Mega128 Fullduplex Verständnisproblem
Gast #1811103
Hallo Zusammen,
ich hab gerade ein kleines Verständnisproblem was den USART des M128
betrifft. Der M128 ist Fullduplex fähig, hat also getrennte
Datenregister für RX und TX. Ich benötige einen Fullduplex USART, also
hab ich einen Ringbuffer in den ich die empfangenen Daten reinklopfe,
zum auslesen der Daten aus dem Register nehme ich die altbekannte
Funktion:
while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)));      // wait for data to be received
return UDR0;              // get and return the recieved data
Zum Senden ( bis jetzt noch nicht gepuffert, aber da bin ich gerade dran
) greife ich wieder auf das UDR0 zu:
while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));      // Wait for empty transmit buffer
UDR0 = data;              // Put data into buffer, send the data
Das ganze Funktioniert unabhängig voneinander wunderbar. Jetzt stellt
sich mir die Frage, wenn das ganze nachher Fullduplex läuft, greif ich
ja beim RX und TX auf das selbe Register zu, oder ist der Compiler so
schlau das er weiß welches UDR-Register er ansprechen muss (
WinAVR20100110 )? Ich glaube nicht. Der ganze Geschichte Trau ich so
nicht. Wie kann ich dem Compiler am geschicktesten mitteilen welches UDR
( RX oder TX ) er ansprechen muss?
Und wann wird ein TXC-Interrupt ausgelöst, schon wenn ich ihn das erste
mal via TXCIE acktivieren und das UDR leer ist oder erst nachdem ich das
erste Byte gesendet hab?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Grüßle
lightninglord
#1811108
Das UDR, in das geschrieben wird, ist ein anderes als das, aus dem
gelesen wird.  Sie liegen nur auf derselben Adresse.  Da brauchst Du
nichts mitzuteilen, das weiß der AVR schon von alleine (siehe
Blockschaltbild in der UART-Beschreibung).
Gast #1811113
Hi
>Funktion:
Und warum nicht den RXC-Interrupt. Da brauchst du auf nichts warten.
MfG Spess
Gast #1811131
Hi
>Den RXC-ISR hab ich drin, dachte es ist vlt sinnvoll das Bit nochmal
>abzufragen, damit ich dem wirklich nicht zwischen die Beine greif.
Unnötig.
MfG Spess
Gast #1811159
Gast #1811172
Hi
Der TXC-Interrupt wird ausgelöst, wenn ein Byte gesendet wurde. Da aber
das TX-UDR gepuffert ist, heißt das nicht zwangsläufig das UDR komplett
leer ist.
MfG Spess
