Eclipse für AVR konfigurieren
Gast #1874110
Hallo Leute!
Sitzt schon seit einigen Tagen dran und versuche Eclipse für AVR
einzurichten. Folgende Schritte habe ich bereits gemacht:
-WinAVR installiert in C:/WinAVR-20100110
-Neustart
-Eclipse C/C++ Version 1.3.1 installiert
-AVR-Eclipse Plugin Version 2.3.4 über Updateseite installiert
-Die Pfade in den Einstellungen überprüft (Es existiert noch ein
Ausrufezeichen bei "Atmel Part Description Files")
-neues Projekt erstellt
-neue C Datei main.c erstellt
#include <avr/io.h>
int main(void){
  DDRC=0xff;
  PORTC=0x03;
-Bei Project->Make Target->Build main erstellt und auf Build geklickt
und eim kompilieren kommt folgender Fehler:
make main
cc   main.o   -o main
process_begin: CreateProcess(NULL, cc main.o -o main, ...) failed.
make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
make: *** [main] Error 2
Was ist an der Konfiguration falsch? Hab schon verschiedenste Foren
durchgelesen, aber komm einfach nicht weiter. Wenn ich auf den Hammer
bei Eclipse drücke (ist ja auch Build) macht er zwar etwas wenn ich es
aber mit dem AVR Board flashe, kommt nicht wirklich das was ich
Programmiert habe.
Vielen Dank für eure Hilfe
und Grüße
Stephan
Gast #1874130
> Programmiert habe.
Wenn im Consolenfenster ein Compile-Prozeß ohne Fehlermeldungen
durchläuft, dabei ein hex-file erstellt wird, welches sich auch noch
problemlos auf einen AVR flaschen lässt, könnte man fast davon ausgehen,
daß es nicht an Eclipse liegt ;-)
Das funktioniert dafür nicht.
Es geht:
Project->Build (oder eine der Varianten)
Rechtsclick aufs Projekt->Build Configurations->All (oder select)
"Hammer"
Oliver
Gast #1874183
Okay danke, dann hab ich das im Tutorial falsch verstanden, dass ich
über das Menü Project->Make Target->Build kompilieren muss, es liegt
noch an AVR-Dude, hatte den sync-Fehler übersehen!
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm8 -cavrisp -PCOM1
-Uflash:w:Tutorial.hex:a
Output:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
avrdude finished
An was liegt es? Hab ich den falschen Programmer eingestellt? Welchen
muss ich dann einstellen für ein myAVR Board?
Grüße Stephan
