Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 flashen
Autor: Steffen Lui (xcrouch86x)
ich habe ein Probelem beim flashen auf einen ATMega8 Mikrocontroller.
Ich hoffe das meine Info's reichen.
Ich habe meine Lochrasterplatine so bestückt:
* IN4007 Diode (Schutz gegen Verpolung)
* 100uF 63V Elektrolyt-Kondensator (Spannungsstabilisierung)
* 100nF Kondensator (Spannungsstabilisierung)
* 7805 Spannungsregler
* ATMEL ATMega8-16PU Mikrocontroller (DIP)
* 10kohm (Resetwiderstand)
* 1kohm Widerstand + Led
12V -> Diode -> 100uF -> 100nF -> 7805 (5V) -> 100nF -> ATMega8 !!!
5V -> 10kohm -> Reset-Pin1
Messwerte am Mikrocontroller:
    VCC(Pin7) -> GND(Pin8)  = 4,99V
  AVCC(Pin20) -> GND(Pin22) = 5,00V    Beide Werte sind konstant!
Soweit ist denke ich alles klar, ich habe jetzt ein kleines Programm
geschrieben in dem der Ausgang PB1(Pin15) in 100ms Schritten high und
wieder low gesetzt wird. Das Programm ist aber erstaml egal weil ich
garnicht bis zum flashen des Programms komme.
Ich verwende öffne AVR Studio 4.16, gehe auf die Schaltfläche AVR.
Anschließend öffnet sich ein Fenster (AVRISP mkII mode with ATMEga8),
wenn ich nun auf "Erase Device" oder andere Operationen mit dem
Mikrocontroller klicke sagt er "Entering programming mode .. FAILD!"
Ich habe schon alles versucht, Frequenzen geändert, usw. aber nichts
hilft. Er sagt mir das die Spannung 5V, also okay ist. Er zeigt sogar
die selbe Fehlermeldung an wenn ich MOSI, MISO und SCK abklemme.
Ich hoffe auf eure Hilfe
Gruß Steffen
Autor: Gast (Gast)
Wie hast du die ISP an deinen uC angeschlossen?
Autor: Christian D. (chris83)
Hast du auch die Fuse-Bit^s gesetzt??
mfg
Chris
Ich habe einen 6Pin Wannenstecker aufgelötet, nach Belegung aus dem
Manual des AVRISP mkII.
1 MISO
2 VCC
3 SCK
4 MOSI
5 RST
6 GND
Autor: Gast (Gast)
hast du denn auch das Reset-Signal (RST) vom Wannenstecker an denn uC
geführt? Aus deiner wagen Schaltungsbeschreibung kann man nicht darauf
schliessen
Direkt vom Wannenstecker an den Reset-Pin.
Autor: holger (Gast)
War der ATMega vorher schon mal auf Quarz oder externen
Takt programmiert, oder ist der neu?
@holger:
Der ist nagelneu, ich habe auch noch einen zweiten der die selben
Probleme macht.
@Christian:
Ich kann an den Fuse-Bits nichts machen, er kann nicht auf den
Controller zugreifen.
>Probleme macht.
Hast du MOSI und MISO evtl. vertauscht?
Nee hat auch nichts gebracht
Autor: Gast (Gast)
An welche Pins hast du die Anschlüsse des Wannensteckers geführt?
Autor: Gast (Gast)
Vl, hast du auch denn AVRisp MKII falsch konfiguriert? Schau nochmal ins
Handbuch ab Seite 15
1 MISO   ->   18
2 VCC    ->   7 + 20
3 SCK    ->   19
4 MOSI   ->   17
5 RST    ->   1
6 GND    ->   8 + 22
Autor: Gast (Gast)
Falsche Baudrate? Falschen COM Port im programmer ausgewählt?
Autor: Michael U. (amiga)
Steffen Lui schrieb:
> 1 MISO   ->   18
> 2 VCC    ->   7 + 20
> 3 SCK    ->   19
> 4 MOSI   ->   17
> 5 RST    ->   1
> 6 GND    ->   8 + 22
sieht ok aus.
Da ich jetzt mal davon ausgehe, daß Du den AVR richtig gezählt hast,
bleibt nur noch: ISP-Stecker richtig gezählt?
Da vertausche ich mit Vorliebe...
Ansonsten: vom ISP-Anschluß zu den AVR-Pins oben am AVR nochmal auf
Durchgang prüfen UND auf Kurzschluß speziell gegen die Nachbarpins.
Das geht mit einem Zinnspritzer oder einem Drahtrest auch schneller als
einem lieb ist.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Jens (Gast)
Du hast in deiner Schaltungsbeschreibung am Ausgang nur einen 100nF
Kondensator angegeben. Ich würde da einen größeren noch mit einbauen.
10µF oder was halt grad da ist. Wenn die Leitung da zum Controller dünn
und lang ist, wird dir die Spannung einbrechen, wenn der Programmer
anfängt zu takten. Vielleicht den Kondensator direkt an den Controller
und einen 100nF auch direkt in die Nähe der Versorgungspins.
mfg, Jens
Autor: Reinhard R. (reirawb)
@Steffen Lui
Also, die Belegung in Deiner Beschreibung stimmt erst mal mit dem Pinout
des AVRISP mkII und des ATMega8 überein. Hast Du die Verbindung zwischen
dem Wannenstecker und den entsprechenden µC-Pins mal durchgemessen
(Ohmmeter)?
Wenn an der Verdrahtung -so wie Du schreibst- alles stimmt, solltest Du
noch einiges nachmessen, immer direkt an den µC-Pins. Die
Betriebsspannung hast Du ja schon kontrolliert.
1. Liegt der /RST-Pin auf Nähe Vcc?
Wenn nein - Verdrahtungsfehler.
2. Wird der /RST-Pin beim Programmierversuch auf GND gezogen?
Wenn nein - Verdrahtungsfehler oder AVRISP mkII wird von der
Programmiersoftware nicht richtig angesprochen.
3. Kommen am SCK-Pin beim Programmierversuch Impulse an? (Oszi, wenn
vorhanden)
4. Kommen am MOSI-Pin beim Programmierversuch Impulse an? (Oszi, wenn
vorhanden)
5. Antwortet der MISO-Pin beim Programmierversuch? (Oszi, wenn
vorhanden)
Wenn nein - Problem mit dem ATMega8, defekt, verfused, Takt nicht mit
Programmieradapter abgestimmt.
Eventuell letzte Lösung: Externen Quarzoszillator anschließen.
Wenn alle Fragen mit 'ja' beantwortet werden können, sollte auch das
Programmieren funktionieren.
Viel Erfolg.
Wenn nicht, vielleicht mal ein Foto von Deinem Aufbau?
Reinhard
Autor: Peter (Gast)
Hätte auch mal ne Frage: was bedeuten die "->" Pfeile?
Wenn das "in Reihe" heisst, dann sollte das Problem klar sein ;) - Wenn
nicht, dann poste vielleicht mal deinen Schaltplan.
