FSM verliert aktiven zustand
Gast #1111058
Ich habe einen UART Core in VHDL geschrieben. Er arbeitet mit einem
Zustandsautomaten. Zeitweise funktioniert der Automat einwandfrei, doch
sporadisch verliert er seinen Zustand. Dann ist kein Zustand mehr aktiv.
Es scheint mir so als wenn das abhänig davon ist wie Quartus das Design
"gefittert" hat. Denn in manchmal funktioniert es ganz gut, und wenn man
neu fittert geht es mal wieder nicht. Fehler werden keine Angezeit! In
der "funktion simulation" funktioniert es.
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
Gast #1111063
Das ganze soll auf einen FPGA. Der Reset ist zusammgeführt und geht nur
auf 2 Register um in zu Synchronisieren. Tue ich das nicht, meckert der
Design Assistent in Quartus auch.
Mir ist grad eingefallen das ich rxd nicht synchronisiert hab, kann das
einfluss haben?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1111075
Nur auf CPLDs wird gefittet, nicht auf FPGAs ;-)
> einfluss haben?
Ja, was denn sonst?
Jedes Signal, das für das Weiterschalten einer SM zuständig ist, kann
sie auch durcheinander bringen. Und dein RXD ist extensiv dafür
verwendet:
    when Z8 => if rxd = '1' then -- warten bis Treiber freigeschaltet hat!
                  zustand <= Z1; -- senden fertig
               else
                  zustand <= Z8;
               end if;
Also: zwischen Eingangspin und SM mindestens 2 FFs.
BTW:
Woher kommt der clrn ?
Ist das der einsynchronisierte Reset?
EDIT:
Bei Xilinx enden VHDL-Files mit .vhd
Nimm für den Dateianhang auch diese Endung, dann kann der
Dateibetrachter hier im Forum den Code schön formatieren.
Gast #1111119
Xilinx unterscheidet da streng:
 #das Tool für Place&Route heis par und läuft nicht mit Designs für
(Xilinx-)CPLD's
 #für CPLDs hat Xilinx ein Tool namens cpldfit (?) (was nicht für
FPGA-Design läuft).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1111124
> Im Quartus gibt es doch den Compilepunkt Fitter(Place & Route).
Man lernt nie aus   ;-)
Also ok, beim Quartus werden FPGAs gefittet (aber trotzdem ohne r)
Dann schau dir gleich noch die anderen Signale an (start, rd_wr...),
falls die von aussen kommen. Jedes davon kann dir solche Effekte
machen. Besonders, wenn es zum Umschalten einer SM verwendet wird.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
