Forum: Compiler & IDEs Uart Problem beim auslesen
Autor: Daniel Maisner (Gast)
ich habe ein kleines Programm, das mir den Wert aus der ADC-Wandlung
ans Uart übergeben soll. Aber irgendwie funktioniert die Wandlung so
nicht richtig, da ich immer "255" ans Terminal gesendet bekomme, aber
nur, wenn ich
loop_until_bit_is_clear(ADCSR,ADSC);
statt
loop_until_bit_is_set(ADCSR,ADIF);
schreibe.
Wäre es möglich (sofern der Code doch richtig ist) dass der ADC hinüber
ist? Ich wollte einfach nur von 0-Vcc mit einem Poti einstellen und am
ADC Pin abgreifen. GND und ADC-Vcc sind mit 100nF verbunden und sonst
(UART, Takt..) stimmt eigentlich auch alles.
Auf die kleine Induktivität, wie im Datenblatt, habe ich verzichtet -
kann es daran liegen?
Danke
Daniel
vergessen:
mit
funktioniert gar nichts, scheinbar wird die Wandlung nie fertig und das
bit nicht gesetzt!?
Autor: Alexander (Gast)
Habe mir dein gelinktes Programm nicht weiter angeschaut, jedoch
folgende Kommentare:
ADIF zu prüfen macht in meinen Augen keinen Sinn. Wenn du ADIE gesetzt
hast, übernimmt deine ISR die Behandlung von ADIF. Ansonsten reicht es,
ADSC zu prüfen.
BTW: inp und outp sind veraltet, konsultiere dazu die WinAVR-Doku.
Im Zweifel würde ich sagen, dass dein Fehler in der Beschaltung des AVR
liegt (AVCC, AGND, AREF).
Alex
Autor: OldBug (Gast)
while (ADCSRA & (0<<ADSC));
 (0 << ADSC) wird nicht das sein, was Du machen möchtest,
 ~(1 << ADSC) dürfte da richtig sein...
Hab aber auch nur überflogen...
@ OldBug
Man setzt doch ADSC, um eine Konvertierung zu starten. ADSC wird mit
dem Abschluss der Konvertierung gelöscht.
Also muss geprüft werden.
while (ADCSRA & _BV(ADSC));
Alex
Autor: Jörg Wunsch (Gast)
Exakt dasselbe, was Patrick auch geschrieben hat. ;-)
Hm, nicht ganz, ich hatte aus (0 << ADSC) geschlossen, daß er ein Bit
auf "0" Prüfen möchte. Ich habe - wie gesagt - nur überflogen. Das
Bitwise-Not muss dann wohl weg...
Also:
while(ADCSRA & _BV(ADSC));
while(ADCSRA & (1 << ADSC));
Ist beides korrekt, aber mein Vorschlag
while(ADCSRA & ~(1 << ADSC));
würde genau das Gegenteil liefern...
