USBASP in windos 7 64bit
Gast #1506637
habt ihr mal probiert den USBASP unter Windows 64 zu installieren?
Bei mir wird er als unbekannt angezeit und ich kann die aktuelle Treiber
für 64bit auch nicht installieren. Windows meint, dass dies nicht die
richtigen seien.
In der Readme steht noch:
For Windows Vista X64 and Windows 7 X64:
First enable the "testsigning" mode,
manually by selecting Start->All Programs->Accessories->Command Prompt,
right-clicking on it, selecting "Run as administrator"
and typing the following command:
>> bcdedit -set TESTSIGNING ON
To disable testsigning mode, you need to run the following command:
>> bcdedit -set TESTSIGNING OFF
Note that you will need to restart your computer for this change to take
effect.
Erstmal erkennt diese Befehl mein Windows gar nicht, aber durch F8 beim
starten ging es schließlich.
Bringt aber nix es funktioniert immer noch nicht!
Wisst ihr noch was ich tuen könnte.
Probiere gerade ob es im XP Mode funktioniert, sieht aber schlecht aus..
Wünsche einen schönen Abend
Klaus
hi
habe das selbe Problem wie Klaus, er erkennt den usbasp einfach nur als
unkown device und akzeptiert die treiber nicht.
Wäre schön wenn jemand ein Lösung wüsste.
Grüße Jens
obwohl das Thema scheinbar alt ist, war ich mit den angebotenen
Lösungswegen unzufrieden. Falls es noch nicht bekannt sein sollte, wird
die Lösung des Problems hier geschildert:
http://www.van-wees.eu/english/usbasp.html
Mit Hilfe fremder Treiber (Prüftechnik) benötigt man KEINEN Testsigning
Modus mehr. Auf meinem Win 7 x64 hat es wunderbar funktioniert. USBasp
wird erkannt und es läuft ohne zu meckern.
Am besten den oberen Link lesen. Bei Bedarf kann ich die modifizierte
.inf hochladen.
Claudio Hediger schrieb:
> Kann ihn mir vielleicht jemand zur verfügung stellen?
Wenn du einen Treiber für den usbasp brauchst, dann besorg dir die
aktuelle libusb für Windows und erstelle dir mit dem darin entahltenen
infwizard selber einen insallierbaren Treiber. Der funktioniert dann
ohne irgendwelche Kopfstände und ohne Signatur-Probleme unter Windows7
X64.
Was ist daran so schwer?
Findest du die libusb für Windows nicht?
Hallo
leider ist de van-weeslink nicht mehr aktuell,
und auch ummer noch gibt es das usbasp Problem.
Desahlb können Sie mir den Inhalt nicht nochmal zuposten?
Danke
>> hat wunderbar geklappt! danke :)
> Siehste? War doch einfacher als du dachtest.
> Gruß Skriptkiddy
Peter schrieb:
> Hallo
> Danke
Das brauchst du nicht, du kannst den Treiber selber erstellen!
> X64.
Falls nicht klappt mede dich per PN.
