Probleme mit femtoos auf atmega8535
Gast #1927516
ich bin gerade dabei das Minibetriebsystem femtoos auf einem atmega8535
zum laufen zu bringen. Beim compilieren erhalte ich zahlreiche
Fehlermeldungen.Was zunächst nicht verstehe warum wird eine
config_application.h Datei verlangt. Desweiteren gibt es weitere
Fehlermeldungen wie:
./femtoos_headers/femtoos_check.h:104:6: error: #if with no expression
./femtoos_headers/femtoos_check.h:240:4: error: #error "Parameter
'cfgSysOptimized' is misspelled or incorrect."
Ich weiss nicht wie ich diese Fehlermeldungen beseitigen kann.
Für jegliche Hilfe bedanke ich mich schon im voraus.
Gast #1929875
#if   (cfgUseSynchronization == cfgSyncSingleSlot)
  #define  MinSlotSize_Task                         1
  #define  MaxSlotSize_Task                         1
#elif (cfgUseSynchronization == cfgSyncSingleBlock)
  #define  MinSlotSize_Task                         2
  #define  MaxSlotSize_Task                         14
#elif (cfgUseSynchronization == cfgSyncDoubleBlock)
  #define  MinSlotSize_Task                         4
#elif (cfgUseSynchronization == cfgSyncNon)
#elif //ZEILE 104
  /* You should not come here, if you do cfgUseSynchronization is misspelled. */
#endif
Das ganze soll wohl eine Art switch-case mit default-"Anweisung" sein,
der Präprozessor(!) hat das anscheinend aber nicht kapiert und erwartet
einen Ausdruck. VIELLEICHT kann man einfach einen Ausdruck der immer
wahr ist (1==1) da hin tun, wenn der PP die Sache linear von oben nach
unten abarbeitet sollte das klappen (ohne Gewähr!).
Dieser "Fehler" ist kein normaler Fehler sondern ein absichtlich
provozierter:
#if ( !defined(cfgSysOptimized) || ((cfgSysOptimized != cfgTrue) && (cfgSysOptimized != cfgFalse)) )
  #error "Parameter 'cfgSysOptimized' is misspelled or incorrect."
#endif
Die Meldung ist eigentlich selbsterklärend...
Gast #1929878
Genaue Meldung bzw. wo steht das?
Ich vermute mal diese Datei muss vom Nutzer erstellt werden und enthält
jene Einstellungen die der PP nicht gefunden hat (cfgSysOptimized und
eventuell weitere). Das sollte in der hoffentlich vorhandenen Doku
eigentlich erklärt sein. (RTFM nett verpackt...)
Gast #1929879
Sry für Dreifachpost, müsste mich mal anmelden...
Bedenke aber:
#1938407
Wenn ich mal etwas Werbung machen darf...
Vielleicht kannst du ja auch mal ein Blick auf nanos werfen ;)
http://sourceforge.net/projects/nanoos/
Ist zwar derzeit noch nicht auf den 8535 portiert,aber machbar wäre das
sicher, da das System für AVRs entwickelt wurde.
Es unterstützt:
-Preemptive Multitasking,
-Semaphore
-Messages Queues,
-dynamisches Anlegen und löschen von Tasks sowie
-ein einfaches Fehlermanagement.
gruß
tobi
