STK500Das STK500 ist ein AVR-Starterkit von Atmel. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger (STK200) erfolgt die Programmierung beim STK500 nicht über einen Parallelport-Adapter sondern über eine RS-232-Schnittstelle. Auf der Platine sind unter anderem zwei RS-232-Stecker - einer für die Programmierung, ein zweiter vom programmierten Mikrocontroller verwendbar -, Sockel für AVRs in der DIP-Version, acht Leuchtdioden und acht Schalter angebracht. Die älteren STK500-Boards verfügten noch über ein SPI-programmierbares Flash-ROM (DataFlash), das aber nun nicht mehr bestückt wird, da es nicht mehr produziert wird und kein pinkompatibler Ersatz existiert. [Bearbeiten] Deutschsprachige Bedienungsanleitung des STK500Im Forum wird immer wieder nach einer deutschen Version des STK500 Handbuches gefragt. Eine übersetzte Version gibt es z. B. hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/42741/STK500-HW-Beschreibung.pdf [Bearbeiten] Erweiterungsplatinen[Bearbeiten] Übersicht
[Bearbeiten] STK501für AVRs im 64 Pin QFP-Gehäuse (ATmega103, ATmega128) [Bearbeiten] STK502für ATmega169, mit LCD [Bearbeiten] STK503für AVRs im 100 Pin QFP-Gehäuse (ATmega640, ATmega1280) [Bearbeiten] STK504für LCD AVRs im 100 Pin QFP-Gehäuse [Bearbeiten] STK505für 14 und 20 PIN AVR Mikrocontroller [Bearbeiten] STK520für AT90PWM [Bearbeiten] STK524[Bearbeiten] STK525für AT90USBxxx [Bearbeiten] STK526[Bearbeiten] DVK90CAN1für AT90CAN / Can-Bus-Entwicklung
[Bearbeiten] AddOns[Bearbeiten] RZ502ATAVRRZ502 IEEE 802.15.4/ZigBee RF Accessory Kit / ermöglicht eine Punkt-zu-Punkt Funkverbindungsentwicklung, -Debugging und -Demonstration.
[Bearbeiten] ADAPCAN01für AT90CAN128 / Can-Bus-Entwicklung
[Bearbeiten] EVK525 AVR USB Mass Storage Evaluation KitThe EVK525 Evaluation Kit is an add-on* to STK525 AVR USB Starter Kit. The STK525 offers initial mass storage support based on Atmels DataFlash. The EVK525 allows Users to evaluate alternative mass storage media with a complete host and device firmware suite. It includes a NAND Flash of 256Mbytes and the possibility to add other Flash circuits. It also has a receptacle for SD/MMC cards.
[Bearbeiten] Siehe auch[Bearbeiten] Web-Links[Bearbeiten] Bezugsquellen
