Dieser ArtikelBenutzerSuche |
SpeicherIm Bereich der Mikrocontroller gibt es viele verschiedene Arten von Speicher.
Die Angaben von Geschwindigkeit und Größe sind nur prinzipiell dargestellt.
[bearbeiten] RAMRandom Access Memory - Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Damit ist gemeint, daß man beim Zugriff keine Reihenfolge einhalten muß und jederzeit auf alle Daten zugreifen kann, lesend und schreibend. Allerdings trifft diese Eigenschaft mittlerweile auf viele Speichertypen zu. Spricht man heutzutage von RAM, dann meint man damit meistens Speicher, den man beliebig oft lesen und beschreiben kann und der zum Datenerhalt Strom benötigt. Es gibt auch Speichertypen, die diese Eigenschaften nicht haben, aber trotzdem "RAM" im Namen tragen, z.B. FRAM. Über diese Speicher spricht man dann in ihrer vollen Form (z.B. FRAM), man nennt sie nicht einfach nur RAM. [bearbeiten] SRAMStatic RAM - statischer RAM. Hat man SRAM als einzelne ICs, dann liegt ihr Vorteil darin, dass sie zum Datenerhalt nur eine Versorgungsspannung brauchen und keinen Refresh (siehe DRAM weiter unten). Das hat unter anderem den Vorteil, daß ein Mikrocontroller beliebig langsam getaktet werden kann (z.B. 32,768 kHz Uhrenquarz) bzw. im Schlafmodus mit vollkommen gestoptem Takt betrieben werden kann, ohne die Daten zu verlieren. Er kann mit einer hohen Geschwindigkeit gelesen und geschrieben werden, ohne Begrenzung an Lese-/Schreibzyklen. Bei Mikrocontrollern und auch bei Mikroprozessoren (wie x86-kompatiblen) wird diese Speichertechnologie als RAM eingesetzt. Bei den heutigen Hochleistungsprozessoren, die im oberen MHz bis GHz-Bereich arbeiten und viel RAM benötigen ist meist jedoch nur ein kleiner Teil als SRAM ausgeführt: Der Cache, der auf dem CPU-IC untergebracht ist. SRAM-Zellen benutzen als Grundprinzip der Speicherung FlipFlops, was ihn sehr schnell macht, er aber deswegen seine Daten nur mit Spannungsversorgung speichern kann. Technisch gesehen besteht ein SRAM-Bit meist aus 4 oder 6 Transistoren, wodurch relativ viel Platz verbraucht wird. Die Stromaufnahme ist im inaktiven Zustand meist sehr gering (einige zehn Mikroampere oder weniger). [bearbeiten] Anschluss an den MikrocontrollerDer Speicher wird über einen Daten- und einen Adressbus sowie die Steuerleitungen /OE (output enable, manchmal auch als /RD read enable bezeichnet), /WE (write enable) und /CS (chip select) angeschlossen. Der Datenbus für einen Speicher der Organisation 32k x 8 Bit hat eine Breite von 8 Bit, der Adressbus ist dann 15 Bit breit. Um den Speicher zu aktivieren, muß /CS auf LOW (Masse) gelegt werden. Dies kann verwendet werden, um mehrere Speicher- oder andere Bausteine am selben Bus zu betreiben. Hierbei muß sichergestellt sein, daß jeweils nur ein IC zur gleichen Zeit ein low-aktives /CS-Signal erhält, damit es nicht zum Kurzschluss auf dem Datenbus kommt (siehe Ausgangsstufen Logik-ICs). Ist außer dem Controller nur ein einziges IC an den Bus angeschlossen, kann /CS auch fest mit Masse verbunden und der Speicher somit permanent aktiviert werden. Das /OE-Signal dient hierbei dem Zweck, nach Anlegen einer Adresse am Adressbus den Speicher zum Übertragen eines Datenworts über den Datenbus zu veranlassen (Lesezugriff). Sollen Daten in das SRAM geschrieben werden, legt der Controller die Adresse und dann die Daten an, um den Speicher dann mit einem Low-Signal auf der /WE-Leitung zum Speichern zu bringen. Die Reihenfolge der einzelnen Daten- und Adresspins am RAM kann nach Belieben variiert werden, wenn dadurch das Layout der Platine vereinfach wird. D.h. D0 des RAMs kann auch an D5 des Controllers gehen. Der Grund dafür ist folgender: Die Daten werden zwar verstreut im RAM gespeichert (Adressleitungen vertauscht) oder in falscher Anordnung im Speicher angelegt (Datenleitungen vertauscht), jedoch kompensiert sich diese Unordnung beim Auslesen wieder. ACHTUNG, das geht nur bei einfachen SRAMs. DRAM oder neuere Speicher nehmen das fix übel, weil die Ansteuerung durcheinander kommt (Adressmultiplexing, Pagemodus, Byteslanes bei DDR-RAM etc.). Bei diesen ICs kann man bestenfalls Datenleitungen tauschen, bei DDR-RAMs nur innerhalb einer Byte-Lane. Prinzipiell sollte man davon aber nur sparsam Gebrauch machen, wenn es dem Layout wirklich hilft. [bearbeiten] Ohne LatchDie einfachste Art einen externen SRAM an den Mikrocontroller anzubinden ist die direkte Verkabelung. Jeder Pin des SRAM's bekommt einen Pin am MC. Jedoch verschwendet diese Anschlußweise auch ziemlich viele IO-Pins. Bei dem nebenstehenden 32-KiBi-RAM verbraucht der Anschluß so 8+15+2 (25) Pins. Am sinnvollsten verwendet man einen ganzen Port für die acht Datenleitungen, damit man schnell darauf zugreifen kann. Die Adressleitungen A0 bis A7 werden auch möglichst auf einen Port gelegt. An einen dritten Port wiederum werden A8-A14 angeschlossen; /WR und /OE können dann mit zwei weiteren freien Pins verbunden werden. Zusammen belegt diese Methode also 25 Pins für 32 KiBi. Auf diese Weise kann man an praktisch jeden Mikrocontroller einen SRAM anschließen, die Ansteuerung kann dann rein in Software vorgenommen werden. Das ist jedoch relativ aufwendig, in der Anwendung umständlich und langsam. Sinnvollerweise sollte der Mikrocontroller eine eingebaute Speicherschnittstelle haben, um den SRAM per Hardware direkt und schnell ansprechen zu können. [bearbeiten] Mit LatchWill man wertvolle Pins einsparen so benutzt man am besten ein Latch, das die Signale zwischenspeichert. Man kann wählen, ob nur A0-A7 eingespart werden soll, oder gleich alle Adressleitungen. Für den ersten Fall benötigt man ein 8-Bit Latch das ausreichend schnell schalten kann, für den zweiten Fall zwei Latches. Die Eingänge des Latches werden mit den Datenleitungen des Mikrocontrollers verbunden und das Enable-Signal bekommt einen eigenständigen Pin. Die Einsparungen an Pins geht jedoch auf Kosten der Geschwindigkeit, da zuerst das Latch mit der Adresse geladen werden muß bevor die eigentliche Aktivierung des SRAMs beginnen kann. Bei einem 32-KiB-SRAM werden mit einem Latch nur noch 8+7+3 (18) Pins gebraucht, gegenüber der Variante ohne Latch also eine Einsparung von sieben Pins mit einem Bauteil. [bearbeiten] Mit XMEM-InterfaceViele Controller (AVR, 8051) besitzen ein Speicherinterface, das es ermöglicht SRAM anzuschließen und diesen als Erweiterung des internen RAMs zu benutzen. Dieser wird dann mit einem Latch angeschlossen, um Pins zu sparen. Das Enable-Signal des Latch muß mit dem Ausgang ALE (Address Latch Enable) verbunden werden, wie es im Schema gezeigt wird. Nach der Initialisierung des externen Speicherinterfaces steht der Software auch der externe SRAM zu Verfügung.
[bearbeiten] DRAMDynamic RAM - dynamischer RAM. Ein DRAM-Bit besteht aus einem Transistor und einem Kondensator, wodurch man es sehr klein bauen kann. Allerdings kann der Kondensator seine Ladung nicht unbegrenzt lange halten, weswegen diese regelmäßig erneuert werden muß. Diese Erneuerung (englisch Refresh) macht DRAMs im Mikrocontrollerbereich etwas unbeliebt. Bei großen 16/32-Bit-Controllern befinden sich oft DRAM-Controller mit auf dem IC (on chip) die sich um den Refresh kümmern, da nur als DRAM große, schnelle und billige RAMs verfügbar sind. Heutzutage wird fast nur noch SDRAM hierfür verwendet, der klassiche DRAM ist ein Auslaufmodell. Auch einige 8-Bit Prozessoren wie der Z80 unterstützten DRAM hardwareseitig. DRAM war bis zum Anfang der Pentium-Zeit der Hauptspeicher in PCs (EDO-RAM). Die Ansteuerung erfolgt asynchron über verschiedene Steuersignale. Die Adressen werden dabei gemultiplext. [bearbeiten] SDRAMSynchronous DRAM - synchroner DRAM. Dabei handelt es sich um die Weiterentwicklung von DRAM. Wie der Name verrät ist dieser Speicher synchron, d.h. sämtliche Steuer -und Datentransfers zwischen SDRAM und Speichercontroller erfolgen synchron zu einem Taktsignal. Das vereinfacht das Design wesentlich und ermöglicht höhere Datentransfergeschwindigkeiten (Taktfrequenz, typisch bis 133 MHz).
[bearbeiten] DDR-SDRAMDouble Data Rate SDRAM - SDRAM mit doppelter Datenrate. Oft als DDR-RAM abgekürzt. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung von SDRAM. Dabei werden im Gegensatz zum Vorgänger Daten mit jeder Taktflanke übertragen, so dass pro Taktzyklus zwei Datenworte übertragen werden. Z.B. arbeitet DDR266 mit 133 MHz Taktfrequenz, DDR400 demzufolge mit 200 MHz. Die Steuerung erfolgt jedoch nach wie vor nur mit einfacher Taktfrequenz. Die höhere Taktfrequenz wird durch eine neue IC-Technologie, niedrigere Betriebsspannung (2,5V anstatt 3,3V) und andere IO-Standards (SSTL-2,5 anstatt 3,3V CMOS) erreicht. Das ist auch nötig, weil bei diesen Datenraten das Thema Wellenwiderstand bereits eine elementare Rolle spielt. [bearbeiten] DDR2-SDRAMDabei handelt es sich um die Weiterentwicklung von DDR-SDRAM. Durch weitere Verbesserungen der IC-Technologie, vor allem durch kleinere Strukturgrößen und niedrigere Betriebsspannung (1,8V anstatt 2,5V). Das Protokoll ist ähnlich zu DDR-RAM, die Taktfrequenzen sind höher als bei DDR-RAM. [bearbeiten] DDR3-SDRAMHierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der DDR2-Architektur. Jedoch noch nicht sehr weit entwickelt, bzw. verbreitet, weil sie zu teuer sind. [bearbeiten] PSRAMPseudo Static RAM Pseudostatisches RAM ist intern ein DRAM, kann aber wie ein normales asynchrones SRAM angesteuert werden. Um den Refresh braucht man sich nicht zu kümmern. Der Nachteil ist die verglichen mit SRAMs langsame Zugriffszeit (z.B. 70 ns). Manche PSRAMs, z.B. das CellularRAM von Micron, implementieren zusätzlich einen synchronen Betriebsmodus der schnelle Burst-Zugriffe erlaubt. Um den Refresh kümmert sich das PSRAM auch hier intern, allerdings muss der Benutzer ggf. Wartezeiten beim Zugriff einhalten oder Busy-Leitungen abfragen. [bearbeiten] FRAMFerroelectric RAM - Ferroelektrischer RAM. FRAM is a registered trademark of Ramtron International Corporation (U.S.A.) Bekannte Hersteller:
Links: [bearbeiten] MRAMMagnetic RAM - magnetischer RAM. Hierbei handelt es sich um Speicher, der die Daten nicht elektrisch sondern magnetisch speichert werden. MRAMs behalten ihren Speicherinhalt auch ohne Stromversorgung. [bearbeiten] NVRAMNon Volatile RAM - nichtflüchtiger Speicher. NVRAM bezeichnet keine bestimmte Speichertechnologie sondern allgemein ein RAM das seinen Speicherinhalt beim Wegfall der Versorgungsspannung beibehält. Realisierungmöglichkeiten:
[bearbeiten] SpeichermodulBei einem Speichermodul sind mehrere einzelne Speicherchips zu einem handlichen, steckbaren Bauteil zusammengefaßt, wie sie z.B. in PCs zum Einsatz kommen.
[bearbeiten] EPROMErasable Programmable Read-Only Memory" - löschbarer, programmierbarer Nur-Lese-Speicher. EPROMs sind elektronische Speicher, die in einem entsprechenden Programmiergerät elektrisch programmiert und mit UV-Licht eines Löschgeräts wieder gelöscht werden können. Dazu hat der IC ein Fenster aus UV-durchlässigem Quarzglas. Da dies aber relativ umständlich ist und diese Gehäuse groß und teuer sind, werden heutzutage auch oft andere Speicherformen benutzt, z.B. EEPROMs oder FLASH-ROMs. Was in den Speicherbaustein geschrieben oder von dort gelesen wird, kann als Binärdatei oder Textdatei definiert werden. Bei Textdateien werden oft Formate mit einer Fehlerkontrollmöglichkeit verwendet. Gängig sind die Formate Intel-HEX (IHEX) und Motorola S-Record.
[bearbeiten] EEPROMElectrically Erasable Programmable Read Only Memory") - elektrisch löschbarer, programmierbarer Nur-Lese-Speicher. Im Gegensatz zu FLASH-ROMs muß man bei EEPROMs nicht immer einen ganzen Block auf einmal löschen sondern kann auch einzelne Bytes löschen und neu beschreiben. Die meisten AVR-Controller haben ein integriertes EEPROM als Datenspeicher, es gibt jedoch auch externe EEPROMs die über den I²C- oder SPI-Bus angeschlossen werden können. Serielle EEPROMs können beispielsweise mit dem universellen und frei verfügbaren Programmer PonyProg programmiert und ausgelesen werden. Eine Einführung dazu findet man im Pony-Prog Tutorial. Wie oft ein EEPROM beschrieben werden kann, steht im Datenblatt. Typische Werte sind 10.000 bis 1 Million Schreibzugriffe. Danach kann es zu Datenverlusten kommen. Wer regelmäßig in ein EEPROM schreiben will sollte unbedingt nachrechnen wie viele Schreibzugriffe er denn konkret machen will. Schreibt man z.B. jede Sekunde auf die gleiche Stelle, dann macht man in zwei Tagen 172.800 Schreibzugriffe und damit kann das EEPROM schon kaputt sein. [bearbeiten] Flash-ROMFlash-ROMs sind nichtflüchtige Datenspeicher ähnlich zu EEPROMs, die elektrisch lösch- und beschreibbar sind. Sie können Daten auch ohne Stromversorgung speichern. Man kann sie beliebig oft auslesen, aber nicht beliebig oft beschreiben. Wie oft genau ist unterschiedlich und steht normalerweise im Datenblatt (1.000-10.000 mal). Ein Flash-ROM kann im Gegensatz zum EEPROM nur sektorweise gelöscht werden, außerdem ist die Anzahl der erlaubten Lösch-/Schreibzyklen meist deutlich niedriger. Flash-ROMs sind als Programmspeicher in Mikrocontrollern weit verbreitet. Der Name FLASH (engl. Blitz) kommt daher, daß dieser Speicher wesentlich schneller als EEPROM geschrieben und gelesen werden kann. [bearbeiten] OTP-ROMOne Time Programmable-Read Only Memory - einmal programmierbarer Nur-Lese-Speicher. Bisweilen auch als PROM bezeichnet. Ein Speicher der nur einmal beschrieben werden kann. Das bedeutet natürlich, daß man sich vorher sicher sein muß, daß die Daten bzw. das Programm korrekt sind. Die interne Struktur besteht aus Leiterbahnen auf dem Chip, die beim Programmieren durchgebrannt werden und danach eine der Diodenmatrix ähnliche Verschaltung bilden. Diese Technik wurde auch bei PALs verwendet. Heute ist sie nur noch sehr selten anzutreffen. Bausteine die durch ihre einmalige Programmierbarkeit ein OTP-PROM vermuten lassen, wie z.B. die PIC-Controller, benutzen meist die Eprom-Technik bei der einfach das Quarzglasfenster zum Löschen weggelassen wird. Mikrocontroller mit OTP-ROM benutzt man z.B. in der industriellen Serienfertigung. Dazu entwickelt man die Software auf relativ teuren Controllern mit wiederbeschreibbarem Speicher (FLASH-ROM) und wenn man fertig ist kommen die billigeren Versionen mit OTP-ROM zum Einsatz. [bearbeiten] RegisterDie Register eines Prozessors sind Speicher mit geringer Kapazität und kürzester Zugriffszeit. Sie dienen zur vorübergehenden Speicherung von Informationen, welche im Moment verarbeitet werden sollen. Viele CPU-Befehle funktionieren nur mit Registern. Will man z.B. zwei Zahlen addieren dann müssen sich die beiden Summanden bei den meisten Controllern in Registern befinden. Befinden sich die Summanden im RAM, dann müssen sie vor der Addition in Register kopiert werden. Die Klassifizierung der CPU bzw. des Mikrocontrollers gibt die Breite dieser Register an (8/16/32/64 Bit CPU). Weiterhin haben alle Mikrocontroller sogenannte Special Function Register (SFR, spezielle Funktionsregister). Das sind spezielle Register, welche sämtliche Funktionen und Module des Mikrocontrollers steuern ( IO-Pins, UART, SPI, Timer, etc.). Diese befinden sich physisch zwar auf dem Mikrocontroller-IC, logisch allerdings ausserhalb der CPU und werden über andere Befehle angesprochen als die normalen CPU-Register. [bearbeiten] WOMWrite Only Memory - Nur Schreib-Speicher. Derzeit ist nur ein Modell bekannt: Signetics 25120 9046xN (Datenblatt (PDF)). Weitere Berichte zu diesem zukunftsträchtigen Bauteil siehe The origin of the WOM - the "Write Only Memory" von Bob Pease. ;-) |
