Source Files Firmware USBAVRLAB
#2368631
Ich habe das SF Repository vom 22.10.2010 ... nem anonymen Gast gebe ich
das aber nicht :) und auch keinem der sinnlose Posting erstellt.
Hast du mal versucht mit Christian in Kontakt zu treten?
Hast du mal meine Antwort auf dein anderes Posting gelesen. Nein? ...
dachte ich mit schon.
#2368641
Ich hab per Mail geantwortet, für alle andern auch noch mal.
Ich hab vor 2 Monaten auch blöd geguckt als das Projekt bei Sourceforge
einfach verschwunden war. Wahrscheinlich hab ich irgendeine Mail mit
bitte um Passwortänderung oder so-was übersehen, die hatten soweit ich
das mitbekommen hab ja ein paar Angriffsprobleme.
Ich bin ja eh gerade dabei die Webpräsenz zu überarbeiten und werd in
dem Rahmen auch einen SVN Server mit aufsetzen. Dann bin ich unabhängig,
das Projekt wird nicht einfach mal gelöscht u.s.w. Ist also keine böse
Absicht das das plötzlich verschwunden ist und die Sourcen werden auch
sobald ich mit dem Rest der Webpräsenz durch bin wieder zur Verfügung
stehen.
lg
Christian
Gast #2372776
Hallo Mike,
manchmal kanns schiefgehen.. jedem..
Christians Antwort ist bei Google im Spam gelandet, leider erst jetzt
gesehen.
Nachdem ich die Frage hier eingestellt habe, habe ich gemerkt, dass es
schon eine Antwort in dem anderen Thread gibt. Löschen gings auf die
Schnelle nicht mehr...
Ob ein Name im Internet wichtig ist, gibt es sicher hier Diskussionen
darüber.
Ich bin der Meinung, man soll vorsichtig sein. Muss man aber die Meinung
nicht teilen. :)
Auf jeden Fall stellt diese Webseite die Möglichkeit, das man als Gast
schreiben darf. Vielliecht nicht ohne Grund.
Was wäre der Unterschied, wenn ich mich anmelde und H.Mayer bin? Oder
wie ichs mag Dorian G?
Wenn Du die Repo nicht hergibst, muss ich und tue ich es akzeptieren.
Für mich war aber die Posting nicht sinnlos, da ich jetzt weis, das
Christian geantowrtet hat und ich nur bissle warten muss. :)
Einen schönen Tag!
Grüsse
dg
#2845382
Christian U. schrieb:
> ich hab keine Lust einzeln die Files durchzuschaun.
> gut möglich.
> Wenn jemand ernsthaft Interesse hat was zu amchen und die Änderungen
> auch publik zu machen kann er sich doch einfach melden.
Nun ja, ich hatte ja gesagt, was ich machen will. Ich würde gerne zuerst
das Board nachbauen, und zwar in einer DIL-Version auf Lochraster. Und
dann würde ich gerne damit experimentieren. Wenn ich es richtig
verstanden habe, dann erlaubt dieses Board ja einen vielfältigen
Einsatz, einfach durch Änderung der Software.
Ich fürchte, ich verstehe nicht, wo jetzt eigentlich das Problem liegt!
Ich habe zum einen
[[http://weigu.lu/a/pdf/MICEL_F6_Programmieradapter.pdf]]
gefunden. Dort wird ja der Aufbau beschrieben. Dann gibt es noch diesen
Schaltplan hier
[[http://www.ullihome.de/downloads/1040_Schaltplan.pdf]].
Dazu hätte ich drei Fragen:
Die Quarz-Kondensatoren sind einmal 22pF und einmal 22nF. Da ist ja wohl
eine Angabe falsch, oder?
Der Widerstandswert R19 in der zweiten Quelle ist nicht lesbar. Ich
erkenne nur eine Null.
Die serielle Schnittstelle liegt auf den Pins 4 und 6 des 10 poligen
ISP-Adapters. Gibt es wirklich irgend eine Anwendung die das so
benötigt, oder ist das nur eine simple Möglichkeit beide Schnittstellen
nach außen zu führen? Ich denke, ich würde das lieber trennen und dann
nur den 6 poligen ISP-Adapter einbauen. Oder versperr ich mir dann
irgend welche Funktionalitäten?
#2845404
Und wozu brauchst du den Source für irgendwelche deiner
Anwendungsmöglichkeiten ?
R19 ist unbestückt siehe Bestückungsplan.
Die Serielle Schnittstelle ist da drauf damit man über den
programmieradapter debuggen kann (man kann sich einfach über den
Programmieradapter nachrichten an den pc senden)
lg
Christian
#2845453
Ich kann doch nicht verstehen und lernen, was da passiert, wenn ich den
Quellcode nicht sehe!
Also eine Brücke?
Welches Programmiergerät kann das?
Was ist den mit den Kondensatoren?
#2845508
Ich hätte einen anderen Vorschlag. Du lässt mir das SVN-Repo (sofern
noch vorhanden) zukommen und ich kümmere mich darum, dass es wieder
gehostet wird. Auf meinem V-Server oder Google. Dann kann auch wieder
jeder auf die Sourcen zugreifen. Ich würde das Ganze dann auch gleich
auf git umstellen, wenn du nichts dagegen hast. Du hast dann als
Projekt-Urheber selbstverständlich Schreibzugriff.
Hast du denn noch ein Backup von dem Repo?
Ich hab sogar noch was zum Beisteuern: V-TWI - I2C über V-USB. Momentan
ist die PC-Applikation ein einfaches Kommandozeilen-Tool. Könnte man
aber noch zu einer Lib oder zu einer GUI ausbauen. Hab damit schon
24Cxx-EEPROMS, PCF8574, TSL2550, LM92, DS1307 und einen Wii Nunchuck
betrieben.
Gruß Oliver
#2845577
>>Also eine Brücke?Also eine Brücke?
> eine unbestückte Brücke
Was soll denn eine unbestückte Brücke sein?
> wie meinst du das ?
> das USB AVR Lab.
Wenn ich das recht weiß, dann gehören die beiden ser. Leitungen nicht
zur isp-Schnittstelle. Es muß also Geräte geben, die darauf eingestellt
sind. Welche sind das, außer dem AVRLAB? Hast Du einen Link, wo man das
nachlesen kann?
> Sry, formulier die Frge bitte verständlich welche Kondensatoren
Du hast es überlesen! Schau weiter oben. Ich meinte die
Quarz-Kondensatoren.
Gast #2845624
Da ist eben eine Brücke vorgesehen, aber die wird normalerweise nicht
bestückt. Wozu die sein könnte, kann man sich eigentlich leicht denken,
wenn man einen Blick auf den Schaltplan wirft. Sie überbrückt die
Spannungsregelung, so dass man damit den µC auch mit 5V betreiben kann.
Wenn Christian nun sagt, dass diese Brücke offen bleiben soll, wird es
wohl so sein, dass der 5V-Betrieb zur Zeit nicht vorgesehen ist. Warum,
weiß ich nicht: Ich habe an der Stelle einen Schalter eingebaut, um
selbst zwischen 3,3V und 5V umschalten zu können, und das klappt
hervorragend.
#2846780
@Oliver, das aufsetzen eines ordinären SVN Servers kostet mich 15 min
das ist nicht das Probelm. Ich möchts aber in meine
organisationssturktur intigriert haben und das ist ganz auf die schnelle
nicht so einfach.
Server betreib ich selbst aber redundanz könnte nicht schaden. Kann man
GIT repos über mehrere Server autoatisch synchronisieren ?
@maria ich hab doch erklärt wozu die Leitungen sind, man braucht keine
weiteren Geräte die das unterstützen ausser den eigenen.
#2847966
Sorry, bin halt ein kleins Dummerle. Um Dich nicht weiter zu nerven,
bitte sag mir doch, wo ich das nachlesen kann mit dieser 'modifizierten'
ISP-Schnittstelle, was da genau wie abläuft und wie man es nutzen kann.
Das wäre nett.
Und vielleicht??? könntest Du mir das mit den Quarz-Kondensatoren auch
noch zuflüstern, ok?
#2848062
Ach Mario, was ist denn daran so kompli(fi)ziert??
Der Christian hat einfach nur zwei der vier Masseleitungen für RXD und
TXD missbrauch(el)t, um sich ein zweites Kabel und einen weiteren
USB-UART-Umsetzer zu ersparen. Wer RXD und TXD nicht nutzen will, der
lässt es halt bleiben, der ISP-Adapter wird trotzdem funktionieren. Aber
wer den Vorteil des (zusätzlich verfügbaren) USB-UART-Umsetzers erkannt
hat, kann seine Boards daran anpassen und diese (geschenkte)
Schnittstelle nutzen.
Dazu kompatible Industriegeräte gibt es nicht, denn Christian gehört zu
denen, die nicht einfach irgendwelche Industrieprodukte nachbauen und
vorhandene Normen als gottgegeben hinnehmen, sondern ihren eigenen Kopf
einschalten und eigene zweckmäßige Dinge entwickeln. Und das ist gut so,
denn würden wir alle nur voneinander abschreiben, dann gäbe es keinerlei
Innovation.
Und nein, ich benutze sein Gerät (noch) nicht, da ich Original-Equipment
von Atmel benutze. Ich hatte zwar mal versucht, seine Soft auf ein
USBASP aus China zu brennen, das schlug aber im ersten Versuch fehl, zum
zweiten Versuch fehlte bisher Zeit, Lust und Motivation.
#2848075
> Ich weiss jetzt gar nicht genau wo ich überall was dazu geschrieben hab.
Eine Quelle würde vorerst reichen.
> reicht dir meine Erklärung noch nicht ?
Offensichtlich! Würde ich sonst fragen?
> Wo sind Unklarheiten ?
Dein 10-Pin Header ist ein Interface. Auf der einen Seite (lötseitig)
hängt Dein AVRLAB. Was kann man (pinseitig) anschließen, so daß
gleichzeitig ausgenutzt werden kann, daß an den Pins 4 und 6 die
serielle Schnittstelle hängt?
Du schriebst, daß Du damit Nachrichten an den PC schicken kannst. Der PC
hat aber keine entsprechende Schnittstelle, also muß da noch was
dazwischenhängen. Puuhh!
> Schau in meine Schaltung und nimm bitte die Werte von da, du tust dir
> sonst keinen Gefallen. Die Werte darin sind hundertfach getestet.
Deine Schaltung ist für 3,3V und SMD. Ich will eine DIL Variante mit 5V.
Ist das trotzdem ok. Wie gesagt, bei den Quarz-Kondensatoren hab ich
(erhebliche) Unterschiede gefunden.
#2849221
>> dazwischenhängen.
> Ein Terminalprogramm sollte da reichen, z.B. Tobias Hammer sein HTERM.
> Denn die USB-Firmware im USBAVRLAB stellt sicher dem PC neben der
> COM-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Programmer noch eine zweite
> COM-Schnittstelle für den zusätzlichen UART bereit.
Ahh! Eine zweite COM!
Gast #2849251
> Ok, also 22pF und nicht 22nF!
22nF wären um den Faktor 1000 zu groß und damit weit ab von dem, was man
so an Quarze hängt. Wenn man mal die Frequenzen und Ströme, mit der
Quarze arbeiten und eine Kapazität im nF-Bereich gegenüber stellt, wird
man schnell zu dem Schluss kommen, dass solche Kondensatoren gegen GND
von dem Quarz-Signal nicht viel übrig lassen.
Dann: Die 22nF tauchen in einem Schaltplan auf, der gar nicht von
Christian stammt, sondern von einem Unbekannten, der auf seiner Site
nicht mal ein Impressum hat oder sonst wie seinen Namen verrät.
Der Nachbau von dem Teil war auch mein erstes µC-Projekt, aber da wäre
mir schon klar gewesen, dass 22nF unter keinen Umständen richtig und nur
22pF gemeint sein können, und dafür reicht schon aus, dass ich als Kind
Resi und Transi gelesen habe. ;-)
Da das Buch nicht mehr so einfach zu bekommen ist (siehe
Beitrag "Buch gesucht ( Resi und Transi )" ) hilft Dir vielleicht das
hier
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
und das hier
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
weiter.
#2849304
Nö.
Das ist Firmwareabhängig, im Fall der STK500 Firmware hast du eh nen
virtuellen Com port über den sich die Programmiersoftware mit den
programmer unterhält. Solang du nicht programmierst ist der halt einfach
Debug Schnittstelle.
Im Fall der USBasp Schnittstelle ists im USB AVR Lab Tool drin.
Wenn du die Schaltung modifizierst musst du selbst denken.
Tipp: lass die Finger von 5V tust du dir keinen Gefallen mit. Hab ich
hier aber schon x mal erzählt und bins leicht leid.
#2850991
Könntest Du das ein bischen erklären?
#2851625
> Du solltest Dir etwas Grundlagenwissen aneignen.
Das tue ich! Ich habe noch nie in meinem Leben aufgehört zu lernen und
zu lesen. Natürlich könnt Ihr Profis einfach unter Euch bleiben und die
Anfänger keiner Antwort würdigen. Ihr solltet aber bedenken, daß Ihr
vielleicht in anderen Gebieten auch Anfänger seid und Euch dann über die
Erfahrungen und Tipps von anderen Menschen freuen würdet.
Gast #2851718
Würde ich gerne, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Weißt Du,
was ein Kondensator ist? Kennst Du die Vorsilben Pico, Nano, Mikro,
Milli, Kilo und Mega und ihre Bedeutung? Kennst Du die Einheit Hz und
ihre Bedeutung?
Verstehst Du mein Problem? Wenn ich jemandem erklären will, wie er eine
bestimmte Strecke zu fahren hat, weiß ich auch nicht, wie ich das tun
soll, wenn ich nicht weiß, ob ich bei Bremse, Gas und Kupplung anfangen
muß, oder ob ich direkt die kritischen Bremspunkte erläutern kann.
#2851743
Nimms in dem Fall einfach als Gottgegeben hin.
Die Theorie dahinter ist nicht so einfach.
Aber wenn du dir mal ein paar andere µC Schaltungen ansiehst, dann wirst
du feststellen, dass an den Quarzen IMMER Kondensatoren im pF Bereich
hängen. Die genaue Größe kann ein wenig variieren aber es bewegt sich
praktisch immer in diesem Bereich.
Und nF sind da nun mal weit ab vom Schuss.
Nano ist nun mal um einen Faktor 1000 größer als Pico
#2851951
Ich weiß! Ich kann nicht alles auf einmal lernen. Aber Philipp hatte
behauptet, daß seine Resi und Transi Kenntnisse ausgereicht hätten zu
verstehen, warum ein 22 nF Kondensator hier unmöglich sei. Ich dachte,
dann kann es ja nicht so schwer sein.
Gast #2852099
> Ich dachte, dann kann es ja nicht so schwer sein.
Ist es auch nicht. In dem Buch wurde ein astabiler Multivibrator (
http://de.wikipedia.org/wiki/Astabiler_Multivibrator ) erklärt, als
Blinkschaltung und als Tonerzeuger. Dabei wurden verschiedene
Kondensatoren genommen, zum Blinken im µF-Bereich und für die
Tonerzeugung im nF-Bereich. Ich habe dann ein wenig mit den
Kondensatoren und den Widerständen herum gespielt und so ein erstes
"Gefühl" dafür bekommen, wie "groß" ein Kondensator mit einem bestimmten
Wert ist.
> Du hast Dich um den Faktor 10 verhauen.
Gut erkannt. Es sind sogar nur 1,8 Ohm bei 22 nF. Sag' mal, kann es
sein, dass Du Dich hier dümmer stellst als Du bist, und uns nur auf die
Schippe nehmen willst?
#2853491
Ich schwanke zwischen lachen und heulen. Aber vielleicht ist es am
besten, wenn wir die Diskussion um meinen Intelligenzquotienten oder den
von anderen Leuten wieder durch ein Besprechen von Fragen um die Sache
ersetzen.
Die Sache mit den Quarzkondensatoren ist geklärt, die mit dem 0 Ohm
Widerstand auch. Was die Geschichte mit der ser. Schnittstelle auf dem
10-poligen ISP-Header angeht, da dämmert mir was. Ich versuche deshalb
hier noch mal meine Interpretation der Sache zu geben um sie
gegebenenfalls korrigiert zu bekommen:
- Die Zielplatform (also der MC, der mit Hilfe des USBAVRLAB
programmiert werden soll) sollte ebenfalls einen 10-poligen ISP-Header
aufweisen, wobei die Pins 4 und 6 entweder unbeschaltet, oder an den
USART-Pins diese MCs angeschlossen sind.
- Ist Letzteres der Fall und kommuniziert die Zielplatform dann über die
ser. Schnittstelle, so werden die Signale im USBAVRLA durchgereicht, so
daß letztlich die Zielplatform mit dem PC via USB kommuniziert.
- Auf dem PC wird dieser Kommunikationskanal als virtueller COM-Port
realisiert.
Wenn das so richtig ist, dann ist das so weit auch klar. Eine kleine
Unsicherheit noch: Handelt es sich dabei um einen zweiten virt.
COM-Port, oder ist das derselbe, über den der Programmer angesprochen
wird?
Und ein letztes noch: Ich möchte doch, trotz aller Warnungen, ein 5V
System bauen. Abgesehen davon, daß die Schaltgruppe die Christian
"Supply" genannt hat dann überflüssig ist, welche Änderungen sind dann
noch notwendig? Im Moment sehe ich keine. Ist das richtig?
