Konstantsromquelle regelbar bis 9A für SST-90 LED
OP #1707633
ich bin auf der Suche nach einer Konstantstromquelle für eine
High-Power-LED:
SST-50 (5 Ampere) oder bevorzugt die SST-90 (9 Ampere)
http://www.luminus.com/content1504
Da es hierfür keine fertige Lösung gibt frag ich hier mal nach.
Jemand eine Idee, wie sich sowas realisieren liese? Schaltung sollte
möglichst verlustfrei arbeiten, mit einer Eingansspannung von ca. 8.4V
bis 14.4V DC. Das Ganze sollte deshalb relativ verlustfrei sein, da die
Anwendung in einer Taucherlampe sein soll...
Ideal wäre, wenn es umschaltbar wäre zw. Maximalstrom und einem
Low-Power-Strom (~1 Ampere).
Greetz Hansanaut
#1707659
hier werden Sie geholfen:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
danach kannst du eine der 1001 SMPS-IC Schaltungen darauf auslegen.
Bist Du dir sicher, eine LED in eine Taucherlampe verbauen zu wollen?
Ein Freund von mir ist oft am Tauchen und hat LED-Lampen ausprobiert.
Fazit: das Farbspektrum ist so schlecht, dass die (tropische)
Unterwasserwelt sehr fade daher kommt. Er hat deshalb auf
Hochdruck-Entladungslampen gewechselt.
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Restposten 35W Philips CDM-TC
Metalldampflampen gesichert. Ein Projekt Taucherlampe damit steht bei
mir ebenfalls auf der Wunschliste... (Spektrum super, Effizienz gleich
wie bei einer LED).
Gruss
Christoph
OP #1707667
hab das "kühle" Licht eigentlich ganz gerne. Nur zum Fotografieren ist
es wohl wirklich nix.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass der Wirkungsgrad dieser LED gleich
st wie mit der Metalldampflampe.
Danke für den Link, muss ich mal in Ruhe studieren.
Greetz Hansanaut
#1707802
Der LT3743 ist ein StepDowm Spannungswandler.
Am besten wäre ein StepUp Spannungswandler der dir aus den 3.6V von
LiIon Akkus deine gewünschte Spannung erstellt.
14.4 * 9 = 129.6W
129.6/3.6=36A
Die MosFETs müssen dann zwar mehr als 36A schalten können (so mit 80A
kann man rechnen) aber sie müssen dann keine so hohe Spannung aushalten.
OP #1716120
danke für den Beitrag.
Wenn ich die Schaltung mit dem LM3434 aufbauen möchte, was gibt es alles
zu beachten? Wo ist die größte Hitzeentwicklung zu erwarten?
Wie gesagt, es sollte für eine Taucherlampe sein.
Daher wäre es auch wünschenswert, zwischen 9A und 3A Ausgangsstrom
umschalten zu können.
Üblicherweiße hat man an der Tauchlampe außen einen Kipp- oder
Drehschalter mit drei bis vier Schaltzuständen (1x aus, 2x-3x an). Es
wäre also wünschenswert, dass in einer Schalterstellung das Modul 9A
liefert, in der andern 3A.
Jemand eine Idee, wie das am simpelsten zu realisiern ist?
Danke im Voraus!
Greetz Hansanaut
#1716203
@  Hans Anaut (hansanaut)
Man könnte die Schaltung aus Konstantstromquelle fuer Power LED mit
einem externen MOSFET aufbohren, die schafft dann 9A. Noch fix einen
NE555 mit umschaltbaren Pulsweiten dran und fertig ist die PWM-Steuerung
für verschiedene Helligkeitsstufen. Naja, man sollte einen
Tiefentladeschutz vorsehen, sonst ist der teure Akku fix im Eimer.
MFG
Falk
OP #1721753
danke für die Anregungen.
Ich sehe folgendes Problem: Der Sense Widerstand beträgt hier nur 7mOhm
(0.007 Ohm!). Wenn ich da mit irgendwelchen Leitungen und Schaltern
rangehe, hab ich sofort einen "hohen" Widerstand.
Bei 1 Ohm Widerstand an dieser Stelle schießt der Strom (theoretisch)
schon auf ca. 16A hoch - zuviel.
Jemand ne Idee, wie man eine Umschaltung machen könnte?
Greetz Hansanaut
#1721781
>(0.007 Ohm!).
Ja und? Ausserdem komm ich auf 11 mOhm bei 9A und 100mV Meßspannung.
Nöö, das Zauberwort lautet Vierdrahtanschluss.
Ach I wo.
Du sollst je nicht den Shunt umschalten, sondern die Referenzspannung!
Also zu R7 weitere Widerstände per Reedkontakt parallel schalten.
Falk
OP #1722162
Fomrel lautet laut Datenblatt ( http://www.national.com/ds/LM/LM3434.pdf
,Seite 8 rechts oben ):
Rsense = 60mV/I_LED
Daher die 7mOhm.
Das mit dem parallel Schalten der Widerstände hab ich (glaub)
verstanden, auch das Zuschalten mittels Reedkontakten ist klar. Aber hab
ich da nicht "relativ" hohe Widerstandswerte durch die
Anschlussleitungen der Reedkontakte?
Ich fass mal das Verstande zusammen:
Der Sense-Widerstand ist fix mit 20mOhm auf der Platine, was einen Strom
von 3A ergibt. Durch Parallelschaltung eines weiteren, geeigneten
Widerstands (z.B. durch Umschalten eines Schalters oder via Reedkontakt
oder Relauis) wird der Gesamtwiderstand reduziert, z.B. auf 7mOhm, was
9A entspricht. Richtig?
Was ist unter einem Vierdrahtanschluss zu verstehen?
Danke!
Greetz Hansanaut
#1722176
Es fließt ein großer Strom durch den Shunt (2 Drähte), genau an dem
Shunt lässt du zwei weiter Drähte abgehen die direkt zu einem
Differenzverstärker (Opamp) gehen.
Beispiel:
+12V O-----|==R==|----------------|> GND
Messpunkt_1      MP_2       MP_3
Wenn du die Spannung zwischen MP_1 und MP_3 misst dann addiert sich der
Spannungsabfall über das Kabel zu dem Spannungsabfall am Widerstand R.
> Aber hab
Du musst dafür sorgen dass die Spannung nicht über den Schalter
(Reedkontakt, MosFET ... der den Strom aushält) sondern über den
jeweiligen Shunt abfällt.
                          ___|
+12V O-----|==R==|--------|  |--------|> GND
#1722238
OK, ich war bei der Schaltung im Artikel [[Konstantstromquelle].
Nein. Die Reedkontakte haben 1 Ohm und weniger. Wenn man damit 10KILOohm
schaltet, spielt das keine Rolle.
FALSCH!!! Der zweite Widerstand wird FEST eingelötet und der Strom mit
der umschaltbaren Referenzspannung gesteuert!!! Bei deinem LM3434 mit
dem ADJ Pin. Oder man macht PWM mit dem DIM Pin, das hat den Vorteil,
dass der (Puls)strom durch die LED konstant ist, und damit auch deren
Farbe, denn LEDs, gerade bei dem Kalieber, haben eine stromabhängige
Farbe. Mit PWM umgeht man das Problem.
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierleiteranschluss
Falk
OP #1722368
Danke!
Also wenn ich das richtig verstanden hab, dann bleibt der
Sense-Widerstand am Besten unberührt und man schaltet am ADJ-Eingang die
Referenzspannung um?
V_adj = 3.3V = V_in -> 60mV Sensespannung -> 9A bei 7mOhm
Sense-Widerstand
V_adj = 0.35V -> V_sense = 21mV -> 3A bei 7mOhm Sense-Widerstand
Dies lässt sich ja wohl easy über einen Spannungsteiler bewerkstelligen.
Hab ich das jetzt richig nachvollzogen?
Alternativ über PWM am DIM Eingang. (würde aber verm. mehr
Schaltungsaufwand bedeuten, will es so einfach wie möglich halten)
Ich habe noch eine weitere Frage:
Beim Umschalten (da ich nur 2xAN und 1xAUS habe und AUS dazwischen
liegt) wird es unvermeidbar sein, dass der Strom kurz von der Schaltung
genommen wird. Wie kann ich eine Selbsthaltung realisieren, so dass die
Schaltung erst aus geht, wenn z.B. der AUS Schalter für >1s auf AUS
steht?
Greetz Hansanaut
#1722420
JA!
>Sense-Widerstand
NEIN!
Seite 6 im Datenblatt 2. Zeile,, rechts.
1V V_ADJ = 60mV V_Sense
0.3V V_ADJ = 20mV V_Sense
Ja.
Fast.
Ein einfacher PWM-Generator lässt sich easy aufbauen, NE555 oder TL5001
und wie sie alle sonst noch heißen.
>steht?
Muss man halt was mit einem RC-Glied basteln.
MFG
Falk
OP #1722466
>>Sense-Widerstand
> NEIN!
Ne, paßt schon, was ich geschrieben habe. Abschnitt "Adjustable LED
Current" auf Seite 8:
When VADJ is less than this linear range the VSENSE is guaranteed
by design to be less than or equal to 0.3V/16.667.
When VADJ is greater than this linear range and less than
VIN - 1V, VSENSE is guaranteed by design to be less than or
equal to VADJ/16.667. If VADJ is greater than VIN - 1V,
VSENSE switches to 60mV.
-> Wenn V_adj zu groß wird, stellt sich V_sense auf 60mV ein.
RC-Glied ist klar. Nur was damit basteln. Relais zur Selbsthaltung
zwingen macht vermutlich am Meisten Sinn, um die Verlustleistung bei den
hohen Strömen gering zu halten, oder? Bessere Idee?
In der Position "AUS" soll gar kein Strom mehr fließen, darum der Ansatz
mit dem Relais.
Viele Grüße
Hansanaut
#1722599
OK
Ne super HighTec Lampe mit LED bauen wollen, und dann Relais benutzen?
Naja.
>mit dem Relais.
0mA geht nur mit Relais. Die Frage ist, ob das wirklich notwendig ist.
Mit dem EN Eingang kann man das Ding ausschalten, das zieht dann gerade
mal noch 150µA. Damit kann es zwar auf LANGE Sicht zur Tiefentladung vom
Akku kommen (tage bis Wochen), aber für eine Taucherlampe, die sowieso
nach dem Tauchgang wieder geöffnet und geladen wird, ist das egal.
MFG
Falk
P S Und du kannst das LCC24 Gehäuse löten? Und der IC ist auch eher
komplex. Da gibt es einfachere.
OP #1722616
danke für die Anregung.
Ich wollte das ganze mit Altium Designer umsetzen und fertigen lassen,
habe da jemand an der Hand, der mir das evtl. günstig machen kann.
Ob die Lampe jedes mal geöffnet wird ist fraglich. Evlt. wird das
Ladegerät mit ins Gehäuse integriert und somit ein Öffnen überflüssig.
Ich grübel mal noch bisschen und meld mich dann für weitere Fragen :-)
Greetz Hansanaut
Gast #1737430
Hallo
Ich plane ebenfalls eine Lampe mit einer SST-90 zu bauen. Alles, bis auf
den Treiber, habe ich schon oder ist auf dem Weg zu mir.
Mir bekannte Treiber gibt es bisher:
Funktioniert, jedoch Linear:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=264687
Funktioniert, jedoch nur 1ne Stufe (Modis geplant):
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=276105
Noch nicht fertig, am ehesten meinen Vorstellungen entsprechend:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=253241
Bist du mit deinem Eigenentwurf schon voran gekommen? Wäre sehr an
Infos, Schaltplänen ect. Interessiert.
Der Perfekte Treiber würde für mich so aussehen:
Über 90% Wirkungsgrad
Vin 5-15V
Stufenlose Helligkeit per Poti
Keine Last über Schalter
Gruss Luca
Gast #1737535
Hallo
Du bekommst sie bei AMU-Electronics mueller@amu-electronics.com (Herr
Patrick Müller).
Er sendet dir ein PDF zu mit allen aktuell erhältlichen Bin's
Gruss Luca
#1737555
du kannst auch einen OPA549 nehmen, welcher einen Eingang hat, mit
welchem du per Spannung die Strombegrenzung von 0 bis 10 A einstellen
kannst. So etwas eignet sich prinzipiell auch als Konstantstromquelle
(ich habe den kleineren Typ OPA548 schonmal verwendet). Hätte den
Vorteil, dass du den Strom stufenlos einstellen kannst (in Kombination
mit einem DAC auch digital)
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa549.pdf
Edit: Vergiss es, die Methode ist nicht sehr effizient (Der
Spannungsabfall am Opa müsste klein gehalten werden).
lg
Jonny
