AVR: OCR0A = TCNT0; => Interrupt?
Gast #1787921
wollte mal fragen, ob ein Compare-Match "erkannt" wird, wenn man manuell
das Compare-Register mit dem zugehörigen Zählerstand beschreibt.
Also wird unmittelbar nach
OCR0A = TCNT0;
ein Interrupt ausgeführt (vorausgesetzt natürlich OCR0A ist NICHT
double-buffered, und der Interrupt ist "freigeschaltet")?
Vielen Dank
Bernd
#1787940
Würdest Du bitte angeben, von welchem µC Du redest?  Dass es ein AVR
ist, ist anzunehmen.  Beim 88/168/328P findet sich im Datenblatt unter
TCNT0:
Writing to the TCNT0 Register blocks (removes) the Compare
Match on the following timer clock. Modifying the counter (TCNT0) while the counter is running,
introduces a risk of missing a Compare Match between TCNT0 and the OCR0x Registers.
Es klappt bei diesem Typ also nicht - jedenfalls nicht bei Timer 0.  Für
die anderen darfst Du selbst nachsehen.  Ist ja nicht groß, der Absatz
zu TCNT in der Registerbeschreibung.
EDIT:  Es findet sich sogar genau die Antwort auf Deine Frage im
besagten Datenblatt, nämlich
12.5.3 Using the Output Compare Unit
 [...] If the value written to TCNT0
   equals the OCR0x value, the compare match will be missed, resulting in incorrect waveform
  generation.
und aus dem Kontext geht hervor, dass das für alle Modes gilt.
#1787954
Das war eben nicht die Frage, sondern es soll umgekehrt OCR0A mit dem
Zählerstand beschrieben werden.
Im Datenblatt kann ich dazu nichts finden, aber ohne Double Buffering
(also im CTC-Modus) sollte das funktionieren.
Grüße, Peter
#1787963
Stimmt, Du hattest die andere Richtung gefragt.  Ja, da sollte es gehen.
Der Interrupt kommt allerdings nicht unmittelbar beim Compare Match,
sondern beim nächsten Timer-Takt (also wenn der Timer 1 weiter ist).
