt.
Ob das was bringt steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Theoretisch kannst Du auch Beschleunigungssensoren nehmen, dann weißt Du
wie schwer aufgeschlagen worden ist ...
#3318306
Die Hausnotruf Systeme von ASB u.a. sind imho überteuert. Sie machen
eigentlich nur Sinn, wenn niemand in der Nähe wohnt, der im Falle eines
Falles helfen kann.
Wie cyblord schrieb, es gibt fertige Telefone mit Funk-Notruf Taster.
Die funktionieren gut und zuverlässig, auch aus dem Keller in die dritte
Etage. Einziger Nachteil: Deine Mutter muss den "Funkfinger" immer dabei
haben. Und aus der Erfahrung heraus kann ich dir sagen, dass das meist
nicht der Fall ist. Der liegt sauber verpackt in einer Schublade,
maximal auf dem Tisch im Wohnzimmer.
#3318356
Es gibt sogenannte Senioren-Alarme. Die werden zwecks Kundenbindung von
verschiedenen Rettungsorganisationen ausgegeben und sind nicht
sonderlich teuer.
Man muss nur aufpassen, dass man mit dem Armband nicht aus versehen aus
dem Haus geht wenn man noch halbwegs mobil ist.
Im Falle eines Falles muss man sonst nur die Taste am Armband drücken
und es kommt Hilfe :)
#3318383
die systeme gibt es (zumindest in österreich) in verschiedenen
ausführungen - ist einfach vereinbarungssache.
die häufigste variante ist wohl "ich drücke und es kommt hilfe"; andere
möglichkeiten sind, dass die person in regelmäßigen abständen eine
meldung machen muss (taste drücken), wenn die meldung in einem
bestimmten zeitrahmen nicht kommt, dann wird jemand vorbeigeschickt um
nachschau zu halten. laut örk gibt es auch teilw. personen, die einen
solchen hausnotruf für medizinische fälle haben, aber auf wunsch auch
zusätzlich die polizei alarmiert wird wenn ein alarm ausgelöst wird.
dräger z.b. hat totmann-melder im programm (Dräger Bodyguard 1000 o.ä.),
dürfte nicht ganz billig sein - aber auf jeden fall zuverlässiger als
eine selbstbaulösung... haken an der sache: der bodyguard z.b. ist dafür
ausgelegt, dass jemand in hörweite ist, der zu hilfe kommen kann.
#3318617
Ich würde Beschleunigungssensor und Lagesensor nehmen.
Wird eine ungewöhnlich hohe Beschleunigung festgestellt, wird danach die
Lage geprüft, ob die Person noch aufrecht sitzt oder steht.
Die Sensoren könnte man am Gürtel befestigen.
Die Notrufwahl kann man verzögern und erstmal einen Piepton abgeben,
dann kann die Person einen Fehlalarm noch abbrechen.
Die Tastenlösungen haben alle den Nachteil, daß die Person noch bei
Bewußtsein sein muß, und sich auch keine Glieder gebrochen oder verrenkt
haben darf, die zur Betätigung benötigt werden.
Kommerzielle Lösungen sind bestimmt abartig teuer.
Da will man am liebsten gleich in Richtung Altenpflegeroboter gehen,
alte Leute haben ja viel Kohle, die es abzusahnen gilt.
OP #3318703
cyblord ---- schrieb:
> Funk-Nottaste.. Drückt man drauf, wählt das Telefon bestimmte Nummern
das hört sich brauchbar an.
Basteln tue ich da nur gerne wenn es nicht anders geht. Momentan habe
ich recht wenig Zeit dazu.
OP #3318717
Vielen Dank Rene ! Du hast sicher recht. Da solche Stürze ja öfters
vorkommen dachte ich daran daß es da Fertiges geben könnte. Auch die
Kassen könnten ggf. ja etwas erstatten falls das zum Leistungskatalog
gehört. Der Arzt müsste das dann verschreiben können. Sanitätshäuser
könnten es ggf. haben? Oder ist das so ungebräuchlich? Ist da eine
Marktlücke?
#3318887
>Diese Gefahr sehe ich durchaus. Der letzte Sturz war auf der Toilette.
>Wer nimmt dahin ein Telefon mit?
Gibt's nicht solche Dinge die man um den Hals hängt?
Es gibt spezielle Reha-Sanitätshäuser mit Fachbereich Home-Care, zB.
www.storch-beller.de/index.php/karlsruhe/78-aktuelles
Die wissen vermutlich am besten was es so auf dem Markt gibt.
#3319010
Matthias W. schrieb:
>> person in regelmäßigen abständen eine meldung machen muss
> klingt komplizierter.
wie gesagt - da gibt es verschiedenste varianten.
die regelmäßigen abstände sind auch sowas wie "in der früh wenn der
wecker läutet und abends wenn die nachrichten im fernsehen kommen", also
nicht auf die sekunde genau alle 15 minuten oder so...
Gast #3319018
solch ein System haben wir auch im Einsatz.
Ich kann dir aber leider den Hersteller/Modell gerade nicht nenne, im
Fachhandel Lokal bei dir wirst du aber sicher gut beraten.
Zur Funktion. Das von uns verwendete besteht aus, wie oben bereits
erwähnt, einer Basisstation die ans Telefonnetz muss und einem recht
hübschen Anhänger für den Hals.
Bei drücken der Taste an der Station bzw am Anhänger oder bei einem
Sturz wählt das System die Nummer eines "Notfall-Callcenters" bei dem
der Benutzer registriert ist und der Anhänger fungiert nun als
Freisprechanlage.
Wenn es ein Versehen war ist das für die Leute im Callcenter überhaupt
kein Problem. Sollte aber etwas vorgefallen sein verständigt das
Callcenter sofort den Notdienst und kann diesem wichtige Patientendaten
geben - von Anschrift über Erkrankungen und Medikamente bis Allergienen.
Ich finde es sehr gut das hier direkt eine Kompetente stelle kontaktiert
wird die gezielt und schnell helfen kann, dass spart überlebenswichtige
Zeit! Diese Systeme sollte man wirklich besser nicht selbst bauen,
sollte es versagen stelle ich mir das fürchterlich vor.
deathfun
OP #3319116
schade.
> einem recht hübschen Anhänger für den Hals.
klingt gut.
noch schlimmer ist es wohl wenn man kein rettendes Gerät hat. Je teurer
so was ist um so weniger wird es Verbreitung finden. Da wäre es doch gut
wenn man was günstiges hätte, das sich mehr verbreiten könnte?
Viele ältere Leute haben kaum Geld. Die Rente ist zu knapp. Mit
Grundsicherung kann man nicht viel Sprünge machen.
#3322571
Das erinnert mich an meine Mutter, es ist schon einige Jahre her.
Sie hatte auch so ein Notrufsystem vom DRK über das Telefon.
Ebenfalls mit einem Armband mit Druckknopf, das sie ständig trug.
Wir haben auch einmal pro Woche trainiert, dass sie den Knopf
gedrückt hat. Es meldete sich unmittelbar ein Mitarbeiter des
DRK über den Lautsprecher und wollte wissen, ob etwas passiert ist.
Nachdem wir sagten, dass es ein Test ist, hat er sich freundlich
bedankt. Das ist auch so vom DRK empfohlen worden und macht Sinn.
Dann kam die Situation, dass meine Mutter gestürzt ist und nicht
aufstehen konnte. Das war in der Nähe vom Bett. Sie hat dann vom
Bett die Decke herunter ziehen können, um sich zuzudecken. Am
nächsten Tag kam der regelmäßige Pflegedienst und hat sie so
vorgefunden und wieder aufgeholfen. Es war zum Glück nichts weiter
passiert.
Auf die Frage, warum sie denn den Notrufknopf nicht gedrückt hat,
kam die Antwort: "Daran habe ich nicht gedacht"
Wir haben dann erfahren, dass das kein Einzelfall ist. Es ist wohl
so, dass bei älteren Leuten bei einem Sturz alles möglich im Kopf
herumgeht, aber ausgerechnet der Knopfdruck darin nicht vorkommt.
#3322651
Hatte auch solch ein Notruf-Alarmsystem in der Familie (DECT-Tel +
Knopf). Teuer und ein voller Fehlschlag.
Wichtig ist primaer, das schnell und unkompliziert jemand helfen kann.
Im beschriebenen Fall versuchte der Operator zuerst per Freisprecher
Kontakt zum Patienten herzustellen um dann jemanden in die Spur zu
schicken, der den Schluessel von der Schluesselzentrale holt und danach
losfaehrt um ca. 1h spaeter zu helfen (so kein Stau ist) - in einem Fall
wurde ich angerufen ob sie wirklich helfen sollen und ob ich das
Abstellen des Alarms autorisiere (der Knopf lag eingklemmt unter einem
Buch), im anderen Fall war der Patient so bloed gestuerzt, das er den
Knopf nicht mehr bedienen konnte.
M.M.n. bevor man mit solchen Basteleien viel Zeit vertut und unter
Umstaenden das Leben des Betroffenen gefaehrdet - gleich was richtiges
unternehmen - Pflegedienst beauftragen oder halt gleich betreutes
Wohnen.
Die Aussage "Nicht dran gedacht" von Bernd K. (bmk) wuerde ich noch
ergaenzen um flasche Scham, "Ich will niemanden belaestigen, irgendwann
komm ich wieder hoch".
#3326933
Geräte mit solchen Finktionen gibt es nicht nur für Polizei und für
Knastpersonal.
Ich weiß von einer Firma, die sowas schon an Pflegeheime verkauft hat.
Die haben das Problem, dass sie Demenzkranke einerseits ja nicht
einsperren dürfen, andererseits nicht ständig hinter den Leuten stehen
können, sie aber auch nicht "verlieren" dürfen.
Wenn Interesse besteht, frage ich mal nach, ob ich die Gerätebezeichnung
bekommen kann.
Grüße.
#3327586
Es gibt einen großen Markt für solche Systeme. Allerdings sollte man
eine Komplettlösung anstreben. Ein System welches eine Notsituation
meldet, muss an eine Stelle melden die zuverlässig agieren kann. Dazu
gehört neben dem empfangen des Notsignals das Erreichen der Örtlichkeit
in angemessener Zeit und der Zugang zur Wohnung. Und man muss
berücksichtigen, dass falsche Alarme die Regel sind, daher ist jede
Hilfe eine Kompromisslösung.
Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr am Rande einer Großstadt tätig.
ca. 1/3 - 1/4 unserer Alarme entfallen auf das Stichwort "Person in
Not". Dahinter verbergen sich 1-2 Suizide im Jahr und ansonsten
Wohnungsöffungen bei meist älteren Personen, die in einer Notlage
vermutet werden. Dabei sind mir drei Dinge aufgefallen:
1) Ältere Menschen haben oft ein enormes Sicherheitsbedürfnis. Wohnungen
sind nach dem besten Sicherheitsstandard gesichert. Extrem blöd wenn man
dann in der Wohnung gestürzt ist und um Hilfe ruft. Das kommt regelmäßig
vor. Darüber hinaus nützt ein Schlüssel bei einem Hilfsdienst o.ä.
nichts wenn weitere Querriegel & Co. zum Sichern der Tür eingesetzt
werden.
2) Manchmal haben ältere Menschen eigenartige Verhaltensweisen. Bsp.:
Angehörige aus einer anderen Stadt erreichen die ältere Dame nicht
telefonisch, Sie machen sich sorgen und verständigen die Polizei. Diese
klopft und klingelt, keine Reaktion. Dann kommt die Feuerwehr, diese
klopft und klingelt, keine Reaktion - Die Tür wird gewaltsam geöffnet.
Die Dame ist wohl auf, schaut fern und erklärt, dass sie einfach nach
20Uhr nicht mehr an die Tür geht.
3) Unsere Gesellschaft: Im Zeitraum von ca. einem Jahr haben wir 2
Wohnungen geöffnet in denen eine Person schon über einen längeren
Zeitraum am Verwesen war. Wenn man seine Nachbarn nicht mehr kennt und
keine Angehörigen da sind oder sich kümmern...
Meine Meinung: Man sollte sich vorallem bewusst machen, dass Menschen
nicht ewig im Leben gehalten werden können. Und dem steht man Machtlos
gegenüber!
Gast #3327611
> Die Dame ist wohl auf, schaut fern...
Da würde mich mal (ohne irgendwelche Schuldzuweisungen damit zu
verbinden) interessieren, wer in so einen Fall für die Kosten aufkommt?
Sowohl für die Einsätze, als auch für die beschädigte Tür.
#3328488
> Das nächste Problem ist: Wer drückt auf den Knopf, wenn der Gestürzte
> unter Schock oder bewusstlos ist?
> Aber wie unterscheidet das Gerät, ob Opa mit nem Schlaganfall auf dem
> Boden oder friedlich schlummernd im Fernsehsessel liegt?
Besorg Deiner Mutter ein Hausnotrufsystem. So teuer wie hier getan wird
sind die Dinger nicht allerdings ist der Begrif Notruf etwas
irreführend.
1. Man drückt auf den Knopf ( als Uhrausführung oder Halsband)
2. Man hört aus einem "Modemähnlichen Basisgerät" eine Stimme aus der
Zentrale die fragt was los ist.
Jetzt ist alles offen ist man nur gegen den Knopf gekommen wird alles
deaktiviert braucht man Hilfe muss man das entsprechend formulieren
alles andere z.B. die Alamierungskette muss spezifisch abgesprochen
werden. Oft kann der Nachbar erstmal nachsehen sofern ein gutes
verthältnis besteht...
Die Dinger verfügen auch über eine Funktion das sich der Kunde 2  x
mal(oder 3 x mal oder 4 x mal ....) täglich per Knopfdruck an der
Basisstation melden muss. Passiert das nicht wird automatisch die
Zentrale alamiert. Das muss aber abgestimmt werden-
Den wirklichen Vorteil den ich sehe ist psychologischer Natur. Aus
meiner Erfahrung resultieren z.B. stürze oft aus einer eigenen
unsicherheit weniger aus einer eigenen unachtsamekeit. Das Gerät kann
wirklich helfen das Gefühl der Sicherheit ( a'lla irgendwer ist schon da
) wiederzugeben.
Probiers einfach aus. Wenn es nicht hilft bzw. Deine Mutter nichts
damitanfangen kann bestellst du es eben einfach ab. Etwas selber basteln
halte ich für zuviel des guten.
*Nachtrag alternativ gibt es bei äteren Leuten noch solche
Alarmierungsketten also Person A ruft B an und B ruft C an usw.. wenn
irgendwer in der Kette nicht an das Telefon geht wird entsprechend
reagiert. Kannst dich ja mal kundig machen wie man in einen solchen
Zirkel aufgenommen wird :-)
OP #3328691
Danke ! Meine Mutter ist schwer gehbehindert und erreicht das Telefon
oft zu spät. Keine Ahnung wie sicher so etwas vor Fehlalarmen ist.
#3328724
Ein Fehlalarm ist wirklich egal. Die Taster haben einen kleinen Druck-
Widerstand so einfach kommt ma da nicht gegen.
Wenns passiert, und das passiert öfter  als man glaubt, ist es wirklich
nicht schlimm, also es führt zu keinen Kosten, die Zentrale ist
dauerhauft besetzt und stellt auf Nachfrage ob alles ok ist einfach
alles in den Ausgangszustand zurück.
Gast #3329301
Es ging um eine Totmannschaltung. Also eine Erkennung, wenn sich nichts
mehr bewegt oder nicht reagiert wird. Wie unterscheidet die zwischen
"ist tot / ist bewusstlos" und "ist bei Hansi Hinternseher
eingeschlafen"?
OP #3329315
> eingeschlafen"?
bei meiner Mutter war es ja so daß sie sehr wohl noch reagieren konnte.
Nur lag sie eben eingeklemmt da und konnte nicht weg. Rufen konnte sie -
nur wer sollte das hören wenn sie allein im Haus war. Eine akustische
Funktion hätte also bereits gereicht. Akustisch hätte sie über einen
Sensor etwas auslösen können.
