Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRDude + AVR ISP mkII: did not find any USB device "usb"
Autor: Fabian S. (jacky2k)
nachdem ich nun stunden gebraucht habe, um avrdude so zu kompilieren,
dass er USB Unterstützung mit sich bringt habe ich das nächste Problem
an dem ich kläglich scheiter:
Wenn ich programmieren will (Linux, Eclipse, AVR ISP mkII) haut er mir
folgendes in der Log raus:
Launching /usr/bin/avrdude -pm32 -cavrisp2 -Pusb -Uflash:w:AVRHelloWorld.hex:a
Output:
avrdude: usb_open(): cannot read serial number "error sending control message: Operation not permitted"
avrdude: usb_open(): cannot read product name "error sending control message: Operation not permitted"
avrdude: usbdev_open(): error setting configuration 1: could not set config 1: Operation not permitted
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
avrdude execution aborted
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Autor: Wahhhhhhh (Gast)
Ich meine unter Linux gibt es irgendwelche Rechte die gesetzt werden
müssen, vielleicht mal in der Richtung gucken.
Joa wovon denn? Ich weiß ja nicht mal wie das Gerät unter Linux heißt,
lsusb, /var/log/messages, dmesg hilft alles nicht weiter.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Schreibe folgendes in eine neue  Datei nach
/etc/udec/rules.d/96-avrisp.rule:
#AVRISP mkII
SUBSYSTEM=="usb_device",SYSFS{idVendor}=="03eb",SYSFS{idProduct}=="2104",MODE="0666"
und stecke aus und ein.
Ich nehme mal an du meinst /dev/udev?
Und was macht das nu? Weil funktionieren tuts nicht :P
Nein.  Ich meinte das, was ich schrieb.
EDIT:  Ich sehe: doch nicht ganz.  Es geht nach /etc/udev/rules.d.
Es ändert die Rechte für den ISP, dass jeder zugreifen darf.  Danach
sollte es keine permission errors mehr geben.
Wenn Du es nach /dev geschrieben hast: kein Wunder.
Ich mein natürlich /etc/udev
Was das macht habe ich denke ich verstanden ;) Nur auf was macht er das
MODE? der erstellt ja nicht mal ein Gerät für das Teil. In messages
steht nur das wenn ich ihn rein stecke:
Nov 10 19:00:11 fabian-desktop kernel: [ 4447.501094] usb 7-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
Nov 10 19:00:12 fabian-desktop kernel: [ 4447.678132] usb 7-2: configuration #1 chosen from 1 choice
> MODE?
Der setzt die Zugriffsrechte der Gerätedatei (irgendwo unter
/dev/bus/usb), die für den ISP MkII angelegt wird.  Bekommst Du denn
immer noch permission errors?  Sind sie weg, wenn Du mit sudo startest
(was Du nicht dauerhaft machen solltest)?
P.S.  Wenn es noch nicht geht, entferne mal das
vom Beginn der Zeile.
Mit root klappts, mit normalem Benutzer immer noch permission errors.
OK also hier meine Erkenntnisse:
# cd /dev/bus/usb
Programmer raus
# find > $HOME/withavr
Programmer rein
# find > $HOME/withoutavr
# diff $HOME/withavr $HOME/withoutavr
3d2
< ./007/010
# cd 007/
# ls -lah
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root       80 2010-11-10 19:35 .
drwxr-xr-x 9 root root      180 2010-11-10 18:46 ..
crw-rw-r-- 1 root root 189, 768 2010-11-10 19:16 001
crw-rw-r-- 1 root root 189, 777 2010-11-10 19:35 010
Sieht nicht danach aus, als dürfte ich da schreiben :D
Habe inzwischen noch den Beitrag hier gefunden:
Beitrag "Re: USB Benutzerrechte einstellen, aber wie unter Linux ?"
Leider gehts da nicht um den ISP mkII. Die machen das über die Gruppen,
was auch etwas sauberer ist, naja egal. Auf jeden Fall machen die dann
da noch extra was für die Geräte. Wie könnte ich das auf mein Kram
portieren? Bei jeden ein/ausstecken zählt er ne Nummer hoch und ich
vermute auch mal wenn ichs in einen anderen USB Controller stecke ist
das Gerät in einem vollkommen anderen Ordner.
Das mit den Berechtigung ists aber auch jeden Fall, wenn ich manuell die
Berechtigung a+rw setze gehts in Eclipse, ist aber nicht gerade die
dauerhafte Lösung :-/
Möglicherweise hat Dein AVRISPmkII eine andere Vendor/Pruduct-ID.  Die
findest Du mit
udevadm info --attribute-walk --name=bus/usb/007/010
für Dein obiges Beispiel.  Beachte bitte, dass beim nächsten Einstecken
die Device Node eine andere sein kann, also einfach so ermitteln wie Du
es oben gemacht hast.  Am besten postest Du im Zweifelsfall dann den
Ausschnitt von Beginn bis zum höchsten (letzten) Block, in dem im
Klartext steht, dass es ein AVRISP ist, vermutlich unter ATTR{product}.
Daraus lässt sich dann eine passende udev-Rule stricken.  Interessant
sind ATTR{idVendor} und ATTR{idProduct} -- wenn Du mehrere Device Nodes
hast, werden die wohl trotzdem dieselben sein.  Die trägst Du dann in
die udev-Regel ein (wobei Du das SUBSYSTEM-Element weglassen kannst).
Sie ersetzen die (veralteten) SYSFS-Einträge.
$ udevadm info --attribute-walk --name=bus/usb/007/012
Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then
walks up the chain of parent devices. It prints for every device
found, all possible attributes in the udev rules key format.
A rule to match, can be composed by the attributes of the device
and the attributes from one single parent device.
  looking at device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7/7-2':
    KERNEL=="7-2"
    SUBSYSTEM=="usb"
    DRIVER=="usb"
    ATTR{configuration}==""
    ATTR{bNumInterfaces}==" 1"
    ATTR{bConfigurationValue}=="1"
    ATTR{bmAttributes}=="c0"
    ATTR{bMaxPower}=="100mA"
    ATTR{urbnum}=="328"
    ATTR{idVendor}=="03eb"
    ATTR{idProduct}=="2104"
    ATTR{bcdDevice}=="0200"
    ATTR{bDeviceClass}=="ff"
    ATTR{bDeviceSubClass}=="00"
    ATTR{bDeviceProtocol}=="00"
    ATTR{bNumConfigurations}=="1"
    ATTR{bMaxPacketSize0}=="16"
    ATTR{speed}=="12"
    ATTR{busnum}=="7"
    ATTR{devnum}=="12"
    ATTR{version}==" 1.10"
    ATTR{maxchild}=="0"
    ATTR{quirks}=="0x0"
    ATTR{authorized}=="1"
    ATTR{manufacturer}=="ATMEL"
    ATTR{product}=="AVRISP mkII"
    ATTR{serial}=="0000B0050865"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7':
    KERNELS=="usb7"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{configuration}==""
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
    ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
    ATTRS{bmAttributes}=="e0"
    ATTRS{bMaxPower}=="  0mA"
    ATTRS{urbnum}=="289"
    ATTRS{idVendor}=="1d6b"
    ATTRS{idProduct}=="0001"
    ATTRS{bcdDevice}=="0206"
    ATTRS{bDeviceClass}=="09"
    ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
    ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
    ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="7"
    ATTRS{devnum}=="1"
    ATTRS{version}==" 1.10"
    ATTRS{maxchild}=="2"
    ATTRS{quirks}=="0x0"
    ATTRS{authorized}=="1"
    ATTRS{manufacturer}=="Linux 2.6.32-24-generic uhci_hcd"
    ATTRS{product}=="UHCI Host Controller"
    ATTRS{serial}=="0000:00:1d.2"
    ATTRS{authorized_default}=="1"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2':
    KERNELS=="0000:00:1d.2"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS=="uhci_hcd"
    ATTRS{vendor}=="0x8086"
    ATTRS{device}=="0x2832"
    ATTRS{subsystem_vendor}=="0x1043"
    ATTRS{subsystem_device}=="0x81ec"
    ATTRS{class}=="0x0c0300"
    ATTRS{irq}=="18"
    ATTRS{local_cpus}=="00000000,0000000f"
    ATTRS{local_cpulist}=="0-3"
    ATTRS{modalias}=="pci:v00008086d00002832sv00001043sd000081ECbc0Csc03i00"
    ATTRS{numa_node}=="-1"
    ATTRS{broken_parity_status}=="0"
    ATTRS{msi_bus}==""
  looking at parent device '/devices/pci0000:00':
    KERNELS=="pci0000:00"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
Was mir da als erstes mal verdächtig vor kommt ist die Angabe
SUBSYSTEM=="usb", stand in der Regle nicht usb_device?
idVendor und idProduct scheinen zu stimmen.
Ja.  Zur Herkunft der udev-Regel:  Ich hatte sie so noch  auf dem
Rechner, habe aber schon länger keinen AVRISPmkII mehr (sondern den
JTAGICE).  Sie hat also mal gestimmt, muss aber nicht mehr hinhauen.
Also versuch's mal mit
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2104", MODE="0666"
ATTRS statt ATTR deshalb, damit es auch auf abgeleitete Sachen triggert.
Nope geht nicht :(
Werde morgen weiter forschen, bin über jeden Tipp dankbar.
Noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Autor: Dirk Broßwick (sharandac)
Salut ...
avrdude muss als root ausgeführt werden, um das zu erreichen einfach in
das verzeichnis /usr/bin/ gehen und dort
ls avrdude -la
danach sollte sowas wie das hier kommen
-rwxr-xr-x 1 root root 243916 2010-11-14 02:48 avrdude
wichtig ist das dort root root steht, also avrdude dem user root und der
gruppe root angehört. Wenn das so ist einfach ein
sudo chmod u+s avrdude
eingeben, so das avrdude bei der Ausführung root-rechte hat. Und dann
sollte es gehen.
CA Dirk
Dann kann ich ja auch gleich eclipse als root starten :-/
Wobei ich glaube das geht gar nicht, weil der sich aus gutem Grund dazu
weigert...
Ja, aber genau dafür ist das u+s gedacht damit man als normaler User
auch Programme starten kann die root-rechte brauchen. Ping ist z.b.
eines der beliebten Programm die das so machen, sonst könnte man keinen
ping absetzen. Außerdem läuft ja so nur avrdude mit root-rechten und
nicht eclipse.
:-/ Hast ja Recht, eine Lösung ist es, ich fände es nur sauberer wenn
ich als Benutzer einfach Rechte an dem Device hätte. Was man ja
scheinbar mit diesen udev Regeln regeln kann, nur klappt das bei mir
nicht.
