Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer1, CTC, Interrupt, REST, mega8, Problematik
von mn (Gast)
Hallo alle zusammen,
also ich steh voll auf dem Schlauch! Bin jetzt seit 3 Tagen dran mich in
die Timer einzuarbeiten und komme an einem REST-Problem nicht weiter.
Hab wirlich alle möglichen Forenbeiträge durchgelesen.
Vielleicht bin ich auch nur Betriebsblind!
Ich möchte mit dem Timer1 im CTC Mode den Interrupt alle 1 Sekunde
auslösen lassen. Alles funktioniert, nur das beim Interrupt Auslösen der
uC resetet.
Ich hab auch versucht per ISR(BADISR_vect) was abzufangen, aber ging
auch nicht. Die Routine wurde garnicht angesprochen.
- uC mega8
- Board AVR-P28 (Rev.B)
- Quarz 8000000 Hz
Hier der Code
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
volatile uint16_t count1=0;
volatile uint16_t count2=0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)//ISR(BADISR_vect)
  count2=0;
  while(1)
    count2++;
    if(count2 == 10000)
      PORTC ^= (1<<PC5);
      count2=0;
23
24
25
26
27
28
29
int main(void)
30
31
32
  cli();
33
  DDRC |= (1<<PC5);
34
  PORTC = (1<<PC5);
35
36
  OCR1A = 7812; // 8000000/1024
37
  TCCR1A = (0 << COM1A1)|(0 << COM1A0)|(0 << COM1B1)|(0 << COM1B0)|(0 << FOC1A)|(0 << FOC1B)|(0 << WGM11)|(0 << WGM10);
38
  TCCR1B = (0 << ICNC1)|(0 << ICES1)|(0 << WGM13)|(1 << WGM12)|(1 << CS12)|(0 << CS11)|(1 << CS10); //Prescaler auf 1024,  CTC-Mode
39
  TIMSK = (0 << OCIE2)|(0 << TOIE2)|(0 << TICIE1)|(1 << OCIE1A)|(0 << OCIE1B)|(0 << TOIE1)|(0 << TOIE0);
40
41
  sei();
42
43
  count1=0;
44
  while (1)
45
46
47
    count1++;
48
49
    if(count1 == 65000)
50
51
      PORTC ^= (1<<PC5);
52
53
      count1 = 0;
54
55
56
57
58
  return 0;
59
Wäre sehr froh, wenn mir jemand ein Tipp hätte.
von Serieller (Gast)
>   while(1)
In der ISR???
von mn (Gast)
Ja, damit der da hängen bleibt und die LED zur Kontroller schneller
Blinkt.
von ich (Gast)
Hier ist ein Beispiel, wenn auch nicht für den CTC mode:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner-AVR_Steckbrettprojekte
von Karl H. (kbuchegg)
> Blinkt.
Was'n das für ein Unsinn?
Die LED in deiner ISR blinkt so schnell, so schnell kannst du gar nicht
schauen.
Kein Wunder, dass das für dich nach reset aussieht.
von mn (Gast)
@"ich":
Danke für den Tip, aber das bringt mir nicht viel.
@Karl Heinz Buchegger:
Also eine Endlosschleife in einer ISR ist nicht sinnvoll, das ist mir
klar. Ich möchte damit erkennen können ob die ISR angesprungen wird.
Ich kann wohl die LED blinken, bzw. flimmern sehen, hab die gleiche
Schleife in der main() ausprobiert.
von Vuvuzelatus (Gast)
>Alles funktioniert, nur das beim Interrupt Auslösen der uC resetet
Woher weißt Du das?
Probier mal als minimalistisches Testprogramm das hier:
#include <avr/io.h>
  PORTC = 0x00;
int main(void)
  DDRC  = 0xFF;
  PORTC = 0xFF;
  OCR1A = 10; // 8000000/1024
23
24
25
26
  sei();
27
28
  while (1)
29
30
    count1=0;
31
32
33
  return 0;
34
Wegen OCR1A = 10 sollte die LED unmittelbar nach dem Einschalten
angehen. Wenn sie das tut, weißt Du, dass die ISR ausgeführt wurde.
Anschließend hast Du immer noch Zeit für Modifikationen am Code.
Funktioniert dieses Programm?
von mn (Gast)
Hab es probiert und es geht nicht.
mn schrieb:
> @"ich":
Probier doch erst mal das hier
#include <avr/io.h>
  PORTC ^= (1<<PC5);
int main(void)
  DDRC |= (1<<PC5);
  PORTC = (1<<PC5);
  OCR1A = F_CPU / 1024;   // Prescaler = 1024
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12) | (0 << CS11) | (1 << CS10); //Prescaler auf 1024,  CTC-Mode
  TIMSK =  (1 << OCIE1A);
  sei();
  while (1)
24
25
26
27
28
  return 0;
29
Nichts gegen deine Ausfzählung aller Bits im Register. Aber das ist
ordentlich unübersichtlich. Man kann alles übertreiben. Wenn ich eine
60-Zeichen lange Zeile erst 5 mal von links nach rechts und wieder
zurück absuchen muss, bis ich die entscheidende '1' gefunden habe, dann
habe ich übertrieben.
Dein LED müsste jede Sekunde hell bzw dunkel werden.
Wenn sich nach 1 Sekunde noch nichts tut, dann warte weitere 7 Sekunden.
Dann kann es sein, dass dein µC gar nicht mit 8Mhz läuft, sondern noch
im Auslieferungszustand ist: 1Mhz
von mn (Gast)
Ja ist ein wenig unübersichtlich.
Dein Quellcode läut auch nicht.
Hab vergessen zu erwähnen das ich mit AVR-GCC unter Linux arbeite und
den Optimizer auf "-Os" gestell habe. Die Fusebits sind auch im
Auslieferungszustand nur das ich den 8MHz Quarz (nicht Oszillator)
eingestellt habe).
Ich hab auch mal einen zweiten baugleichen (neuen) uC genommen und das
Ergebnis war das Gleiche.
Dann würde ich als erstes überprüfen, ob der Controller überhaupt läuft.
Testprogramm:
#include <avr/io.h>
uint16_t c=0;
uint16_t p=0;
int main(void)
  DDRC = 0xFF;
  while (1)
    c++;
    if (c==0)
      p++;
      PORTC = uint8_t(p >> 4);
  return 0;
24
Bei F_CPU = 8 MHz sollte die LED damit hektisch blinken (8000000 Hz
geteilt durch 2^20 sind etwa 7.6 Hz).
von mn (Gast)
@Vuvuzelatus:
Also dein Code hat nicht ganz funktioniert, aber mit dem folgenden kann
ich die LED sehr gut blinken sehen
#include <avr/io.h>
int main(void)
  PORTC |= (0<<PC5);
  DDRC |= (1<<PC5);
while (1)
  count1=0;
  while (1)
    count1++;
    if(count1 == 65000)
      PORTC ^= (1<<PC5);
24
25
      count1 = 0;
26
27
28
29
30
31
return 0;
32
Ich habe auch mit der Weile ein neues Projekt unter Eclipse angelegt um
weitere Fehlerquellen auszuschließen. Hat nichts gebracht.
Dann ist irgendwas ausserhalb des Programms faul.
Bei mir blinkt die (reale)LED am (realen)Prozessor munter vor sich hin.
von Martin (Gast)
Hast du die JTAG Fuse deaktiviert? Sonst ist Verzweiflung auf PortC
vorprogrammiert. Ich spreche aus Erfahrung. ;-)
Mage8 hat kein JTAG
von mn (Gast)
Fragt sich nur was!
Wie siehts bei dir mit den Fuses aus?
Was für ein Compiler und welche Compileroptimirungen hast du
eingestellt.
@Marint:
Der hat doch garkein JTAG
> Fragt sich nur was!
Alles Standard. Bis eben: auf 8Mhz intern gefust, damit das Timing
stimmt.
> eingestellt.
-Os
Spielt hier aber keine Rolle.
Mein Compiler ist schon etwas älter
Dein Originalprogramm (mit der while in der ISR) präsentiert sich mir
so:
nach dem Einschalten blinkt die LED ca 3 mal auf um dann in ein Flimmern
überzugehen. Entspricht so gesehen dem Wortlaut des Programmes.
von mn (Gast)
Ich hab mal ein anderes Beispiel:
Hier sollte in der Hauptschleife die LED Blinken.
Und sobald der Interrupt vom Timer1 ausgelöst wird, müsste das Blinken
aufhören. Wenn ich die Zeile
 auskommentiere, dann blinkt die LED ganz normal. Wenn ich die Zeile
drin lasse, dann sieht man ganz deutlich das die LED schneller und
abgehackt blinkt. Als resetet der uC.
#include <avr/io.h>
volatile int a=0;
  if(a==1)
    a=0;
int main(void)
  DDRC = (1<<PC5);
  PORTC = (0<<PC5);
  OCR1A = 2000;
24
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12) | (0 << CS11) | (1 << CS10);//Prescaler auf 1024,  CTC-Mode
25
26
27
  a=1;
28
  count1=0;
29
  sei();
30
31
  while(1)
32
33
    if(a==1)
34
35
    count1++;
36
    if(count1 == 65000)
37
38
      PORTC ^= (1<<PC5);
39
      count1 = 0;
40
41
42
43
44
45
  return 0;
46
Beis mir gerade echt die Zähne aus... .
von Peter D. (peda)
Du hast im Make-File auch das richtige Target angegeben?
AVRs sind nicht binärkompatibel!
Und laß mal diese ollen Zähleschleifen sein.
Nimm gefälligst die "delay.h", dann kann man den Quelltext auch lesen,
d.h. die tatsächlichen Wartezeiten.
Peter
von mn (Gast)
@Peter:
Als meine Makefile sieht so aus. Ich habe das Plugin in Eclipse genutzt.
# Automatically-generated file. Do not edit!
-include ../makefile.init
RM := rm -rf
# All of the sources participating in the build are defined here
-include sources.mk
-include subdir.mk
-include objects.mk
ifneq ($(MAKECMDGOALS),clean)
ifneq ($(strip $(C_DEPS)),)
-include $(C_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(ASM_DEPS)),)
-include $(ASM_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(S_DEPS)),)
-include $(S_DEPS)
23
endif
24
ifneq ($(strip $(S_UPPER_DEPS)),)
25
-include $(S_UPPER_DEPS)
26
endif
27
endif
28
29
-include ../makefile.defs
30
31
# Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables
32
LSS += \
33
testtimer1.lss \
34
35
SIZEDUMMY += \
36
sizedummy \
37
38
39
# All Target
40
all: testtimer1.elf secondary-outputs
41
42
# Tool invocations
43
testtimer1.elf: $(OBJS) $(USER_OBJS)
44
  @echo 'Building target: $@'
45
  @echo 'Invoking: AVR C Linker'
46
  avr-gcc -Wl,-Map,testtimer1.map -mmcu=atmega8 -o"testtimer1.elf" $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
47
  @echo 'Finished building target: $@'
48
  @echo ' '
49
50
testtimer1.lss: testtimer1.elf
51
  @echo 'Invoking: AVR Create Extended Listing'
52
  -avr-objdump -h -S testtimer1.elf  >"testtimer1.lss"
53
  @echo 'Finished building: $@'
54
  @echo ' '
55
56
sizedummy: testtimer1.elf
57
  @echo 'Invoking: Print Size'
58
  -avr-size --format=avr --mcu=atmega8 testtimer1.elf
59
60
  @echo ' '
61
62
# Other Targets
63
clean:
64
  -$(RM) $(OBJS)$(C_DEPS)$(ASM_DEPS)$(ELFS)$(LSS)$(S_DEPS)$(SIZEDUMMY)$(S_UPPER_DEPS) testtimer1.elf
65
  -@echo ' '
66
67
secondary-outputs: $(LSS) $(SIZEDUMMY)
68
69
.PHONY: all clean dependents
70
.SECONDARY:
71
72
-include ../makefile.targets
>Als resetet der uC
Hm... schreib mal ganz an den Anfang Deines Programms ein Stück Code,
das z. B. Pin D3 kurzzeitig auf GND outputtet und häng noch ne LED an
diesen Pin (und VCC). Wann immer der µC resettet wird: Diese LED wird es
Dir durch Aufblitzen anzeigen.
von Stefan E. (sternst)
> uC resetet.
Mal wieder jemand, der das ELF-File in den Controller programmiert?
Ja, ist wohl so, denn ich kann dort nicht erkennen, dass da irgendwo ein
korrektes HEX-File erzeugt wird.
von mn (Gast)
Jetzt geht alles!
Ich habe ständig das ELF anstatt des HEX-File geflasht!
Vielen Dank an alle :-)
