Counter funktioniert nicht ISE11.1
Gast #2019627
bin VHDL Anfänger und möchte als als ersten Taktgesteuerten Process das
übliche Blinklicht realisieren.
Jedoch funktioniert dieser Beispielcode von Pollin im ISIm und in der
realen hardware  nicht!
Könnte bitte jemand drüberschaun und evtl. sagen woran es liegt?
Verwende ISE 11.1 und die test.vhd ist der Testbench.
mfg Benedikt
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2019925
Schön wäre, wenn du sagen würdest, WAS nicht funktioniert...
Seis drum, ich habe deinen Code mal genommen und simuliert. In der
Simulation ist der counter immer undefiniert, denn er wird nicht
initialisiert. Und undefiniert + 1 gibt undefiniert...
Wenn das geändert wird:
   SIGNAL counter : STD_LOGIC_VECTOR (21 downto 0)  := (others=>'0');
klappt die Simulation..
Allerdings hätte das in der Hardware durchaus funktionieren müssen, denn
dort werden nicht initialisierte Signale automatisch auf '0' gesetzt.
Wie sieht deine UCF Datei aus? Sind dort die Pins richtig zugewiesen?
Gast #2020678
entschuldige bitte, dass ich nicht näher beschrieben habe was nicht
funktioniert.
Genau das ist das Problem das das Signal nicht definiert gewesen ist.
Die Hardware muss ich mal genauer untersuchen, evtl. ist ein defekt auf
der Leiterplatte vorhanden!
Danke erstmal.
mfg Benedikt
Gast #2020879
Hab den Fehler auf der LP gefunden!
eine Unterbrechung in der Leiterbahn is schuld das die LED die der
Counter ansteuern soll net geht.
Danke noch mal für deine Hilfe!
mfg Benedikt
PS: Deine Homepage is super; für VHDL-Anfänger nur zu empfehlen!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
