Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BCD Wert Inkrementieren
von Hallo (Gast)
ich habe ein Problem und zwar muss ich in Asm einen BCD Wert um 1
erhöhen wie mache ich das??
von Peter D. (peda)
Hängt von Assembler und vom Target ab.
Peter
von Hallo (Gast)
Oh stimmt das hätte ich dazuschreiben sollen!
Also ATmega8 und AVR Studio
von Peter D. (peda)
AVR Studio - Help - Tools - AVR Assembler - Instructions.
Peter
von Hallo (Gast)
Ähm ich glaube ich bin falsch verstanden worden.
Ich möchte eine BCD-Zahl um 1 erhöhen, und das geht nicht mit INC weil
dann kommt quatsch raus.
von Hallo (Gast)
Hat wirklich keiner ne Ahnung wie ich das Lösen könnte?
von Bernadette (Gast)
Teile die BCD-Zahl in zwei Byte , INC das LOW-Byte, prüfe ob größer 9,
falls ja, dann setze dieses Byte=0 und erhöhe das HIGH-Byte.
Füge die beiden Bytes wieder richtig zu einem BCD-Byte zusammen.
B.
von Uwe .. (uwegw)
Du musst danach noch den ggf. aufgetretenen Übertrag beachten und dann
in die nächste Stelle befördern. Stichwort Half-Carry-Flag...
Du kannst aber auch das Byte einfach mit INC erhöhen.
Prüfe ob die rechten 4 Bit >9.
Falls ja, dann zähle noch 6 dazu.
von Peter (Gast)
von Otto (Gast)
Es liegt wohl eher daran, dass du uns über vieles im Unklaren lässt.
Selbstverständlich funktioniert es mit "inc", solange die BCD-Stelle
(Nibble) kleiner 9 ist. Über 9 muss ein Übetrrag auf die nächste Stelle
erfolgen.
von Hallo (Gast)
Gut Danke
von Peter D. (peda)
BCD sind eben nur 4 Bits eines Bytes.
Es sein denn, Du meinst packed BCD.
Das verwendet man heutzutage eigentlich nicht mehr. Die meisten
Programmiersprachen rechnen direkt Dual und wandeln erst bei Eingabe
bzw. Ausgabe nach dezimal (BCD oder ASCII).
Der 8051 hatte noch eine DAA-Befehl, habe ich aber nie benötigt.
Der AVR hat aber noch das H-Flag. Damit kannst Dir das ausgestorbene
packed BCD basteln, wenns Dir Spaß macht.
Peter
