Verilog Ausdruck "(| OOPS)" in VHDL
Gast #1697372
ich wollte Fragen, wie das (| OOPS) Konstrukt in VHDL übersetzt wird?
OOPS ist ein 2 Bit Vektor,
OOPS_S ist ein 5 Bit Vektor
assign BACK_UP = (| OOPS) & (STATE == OOPS_S);
Mein Vorschlag:
BACK_UP  <= '1' when (OOPS(0) = '1' or OOPS(1) = '1') and STATE = OOPS_S else '0';
Ich bin mir aber nicht sicher, ob da jetzt ein UND / ODER zwischen OOPS
(x) gehört.
Was meint ihr?
Danke für eure Hilfe!
Gast #1697423
Ist tatsächlich ein "|". Ich habe mir jetzt den Begleittext zu diesem
Codeabschnitt nochmal durch den Kopf gehen lassen, und da steht
geschrieben, dass OOPS ungleich 0 sein soll. Das Problem hat sich also
erledigt.
Ich weiß schon, warum wir hier nicht Verilog sondern VHDL
programmieren...
Persönliche Seite #1697630
Lothar Miller schrieb:
> Laut
> http://www.asic-world.com/verilog/operators1.html#Bit-wise_Operators
> ist ein "|" ein bitweises ODER.
> Das ergibt aber nur zusammen mit einem zweiten Argument einen Sinn.
Nein. Alle bitwise operators stehen auch als unäre Varianten zur
Verfügung. Das Ergebnis entspricht dann der Reduktion des Vektors.
|OOPS == OOPS[0] | OOPS[1] | ...
Praktisch, da das Ergebnis ebenfalls vierwertig sein kann. In einer
vergleichbaren VHDL Variante kann man lediglich eine boolsche Auswertung
machen. Generisch würde man das in VHDL in etwa so schreiben:
BACK_UP  <= '1' when (OOPS != (others => '0')) and STATE = OOPS_S else '0';
Marcus
Gast #1697646
Hallo Marcus,
danke für die Einführung in Verilog - wieder was gelernt!
Bei deinem VHDL Code muss ich dich leider berichtigen:
Ungleich ist in VHDL "/=" nicht "!=", und
(others => '0') darf nur bei einer Zuweisung verwendet werden, aber
nicht bei einer Abfrage.
Man könnte es dann so schreiben:
BACK_UP  <= '1' when (OOPS /= conv_std_logic_vector(0,OOPS'length)) and STATE = OOPS_S else '0';
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1697652
Krass... ;-)
Richtig, weil bei others die Breite des Vektors nicht definiert ist.
Das explizite Ausschreiben eines Vektors kann aber z.B. mit dem Attribut
range umgangen werden:
BACK_UP  <= '1' when OOPS /= (OOPS'range => '0') and STATE = OOPS_S else '0';
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
