Struktur von Arrays
OP #2109446
Freitag Abend und ich hock vor'm Rechner
n'Abend an alle
Die angehängte Datei ist vorerst zweitraning
Die aufgeschlagene Buchseite
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/015_c_strukturen_006.htm#mj558e0e4fc0892fc3f91cd810f7c07860
void Eingabe(int nr, struct adres neu[])
funktioniert im Visual Studio
möchte ich auf meinen Atmega 16 portierne
AVR Studio 4.18
meine Codezeile die ich eben nach Buch angepasst habe
void verstellen(int nr, struct wecken neu[] )
in Zeile 83 des Dateianhangs
und hier erhalte ich folgende Fehlermeldung
../A8_LCD_T2.c:83: error: array type has incomplete element type
Danke schon mal
Reihenfolge:
Geh dein File von oben nach unten durch, so wie es auch der Compiler
macht.
Geplänken, Geplänkel, Geplänkel
void verstellen(int nr, struct wecken neu[]);
Hier verwendest du eine Struktur namesns wecken. Aber wo ist sie
definiert?
int main()
  Geplänkel, Geplänkel, Geplänkel
// Meine erste Stuctur soll die Weckzeiten der gesamten Woche aufnehmen aufnehmen
  struct wecken
    uint8_t tag;
    uint8_t stunde;
    uint8_t minute;
  }morgen[7];
Aha. Hier ist sie definiert. Aber da ist es zu spät. Du versuchst sie
schon weiter oben zu verwenden.
Wenn man den Code von oben nach unten durchgeht, muss alles
definiert/deklariert werden, ehe man es verwenden kann. Genau so macht
es auch der Compiler. Der sucht sich nicht aus dem Code heraus, wie das
alles zusammenhängt, sondern er liest den Text von oben nach unten.
OP
Danke für den Tip, ist wenn man draufgestoßen wird vollkommen klar.
jetzt
char aktuelleUhrzeit( uint8_t sekunde, uint8_t minute, uint8_t stunde);
char weckzeit(uint8_t minute, uint8_t stunde, uint8_t tag);
  struct wecken
    uint8_t tag;
    uint8_t stunde;
    uint8_t minute;
  }morgen[7];
// A C H T U N G   auch hier kann ein "einZuVielFehler" auftretten Index beginnt bei 0 ... 6
nachdem die "struct" vor der main deklariert wurde ist sie doch global??
AH!
Das könnte der Grund sein warum Ihr Proficoder die Funktionen vor der
main erzeugt.
Im Gegensatz zum Schul C Bekannt machen  und nach der main erzeugen.
Jetzt brennt mir aber eine weiter Frage auf den Lippen.
ist die "int nr" in der
#include <string.h>
 irgenwie festgelegt ?
Diese Variable läßt der COmpiler einfach passieren.
