Pony Prog Problem
Gast #1368026
ich benutze das Pollin Board mit einem mega8535 sowie Pony Prog.
Wenn ich im Interface Setup auf Probe klicke kommt immer die
Fehlermeldung Test failed!
Wenn ich allerdings Read Device mache, kommt die Fehlermeldung "Unknown
Device or Device Missing -24", klicke ich dann auf Ignore ließt er den
µC allerdings fehlerfrei.
Das mit dem Ignore drücken hab ich aus den FAQs
Q: I can't read or write AT90S1200 device. I receive the error message:
   "Device missing or unknown device -24"
A: Select "Ignore" button, if the final message is "Write succesful" you
have a sample that
   doesn't reply to the identify command. It seems that early devices
don't reply to this command.
Nutzen tue ich KEIN USB Adapter sondern einen etwas betagteren PC mit
einer seriellen Schnittstelle zum programmieren.
Ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen.
PS: Den PC nutze ich auch um meine Dbox2 über RS232 zu programmieren
über COM1 so hab ichs auch eingestellt in Ponyprog.
#1368109
Dann brauchst Du garnicht weitermachen, weil es beim zugriff auf die
Schnittstelle ein Problem gibt...
Was ich stark bezweifle. Pony bildet sich vielelicht ein, den Chip zu
lesen, macht es aber nicht.
hat er ja vorher auch drauf hingewiesen.
Welchen Zusammenhang siehst Du zwischen einem AT90S1200 und Deinem
Meag8515? Keinen...
Zu Pony: Calibrierung muß laufen, Test muß ok sagen.
Der Test sagt nur, daß er an die Schnittstelle des PC rankam und, je
nach Programmer, daß er eine bestimmte Verbindung, die er erwartet, auch
gefunden hat.
Ob da am anderen Ende überhaupt ein µC dranhängt, ist da völlig egal.
Welche Windows-Version?
Im Gerätemanager schauen, ob die COM auf der passenden Adresse und IRQ
steht. Auch im BIOS kontrollieren.
Dann scheint die COM ja zu passen. Voll beschaltetes 1:1 Kabel zum
Pollin-Board benutzt? Die DBox braucht z.B. nur GND, RT, TX, das reicht
aber für den Programmer nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #1368145
Hallo Michael,
das Kabel ist ein vollbeschaltetes, habs extra schonmal aufgemacht und
nachgeschaut bzw. durchgemessen.
Es ist Windows XP Prof mit SP2. Im Gerätemanager hab ich eben auch
nochmal geschaut, das scheint alles zu stimmen.
Kumpel war gerade auch nochmal da und hat mal seinen ARM angeschlossen
und versucht zu programmieren, das ging einwandfrei, allerdings nicht
mit Ponyprog :)
Also muss irgendwo der Fehler an der Platine liegen und der µC ist
futsch?
Philipp
#1368274
Philipp schrieb:
> Ja, die richtige Buchse benutze ich :P
Dann mach eine Brücke zwischen Pin 6 und Pin 7 Deines Kabel, dann muß
Pony den Test mit ok beantworten. Kannst Du auch am Rechner machen zum
Test.
Wenn Pony unter diesen Umständen nicht mit ok antwortet, hat es
irgendein Problem mit der seriellen Schnittstelle, dann ist es völlig
witzlos, woanders zu suchen, bevor das nicht geklärt ist.
Wenn das klappt, dann muß Probe auch ok sagen, wenn das Kabel im
Pollin-Board steckt.
Ich habe mir extra den Schaltplan von Pollin und von der Ponyprog-Seite
angeschaut und genau das hier ausprobiert.
Mehr testet Pony bei Probe defintiv nicht, nur diese Brücke.
Ob da ein AVR dranhängt oder garnichts, ist da völlig egal.
Gruß aus Berlin
Michael
#1368427
wenn das Kabel ok ist und die Brücke (wie zu erwarten) auf dem
Pollin-Board existiert, dann hat PonyProg irgendein Problem, auf die COM
zuzugreifen.
Ist bei WinXP leider nicht so selten. Eigentlich sollte es eine
Fehlermeldung geben, wenn ein anderes Programm schon auf die COM
zugreift, das klappt aber leider nicht immer.
Ich hatte z.B. das Problem mit dem STK200-Parallelport-Prgrammer an
meinem Notebook unter W2000.
LPT1 war ok, PonyProg meldete Fail. Grund war, daß LPT1 im BIOS auf
0x3BC (eigentlich LPT3) stand. War im Windows richtig und auch von
Ponyprog in seiner .ini richtig hinterlegt.
Im BIOS auf die übliche Adresse geändert und es ging..
Bei Dir braucht nur irgendein Ptogramm/Tool auf die COM zugreifen
(Autostart, RegKey o.ä.) und schon kann Pony klemmen.
Gruß aus Berlin
Michael
