C++ in AVR Studio verwenden-> Funktioniert nicht!
Gast #2398141
also ich habe AVR Studio 5 installiert und wollte meine Programme mit
C++ schreiben aber ich komme irgendwie nicht über diesen Fehlre hinweg!
------ Build started: Project: AVRGCC2, Configuration: Release AVR ------
Build started.
Project "AVRGCC2.avrgccproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "D:\Program Files\Vs\AvrGCC.targets" from project "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\AVRStudio\AVRGCC2\AVRGCC2\AVRGCC2.avrgccproj" (target "Build" depends on it):
  Task "RunAvrGCC"
    D:\Program Files\AVR Toolchain\bin\make.exe -C "D:\Program Files\AVR Toolchain\bin" -f "avr-c++.exe" all
D:\Program Files\AVR Toolchain\bin\avr-c++.exe(1,1): NUL-Zeichen gelesen; der Rest der Zeile wird ignoriert
    make: Entering directory `D:/Program Files/AVR Toolchain/bin'
    make: Leaving directory `D:/Program Files/AVR Toolchain/bin'
D:\Program Files\AVR Toolchain\bin\avr-c++.exe(1,1): *** missing separator.  Schluss.
  Done executing task "RunAvrGCC" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "AVRGCC2.avrgccproj" -- FAILED.
Done building project "AVRGCC2.avrgccproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
Im Errorfenster ist folgende Information zu finden:
1: NULL-Zeichen gelesen; der Rest der Zeile wird ignoriert
2: *** missing separator. Schluss.
Also habe natürlich schon google benutzt aber ohne jetzt großen Erfolg
erziehlt zu haben!
Ich habe die Einstellung "Use External Makefile" in AVR Studio aktivert
und "D:\Program Files\AVR Toolchain\bin\avr-c++.exe" dort eingetragen!
Kann jemand mit diesem Fehler etwas Anfangen ?
GoldenEyes
Gast #2398169
Diese Zeile sagt make, es solle avr-c++.exe als Makefile verwenden, was
natürlich völliger Unsinn ist.
Als Makefile?
Gast #2398181
Ja das wurde mir schnell klar !
Habe das jetzt auf "D:\Program Files\sample\Makefile" geändert!
Habe das hier verwendet "http://mfgkw.dyndns.org/AVR/Makefile";, dass ja
für c++ geeignet sein soll!?
Jetzt kommt folgende Meldung:
Build started.
  Task "RunAvrGCC"
    D:\Program Files\AVR Toolchain\bin\make.exe -C "D:\Program Files\sample" -f "Makefile" all
    The system cannot find the path specified.
    make: Entering directory `D:/Program Files/sample'
    -f was unexpected at this time.
    ECHO is off.
    -------- begin --------
    avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.2.3_315) 4.5.1
    Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    make: *** [sizebefore] Fehler 255
    make: Leaving directory `D:/Program Files/sample'
Build FAILED.
24
Die Errorliste ist jetzt empty!
GoldenEyes
Gast #2398275
Also bin erstmal weg von AVR Studio!
Habe das in WinAVR probiert und komme auf folgende Fehlermeldung!
> "make.exe" all
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
NO
PURPOSE.
Compiling: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2   -Os -Wall
-Wa,-adhlns=main.c.lst -I. -std=gnu99 -Wstrict-prototypes
-DF_OSC=4000000 -DF_CPU=4000000 -MD -MP -MF .deppp/main.o.d main.c -o
main.o
In file included from main.c:4:
RC.h:15: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before
'RC'
main.c:8: warning: function declaration isn't a prototype
make.exe: *** [main.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
# RC.h Datei
#if !defined(_RC_H)
#define _RC_H
#include "flightmode.h"
class RC {
private:
  flightmode flightMode;
  byte radio_status = 0;
public:
  void RC();
  void init();
  flightmode getFlightMode();
  int getChValue(int int ch);
  byte getState();
#endif  //_RC_H
______________________________________________________
23
# main.c Datei
24
25
#include "RC.h"
26
27
int main()
28
29
30
    while(1);
31
32
    return 1;
33
Ich habe den Hinweis von hp-freund durchgeführt!
Was läuft jetzt schief oder was mach ich falsch?
GoldenEyes
Persönliche Seite #2413654
Warum nur so vorschnell die Flinte ins Korn werfen ... ich musste
"lediglich" einen halben Tag lang recherchieren, um herauszufinden, dass
es für AVR Studio 5 direkt von Atmel eine Beta-Version für C++
Projekt-Templates gibt. ;-)
1. AVR Studio 5 starten
2. Tools\Extension Manager --> Online Gallery
3. "AVRGCC C++ (Beta)" herunterladen
4. AVR Studio 5 neustarten und ein neues Projekt erstellen
Hinsichtlich funktioneller Einschränkungen siehe:
http://support.atmel.no/bin/customer.exe?=&action=viewKbEntry&id=1001
Werde das mal im Artikel "AVR Studio" unter "Tipps und Tricks"
verlinken.
