mikrocontroller.net
Forum: Projekte & Code Transistortester AVR
Autor: Christian F. (cmf) Benutzerseite
> der BC558 sollte eigentlich auch geeignet sein. Wichtig ist der
> Stromverstärkungsfaktor, welcher durch den Kennbuchstaben nach der "558"
> gekennzeichnet ist. Der Kennbuchstabe C hat die höchste
> Verstärkungsklasse.
Wie ich oben geschrieben hatte, der BC558B funktioniert leider mit der
Standardbeschaltung nicht (BC558C geht aber).
Autor: Gibts Ne (schneeblau)
Hm, habe leider nur 558A da. Wie kann ich das am besten "zurechtbiegen"?
Autor: Karl-Heinz Kübbeler (kubi48)
Hallo Christian,
der BC558B ist mit einem Stromverstärkungsfaktor von typisch 200 bei
100mA Kollektorstrom angegeben. Damit müsste der mit einem Basisstrom
von etwa 1mA auskommen. Bei voller Batterie sollte mit dem R7 von 3.3k
und gedrücktem Taster ein Basisstrom von etwa ((9V - 2.1V)/3.3k =
2.09mA) erreicht werden, bei losgelassenem Taster wird es durch die LED
weniger.
Grüße, Karl-Heinz
Achso, auch für die anderen Transistoren hatte ich nur BC548C da und
genutzt. Kann es da Probleme geben?
Spannung am Taster ist 0,7 V, sollte also passen.
ist auch kein anderer PNP Transistor (z.B. BC328) mit höherem
Verstärkungsfaktor vorhanden? Sonst hilft wirklich nur ein zusätzlicher
Widerstand über den R7 zum probieren. Da dabei auch der Strom durch die
LED nach dem Loslassen des Tasters zunimmt, muß man auch die
Belastbarkeit der LED beachten (kein 2mA Typ).
Die BC548C Transistoren haben die höchste Verstärkungsklasse, das ist in
Ordnung. Die Transistoren werden nur als Schalter eingesetzt, die Wahl
ist eigentlich unkritisch. Nur der Verstärkungsfaktor sollte ausreichen.
Grüße, Karl-Heinz
HM von wegen verkehrt rum: der Transistor3 ist in der Stripgrid
Zeichnung aber falschrum drinn oder?
T3 habe ich gerade noch einmal in der Streifenleiter-Version überprüft.
Hier ist nur das Beinchen der Basis ungewöhnlich verbogen, der
Transistor sitzt aber richtig. Die flache Seite zeigt nach oben (außen),
damit ist der Emitter links (9V Anschluß).
Grüße, Karl-Heinz
Autor: Pavel (Gast)
Karl-Heinz Kübbeler schrieb im Beitrag #3082216:
> But you have to deselect
> the serial output (option WITH_UART) in the Makefile, if you want to use
> the zener voltage option.
I have such idea. It would be possible to use the pin  PC3 for measuring
of Zener diode and for serial communication as follows? On pin PC3 is
jumper. It is connected for testing of Zener diodes and it is
disconnected for serial communication. Mcu would  test PC3 after power
up (?after long press of button?) if there is a voltage on the PC3. Yes
= jumper is plugged in, I'll test the Zener diodes, No = PC3 is not
connected and through the jumper pin is possible to communicate.
According to detected situation would mcu automatically set its mode
(test x serial).
Pavel
Ja hast recht, hab mich wohl verguckt.
Frage: Kannst du nochmal kurz die Fuses nennen, die zu verstellen sind?
make upload mit einem avr isp mkii funktionierd leider nicht, ich weiß
aber auch nicht wie ich die benötigten Werte für die makefile
rausbekomme.
So habe den Controller erstmal programmiert. Allerdings liegt keine
Spannung von 5 V am Controller an. Ich speise die 9 V jetzt direkt am
7805 ein. Den einen BC558C den ich gefunden hab kann ich leider nicht
prüfen, noch geht der Tester ja nicht:O
Im Schaltplan der Stripgrid Anleitung ist noch ein Fehler. Dort ist zwei
mal R14 vorhanden, wobei Der Widerstand für die Hintergrundbeleuchtung
des LCDs R16 sein müsste.
Die richtigen Fuses bräuchte ich trotzdem noch.
Ich teste mal weiter.
> rausbekomme.
Der Programmer Typ "avrisp2" ist voreingestellt und sollte eigentlich
laufen. Für den Upload muß allerdings auch der richtige Prozessortyp
(m168, m168p,m328 oder m328p) in der Makefile eingestellt sein. Die
Makefile ist allerdings so gebaut, daß bei jeder Änderung der Makefile
die Daten (.eep und .hex) neu erzeugt werden.
Mit "avrdude -p ?" werden die unterstützten Prozessoren angezeigt, mit
"avrdude -c ?" die unterstützen Programmer. Bei "avrdude -v" wird die
benutzte Konfigurationsfile angezeigt.
Die Fuses stehen als Text in der Makefile z.B. for mega328:
# Operation with 8MHz crystal and /1 divider , full swing crystal
FUSES_CRY = -U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
Gibts Ne schrieb:
> Dort ist zwei
Die Bezeichnung des Widerstandes im Schaltplan der Streifenraster
Version ist tatsächlich falsch. In diesen Fall ist R16 statt R14 besser.
Vielen Dank für den Hinweis. Bei der Normalversion ist die Bezeichnung
R14, R15 und R16 aber (leider) wieder anders vergeben. Die beiden
Schaltpläne haben den gleichen Ursprung, damals hatten ohne diese
Widerstände noch keine Nummern.
Grüße, Karl-Heinz
I will think about a solution. The option WITH_UART is currently handled
by the C-preprocessor. The output mode of port C is handled more
effectively without the WITH_UART option.
The serial output is normally connected to the input of a MAX323 chip to
convert the voltage level to +/- 5V. The input of the MAX232 chip need
only low input current.
Therefore it is possible, that the input of the MAX323 can be connected
to the PC3 pin and the power divider for the zener voltage measurement.
The serial output has no valid signal during the zener voltage
measurement, but after the measurement the PC3 output can send a valid
signal to the MAX232. The 10nF capacitor at the voltage divider must be
removed or reduced (or a 1k resistor must be placed between the divider
and PC3).
For this solution the serial output is only interrupted for the period
of zener voltage measurement.
Best regards,
Karl-Heinz
Autor: Stanislav (Gast)
Hallo Karl-Heinz,
I have Chinesse clone tester ver. 2.2  26.11.2012. I replace precision
diode 2,5v and to add 150nf between pin 18 and 21 and burned it firmware
1.06k acording your instructions. All is working OK.
If I have to short wire probe, its long 15cm, tester measured 0.3Ohm. It
compensate can be done in software?
I have one suggestion about measure ESR. I want to add words in row 1
"maxESR=" according to value measured capacitors. For example: If in row
2 is appear value capacitor "100uF ESR=", then in row 1 to appear
"max=1Ohm.
Thanks you for your great job.
Stanislav.
Autor: Jürgen Krieger (jokri)
Hallo Forum,
letzte Woche ist mein Transistortester aus China eingetroffen.
Booster edition Ver 2 2  2012/11/26. Software war die 1.05K.
Getestet und funktionierte alles soweit auf Anhieb. Habe dann
die Fuses resettet und neu programmiert sowie die Version 1.07K
aufgespielt. Danach wurde ich beim Start mit der CELL Warnung
belohnt. Ein 100nF Kondensator am ATMega zwischen Pin 18 und 21
brachte Abhilfe und jetzt funktioniert wieder alles. Kalibrierung
läuft auch sauber durch. Vielleicht werde ich die Messwiderstände
durch 0,1% Typen ersetzen. Desweiteren habe ich noch folgende
Änderungen gemacht:
- stabilen Batterieclip
- Zener Diode gegen LM4040 Spannungsreferenz getauscht
- 78L05 gegen MCP1702-5002 getauscht
- 220µ Kondensatoren gegen 22µ (low ESR) getauscht
- größeren Testsockel eingelötet
- LCD-Vorwiderstand von 50 auf 120 Ohm erhöht
- Programmiersockel eigelötet (Pins 4,6,8 und 10 mit GND verbunden)
- 1KOhm Trimmer gegen 10KOhm getauscht
- 100nF zwischen Pin 18 (AVCC) und Pin 21 (GND) zugefügt
Leider kann ich keine Germaniumdioden oder-transistoren testen.
Meistens werden sie als Kondensatoren oder FET Transistoren erkannt.
Besteht hier für die Zukunft Hoffnung?
Grüße
Jürgen
Hello Stanislav,
most of the 0.3 Ohm are caused by internal resistance of the routing
path of the printed board. I will think about a compensation as part of
the selftest (calibration) for a future release.
Your suggestion for MaxESR can not be implemented easy, because the
tester does not know the connected part. A ceramic or film capacitor
have much lower ESR as the electrolytic capacitor and the tester does
not know, if the electrolytic part is a "low ESR" capacitor or not.
Currently I am working about the measurement of a Voltage loss after a
load pulse of electrolytic capacitors. Probably I need the place in row
1 of LCD for showing the result (Vloss=x.x%).
Best regards,
Karl-Heinz
Hallo Jürgen,
leider habe ich nicht so viele Germanium Halbleiter zum Testen. Mein
AC128 wird sowohl als Transistor als auch als Diode (B:E oder B:C)
erkannt.
Bei Leistungshalbleitern sehe ich Probleme in den hohen Restströmen.
Hier kann man (wie auch bei anderen Leistungshalbleitern) manchmal mit
Kühlen (Kältespray) nachhelfen.
Bei meinem AC128 kann ich mit Kühlen auch eine Sperrschicht-Kapazität
messen, bei Raumtemperatur wird immer 0pF angezeigt.
Grüße, Karl-Heinz
Autor: Thomas Der Bastler (thomasderbastler)
Habe ich 2 kleine Fragen zum Thema.
Habe gesehen, daß eine 1.06k Version schon freigegeben ist.
Benutze noch die 1.05k
Wie weit ist die 1.07 Version ? Was kommt dann moch "dazu" ?
Info wegen z-Diode Messung .
Hallo Thomas,
die Änderungen der einzelnen Versionen sind in der
Software/tags/changelog.txt eingetragen.
Bei der 1.07k wird noch an der ESR-Messung gearbeitet (Umstellung auf
Assembler), es ist aber in einer Vorversion schon die ESR-Messung von
Kondensatoren über 0.45uF möglich (vorher ab 1.8uF).
Die externe Zener-Spannungsmessung ist schon möglich, wenn die serielle
Ausgabe (Option WITH_UART) abgewählt wird. Ich hatte die .hex/.eep Daten
der 1.06 Version ohne UART im Beitrag
Beitrag "Re: Transistortester AVR"
veröffentlicht.
Grüße, Karl-Heinz
Autor: Jarda (Gast)
Hello, I see that transistortester has many versions of hardware and
software. Please help with translation software for STRIP_GRID_BOARD ,
mega168 ,
This lcd-display don't have a character for Ohm and for µ (micro)
,deselect
the serial output .My attempt at translation  AVR Studio  results failed
Please help
Jarda
> mega168 ,
Hello Jarda,
I recommend to use WinAVR for build of the ATmega data instead of the
AVR studio. With my patch
Beitrag "Re: Transistortester AVR" you can build
the .hex/.eep data, load the data with avrdude to the ATmega and set the
fuses of the ATmega with avrdude. All of the tasks can be done with
"programmers notepad", the user interface of WinAVR and my Makefile.
I have compiled a 1.06k strip_line version with custom Ohm and micro
characters. You can load the .hex/.eep files with AVR studio too.
Best regards,
Karl-Heinz
Autor: Per (Gast)
Karl-Heinz,
Would it be possible to display resistance below 10 Ohm with higher
precision?
Example: 0.16 Ohm (instead of 0.1 Ohm)
This would he handy for making shunt resistors and testing resistance of
wires.
Thank you.
Best Regards!
Per
> precision?
Hello Per,
there are some reasons against this enhancement of resolution.
The first one is, that the resolution of the ADC is not sufficient to
get this resolution. The ESR measurement uses a trick for getting the
resolution of 0.01 Ohm, but the result is not very stable.
The next reason is, that the maximum resistance is over 50 MOhm. A
resolution of 0.01 would require more than 32 bit for the resistance
value in integer format. A additional exponent (like capacity values) is
difficult to handle for building the mean value for the different
measurement circuits.
To get good results for parts with such low resistance it is better to
use kelvin test leads for 4-wire measurement with a higher measurement
current. The tester use less than 7mA current and the ATmega port is
limited to 20-40mA. 7mA results to only 70µV at a 0.01 Ohm resistance!
Regards, Karl-Heinz
Autor: Gary L. (gary_l)
Hi Karl-Heinz,
I have made a PCB for the component tester that has the LCD mounted on
the solder side of the board. This means that the test terminals are
reversed to what is shown on the LCD.
While I can fix this with a revision to my PCB, I wanted to know if
there is a way in software to reverse the way Pin1 and Pin3 are detected
so they show on the display in the correct order ??
Gary
Gary L. schrieb:
> I wanted to know if
Hello Gary,
yes, you can select the EBC_STYLE=321 option in the Makefile with the
software release 1.06k. This will reverse the shown Pin order from
123=EBC to 321=CBE for example.
I have added the .hex/.eep files with the right Makefile for this
selection as attachment.
Best regards, Karl-Heinz
Autor: Franta (Gast)
Hi Karl-Heinz,
In latest software version 1.06m can't deselect "AUTO_CAL". If I do it,
at the end of compilation (for ATMega168) next message will appear :
../GetESR.S: Assembler messages:
../GetESR.S:667: Error: ‘,’ required
../GetESR.S:667: Error: garbage at end of line
../GetESR.S:668: Error: garbage at end of line
MAKE: *** [GetESR.o] Error 1
Can you fix it?
Best regards
Franta
Autor: tom666 (Gast)
For compilation & editing I use "WinAVR" & "Programmer's Notepad". All
is OK - no problem.
I use "WinAVR" & "Programmer's Notepad" too. But with deselected
"AUTO_CAL" option it gives this error.
Autor: Kralan (Gast)
Can you attach the erroneous file?
Here is it.
I would say the problem is the file GetESR.S not the makefile.
I think so. File GetESR.S is unmodified file from
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ (attached
file).
Autor: F. Fo (foldi)
1 lesenswert
Ich finde es schade, dass in einem deutschen Forum immer mehr Englisch
geschrieben wird.
Sicher, es ist gerade im technischen Bereich, die universelle Sprache
geworden. Aber dürfen wir Deutschen nicht mal mehr "unter uns" deutsch
reden und schreiben?
Können die Leute sich nicht auch die Mühe machen mal etwas auf Deutsch
zu verfassen. Die Chinesen machen das dauernd, wenn ich geschäftlich mit
denen zu tun habe. Auch manchmal nicht so genau, aber dennoch versuchen
sie es wenigstens.
Müssen wir uns an alle und jeden Anpassen?
Andererseits ist das weltweite Interesse an dem Tester auch sehr schön
und eine Auszeichnung für Karl-Heinz.
The commas are missing between r18 and lo8 also between r19 and hi8.
#if RRpinMI == PIN_RM
  ldi  r18  lo8(RRpinMI*10)    //
  ldi  r19  hi8(RRpinMI*10)
#else
   lds  r4, RRpinMI
   lds  r5, RRpinMI+1
  add  r4,r4;    RRpinMI*2
  adc  r5,r5
  movw  r18,r4
  ldi  r30,4
ad_3924:
  add  r18,r4;    + (2*RRpinMI)
  adc  r19,r5
  dec  r30
  brne  ad_3924
#endif
Thanks, now it works well.
Frank Frank schrieb:
Hört sich an wie reaktionäres NPD-Gewäsch.
Autor: Michael D. (mike0815)
das sehe ich jetzt nicht so!
Bin auch in englischsprachigen Foren zugange und mache mir ebenbfalls
die Mühe in dieser Sprache zu schreiben!
Wir Deutschen dürfen ja auch keine Nationalfahne aushängen, das dürfen
nur die Ausländer, machen wir das, dann werden wir gleich als Nazis
betitelt!
Tut mir leid, aber das mußte jetzt mal sein!
> betitelt!
Ganz ruhig Brauner. Der Stallknecht kommen gleich.
Schlage vor, dass du und der andere Prachtkerl(siehe oben) sich mehr zu
diesem Forum orientieren (http://www.pi-news.net/). Da stört ihr mich
nicht und seit unter euch. Bon voyage.
Autor: Walter R. (alte-fritz)
> geschrieben wird.
> sie es wenigstens.
Moin Frank,
ganz meiner Meinung!
Mittlerweilen gibt es für zig Sprachen Übersetzungsprogramme -
GW
> betitelt!
Sieht man sofort an dem Kommentar dazu.
Sagt man was, dann ist man gleich von "brauner Gesinnung" oder zumindest
fremdenfeindlich.
Autor: Deutscher (Gast)
> betitelt!
Habe ich irgendwas verpasst ? Wieso darf man keine Fahne aushängen ?
Mitlerweile gehört Englisch zum Grundwissen.
Wenn ihr im Urlaub seid, habt ihr dann auch immer brav den Translator
dabei und sprecht immer schön brav deren Sprache ? Bezweifle ich.
-1 lesenswert
Neiiin, wir müßen uns immer anpassen, die Anderen doch nicht!!!
Wie konnte ich nur so etwas behaupten, Asche auf mein Haupt!
Jetzt gehe ich mal zum schämen eine Weile in die Ecke...
-1 lesenswert
Wir sind aber hier in Deutschland und nicht im fremdsprachlichem
Ausland!
GW
Autor: Jarda (Gast)
Hello Karl-Heinz,
thank you for the translation ,display ok . WinAvr  I'll have to try
,Unfortunately, I 'm rather than asm in c . So please translation
without uart - We install add-on for zener diodes .
Best regards,
Jarda
-1 lesenswert
> Ausland!
Sind wir eben nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
-1 lesenswert
Deutsches Forum und typisch deutsch: Nur meckern, aber nichts fachliches
bei steuern... armes  Deutschland :-(
Habe mal gerade die acht Seiten hier nach deinem Namen durchsucht und
dein Name taucht nur einmal im gesamten Thread auf.^^
Das zu deinen "fachlichen Beiträgen".
Autor: Christian P. (christian_p20)
Hallo liebe Atmegafreunde, Wer hilft mir mal weiter. Bisher habe ich
immer nur mit Pics gearbeitet und nun traue ich mich an den kleinen
Transistortester und der soll einen atmega328p bekommen. Ich hatte
gtedacht es wäre genau so leicht wie mit einem Pic, Aber scheinbar weit
gefehlt,oder ich stelle mich einfach dumm an. Also, nachdem ich so
einiges gelesen habe , war der erste weg, beschaffe dir mal ein parr
atmegas 328 und dann gucken wir mal, ob ich einen einfachen paraleport
brenner schnell mal stecke , ich will doch nur ein Chip programmieren.
Weit gefehlt, ich mußte erst mal lernen, das man gaaaaannnzz viel lesen
muß und dan auch noch den richtigen programmer haben muß. Also, vom
guloshop einen kleinen USB-Universalbrenner bestellt, fertiggemacht und
gedacht, nun dann man los. ich habe dann ein softwarepaket extremeburner
AVR geladen, der sollte ja einen Atmega328 p brennen können, upps wo
steht denn der typ , den ich einstellen muß ???
Ging weiter , alle Welt lobt avrdude, ganz was tolles , ein
komandozeilen interpreter. Upps , ich dachte steinzeit wäre gestern. Ich
wollte doch nur einen chip programmieren . so langsam habe ich den Hals
voll. Vielleicht ist ja einer so freundlich und nett und erklärt einem
alten elektroniker mit 40 Jahren Bastelerfahrung bis heute, wie bekomme
ich das doofe Programm in den chip. Eigendlich wollte ich nur zum Bäcker
und ein paar Brötchen holen und nicht erst lernen einen Jubo zu fliegen,
um dann nach 300 metern ab zu stürzen.
Wenn nett wenn sich einer meldet, der wirklich weiß wie es geht
Christian DD7LP
Im Anhang ist der DATA Ordner. Die Files habe ich modifiziert, so das
noch fehlende µC erkannt werden!
Du löschst das den DATA-Ordner und kopierst den von mir geposteten in
das Verzeichnis vom eXtremBurner. Der Mega328/328p wird nach einem
Neustart des Programms mit aufgelistet.
Die hex u. eep-Files müssen einzeln geladen werden!!!
Also <File> open Flash, dann wieder <File> open EEPROM File !!!
Nicht die Buttons verwenden, sonst will das Programm alles in das Flash
laden, bitte darauf achten.
Gruß Michael
> without uart - We install add-on for zener diodes.
Hello Jarda,
here are the .hex/.eep data for strip grid layout (modified LCD
connection) without UART support on pin PC3.
@alle,
man kommt in unserem Bereich um Englisch leider nicht herum, die gesamte
Dokumentationen für die ATmega's ist meines Wissens nur in englischer
Sprache verfügbar. So muß praktisch jeder, der sich mit Mikrokontrollern
beschäftigt, sich ohnehin mit Englisch auseinandersetzen. Wenn man dann
mit ausländischen Benutzern auch in Englisch korrespondiert, finde ich
das völlig in Ordnung. Das hat mit Nationalstolz nichts zu tun. Die
Qualität der automatischen Übersetzungen ist derzeit meist so schlecht,
daß mir persönlich auch ein schlechtes Englisch lieber ist als ein
unverständliches Deutsch von einem Übersetzungsprogramm.
Best regards und viele Grüße
Karl-Heinz
Autor: Peter W. (Firma: Huddel und Brassel Ltd.) (jaffel) Benutzerseite
@ Christian P. (christian_p20)
Ein PIC ist kein AVR und ein Apfel keine Birne.
Genauso wie AVRDude fuer die Komandozeile ist und eben nicht fuer den
schoenen bunten Desktop, was sind denn das fuer Vergleiche ?
Ebenso kannst Du von einem 2.- "Brenner" fuer einen AVR nicht das
erwarten was Du von Deinem 50.- PIC Programmiergeraet erwartest. Das
leidige Thema, PIC vs. AVR, Billigstprogrammiergeraet kaufen und dann
meckern das die Software oder der AVR nichts taugt.
Wenn das doch alles sooo kompliziert ist, warum nimmst Du dann keinen
PIC ?
Ich habe keine Ahnung was Du da fuer ein Programmiergeraet gekauft hast,
aber ueblicherweise geht das mit so gut wie jeder AVR Software.
Ich begreife auch nicht was an extremeburner so kompliziert sein soll.
Unter CHIP wahlt man den 328 aus, unter FUSES die fuses und dann klickt
man auf brennen. GENAU wie bei einem PIC auch. Ach ne, da sind ja die
fuses schon im HEX und der wird automatisch erkannt, wenn denn die
Software ordentlich programmiert ist. Also beim PIC ist eigenstaendiges
denken nicht notwendig, deswegen klappt es auch mit den AVRs nicht.
Laesst also nur den Schluss zu das Du mit PICs auch nicht mehr Erfahrung
hast als fertige Files in den µC zu schieben. Also keine.
Also welches Programmiergeraet hast Du genau ?
Welchen Programmiersockel hast Du dazu ?
Unter welchem Betriebsystem arbeitest Du ?
Willst Du nur das hex in den AVR schieben oder auch was an der Software
machen ? Letzteres habe ich oben ja schon ausgeschlossen, aber man kann
ja nie wissen.
Ich wollte nur mal ne Rückmeldung geben, dass mein Tester wunderbar
funktioniert.
Danke dafür Karl-Heinz!:)
Auf so eine antwort habe ich gewartet, toll, was du alles für Schlüsse
ziehen kannst. Deswegen bewege ich mich hier auch kaum in diesem Forum.
Danke im übrigenan den Michael für seine freundliche unproblematische
Hilfe.
Dann läuft das doch
Autor: DG2BRS (Gast)
das ist halt so...
Auch wenn ich es persoenlich besser finde, wenn hier
deutschsprachige Texte verfasst werden.
Dagegen habe ich immer einen bitteren Nachgeschmack wenn "Gast"
hier irgendwas schreibt oder fragt.
Es ist SO unpersoenlich und schlecht von "Trolls" zu unterscheiden.
Aber Karl-Heinz ist ja da irgendwie immer der hilfsbereite.
Karl-Heinz ... Du bist zu gut. ;-)
> funktioniert.
mal jemand, der was zum Thema schreibt...
Gruss Asko.
PS: diesmal unterwegs auch als "Gast".
> Gary L. schrieb:
>> I wanted to know if
> Hello Gary,
Hi Karl-Heinz,
I have just tried the EBC_STYLE=321 option and I see what it does but
that is not what I want to achieve.
I would like a way of redefining the test pin on the left (currently 3)
as pin 1 and the the test pin on the right (1) as pin 3.
As this does not effect the function of the device, only the layout and
labeling of the test pins, I think I will make the change in the next
revision of the circuit board.
Thanks for your help and your tester.
Gary
Beitrag #3099988 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Ralf Weckermann (ralf_w)
Hallo, habe nun auch dieses tolle Teil nachgebaut. Danke Karl-Heinz
dafür.
Aber irgendwie bekomme ich das Hex File nicht erstellt. Bin da wohl zu
blöd für.
Deshalb hier die Bitte an euch, könnte mir bitte einer das Hex File
erstellen?
ATMEGA 328P
8MHz Quarz
1nF an Pin 21
Deutsch
Normale LCD Belegung (Kein Streifenraster)
Hab ich sonst noch was vergessen?
Danke für eure Mühe
Ralf
> erstellen?
> ATMEGA 328P, 8MHz Quarz
> 1nF an Pin 21, Deutsch
Hallo Ralf,
wie hast Du das denn versucht?
Eigentlich sollte es mit WinAVR und meinem Patch
Beitrag "Re: Transistortester AVR" kein Problem
sein, die Programmdaten zu erstellen. Auch das Laden der Daten und das
Setzen der Fuses sollte mit der Makefile funktionieren. Dafür muß
lediglich der Programmer-Typ und das Interface für avrdude in der
Makefile angepaßt werden.
Herzliche Grüße,
Karl-Heinz
Hallo lieber Karlheinz, irgend wie habe ich das noch nicht drauf.Also,
winavr habe ich installiert, und dein Verzeichnis mit den 3 Dateien
Hex.epp und makefile, die sind auch vorhanden. Wo muß ich die in welchem
Verzeichnis
in Winavr reinkopieren. Und wie sind die nächsten Schritte . Welchen
file Starte ich zuerst usw. Mit dem extremBurner konnte ich den
Atmega328P mit 8 Mhz Quarz gut ansprecvhen, ich konnte auch den Hex und
epp File reinladen in den atmega, leider wußte ich bei den Fusebits
nicht weiter und hatte keine ahnung, was ich da setzen muß´. Nach dem
starten vom chip im Transistortester blinkt an unterschiedlichen Stellen
jeweils mal ein Segment. Ich dnek mal das liegt an den falsch gesetzten
Bits.
also ich habe das Standart Layout, einen Atmega 328p und ein standart
display 2x16 den atmega mit 8 Mhz Quarz versehen. vielleicht gibts du
mir den etscheidenen Hinweiss, wie ich die Sache ans laufen bekomme. Ich
kenn mich mit der software Winavr auch nicht aus
Gruß christian dd7lp
An den Fuse Einstellungen kannst Du kaum was falsch machen. Wenn Du
diese auf Default laesst, laeuft das Programm auch erst mal. Zumindest
solltest Du auf dem Display was angezeigt bekommen.
Ein laufender Balken hoert nach nach nicht passender Softwaere an.
Verdrahtungsfehler schon weniger, jedenfalls habe ich solch ein
komisches Phaenomen bei LCDs noch nicht gehabt.
Hallo Christian,
nimm erstmal die fertige hex, eep und klopp die in den M328.
Du kannst auch zuerst die Fuses setzen wie folgt auf dem Screenshot:
Bei LOW-FUSE, HIGH-FUSE, EXTENDED u. LOCK mußt du vor dem Beschreiben
erst einen Haken setzen und dann (rechts Mitte) auf Write drücken!
CALIBRATION bleibt unverändert, also keine Werte eintragen und keinen
Haken setzen!!!
Es gibt zur Info noch den Button Bit Details...
Danach deaktivierst du wieder die beiden Haken und spielst dann die hex
u. eep auf den Chip.
Als Future kann der Button Configure AVR-Clock benutzt werden, das ist
aber noch nicht komplett konfiguriert, da muß ich noch mal dran, also
bitte nicht benutzen.
Gruß Michael
Beitrag #3100482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Christian P. schrieb:
> Ich
Hallo Christian,
die .hex/.eep Dateien sind nicht für die Verwendung mit WinAVR /
Makefile gedacht. Bei WinAVR braucht es den ganzen Software-Zweig
trunk... aus dem
SVN-Archiv
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transi... .
Dazu wird die zip gepackte Datei ttester_106k.zip  aus dem Software/tags
Verzeichnis in ein beliebiges Verzeichnis auf den eigenen Rechner
ausgepackt. Dabei entsteht ein Unterverzeichnis trunk mit den Software
Quellcodes und den drei Unterverzeichnissen mega8, mega168_strip_grid
und default.
In diesen drei Unterverzeichnissen ist jeweils eine Makefile für die
drei Konfigurationen.
Man kann jetzt eine beliebige Makefile nach seinen Wünschen anpassen und
mit dem "Programmers Notepad" (Bedienoberfläche von WinAVR) öffnen. Es
kann auch ein neues Unterverzeichnis von trunk angelegt werden und eine
Makefile hierhin kopiert und verändert werden.
Dann kann man über Tools in der oberen Leiste die Funktion "Program"
aufrufen. Damit wird die Software automatisch neu kompiliert und in den
ATmega geladen. Der Programmer muß natürlich in der Makefile
konfiguriert und auch angeschlossen sein! Danach kann man mit "set
Fuses" oder "! set Fuses Crystal" die Fuses des ATmega setzen. Die
Fuses-Version mit Quarz (Crystal) darf nur mit installiertem Quarz
benutzt werden.
Die wesentliche Arbeit besteht also in der Konfiguration der Makefile,
danach braucht es mit WinAVR nur einen Menuepunkt, um eine neue
Softwareversion zu laden. Die Fuses brauchen nur einmal richtig gesetzt
werden.
Es bleibt noch zu erwähnen, daß die Anpassungen in der Makefile mit
jedem Editor gemacht werden können, es muß nicht zwangsläufig mit dem
Editor von WinAVR geändert werden.
Viele Grüße, Karl-Heinz
Da ich normalerweise immer in Bascom progge, finde ich die Geschichte
mit WinAVR AVRDude usw sehr unübersichtlich.
Ich habe zwar schon einige "fremd" Projekte, bei denen mir auch nur das
HEX File vorlag gebrannt mit AVR Studio), aber bisher hatte ich nicht
das "Vergnügen" mich mit dem MakeFile herumzuschlagen. Weder in AVR
Studio, noch in WINAVR habe ich die von dir beschriebene Optionen
gefunden. Da bin ich wohl echt zu blöd für.
Vielen Dank für das Hex File. Das konnte ich auch brennen und der Tester
lässt sich auch normal per Taster einschalten. (Die LED und Display
gehen an) und nach einiger Zeit geht alles wieder aus. So wie es sein
soll.
ABER: Im Display ist nur die obere Zeile schwarz. Also wird das Display
wohl nicht initialisiert.
Einen Verdrahtungsfehler schließe ich aus, denn brenne ich ein BASCOM
Programm in den Chip, der mir Text auf den Display anzeigt, so geht das
einwandfrei
Woran kann das denn noch liegen? Fuses? Hab ich zwar meines Erachtens
richtig eingestellt, aber wer weiss.
Danke
Ralf
EDIT:
Seh gerade deine Antwort hierdrüber. Hab ich sofort ausprobiert. Soweit
OK, hab ich verstanden, Danke.
Nun hab ich noch das Problem zu lösen, das er wohl mit meinem Brenner
nicht klarkommt. Mal schauen ob ich das noch hinbekomme.
Allerdings wird das nichts an meinem LCD Problem ändern.
EDIT 2:
So Brenner geht, Hex erzeigt und gebrannt, Fuses gebrannt aber LCD geht
wie erwartet nicht.
Doch, eben weil die schwarze Zeile da ist.
Wetten das ist der Fehler ?
> denn brenne ich ein BASCOM Programm in den Chip, der mir Text auf den
> Display anzeigt, so geht das einwandfrei.
Das mag sein, wenn im Bascom Programm die Belegung stimmt, im hex aber
anders ist.
Ich hab in Bascom die Belegung aber an die Tester Belegung angepasst
Autor: Zahnfee (Gast)
Bist du sicher. Bei einem Display, das ich hier habe, ist es so, dass
nach dem Einschalten die oberste Zeile schwarz ist. Nach dem
Initalisieren "verschwindet" dies.
Aber Du siehst doch das das Programm laeuft. Es schaltet sich ein und
auch aus. An den Fuse Settings kann man im Grunde nicht viel falsch
machen, wenn die Einstellungen einigermassen stimmen, rennt das.
Vergleiche die Belegung nochmal gruendlich mit dem Quelltext. Ich bin
ueberzeugt das Du da einen bug drin hast.
Zahnfee schrieb:
> Bist du sicher.
Ja.
Wenn der Balken verschwindet, kommen Daten an, 4Bit / 8Bit Mode
Umschaltung
Du hast außer dem hex file auch das eep file reingeschoben, oder?
Hallo Ralf,
der Unterschied zum Testprogramm liegt wahrscheinlich darin, daß bei der
Tester-Software Texte in den EEprom Speicher ausgelagert sind.
Wurde die .eep Datei in den EEprom-Speicher geladen?
Wenn ja, wurde eventuell danach die .hex Daten in den flash-Speicher
geladen? Wenn dann der Chip vor dem Laden gelöscht wird, sind die EEprom
Daten wieder gelöscht.
Also immer erst die .hex Daten mit Löschen in den flash-Speicher laden,
danach die .eep Daten in den EEprom Speicher ohne Löschen laden!
Da das Programm selber läuft, am besten die .eep Daten noch einmal ohne
Löschen laden.
Wenn die Daten fehlerfrei geladen wurden, und auch die richtige Version
(Standard oder Streifenraster-Belegung) gewählt wurde, kommt als
Fehlerursache fast nur noch ein Verdrahtungsfehler in Frage.
Grüße, Karl-Heinz
Geht das im AVRStudio nicht auch alles ueber die ELF ?
Danke für den Tip: Läuft!
Es war bei mir "Automatisch löschen vor brennen" eingestellt.
Ich hab zwar Hex und EEP gebrannt, aber je nach Reihenfolge wurde immer
der andere Teil gelöscht.
Nun von Hand gelöscht, Hex rein, EEP rein und Gut.
Danke für eure Mühe
Ralf
Verzeichnis
Bits.
Michael D. schrieb:
> Hallo Christian,
> Haken setzen!!!
> Gruß Michael
Hallo Michael, danke für die Tipps, ich habe das Ding schon mal am
laufen, meine Bits sind wie folgt gesetzt Lowfuse FE
Highfuse D9 und extendet auf FC
Nach dem einschalten zeigt erschön die 12 volt Versorgungsspannung und
dann auf testen 1+2 und zeigt dort 71,51nF Hmm, ? wat datt du soll ?
Wenn ich mal ein Cmit 0,1 uF anklemme , dann wird auch gut 100 nano
angezeigt, ich denke mal ich muß noch mal lesen, wie das mit der
Kalibrierung von sich vom Tester. Mein Fehler lag beim Display, eine
haarfeine Verbindung aus zinn, da wo sie nicht hingehört,. Bei meinem
ganzen aufbauten mit den Pics habe ich das schon mal eher gehabt, aber
die Atmegas sind mir neu und so muß ich denn wohl alte Fehler, die dann
immer mal wieder auftauchen neu suchen hi.....
Wer keine Fehler einbaut, der hat auch noch nier Schaltungen aufgebaut
oder entwickelt.
Na mal sehen  , wie es weitergeht. Das Gehäuse ist auch fertig und
lackiert, wenn ich morgen den Kram einbaue , dann stelle ich mal ein
Bild hier mit rein. Es ist dann eben mal ein "Starenkasten" mehr
Gruß christian DD7LP
Beitrag #3101097 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Transistortester-Freunde,
mittlerweile ist der AVR-Transistortester auch in verschiedenen
Gehäuse-Varianten aufgetaucht. Neben einem ungarischen und
amerikanischen Exemplar gibt es nun auch eine chinesische Variante:
Ebay-Artikel Nr. 181109931348
Vielleicht kann man ja auch einige Ideen der Anschluß-Technik für den
Selbstbau übernehmen.
Autor: Mw En (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Hab das Teil jetz auch mal nachgebaut, sehr schönes Gerät!
Ist zwar nur nen Schätzeisen, aber dafür kann es einiges und is günstig.
Hab den im Vollausbau aufgebaut, also UART, Schutzrelais,
Batteriespannungsmessung und Spannungsreferenz (TL431).
Die Platine ist dabei noch so klein, dass diese direkt hinters LCD
passt.
Normalerweise schließen sich Schutzrelais und Spannungsreferenz aus.
Daher einfach den Relaistransistor per Diode und Tiefpass an den UART
geklemmt, der is ja idle high.
Da ich nen beleuchtetes LCD wollte, ist die Versorgung kein 9V Block
sondern 2 Liion Zellen ala 16850.
Autor: Barney Geroellheimer (fuzzel)
Eh, ja. Bei 56mF 20mOhm ESR ist wirklich etwas seltsam. Aber man misst
ja auch keine 2,5V Referenzen mit einem DusPol. Also in den
Spezifikationen sollte man schon bleiben.
Aber ein Schaetzeisen ist es trotzdem, schon wahr.
Autor: Mujiun (Gast)
Zitat (Rechtschreibung im Orginal): "Ist zwar nur nen Schätzeisen, aber
dafür kann es einiges und is günstig."
Wieso nennst du den Tester abfällig Schätzeisen? Kannst du dies näher
erläutern?
Autor: Hannes Lux (hannes)
Genau! 18650 rules...
Das Relais habe ich auch drin, aber mit Treibertransistor an der
Referenz. Diese wird ja nach der Messung vom Portpin kurzgeschlossen.
UART habe ich noch nicht benutzt, ein Anschluss kommt ran, wenn (falls?)
ich Seitenteile für das Gehäuse bauen sollte.
Und ja, es ist ein Schätzeisen, aber ein verdammt gutes! Danke
Karl-Heinz.
Fein gemacht!
Ich hab keine Kondensatoren am Quarz gesehen. Klappt das so?
Die sind in SMD auf der Lötseite.
... Verdammt klein, so ein Netbook. Aber mit Lupe konnte ich sie auch
finden.:-)
Der Kondi könnte schon so 57mF haben, is nen 47000µF/100V Kondi
(-10/+30%), der ESR is natürlich merkwürdig klein für den KOndi.
Das Teil lag eben grade griffbereit.
> erläutern?
Wo isn das abfällig?
Is nunmal so, alleine durch den internen DAC des AVR der nunmal nicht
der Beste ist.
Der Autor hat allerdings das Beste rausgeholt und das is schon ne
Leistung.
>Fein gemacht!
Krich ich jetz nen Keks? ;)
@Hannes Lux
Kabalkanal als Gehäuse, auch ne Idee ;)
>>Fein gemacht!
Erst wenne auf meine Mail antwortest oder hasse die nich gekricht?
Bisher is tote Hose im Postfach.
Diesmal direkt. Mit dem Keks wird das schwer, denn per Mail krümmelt der
sicher ganz schlimm.;-)
Autor: Kery (Gast)
Hi, built sameone this version of PCB? I have problem with that.On LCD I
have only squares, on two lines.Firmware 1.0.6 , atmega168, 8mhz
external crystal.
Can you help me? Thanks.
Hi Kery,
I hope, that you have mounted the LCD on the solder side of the board.
You should add additional capacitors for blocking the supply voltage
directly to the ATmega pins as shown in example
Beitrag "Re: Transistortester AVR" .
I hope, that you have taken the software from the default subdirectory
and that you have loaded both data files (.hex and .eep). The software
data in subdirectory mega168_strip_line are only for a special strip
grid board layout with a different connection of the LCD.
The voltage at pin 3 of the LCD should be checked too (about 0.5V,
depending of display version). This voltage must be optimized for best
contrast of LCD.
At last you should check all 6 connections between the ATmega and the
LCD.
Best regards,
Karl-Heinz
Autor: Kery (Gast)
Hi, thanks for answer.
I tried solder 1O0nF ceramic capacitor on Vcc - Gnd and Avcc - Gnd.No
change.
I have software for this schematic, I know about strip_line version.On 3
pin it's 650mV and contrast look fine.And I checked LCD pins by
schematic and with multimeter for bad contacts.Do you have any ideas?
Autor: Asko B. (dg2brs)
Sri Kery
You use a Layout was edited.
This is not the orginal of 5.2.3 version.
Also not tested.
The Layoutversion 5.2.3 ist tested Softwareversion
<= Version 1.05k.
When you edited this, then is it no warranty.
Best greating from Asko.
Hi Kery,
I have not really a good idea, by which error your LCD will not show
anything. You should try to find out, if any LCD signal is shorten to
his neighbor or to any other signal (GND or VCC). Pin 5 of LCD must have
a connection to GND, The Pins 4,6,11,12,13 and 14 of LCD should have
only connection to the right Pins of the ATmega. If the ATmega and the
LCD is unconnected, you can best check your printed board with
multimeter.
If your tester switch off the power after about 20 seconds, the software
of the ATmega should work. When the .eep data is loaded to the EEprom
too, the text should be shown on LCD correctly. Otherwise there must be
a uncorrect connection.
Best regards and good luck,
Karl-Heinz
Autor: Vlad (Gast)
Hello! You can programmatically turn over the image on the screen?
The characters on the LCD can not be rotated or what do you mean with
turn over?
Karl-Heinz
Autor: Vlad (Gast)
Thank you, everything is clear.
Hallo, Trasistortesterbauer, ich hatte mir für mein Projekt 2 stk
Atmega328p Prozessoren kommen lassen. Diese waren mit einem Bootloader
Arduino _Uno versehen. Nun habe ich ein Problem mit den Dingern,
programmieren tue ich die über eXtreme-Burner, eigendlich ohne Probleme,
setzte die _Fusebits per Hand und dann man los. Leider laufen die
Testroutinen und so einiges mehr zu schnell ab,selbst als ich nach
Anweisung von Karlheinz die Fusebits auf intern RC gesetzt habe , die
gleichen Probleme. alee 7 Test sind in ca 4-5 sek. durchgerasselt. Nach
Rücksprache mit Karlheinz, stellt sich die Fragem,ab die Chips richtig
gelöscht sind und der Bootloader auch wirklich entfernt wurde. Wie gehtn
das ? oder wird der Bootloader gleich mit entfernt, wenn der
extremeBurner gestartet  wird. Vom Prinzip läuft mein Tester, wenn auch
z. Teil fehlerhaft. Kann ich den boot Loader so los werden, oder wie
geht das von statten.
Christian dd7lp
> Christian dd7lp
Beim Atmel Studio ist das Löschen vor dem Brennen schon voreingestellt.
Da  gibt es in deinem Programm sicher auch irgendwo ein Knopf oder einen
Haken, den du setzen kannst.
Hast du denn die richtigen files für den 328 genommen, bzw. den
richtigen Takt im Programm eingestellt?
Hallo Christian,
hast Du die Lock-Fuses schon auf 0xFF gesetzt und das Programm
anschließend noch einmal geladen?
Mit den Lock-Bits BLB12/BLB11 kann der Boot-Loader Bereich im flash
geschützt werden!
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karlheinz, das mit den Lookbits auf FF setzen, werde ich morgen
testen und dann bekommst du eine Nachricht.
Gruß Christian DD7LP
Autor: SWLer (Gast)
Hallo
So ein Gerät beitze ich noch nicht. Mich würde aber mal interessieren
ob es den ESR auch in der Schaltung messen kann.
Autor: Hubert G. (hubertg)
Nein, kann es nicht. So etwas gibt es aber hier:
http://www.oe5.oevsv.at/technik/messen/sonstiges/
Allerdings nur ESR.
Autor: SWLer (Gast)
Danke
Kenne ich schon, aber da hole ich mir dann doch lieber den Bausatz von
ELV.
Autor: Ingolf O. (headshotzombie)
1 lesenswert
> Danke
> ELV.
Das ist keine Alternative, sondern nur ein weiteres Gerät mit einer
anderen Messmöglichkeit!
Autor: SWLer (Gast)
      Du hast weder die Frage noch die Antworten verstanden, aber
fleißig losbrabbeln.
SWLer schrieb:
> Mich würde aber mal interessieren ob es den ESR auch in der Schaltung messen
kann.
Bedingt. Ich habe es eben ausprobiert und von 6 Elkos hat er mir bei 5
einen brauchbaren ESR angezeigt, nicht mal weit weg von einem Agilent
1733.
Bei einem zeigte es eine Diode an, aber die zusaetzliche Kapazitaet
stimmte dann wieder halbwegs mit dem Elko ueberein. Bei dem waere dann
ein Beinchen ausloeten angesagt.
Ich muss mal die Abschaltzeit rauf setzen, ganz abschalten oder besser
auf Wiederholung stellen, dann koennte ich noch Massenhaft bestueckte
SMD Elkos testen. Leider habe ich aber nur zwei Haende und da wird
Knoepfchen druecken schwierig wenn man die Strippen an den Elko halten
muss.
Die ESR-Messung würde wahrscheinlich in den meisten Fällen auch in der
Schaltung möglich sein. Das Gerät ist aber als Transistortester
(Bauteiletester) konzipiert. Da zuerst auf Transistoren und Dioden und
danach auf Widerstände (bei kleiner 2100 Ohm auch auf Induktivität)
getestet wird, ist es eher unwahrscheinlich, daß es in einer Schaltung
zu der Kondensatormessung mit der anschließenden ESR-Messung kommt.
Für die nächste Softwareversion wird es wahrscheinlich eine ESR-Messung
mit einem modifiziertem Meßverfahren geben. Ob es aber eine
Bedienmöglichkeit geben wird, die Kapazitätsmessung oder die ESR-Messung
ohne vorherigen Bauteiletest durchzuführen, steht noch nicht fest.
Grüße, Karl-Heinz
Autor: Henk (Gast)
Today I'll changed ATmega8 to ATmega328P on my Chinese clone tester
(first version)**, add only the 8MHz crystal and it works.
The component's readings aren't very precise, because the cap's must be
added to the board, Voltage-Ref., and maybe more, and adjustments to.
I put the 328P directly in the 40Pins socket of the programmer (ebay)
TL866, load both file's the .hex and .epp, and program both at once into
Code memory and Data memory, the programmer name's it that way.
Leave the config bytes as default.
Oke, I know more tests todo.
** see page 11 of the ttester_eng106k.pdf
Autor: Dirk Willner (psychodirk)
Liebe "Gäste"
Anmelden im Forum... und schon klappt es mit PM oder E-Mail.
Nur ein TIP.
Kann dann etwas schneller gehen, um Probs. zu beheben
LG
Dirk
Autor: hobby ist (nitro2)
Hi forum ,
Auch bei mir ist ein CHINA-CLONE im einsatz.
Dank Karl-Heinz fuer alle hilfe :-)
Es handelt sich um die DIP version , serie 2 ( mit smd-pads )
Original atmega 8 ( recyco-chip ) mit einschalt-logo .
Gerade version 1.07k geladen im Atmega328 .
Einige bilder , jetzt muss nur noch die batterie geliefert werden und
dann wird dass ganze im gehäuse montiert  .
nitro2
Autor: Henk Gu. (henknl)
Today I make my first build, on my iMac 10.5.8
So I have also 1.07k in Dutch on my ATmega328p
Autor: Moritz A. (moritz_a)
verstehe ich das richtig, dass an PC4 sowohl die Spannungsreferenz als
auch das (optionale) Relais zum Kurzschließen der Eingänge hängt?
Hi Moritz,
ja, die stabilisierte Spannung schaltet über den Basiswiderstand des
Transistors das Relais. Im ausgeschalteten Zustand schützen die
Ruhekontakte die Eingänge des ATmega. Die gleiche Schutzfunktion wird
auch während der Anzeigezeit durch Umschaltung des PC4 Eingangs auf
Ausgang mit GND-Pegel erreicht. Nur während der Meßzeit sind die
Eingänge freigeschaltet und die Spannungsreferenz kann im Programm zur
Bestimmung der VCC-Höhe (5V) verwendet werden.
Grüße,
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
Super, Danke :) Sorum ergibt das auch auf einmal Sinn,
Und ich schon wieder ;)
Die erweiterte Durchbruchspannungsmessung für Z-Dioden, so wie ich die
Dokumentation interpretiere wird sie zwar auch von der selben Batterie
versorgt, aber auf ein extra Board ausgelagert?
Geht es hierbei nur um die Vermeidung von (HF-)Störungen auf dem
Hauptboard, oder was ist der Grund dahinter?
Der Grund wird wohl sein, dass es der ziemlich neue Sonderwunsch eines
einzelnen Benutzers (oder höchstens einer kleinen Minderheit) ist, der
den Platinenentwicklern zum Zeitpunkt der Platinenentwicklung noch nicht
bekannt war. Die meisten Nutzer werden dieses Feature vermutlich nicht
nutzen.
Unabhaängig davon halte ich für sinnvoll, den Schaltregler nicht allzu
dicht an der Mess-Schaltung zu platzieren und gut zu entkoppeln.
> bekannt war.
Im PDF steht hier: "Can be placed on Tester board!" zum Spannungsteiler
und "Should be placed separate!" an der Spannungsquelle. Ich sehe da
keinen Zusammenhang zur Platine.
Das sowieso. In meinem Aufbau sitzt er komplett "auf der anderen Seite",
wenn die Platine so was wird.
Hallo Moritz
Ich hatte auch schon angefange alle neuen Optionen
auf der Platine zu verwirklichen.
Leider komme ich immer seltener dazu, mich damit
zu beschaeftigen.
Aber ich stelle mal ein Bild als Uebersicht ein,
Wie ich mir das vorgestellt hatte.
Man kann sehen, das "unten rechts" noch Platz ist.
Dort soll der DC/DC-Wandler hin.
Muss ich aber erst noch raufzeichnen.
In der Mitte der Platine ist ein Trennstrich
eingezeichnet. Saegt man die Platine an der Stelle
ab, hat man die "alte" Version 5.2.4.
Und/oder die zusaetze auf einer extra Platine.
Gruss Asko.
Ich bin kurz davor die Platine so fertigzustellen, dass es komplett in
eine Strapubox 2000 mitsamt 9V-Block passt, Platinenmaß also ca 56x69cm.
Allerdings sind die RCL und meisten Transistoren in SMD ausgeführt.
Finde ich mittlerweile angenehmer zu löten als permanent Beinchen
umzubiegen :)
Platine gibt es dann auch, wenn ich damit fertig bin.
Gibt es eigentlich irgendeine Lizenz für HW und SW, ich habe da auf die
schnelle keine Infos gefunden.
Hi Moritz
Lizenz ??
Ich denke es gibt da eher ein Copyright von
Markus und Karl-Heinz.
Die Sache haben aber beide oeffentlich gelegt.
Somit duerfte ein privater Nachbau problemlos sein.
Gruss Asko.
Hi Moritz
Jetzt hab ich glatt vergessen zu tippen was ich
eigentlich darstellen wollte.
Meine Version ist "absichtlich" ohne SMDs.
Ich habe mittlerweile Probleme damit.
Das kommt halt im zunehmenden Alter.
bei manchen frueher, bei manchen spaeter.
Aber bei dem 10µF-Kondensator zum abblocken
der Betriebsspannung des ATMega´s bin ich auch
um einen SMD-Kondensator nicht herumgekommen.
Aber Baugroesse 1206K kann ich glaub ich
auch noch beherrschen.  ;-)
gruss Asko.
Copyright gibt es in der Form in Deutschland ja sowieso nicht ;)
Mir geht es mehr darum, wenn ich meinen modifizierten Schaltplan etc
veröffentliche(n will), wie es dann aussieht. Sollte das ganze zB unter
der GPL stehen, müsste ich mein Werk wieder darunter veröffentlichen.
Oder konkreter: Ich würde meine Platine gerne unter CC-BY-SA
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) veröffentlichen, was
aber natürlich nicht geht, solange Markus/Karl-Heinz das nicht
erlauben/selber unter eine entsprechende Lizenz stellen.
Dann wirst du mit den 0603 wohl deine Probleme haben.
genau....
Wegen Deines Problemes...schreib doch einfach
mal Karl-Heinz deswegen an und frage Ihn.
Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen,
das Karl-Heinz ein sehr umgaenglicher
Zeitgenosse ist.
Gruss Asko.
Autor: Vlasta (Gast)
Help me please,
compile me somebody latest default version for czech language and 8MHz
crystal and /1 divider. Alone am it fail to. And check setting fuses
efuse=FC
hfuse´D9
lfuse=F7
It's all right?
excuse my bad English - language.
Thank you
Vlasta schrieb:
> It's all right?
Hello Vlasta,
if you use a ATmega328 of ATmega328P, your setting of fuses will be OK.
Please contact me with my email address for support of special software
versions. You will find my email address at the front side of my PDF
documentation.
Another way to contact me is to register yourself at mikrocontroller.net
and send me a user message.
Best regards,
Karl-Heinz
Autor: Wolfgang K. (wolfgang_k32)
Ein freundliches Hallo an alle!
Ich würde mir auch gern den Transistortester aufbauen. Nur fehlt mir
hierzu das Hex-File für den Atmel. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich sag dann schon mal Danke für die freundliche Unterstützung.
Noch eine Anmerkung zur ESR-Messung. Ich hab mir dafür das L-C-R-f-ESR
Messgerät nach Dr. Le Hung aufgebaut. Mehr Infos bekommt man hier:
http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/en/index.htm
Also nochmals vielen Dank im voraus!
Wolfgang K. schrieb:
> Nur fehlt mir
Hallo Wolfgang,
die Info-Seite zu der neuen Software/Dokumentation und die
Download-Anweisungen sind hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
Der Zugriff ist etwas kompliziert, weil alles in einem SVN-Archiv
gespeichert wird.
Die TransistorTester.hex und TransistorTester.eep Dateien für das
normale Layout sind im Unterverzeichnis default abgelegt für den
ATmega168. Die gleichen Dateien können auch für den ATmega328 verwendet
werden.
Die letzte Entwicklerversion befindet sich im Software/trunk Pfad, die
bereits veröffentlichten Softwareversionen sind als zip Dateien im
Software/tags Pfad abgelegt.
Für die Dokumentationen gilt das gleiche: Veröffentlichte Versionen im
Doku/tags Pfad, die Dokumentation der Entwicklerversion ist unter
Doku/trunk/pdftex/german als pdf zu finden.
Man kann den gesamten Pfad oder Teile als "GNU tarball" mit dem
svnbrowser herunterladen
Grüße,
Karl-Heinz
Guten Abend Karl-Heinz,
hab recht vielen Dank für deine große Hilfe. Dank dir, habe ich
gefunden, was ich suchte. Der SNV-Browser ist mir fremd, aber anschauen
werde ich ihn mir mal.
Wolfgang
So, hier mal der derzeitige Stand meines Platinenentwurfs. Mal schauen
wann ich endgültig zufrieden sein werde.
Oben rechts befindet sich der "dreckige" Teil, PWM für die
Displaybeleuchtung und der DC-DC-Konverter. Im Ausschnitt für den
9V-Block habe ich derzeit  einen SMD-Adapter (so, dass er später auf die
Gehäuseoberschale geklebt werden kann und die SMD-Leiste trifft) sowie
meine "Testgehäuse", um zu schauen ob alles mit den Kontaktflächen
kurzschlussfrei testbar ist.
Autor: Nobuyuki Nagashima (Firma: Japan) (nobu)
Hello, Mr. Karl-Heinz and all
I have a slight request about the display of the capacity.
I think that "pF, nF, uF, and mF" are probably global standards of the
unit of capacity.
But nF is rarely used in Japan. Though "pF and uF" are common, I do not
know the reason.
If it is easy not to use nF but to change the display unit into pF and
muF, please let me know the change part of a source code of 1.06k.
 (for example : 9999pF>C ->****pF, 0.01uF<=C ->*.***uF)
I think that it becomes further easy to use a transistor tester for
beginners if this change is possible.
Though it is troublesome request, I need your help well.
Thank you.
Autor: enis cosgun (Firma: enis elektronik) (ecosgun)
Hey.
Hex and EEP Version 1.05 Please note that this file, you give circuit
ATmega168.
Thank you.
Hello Enis,
you should better not use a electrolytic capacitor for calibration.
Please read the PDF documentation for details. You will also find some
remarks about chinese version.
Documentation can be downloaded with the svnbrowser:
The documentation for all released versions are in the Doku/tags path of
the svn archive.
Regards, Karl-Heinz
So, ich habe dann auch mal meine derzeitige Version bei github
hochgeladen, nachdem schon die erste Anfrage kam:
https://github.com/maugsburger/avr-component-tester
Noch ist das Layout ungetestet, also alles auf eigenes Risiko :)
Hey.
I took this test tool software from ebay, but it broke.
  Can you give me your Atmega 128 hex and eep files.
I had on it before without breaking the 1.05 version.
Thank you.
Hallo TransistorTester Freunde,
die neue Version 1.07k meiner Softwareversion steht im svn-Archiv
zum Download bereit.
Eine wesentliche Neuerungen ist eine neue Funktion GetESR, die es
ermöglicht, Kapazitäten ab etwa 0.18 µF zu untersuchen. Durch kürzere
Ladepulse entspricht der gemessene ESR Wert in etwa dem bei 10 kHz
gemessenen Wert. Weil die neue Funktion auch Widerstände messen kann,
wird der Nullabgleich für die ESR-Messung bei der Kalibration gemessen
und braucht nicht wie bisher mit großen Kapazitätswerten nachkalibriert
werden. Aus diesem Grund ist bei der Kalibration eine zuverlässige
Verbindung zwischen den 3 Testpins erforderlich! Desweiteren wird die
gleiche Funktion jetzt auch für die Messung von Widerständen mit weniger
als 10 Ohm verwendet, wodurch auch hier eine Auflösung von 0.01 Ohm zur
Verfügung steht.
Die nächste Neuerung ist die Ausgabe eines Spannungsverlustes (Vloss)
eines Kondensators mit mehr als 5 nF unmittelbar nach einem Ladepuls.
Der Spannungsverlust wird in Prozent angegeben, sofern er nicht Null
ist. Bei Kondensatoren mit hohe Güte (Folienkondensatoren) ist in der
Regel kein Spannungsverlust meßbar. Besonders schlechte Güte haben
ältere Papier-Kondensatoren, bei denen der Spannungsverlust mehr als 10%
betragen kann.
Da bei diesen Papierkondensatoren der Meßfehler der Kapazität mehr als
100% betragen kann, gibt die Ausgabe des Spannungsverlustes wenigstens
einen Warnhinweis.
Daneben wurde die Belegung von Flash und EEprom Speicher optimiert und
die Reihenfolge der Pinnummern bei Einzeldioden entspricht nun der
Option EBC_STYLE.
Bei den Optionen für die Software-Konfiguration in der Makefile ist die
Auflösung des BAT_POOR Pegels auf mV geändert und es gibt die neue
Option NO_NANO für alle, die die Einheit nF nicht mögen.
Die Auflösung der Induktivitätsmessung wird auf 0.1 mH gesetzt, wenn die
Messung mit einem 680 Ohm Widerstand erfolgte, sonst beträgt die
Auflösung wie bisher 0.01 mH.
Grüße,
Karl-Heinz
Autor: Konrad S. (maybee)
Ich staune immer wieder, was du aus dem kleinen AVR noch rausquetschen
kannst! ;-)
Vielen Dank Karl-Heinz Kübbeler für ausgezeichnete Software.
Zur Inspiration - Cover von 3D-Drucker ->
http://www.thingiverse.com/thing:74080
Entschuldigen Sie mein Deutsch. Ich komme aus der Slowakei.
Viele Grüße
Tomas
Autor: Bastler (Gast)
-1 lesenswert
Ging das Teil jetzt schon in die Chinesiche Serienfertigung? Oder woher
kommen die Chinesischen Schrift-Zeichen auf der Platine?
Die tester is ein bekannter china-anfertigung .
Im documentation von KH ist er schon integriert.
nitro2
Autor: Klaus K. (krockie)
Ich möchte den AVR Transistortester mit dem Arduino Duemilanove
aufbauen.
Folgende Fragen habe ich dazu.
Funktioniert die Software mit einem ATmega328 mit 16 MHz Quarz?
Kann ich die Software mit dem Arduino programmieren?
Ansonsten habe ich ein STK500 Testboard, das wird aber von PonyProg
nicht erkannt. Geht das nur mit dem AVR Studio?
73 krockie
Autor: Martin Koch (Gast)
ich möchte den Bauteiltester selber programmieren anstatt die
vorhandenen
Files zu nutzen.
Ich benutze AVR Studio 4.19, Build 716 in der Standardinstallation.
Aber ich scheitere an folgender Fehlermeldung:
Loaded plugin STK500
Loaded plugin AVR GCC
Loaded partfile: C:\Program Files\Atmel\AVR
Tools\PartDescriptionFiles\ATmega328P
gcc plug-in: Failed getting project file status
Tools\PartDescriptionFiles\ATmega328P.xml
Die xml-Datei ist vorhanden für den 328P.
Was mache ich nur falsch?
Autor: Karl-Heinz Kübbeler (kubi48)
Ja, optimiert ist zwar auf den Betrieb mit 8 MHz Quarz, auch die
Meßbeispiele in der Doku sind mit 8 MHz gemessen. Aber der Betrieb mit
16 MHz ist möglich. Flüchtige Tests mit 16 Mhz wurden durchgeführt.
Das weiss sich nicht. Die Software ist als alleinstehend programmiert
und genügt nicht den Standard-Anschlußbedingungen des Arduino.
Das sollte auf jeden Fall mit WinAVR und avrdude gehen.
Dazu muß in der Makefile die PROGRAMMER=... Option auf stk500v1 ode
stk500v2 und die Schnittstelle mit PORT=...eingestellt werden.
Dann kann mit meinem Patch für WinAVR/avrdude
Beitrag "Re: Transistortester AVR" sowohl das
Laden der Programmdaten als auch das Setzen der Fuses mit der Oberfläche
"Programmers Notepad" erledigt werden.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Martin,
ich will nicht ausschließen, daß es mit AVR Studio auch geht.
Getestet habe ich nur den Weg mit WinAVR/avrdude .
Es wird keine Projekt Datei gebraucht. Sämtliche Konfiguration ist in
der Makefile enthalten. Dazu muß der PROGRAMMER und der PORT
(Schnittstelle) für avrdude in der Makefile eingestellt werden.
Siehe dazu auch meinen vorigen Beitrag.
Es wird dann mit "Programmers Notepad" die Makefile geöffnet, angepasst
und gespeichert. Dann braucht nur in der Menüleiste unter Tools das
Programm geladen werden und gegebenenfalls (falls noch nicht gesetzt)
die Fuses gesetzt werden. Es können mit meinem WinAVR Patch die Fuses
sowohl für den Quarzbetrieb als auch ohne Quarz angepasst werden.
Die Makefile ist so gestaltet, daß bei jeder Änderung der Makefile die
Software neu übersetzt wird bevor sie in den ATmega geladen wird.
Grüße, Karl-Heinz
Geht auch über AVR Studio (ich habe 4.19) und STK500 oder USBASP mit
entsprechender Software.
Autor: Andreas Halank (Gast)
Karl-Heinz
Ich hab meinen Nachbau mit zu Jogis Röhrenstammtisch in Mülheim
genommen,
die Begeisterung war groß.
Nun meine Frage, darf Jogi auf seiner Webseite die "Röhrenbude" deine
Doku zum TTest veröffentlichen?
Grüße
Andreas
Uneingeschränkt ja!
Die Doku ist ja ebenso wie der Tester zur freien Verbreitung gedacht.
Sinn und Zweck der Doku ist ja auch, die Anwendung von Mikrokontrollern
Interessierten nahezubringen. Nur als Bedienungsanleitung ist die Doku
zu umfangreich.
Grüße,
Karl-Heinz
ich nerve hier noch Mal....
nach stundenlangem experimentieren habe ich die Fehleranzahl von
4 auf diesen einen und die Warnung so wie im Bild hinbekommen.
Alles hier im Forum gelesen, das Tutorial und das Handbuch zum
AVRStudio gelesen und es will einfach nicht funktionieren.
Den Fehler in deleay.h kann ich garnicht nachvollziehen, es stimmt
doch eigentlich alles, oder?
Zum Fehler in calibrate_ur.c fehlt mir noch das allgemeine Versändnis.
Kann Jemand dazu was sagen wie ich damit umgehen soll?
Eigentlich will ich nur einen funktionierenden Lauf hinbekommen um
später
einfach neuere Versionen einfügen zu können. oder mal ein schöneres
Display
dranhängen o.ä..
Gruß Martin
Hallo Karl-Heinz,
Danke!!
Tolle Arbeit die du da geleistet hast.
Ich denke das die Freunde der Röhrenbude sich sehr darüber freuen.
Es sind etwas betagtere Bastler dabei, die Probleme bei der
Identifizierung einiger Bauelemente haben (Sehkraft), da hilft das teil
sehr gut.
Grüße
Andreas
@Martin Koch
Warum meldest du dich nicht an?
Es ist doch dann viel einfacher dir eine PM oder Mail zu schicken!
@ ALL
Vieleicht ein kleines WIKI für den Tester.
Ja, ist schon viel geschrieben im µC-net.
Aber nicht Alle kommen mit Erfahrungen--> proggen, Sxx-Dingens usw.
klar.
Das Archive ist nicht Jedermanns/Frau "Sache".
Vieleicht einmal für Alle, die wenig Erfarungen mit proggen haben, eine
Anleitung für dieses Projekt, was ja noch nicht zu Ende ist.
D, EN und step by step: wie bekomme ich die Dateien in den "Käfer"?
Das alles in einfacher Sprache, so das auch Alle es verstehen.
Proggen für Dummies.
Nein, ich kann es nicht. Könnte aber eine Werbefreie und Private
Homepage zur Verefügung stellen, da hier im Forum dieses nach 2-3 Seiten
überlesen wird.
Nur eine IDEE
LG
Dirk
Hallo Martin,
genau dazu habe ich auch keine Lust. Stundenlang für eine Oberfläche
arbeiten. Ich hasse nichts mehr bei der Arbeit, als ein Tool, daß mir
mit geballter Intelligenz hilfreich bei der Arbeit im Wege steht.
Die Konstante ANZ_MESS wird beispielsweise in meiner Makefile definiert!
Die volle Steuerung der benutzen Tools wie GNU C und GNU
Assembler/Linker und auch das Programmiertool avrdude wird von meiner
Makefile gesteuert!
Diese Makefile wird unter Linux mit make von der Konsole ausgerufen, um
das Programm zu übersetzen.
Unter Windows kann man in gleicher Weise unter cycwin arbeiten oder die
Oberfläche von WinAVR (Programmers Notepad) benutzen, wenn man keine
Befehlseingabe auf der Konsole mag.
Ich lehne bei weitem nicht jede graphische Oberfläche ab. Mich würde sie
aber in diesem Fall bei der Arbeit behindern und das kann ja nicht der
Sinn sein. Das Übersetzen meines Programms müßte mit der Standardversion
von WinAVR möglich sein. Man kann dann die Programmdaten mit jedem Tool
in den Prozessor laden. Wenn man das Programm (.hex/.eep) mit avrdude in
den ATmega laden möchte und auch die Fuses mit meiner Makefile setzen
möchte, braucht man meinen Patch für WinAVR/avrdude
Zu der Bedienung mit WinAVR (Programmers Notepad) nur soviel:
Es wird die Makefile im richtigen Unterverzeichnis (z.B. default)
geöffnet, die nötigen Anpassungen der Optionen und Schnittstellen
gemacht und die Makefile abgespeichert. Dann kann in der Menüleiste
unter tools sofort der Punkt "[WinAVR] Program" aufgerufen werden. Die
Makefile weiß, daß bei geänderter Makefile die Software vorher neu
übersetzt werden muß, bevor das Programm in den ATmega geladen wird. Ein
vorheriger Aufruf von "[WinAVR] Make All" schadet aber auch nicht.
Danach muß noch das Setzen der Fuses erledigt werden mit "[WinAVR] set
Fuses" oder "[WinAVR] ! set Fuses Crystal", wenn es vorher nicht schon
einmal erledigt wurde.
Grüße, Karl-Heinz
Hallo Dirk,
in meiner Doku gibt es unter dem Kapitel Hardware das Unterkapitel 2.5
Programmieren des Mikrocontrollers. Da habe ich die Vorgehensweise knapp
beschrieben. Es sind auch Referenzen zu dem WinAVR Wiki und meinem Patch
auf Mikrocontroller.net angegeben. Ich möchte nicht alles noch einmal
erklären, was woanders schon frei zugänglich beschrieben wurde.
Trotzdem werde ich überdenken, den Windows-Teil in diesem Unterkapitel
etwas ausführlicher zu gestalten.
Grüße,
Karl-Heinz
Du sprichst mir aus der Seele! Und so schön formuliert. Danke! ;-)
Eben, warum jetzt alles zum x-ten mal??
> klar.
Wenn sich jemand mit µCs befasst, muss er/sie auch sehen wie das
Programm in die Kiste rein kommt.
Das ist in diesem Forum schon etliche mal gefragt und auch beantwortet
worden.
Wenn jemand mit dem Compiler nicht klar kommt, kriegt er eben die
fertigen files hier geliefert. Auch das ist schon gemacht worden und
sogar fertig programmierte µCs wurden verschickt.
Ich will niemanden davon abhalten ein wiki zu schreiben, halte es aber
absolut für unnötig.
Gibt es doch laengst, muesste man nur um ein paar Zeilen erweitern. Dann
muesstet ihr hier nicht 33 mal die selben Fragen beantworten. Da hat
Dirk schon Recht.
Autor: Kutte (Gast)
aus China kommt jetzt "Booster edition Ver 2.3 2013/03/26".
Größte Änderung: kein Quarz mehr im Layout vorhanden. Board lief auf
Anhieb.
Jetzt habe ich ttester_107k drauf gebrannt.
AREF Kondensator ist 1nF, Elkos weiterhin 220uF, Vorwiderstand zur Diode
ist 2k2 Ohm und es ist weiterhin nur eine Diode drin.
Kutte
PS: wenn kein Bauteil an den Testpins, ist die Stromaufnahme >= 20 mA
und da schläft wohl nichts.
Bitte photos von oben- und unter-seite , damit jeder es mal anschauen
kann.
nitro2
Hallo Kutte,
war der Stromverbrauch mit der Originalsoftware gemessen worden oder mit
der 1.07k ? Der Stromverbrauch läßt sich senken durch Austausch der
Spannungsreglers gegen MCP1702-5002 (ca. -3 mA) und durch Austausch des
1K Potentiometers gegen ein 10k Potentiometer (ca. -5 mA).
Mit diesen Maßnahmen und dem Schlafmodus der Prozessors sollte der
Verbrauch ohne Meßarbeit unter 10 mA liegen.
Grüße,
Karl-Heinz
Autor: Kutte (Gast)
hallo,
Messung mit Software 1.07k, 10kOhm Poti und jetzt LM4040 Referenz,
78L05:
Ruhestrom < 1uA, Messung eines 1 cm Drahtes 10,3mA (zwischen Pin 1-2
o,01 Ohm zwischen Pin2-3 0,02 Ohm), Messung alle Anschlüsse frei 17,5mA
Fotos habe ich leider nicht, es ist aber alles genau so wie auf den
Bildern
bis auf den Quarz und dessen Lastkondensatoren. Auch die dazu gehörenden
Leiterbahnen auf der Unterseite sind nicht mehr im Layout.
Läuft schön, danke Karl-Heinz !!!
Kutte
Autor: Thomas Der Bastler (thomasderbastler)
Ich danke hier nochmal für Karl-Heinz für seine Hilfestelllung !
Was kommt als nächstes in der Verion 1.08 oder sogar 2.0 ?
Beitrag #3142987 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3143045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3143116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3143301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3143314 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3143317 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3143323 wurde von einem Moderator gelöscht.
Barney Geroellheimer schrieb im Beitrag #3143323:
> Dann frag' auch nach Neuerungen und nicht nach solch einem Stuss, was in
> Version 2.0 denn sein wird.
> Und wie waere es, wenn Du mal ein paar Neuerungen / Ideen einbringst,
> statt deamlich zu fragen " was kommt als naechstes"
> Was erwartest Du denn noch ? Sag mal.
> Deswegen diese genauso bescheuerte Antwort von mir.
Keiner von euch sieht respektlos auf die Leistungen von Karl-Heinz, so
verstehe ich euer beider Schreiben. Im Gegenteil, ihr scheint ja beide
das gleiche zu meinen.
Darüber hinaus finde ich die Antwort von Barney ganz lustig und nicht
herabwürdigend.
Im Gunde fragt der eine, "Kommt da noch was?", im Sinne von: Was kann da
noch kommen?
Der andere antwortet auf sehr lustige Weise: Was soll da noch kommen
können und kann das Teil nicht schon alles?
Hört auf euch zu hauen oder geht in den Ring. Ich mach euch dann auch
gern den Ringrichter.
Ich denke jeder hier schätzt nicht nur die unglaubliche Leistung von
Karl-Heinz hier hoch, sondern auch ihn selbst als ganz feinen Menschen,
der er ja nun mal wirklich ist.
Beitrag #3143343 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Machteburjer (Gast)
-1 lesenswert
Ach seit Ihr wieder nettelich...
Welche Ansprüche stellt Ihr denn noch? Das Teil kann doch schon mehr,
als die Spezifikation des Controllers hergibt.
Jau!
1 lesenswert
Weiter oben wurde schon die Z-Dioden Messung schon andiskutiert.
Beitrag #3143421 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3143431 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3143461 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3143466 wurde von einem Moderator gelöscht.
2 lesenswert
Es ist angemessen, dass dieser thread administrator und gereinigt
ausgelöscht alle unnötigen beiträge - es wäre ein harter job sein.
Ich sende meinen modifizierten PCB-Design. Nicht enthalten sind
Referenz-Spannungsquelle und Quarz.
Alternative für MCP1702-5002 ist LP2950CZ-5.0 oder LE50CZ (achten sie
auf die beteiligung der pins). Einstellen der ATmega168 sicherungen für
den internen RC oszillator ist lfuse = 0xE2 und hfuse = 0xDC.
Meine modifikation "Asko B" PCB (ich danke Ihnen sehr für die
veröffentlichung von dokumenten).
Beitrag #3143669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tom666
Dass sieht ja sehr sauber aus :-)
Jetzt bestucken  und testen ...........
nitro2
Hallo tom666,
Die 10uH Spule ist an dieser Stelle wirkungslos, sie ist eher schädlich.
Wenn überhaupt eine Spule, gehört sie zwischen VCC und AVCC. Sie ist
aber beim Transistortester überflüssig, da während der ADC-Messung keine
Schaltvorgänge erfolgen. Lieber je einen zusätzlichen Kondensator (1uF
bis 22uF) am Eingang und Ausgang des Spannungsreglers vorsehen.
Grüße,
Karl-Heinz
@ tom666 (Gast)
Vieleicht anmelden, dann könnte man per PM alles vereinfachen.
Nur eiene Idee.
LG
Dirk
Hello tom666,
Please send me Component-Tester_V10.04.2013 eagle pcb files.
Thanks.
hat jemand PCB's bestellt und kann mir eine abgeben?
73 Klaus
Autor: tom666 (Gast)
PCB-Design für "Simple Component Tester".
@tom666
Ist da auch etwas als EAGLE oder Target 3001 bzw. Andere Layout-Prg,s?
Vieleicht als .zip, .tar?
Wäre nett, wenn du es einstellen könntest.
Bist leider nicht per PM zu erreichen.
LG
Dirk
Hi tom666,
Simple Component Tester pcb zip or rar file do you have for the eagle.
Thank you.
Autor: Mario M. (mario_m44)
Hallo und Respekt für das Projekt!
AtMega168
Software 1.07
Bei der Transistormessung wird z.B die Belegung korrekt erkannt,
allerdings zeigt der Tester in der 2. Zeile B=1,49M.
Transistor als Testobjekt war ein BC547B. Was stimmt da nicht mit dem
hfe?
Die Software habe ich fertig übersetzt verwendet, da das mit dem
compilieren nicht geklappt hat mit winavr.
Ich würde mich sehr über einen Hinweis freuen, da dies mein 3. MC
Projekt ist und mir denke ich noch einige grundsätzlichen Dinge zum
Verständnis fehlen.
Grüße Mario
Autor: wolfgang.k (Gast)
1 lesenswert
Hallo Tom666,
du hast echt tolle Arbeit geleistet. Ich würde dein Teil gern nachbauen
- kannst du mir dazu deine Eagle-Files zur Verfügung stellen?
Dank dir im Voraus
Wolfgang
Mario M. schrieb:
> Software 1.07
> hfe?
das Fehlverhalten wurde inzwischen geklärt.
Es lag an einer falschen Kondensatorbestückung am 8 MHz Quarz. Bei
RC-Oszillator Betrieb trat das Fehlverhalten nicht auf.
Es ist schon seltsam, was sich manchmal als Fehlerursache herausstellt.
In einem anderen Fall war mit einem bestimmten Prozessor keine
LCD-Ausgabe möglich. Die gleiche Programmversion lief aber auf einem
anderen Prozessor gleichen Typs (ATmega168A) einwandfrei.
Grüße,
Karl-Heinz
Autor: Benedikt K. (benek)
Gibt es eigentlich ein Layout für eine Einseitige Platine? Das
Herstellen von Doppelseitigenplatinen ist leider doch etwas aufwendig.
MfG Bene
Von welcher Version ?
Kannst relativ günstig beim Jakob bestellen, oder willst selber ätzen ?
Ich würde lieber beim Jakob bestellen.
Autor: benek (Gast)
Am liebsten von der aktuellsten. Eigenltich hatte ich an Selberätzen
gedacht, aber die "Sammelbestellungen" von Jakob hören sich auch gut an.
Wo finde ich denn die Platinenlayouts?
MfG Benedikt
Autor: Mathias B. (bzzz)
Ich hatte schonmal so halb gefragt, nun sind die Displays da, der Rest
quasi fertig, und ich könnte meinen bisherigen Tester in die 19"-Front
einbauen. Ist das sinnvoll, oder haben sich inzwischen von der Schaltung
her Änderungen ergeben, sodass ein Neubau zwecks besseren Ergebnissen
nicht verkehrt wäre? Mir wärs eher wurscht, Teile wären da, und mit nem
STK500 kann ich jetzt auch ziemlich sicher nen Atmega8 programmieren ;)
(mein bisheriger Tester läuft mit nem 16er und geänderter Firmware, weit
vor jeder Versionsanzeige oder erkennbaren Selbsttests beim Start)
Hallo
Ich persoenlich finde, das es nicht viel komplizierter ist.
(Zumindest bei Fotobeschichteten Platinen)
Aber es gab doch hier gerade in letzter zeit einige
einseitigen Layoutvorschlaege. zB. von tom666
Gruss Asko.
Das von mir is ja auch einseitig.
Nur böse gedrängt mits direkt hinter das LCD passt.
Hallo Mathias,
leider weiß ich nicht genau, welchen Aufbau Du betreibst.
Sind die Hardware Modifikationen wie PullUp Widerstand an PD7, der auf
1nF verkleinerte Kondensator am AREF Pin usw. schon berücksichtigt? Alle
notwendigen Änderungen sind ohne neues Layout nachträglich durchführbar.
Die Erweiterungen um einen 8MHz Quarz und um eine 2.5V
Präzisionsreferenz sind für bescheidenere Ansprüche der
Kapazitätsmessung auch verzichtbar.
Ein Software Update auf Version 1.07k mit einem ATmega168 oder ATmega328
ist sinnvoll wegen der verbesserten ESR-Messung und der zusätzlichen
Bestimmung des Spannungsverlustes nach einem Ladepuls bei Kondensatoren
über 5nF.
Mit dem Spannungsverlust (Vloss) kann die Güte eines Kondensators grob
abgeschätzt werden (hohe Güte = kein Spannungsverlust).
Grüße,
Karl-Heinz
Die Bestückung dürfte noch ziemlich genau der des ursprünglichen Testers
entsprechen. Ich hab mir mal die Verdrahtung genauer angeschaut, den
jetzt auf externes Display umzurüsten hätte ziemliches Chaos und
bestimmt die gleiche Arbeit bedeutet wie nen neuen zu bauen. Und dann
noch die Modifikationen der Restschaltung...nee. Also hab ich nen neuen
gebastelt ;)
Gefehlt hat mir noch die Referenz (da hätt ich nur nen LM 4040 da, der
aber für was anderes verplant ist), und ein etwas größerer Atmega, mehr
als ein normaler 8er ist nicht vorhanden Aber beides ja optional und mit
minimalem Aufwand nachrüstbar, wenn ich das Zeug mal irgendwo bekomme.
Kompilierung war wieder ein wenig aufwändiger als gedacht, ich brauch ja
keinen Batterietest drin. Genauer gesagt darf ich keinen drin haben,
weil das Ding sonst nicht läuft, er kriegt direkt 5V rein. Unter Linux
hab ich keine Hardware, mein 2503er Dock fürs Thinkpad meldet aktuell
weder Seriell- noch Parallelport. Und der China-Adapter für USB auf
Seriell tut auch nicht, was er soll. Unter Windows läuft das Dock, dafür
geht die Kompilierung im AVR-Studio nicht. Und das Makefile auch nicht,
bis ich begriffen habe, dass das als ANSI abgespeichert werden muss.
Solange es als UTF8 vorliegt, läuft damit kein Make.
Gut, geht nun erstmal, meldet aber bevorzugt Transistoren, stets
P-Typen. Das schau ich mir heute nochmal an, sollte ja zu finden sein.
Bleibt nur der Hass auf unsre Fleunde aus der Sonderwirtschaftszone, die
LCDs mit Maßzeichnungen verkaufen und dann was ganz anderes liefern. Wär
mir ja grundsätzlich wurscht, aber Löcher in Frontplatten größer machen
ist WESENTLICH einfacher als sie zu schrumpfen...
Wolltest Du nicht schreiben?:
> Bleibt nul del Hass auf unsele Fleunde aus del Sondelwiltschaftszone,
Beitrag #3160722 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3160724 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Pete K. (pete77)
Hat jemand schon einmal den 104k Code mit AVR-Studio übersetzt? Ich
bekomme da massig Fehlermeldungen, weil Variablen nicht deklariert sind.
Habe schon versucht, Header-Files mit einzubinden, aber komme nicht so
recht weiter.
Hannes Lux schrieb im Beitrag #3160724:
> Da liegst Du völlig falsch. Du verallgemeinerst zu schnell und hast
> vermutlich Deinen Humor-Detektor deaktiviert...
Bei der Übersteuerung um 10 Uhr am Sonntag vermute ich eher, dass bei
unsrem Gast gar keiner installiert ist.
Das hab ich auch in der aktuellen 1.07k und dem 4er Studio. Per Makefile
klappts aber. Fraglich, wer da Recht hat.
Meinen Tester hab ich jetzt noch mehrfach durchgemessen und insbesondere
auf die Pfade der Messwiderstände nochmal schön mit dem Lötkolben
draufgepatscht. Hilft aber nix, misst immer noch Mist. Auffällig: Klemm
ich nen Widerling zwischen 1 und 3, wirds als solcher erkannt. Aber
stets im Bereich 0,0 bis 0,4 Ohm. Schließ ich alle Pins kurz, wirds als
Poti mit knapp 0 Ohm erkannt. 1 auf 2 und 2 auf 3 bringt nix sinnvolles,
ebenso offene Klemmen, Transistoren oder Folienkondis. Bei ner Duo-LED
wird massiv mehr getestet, wenn sie zwischen 1 und 2 hängt, bei 2-3 und
1-3 wird nur eine Richtung geprüft (!). Aber auch bei 1-2 kommt ein
N-D-MOS oder P-D-MOS mit 123=GDS, I~5mA und Vgs 60-65 heraus. In der
Hinsicht bin ich also grade aufgeschmissen. Mit nem Multi kann ich das
direkt an den Messpunkten des AVRs jedenfalls vernünftig messen, also
fehlt mir der Ansatzpunkt, wo im Layout da der Fehler ist.
Getestet mittlerweile auch mit nem zweiten Atmega 8, den ich mit der
deutschen Version ausgestattet hab. Außer nem gelegentlichen
Anzeigefehler "Testen...V" gibt sich das nix. Egal ob über internem
Clock oder mit den drangebauten 8 MHz. Wie kritisch ist die Gleichheit
der beiden Kondensatoren am Quarz? Schwingt der nicht anständig, wenn
auf der einen Seite 21pF und auf der anderen 23pF dran hängen?
Das sollte keine Auswirkungen haben.
Es funktioniert von 2x 18pF bis 2x 27pF.
Das klingt doch beinahe nach kurzschluss zwischen
Messpin 1-2 oder 2-3.
Gruss Asko
edit: sehe jetzt erst "alle Pins kurz"
dann ist es ja klar...sri
Another clone of "Transistor Tester" (MCU ATmega328):
http://electronics-diy.com/product_details.php?pid...
I'm angry. The seller on the website does not link to the original page
of this project.
Autor: Alex (Gast)
ich habe gleich mal eine böse mail geschrieben über das dortige
kontaktformular.
sollten wir alle so machen...
Autor: Michael D. (mike0815)
Witzig finde ich immer die günstige Position des Kontrastpotis fürs
Display...
Autor: Plasberg (Gast)
Na für 59,95$ zuzüglich 9$ Versand ist das doch ein echtes Schnäppchen!
Da hab ich gleich mal bestellt ...
For the price of 68,95 USD would I have made ​​a few. My piece cost me a
fraction of their price :)
ATmega328 - 3.23 USD (free shipping):
Ebay-Artikel Nr. 130872191672
LCD 16x2 Green Backlight - 2.23 USD (free shipping):
Ebay-Artikel Nr. 160987226774
or
LCD 16x2 Black Backlight - 7.28 USD (free shipping):
Ebay-Artikel Nr. 160871013478
> kontaktformular.
Mich wuerde mal interessieren was Du da boeses hin geschrieben hast und
was wir schreiben sollten.
@tom666
Very nice work. Selfmade PCB ?
Autor: Davis (Gast)
-1 lesenswert
> kontaktformular.
Muss denn jeder, der ein paar Euro/Dollar verdienen möchte, von euch
angepinkelt werden?
-1 lesenswert
> angepinkelt werden?
Eben, zumal die ja gegen keinerlei Rechte verstossen, jedenfalls habe
ich diesbezueglich nichts konkretes gefunden. Deswegen meine Frage oben.
> Eben, zumal die ja gegen keinerlei Rechte verstossen.
So lange es nicht explizit per Lizenz freigegeben ist, verstoßen sie
eben doch gegen das Urheberrecht.
Nur weil es veröffentlicht ist darf damit nicht automatisch jeder alles
machen. Kopiere mal Nachrichten von Webseiten und Drucke daraus eine
eigenen Zeitung – da wirst du auch ganz schnell Ärger mit den Verlagen
bekommen.
Das hiesse ja, dass sich quasi alle in diesem Forum strafbar machen,
die diese Software hier mal angehangen haben. Ganz besonders Karl-Heinz,
der diese ja immer wieder neu hochlaed und damit allen zur Verfuegung
stellt.
Es wird ja nicht die Software verkloppt, sondern das Geraet. Also nichts
mit GNU und Co. Meiner Meinung nach, also alles rechtens.
Markus hatte damals einfach versaeumt es unter GNU zu stellen, oder
wollte es erst garnicht. Das Einzige was ich dazu gefunden habe ist eine
kleine Zeile im Wiki, aber wer weiss wann die dazu geschrieben wurde und
von wem.
> Das hiesse ja, dass sich alle in diesem Forum strafbar machen.
Jein, auf der Originalseite steht ja explizit:
> Dieses Projekt wird nur für nicht-kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche
kommerzielle Produktionen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung des Autors.
Damit ist die Erlaubnis gegeben.
> Ganz
> besonders Karl-Heinz, der diese ja immer wieder neu hochlaed und damit
> allen zur Verfuegung stellt.
Jetzt fasse dir mal an deine Nase. Er darf also nicht mit seinem eigenen
Werk machen, was er gerne machen würde?
Du meinst wohl GPL und nicht GNU; nichtsdestotrotz ist genau diese
Software auf dem Gerät installiert und wird damit – wenn auch in einer
anderen Form, da kompiliert – mit ihm ausgeliefert. Und verstößt recht
eindeutig gegen die ganz oben zitierte Nutzungserlaubnis.
Wie oben schon geschrieben. Den Wiki Eintrag, kann irgendwer, irgendwann
mal geschrieben haben. Bedeutet also rein garnichts.
Siehst Du, garnicht so einfach. Es ist nicht SEIN Werk, sondern das
von Markus. Und dies veroeffentlicht er ja staendig auf's Neue.
Widerspricht sich doch also wieder mit dem hier.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine in einer der allerersten
Versionen mit dem m8 stand mal was in der Kopfzeile. Aber auch nur
irgendwie "copyright Markus Frejek". Aber das ist schon seit Ewigkeiten
verschwunden. Es ist also nichts mehr nachvollziehbar.
Ich hatte dieses Thema schon einmal beschrieben.
Da bekam ich mecker, von einigen Usern, die ich jetzt nicht nenne.
Muß auch nicht.
Alles ist offen, für Jedermann/Frau.
Ein wenig habe ich auch mitgewirkt.... Platinen, Ideen-> Layout.
Nicht so viel wie Marcus, Mike, Asko, K.H. aber es macht ein wenig
traurig, wenn so etwas ausgenutzt wird.
Patent geht nicht. Gebrauchmusterschutz schon... Leider alles zu lange
her,
da alles -- Software, Hardware -- offen liegt.
Damit leben Alle im Forum.
ABER: Nicht alles, was im WEB angeboten wird ist gut!!!
Da fehlt einiges.  Am besten auf die Software ein "Wasserzeichen"
LockBits
um zu schauen, was dann passiert!
LG
Dirk
> aber es macht ein wenig traurig, wenn so etwas ausgenutzt wird.
Verstehe ich nicht. Das Forum darf es ausnutzen, aber andere nicht.
Findest Du das nicht etwas "Merkwuerdig" ?
Ich dachte immer genau dazu waere das Projekt da. Eben das alle etwas
davon haben. Und zu allen zaehlen fuer mich auch Chinesen und U.S.
Amerikaner. Ja sogar Haendler.
Nur nicht Aktuell. Das kommt schon alles noch.
> LockBits.
Und das haette welchen Sinn ? Das diese Softwaere drauf rennt wissen
alle. Und es ist ja auch okay, wie gesagt ich sehe da kein rechtliches
Problem drin.
Schade finde ich nur, das nicht auf den / die Entwickler hingewiesen
wird. Nicht mal in der Software steht irgendwas davon. Vielleicht sollte
man das mal Einpflegen. Auch wenn es bei jedem Start nervt, aber ich
denke das haben die Beiden sich verdient.
/Edit
Ich habe eben mal im Original - Archiv nachgesehen. In der allerersten
Version 17.4.08 bzw. 21.3.09 (Selber Quelltext) steht nichts von
irgendeinem Copyright. Der einzige Hinweis dazu ist also das Wiki und da
steht nirgendwo was, wann und wie weit von irgendwem geaendert wurde.
Also unbrauchbar.
Wie darf ich dieses vertehen: Chi, US usw zahlen... an wen?
na dann ELV oder Conrad
>> LockBits.
> Problem drin.
So ist es.
Das ist es. Einen Link, oder Hinweis ist o.k.
Aber dann werden Beide zugemehlt...
> /Edit
> Also unbrauchbar.
@Barney
na ja, zwischen diesen beiden Werken, bestehen inzwischen Welten!
Hardware sowie Software mässig! Jeder hat hier seine Ideen und
Vorschläge mit eingebracht...
Also kein Vergleich zum jetzigen Stand, den sich vorher Niemand hätte
vorstellen können, sonst wären wir ja heute noch bei der Braunschen
Röhre, oder?
Gruß Michael
Autor: Davis (Gast)
Michael D. schrieb:
> @Barney
Darum geht es nicht. Es geht um die vermeindlichen Rechte von Markus. Du
musst schon etwas sorgfältiger lesen, was andere posten.
> Röhre, oder?
Das ist substanzloses Geschwätz und gehört nicht zum Thema.
Autor: G_a_s_t (Gast)
Wie sieht es denn generell mit der Lizenz hier auf µc.net aus? Den
einzigen Hinweis, den ich spontan gefunden habe, ist im Artikel zu den
Ergebnissen des 2. Artikelwettbewerbes. Und dort steht ganz unten, dass
alle Artikel unter CC BY-SA 2.0 stehen.
Beitrag "Die Ergebnisse des 2. Mikrocontroller.net Artikelwettbewerbs"
Gilt das für das gesamte Wiki? Oder sogar für die ganze Seite und alles,
was hochgeladen wurde?
Es gab auch mal eine Unklarheit über hochgeladene Eagledateien, als sie
noch proprietär waren. Finde den Thread aber gerade nicht.
Beispiele von anderen Seiten:
http://ubuntuusers.de/lizenz/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen
Richtig lesen.
Moeglich, warum auch nicht ?
Das interessiert doch ueberhaupt nicht. Von Linus Torvalds Ur-Kernel ist
auch nichts mehr uebrig und trotzdem basiert so ziemlich alles auf
diesem. Es gibt Massenhaft Linux - Distributionen, MAC OS, Android...
womit sehr viel Geld gemacht wird. Es wird ja sogar gemunkelt das
Microsoft da nun auch schon mitwirkt.
Win1.0 und Win8 haben auch nichts mehr gemein. Ist es deswegen nicht
mehr Bill Gates Werk ?
Genau so verhaelt es sich mit Makrus und Karl-Heinz. Es ist ganz klar
Markus seins, auch wenn Karl-Heinz es voellig umgestrickt hat.
Also warum sollen sich die Chinesen oder sonst wer, daran nicht eine
Scheibe abschneiden ?
Im Gegenteil, warum sollten sie nicht noch hingehen und das Ding noch
weiter entwickeln. Ich haette da noch zig Ideen.
Das Dingen ist nun mal beliebt, brauchbar und guenstig. Und ich finde es
voellig okay das die ganze Welt etwas davon hat und nicht nur unser
auserkorenes typisch deutsches Forum hier.
Die Welt koennte so einfach sein, wenn alle so uneigennuetzig wie Markus
und Karl-Heinz denken wuerden. Wie einfach alles waere...
All die Anderen die mitgewirkt haben und dies noch tun natuerlich
mitgezaehlt.
Autor: enrique vago (Gast)
oi este diagrama serve para m328 com lm78l02
enrique vago schrieb:
> hi this pcb draw work to m328 with lm78l02
> @tom666
Thank you for the compliment. I making PCB with the
photo-positive-method.
I want this again thank the authors of this concept for their excellent
work. Just because they are allowed ordinary users to construct this
excellent measurement tool.
Autor: herb_hauser (Gast)
Die letzte SW-Version macht Probleme. Beim Test einer IR-Diode findet
die Routine nicht mehr aus der Testschleife heraus. Zieht man nach ca.
30s die Diode aus dem Testsockel, erscheint "Bauteil defekt".
Woran kanns liegen?
Autor: zp5u88 (Gast)
-1 lesenswert
Das liegt an dem Spagetti Code
Autor: Thomasderbastler (Gast)
-1 lesenswert
da Du wahrscheinlich nichts zum Thema, nützliches beitragen kannst gibt
es nur sowas:
Infrarot-Diode hatte ich gerade in den Fingern und geht zu messen ohne
lange Wartezeiten, gerade getestet!
Dann muß sie wohl defekt sein.
> Woran kanns liegen?
Möglicherweise daran, daß keine Zeitüberwachung beim Beseitigen einer
eventuell vorhandenen "Restladung" vorgesehen ist. Da die Diodentests
auch bei Kondensatoren durchlaufen wird, ist hier eine Entladung
vorgesehen. Bei früheren Versionen konnte es bei Elkos sonst
fälschlicherweise zu einer Dioden-Erkennung kommen.
Bei Licht sensitiven Dioden könnte vielleicht eine Restspannung durch
die Lichteinstreuung verbleiben. Bei der Entwicklerversion im
Software/trunk Zweig ist jetzt eine Warteschleife mit Zeitüberwachung
programmiert.
Es wäre hilfreich, mit dieser Version erneut zu testen und eine kurze
Rückmeldung zu geben.
Vielen Dank für die Schilderung des Problems.
Grüße,
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
Diode mit korr. Pinning und C=19pF wird jetzt angezeigt.
Habe nur neues CheckPins.c geladen und neu kompiliert.
Danke für den sehr schnellen Update
h_h
Habe nun auch eimal den Tester auf Lochraster nachgebaut. Alles
funtkioniert soweit, bis auf das messen ;). Ich bekomme nämlich immer
die Fehlermeldung "Cell!" und die Batteriemessung zeigt 19V an, obwohl
die Eingangsspannung 12V beträgt. Der Tester ist über mein
Labornetzgerät angeschlossen, dessen Spannung auch nicht schwankt oder
ähnliches. Meine Schaltung stimmt soweit, bis auf den AREF Kondensator,
der bei mir nicht 1nF beträgt, sondern 1,5nF.
Wo könnte mein Fehler liegen?
MfG Bene
P.S. Natürlich auch nochmal von mir ein großes herzliches Danke für das
Bereitstellen der Doku und der Software!
Autor: Ralf Schröder (dominoxx)
Hallo Benedikt,
Ich habe letzte Woche auch die Lochraster Variante nachgebaut. Auch von
mir herzlichen Dank an die Autoren.
Hatte vergessen die Fuses zu setzen, und es kamen seltsame
Meßergebnisse.
Nach setzen der Fuses, war alles bestens.
Hast Du das Makefile aus dem Pfad ../atmega168_strip verwendet?
Gruß Ralf
P.S derzeit frickel ich das Port-Schutzrelais auf die Lochrasterplatine.
Sollte man evtl. Widerstände mit aufschalten, um den zu entladenden
Kondensator nicht kurz zu schließen?
Hallo Ralf,
mit Widerständen zu den Relais-Kontakten leidet die Schutzfunktion.
Wenn man den Verdacht hat, daß Kondensatoren noch eine hohe Restladung
besitzen, sollte man die Kondensatoren vorher separat entladen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen niederohmigen Widerstand
in Serie mit den Testports zu schalten und so eine Probemessung zu
machen. Die ESR-Messung ist so natürlich nicht möglich. Aber auf keinen
Fall Widerstände in die Zuleitung der Relais-Ruhekontakte!
Grüße,
Karl-Heinz
Autor: benek (Gast)
Die Fuses passen soweit. Das Striplayout habe ich leider nicht gesehen,
deswegen verwende ich das Default Layout.
Nach etwas Recherche bin ich darauf gekommen die
Kondensator-Rest-Spannung (oder so ähnlich, habe die Doku nicht zur
Hand) in der Makefile auf 20 zu erhöhen. Damit kann ich jetzt wenigstens
Dioden testen. Widerstände und Kondensatoren werden jedoch nicht erkannt
bzw. falsch benannt. Wenn ich nichts an den Tester anschließe wird dies
als ein Kondensator mit immer 69 nF angezeigt.
Woran könnte das liegen?
MfG Bene
@Benedikt K.
> MfG Bene
Welcher Regler ist verbaut, wenn einer verbaut ist? Oszi zur Hand und
den Ripple am Ein-u.Ausgang vom Regler gemessen?
Wenn die Leitungen der Spannungsversorgung zu lang sind, kommen die
Parasiten, prüfe das! Der Mega168/328 braucht für diese Schaltung
äußerst saubere Speisung, sonst wird eben "CELL" angezeigt!
Wenn 19V angezeigt werden, ist der Spannungsteiler falsch dimensioniert.
Zwischen GND und PC5 setze ein Poti von 5k ein, dann kannst du die
Spannungsmessung HW-mässig besser abgleichen.
Gruß Michael
Hallo Benedikt,
die "Cell!" Meldung erfolgt immer dann, wenn die Restspannung bei einer
Kondensator-Entladung nach einer Wartezeit nicht klein genug wird.
Bei einer Netzteil-Einspeisung könnte eine Restwelligkeit eine Rolle
spielen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch eine ordentliche
Abblockung der VCC Spannung unmittelbar an den Versorgungspins des
ATmega.
Auch der Spannungsregler sollte mit Kondensatoren nach der
Herstellervorgabe abgeblockt werden.
Einen Einfluß des 1.5nF Kondensators am AREF-Pin würde ich ausschließen.
Damit kann man nicht die angezeigten 19V erklären. Hierfür müßte das
Teilerverhältnis des Spannungsteilers (10k/3.3k) nicht stimmen oder die
AVCC Spannung (Referenz) keine 5V haben.
Wurde schon die VCC/AVCC Spannung des ATmega überprüft?
Wie sieht die Abblockung mit Kondenstoren aus?
Grüße,
Karl-Heinz
Autor: benek (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Michael D. schrieb im Beitrag #316697
Stinknormaler 7805. Bei einer Eingangsspannung von 12V liefer er auch
5V.
Michael D. schrieb:
> Oszi zur Hand und
Werde ich machen.
Eigentlich stimmen die Werte. 3,3K Ohm und 10K Ohm. Das mit dem Poti
kann ich auch mal versuchen.
MfG Bene
Das ist "to much" Kapazität! Du hast definitiv einen Hardwarefehler,
wenn die Fusses richtig gesetzt sind und das Makefile korrekt
konfiguriert ist, prüfe das!
Wie sieht denn dein Layout aus? Ich Komme mir vor, wie bei Robert
Lembke...welches Schweinerl hätten's gern? Also zeich mal!
Gruß Michael
Autor: benek (Gast)
Zufälligerweise habe sogar meins zur Hand ;). Die Vertikalen Widerstände
sollen Lötbrücken sein und der Spannungsteiler ist absichtlich nicht
verdrahted. Das habe ich mit Litze gelöst. Der Elko unten am Regler soll
aber natürlich nach GND, den Fehler habe ich schon auf der Platine
verbessert.
MfG Bene
Autor: benek (Gast)
Ach ja, die Leitungen in den Ecken sollen nur meine Bohrungen
symbolisieren.
Autor: Barney Geroellheimer (fuzzel)
Irgendwie sind da ein paar Teile garnicht angeschlossen. Aber kein
Wunder das das nicht funktioniert, das blickt man ja schon auf der
"Zeichnung" nicht.
Autor: Hannes Lux (hannes)
benek schrieb:
> die Leitungen
Wie realisierst Du die Leiterzüge?
Lötest Du sie mit (versilbertem) Kupferdraht?
Oder ziehst Du einfach nur Zinnbrücken?
Hallo Benedikt,
kommt der Tester dann in den Selbsttest, wenn man die drei Testpins
kurzschließt?
Bei Test 2, 3, 5, 6 und 7 werden die Abweichungen vom erwarteten Wert in
mV angezeigt. Wenn hier auffällig hohe Werte auftauchen, liegt ein
Bestückungsfehler oder ein Isolationsproblem vor.
Bei Test 4 muß die Verbindung zwischen den Pins getrennt werden.
Nach der Nullkapazität ("C0 ....") muß ein Kondensator mit mehr als
100nF an Pin 1 und Pin 3 angeschlossen werden.
Grüße, Karl-Heinz
Autor: benek (Gast)
Versilberter Kupferdraht, abgeknipster-Bauteil-Draht und kleinere
"Entfernungen" nur mit Lötzinn.
Autor: benek (Gast)
> kurzschließt?
Habe ich noch nicht ausprobiert, danke für den Hinweis. Werde ich morgen
mal probieren.
benek schrieb:
> nur mit Lötzinn.
Keine gute Idee.
Autor: benek (Gast)
Hannes Lux schrieb:
> benek schrieb:
>> nur mit Lötzinn.
> Keine gute Idee.
Mit kleinere Entfernungen sind auch nur höchstens 2-3 Löcher gemeint.
Das ist doch auch kein Problem, oder? Leitfähig ist es ja schließlich ;)
Na toll, die Farbringe kann ich ich eigentlich, wie das Alphabet, aus
dem Kopf, jetzt ist die Glaskugel angesagt...anstrengend!
Pin 3 vom Regler(Ausgang), ist da ein Kerko 100nF und wenigstens 10µF
Elko vorhanden ? Probehalber beides ergänzen! Und was ist jetzt mit der
Oszimessung(Ripple), vorhanden, oder nicht?
Gruß Michael
EDIT: Entschuldige Karl-Heinz, für den Doppelpost, wir meinen ja
dasselbe...
Autor: benek (Gast)
> Gruß Michael
> dasselbe...
Ja die Werte habe ich nicht beachtet das stimmt. Der Kerko ist vorhanden
(100nF). Die Ripplemessung kann ich leider erst morgen machen.
Autor: benek (Gast)
> "Zeichnung" nicht.
Lies bitte nochmal meinen Post -.-
Damit evtl. ein Erfolgserlebnis zustande kommt, klopp mal einen 100µF
Elko zwischen GND und Pin 3(Ausgang) des Reglers, teste das, dann sehen
wir weiter...
Gruß Michael
Und die soll was ergeben ? Batterie dran und es ist nichts mehr zu
sehen, dazu braucht man kein Scope.
Was ist denn mit dem schwarzen Teil bei Pin 28 ? Gehoert da auch was
dran angeschlossen ?
Ist das so schwer den Bauteilen einen Wert zuzuteilen und das mal
halbwegs ordentlich zu machen, dass auch Dumme da durchblicken ?
Was ist mit dem R240 Widerstand an Pin 28 ist der angeschlossen oder
haengt der in der Luft ? So finde ich noch mindestens 5 Luecken die
einfach nicht passen und dieses Bild sinnlos machen.
Sind wir hier ein Rate und Puzzelforum ? Mache es doch einfach direkt
gescheit, dann blickst Du da evtl. sogar selbst durch.
Nicht angeschlossene Bauteile, alles 240mOhm Widerstaende oder
irgendwelche to92 Typen, welches vom Temperatuersensor bis zur Diode
alles sein koennten, ist ein Unding. Da kannst Du auch ein Bild von
einem 2 Jaehrigen hier einstellen, bringt das Selbe.
Autor: benek (Gast)
Ja ist es. Die Bauteile kann man doch mit Hilfe des Schaltplanes einfach
selber benennen. Es geht hier doch lediglich um die Verdrahtung.
Das ist der LT1004. Die Bauteile die da in der Luf hängen, habe ich mit
Litze angeschlossen. Die genaue Verdrahtung habe ich aber gerade nicht
im Kopf.
Das Program, das ich benutze kennt nunmal nicht jedes Bauteil. Das
Layout sollte mir nur bei der Verdrahtung eine Hilfe sein. Da hab ich
die korrekten Werte eben nicht benötigt. Meinst du es war geplant das
Ding zu veröffentlichen? Nein.
Bene
Da muß ich dir leider wiedersprechen! Gefühlte 100 Posts vorher, hängt
ein Oszidiagramm von einem LM2940/5 Low Drop, der auch mit Battspeisung
ganz übel herumzickte, kaum zu glaube aber war! Das kostete mich viel
Zeit, bis ich heraus fand, das der Regler im Ein- sowie Ausgangsbereich,
sehr schwingfreudig war und ich dies erst mit einem 470µF am Eingang und
100µF Elko am  Ausgang, in den Griff bekam, jetzt funzt das(1.Tester,
ohne Abschaltung)! Da muß man aber erstmal drauf kommen...trotz
Batteriespeisung, die ja glatt, wie ein Kinderpopo ist. Das Übel war der
Regler! Man lernt eben nie aus...
Gruß Michael
> Die genaue Verdrahtung habe ich aber gerade nicht im Kopf.
Genau das meine ich. Wie sollen dann wir das bitte verstehen, wenn
nicht mal Du es weisst ?
Das waere welches ? Nur um Dir zu zeigen das es das ganz sicher kann.
Und wenn Du nicht weisst wie, dann nimm halt ein Malprogramm und kritzel
es drueber. So ist es jedenfalls unbrauchbar.
Und mal ehrlich. Du hast das Schaltbild, Du hast ein DMM. Was ist da
noch so kompliziert die drei Spannungsteiler und die Referenz
nachzumessen ? An was anderem kann es doch garnicht liegen.
Autor: benek (Gast)
Die genaue Verdrahtung vom LT1004. Der hat nichts mit meinem Problem zu
tun. Gut ich gebe zu, etwas mehr Details würden dem Layout gut tun, aber
wie gesagt: Ich habe es nicht benötigt und es war nicht geplant das
Layout zu veröffentlichen. Vielleicht finde ich morgen die Zeit es ein
wenig zu bearbeiten.
MfG Bene
Autor: benek (Gast)
Okay danke ich habs kapiert. Bist du schlecht gelaunt, oder so? Es tut
mir herzlichst Leid, dass ich nicht der super hyper Elektronik Crack bin
wie du und nicht selber auf den Fehler komme. Keiner Zwingt dich mir zu
helfen.
Wenn der nicht oder falsch angeschlossen ist kann der sehr wohl etwas
mit Deinem Problem zu tun haben.
Statt dieses Bild neu zu machen oder besser zu machen, schnapp Dir
lieber ein DMM und miss nach. Die fuenf Draehtchen zu pruefen ist ja nun
wirklich schnell gemacht. Die Schaltung ist ja wohl mehr als simpel.
Autor: benek (Gast)
Das hätte ich jetzt fast noch vergessen. Entschuldigung für den
"tripplepost". Ich benutze
Beitrag "Open Source Lochraster Layout".
Nein, das ist eben Barney, nimm's nicht so ernst, er ist eben so ,wie er
ist!
Ich habe soviel Selbstbewusstsein, das sein(etwas grobes) Verhalten, mir
am ARSCH, vorbei geht! Bei manchen Äusserungen jedoch, muß ich  ihm
Recht geben, objektiv gesehen!
Wenn er vielleicht mehr Sex hätte, wäre er etwas entspannter(du darfst
jetzt lachen)!
Meinetwegen, kann das jetzt gelöscht werden, bin jetzt eben, wie im
"Real-Live" geradeaus und gut ist!
Gruß Michael
Hab' ich glatt ueberlesen.
Noe, wieso ? Du bist doch der, der sich die Arbeit macht, ich mache das
hier weil ich gerade nichts anderes zu tun habe. Eben deswegen habe ich
auch keine Lust irgendwelche Puzzelteilchen zusammen zu suchen.
So weit kommt das noch das ich mir wegen einem Forum schlechte Laune
einfange, roflmao
Muss ich jetzt irgendwas falsch gemacht haben.
Im uebrigen haettest Du sowas auf Rechenkaestchenpapier deutlich
einfacher gehabt.
Solch Grobzeugs geht auch prima mit Edding auf Platine malen und dann ab
in die Aetze. Oder buegeln. Bildchen sind ja nun wirklich genuegend da.
Guck auf Youtube, ist easy und reicht fuer das Grobzeugs.
Irgendwo hier sind auch Lochrastervorlagen inkl. Bildchen davon.
> Es tut mir herzlichst Leid, dass ich nicht der super hyper Elektronik
> Crack bin
Es hat Null mit Elektronik zu tun ein paar Bauteile auf eine Platine zu
loeten. Nur kann man sich das Leben auch selbst schwer machen.
Guck Dir das Schaltbild nochmal an und miss die drei Teile nach. Ist ja
nun wirklich nicht kompliziert.
Wenn Du aber doch "keine Ahnung" hast, wie kommt denn dann diese Diode
da hin. Ist die so im Schaltbild ? Und der ElKo ist auch SO
eingezeichnet ? Jaja, ich habe gelesen das der verpolt ist, aber der
soll auch an diese Stelle da ?
Ich mag das Schaltbild jetzt nicht raussuchen, aber sieht doch etwas
merkwuerdig aus.
Und diese ganzen Jumper ?
Hallo Karl-Heinz,
vielen Dank für die sachliche Erklärung der "nicht vorhandenen"
Widerstände am Portschutzrelais. ...Wer kann der kann...:-)
Gruß Ralf
Ich könnte mir vorstellen, da soll das Display drann.
Lach ne, ich meinte die am Spannungsregler.
Aber da soll wohl LED und Taster hin.
Nur mal grob ueberschlagen. Der Spannungsregler braucht 3V Drop, am
Transistor fallen U_CE_satt vielleicht 0,2V ab, ueber der Diode 0,7V. So
waeren wir schon bei gerechneten 8,9V fuer die Versorgung. Ja, sicher,
da ist Spiel, aber jeder kennt Murphy.
Zieht man jetzt z.B. durch eine dicke LCD Beleuchtung 50mA aus einem
etwas schlapperen 9V Block, geht die Versorgung in die Knie und die
ersten Probleme sind da. Denn wozu sonst einen 1A Regler ?
Durch die Diode stimmt die Batteriespannung nicht mehr. Es fehlen ja
0,7V.
Einen 1A Regler hinter einen 100mA Transistor zu schalten ist auch
irgendwie Zweifelhaft. Warum macht man sowas ?
Der ElKo gehoert an den Eingang und hat da "unten" ueberhaupt nichts
verloren.
Das sind Dinge die mir grob auffallen. Irgendwas ist da schon im Grund
nicht richtig.
Wenn das Display halbwegs brauchbare Daten anzeigt, kann es doch nur
noch Spannungsteiler oder eine total verschobene Referenz sein.
Beitrag #3168520 wurde vom Autor gelöscht.
Autor: D. M. (elektricar)
ich habe nun auf dem Atmega168 und dem Atmega8 versucht das EEPROM zu
flashen. Ich bekomme immer den angehängten Fehler. Beim Atmega168 steht
dann actual = 0x43
Den Flash kann ich ohne Probleme beschreiben und korrekt auslesen.
Die Fuses habe ich zunächst nicht verändert.
Ich benutze AVR Studio 6 mit dem mysmartusb light programmer.
Hab gelesen, dass es wahrscheinlich an der Kombination des Programmers
und dem Studio liegt. Wie kann ich den Tester zum laufen bekommen, ohne
dass ich jetzt einen anderen Programmer kaufen muss?
Anderes Programm nehmen ?
Versuch mal AVR-burn-o-Mat, einfach zu verstehen, funktioniert direkt
ueber avrdude und kommt daher mit saemtlichen Programmiergeraeten klar.
Das Programm ist wirklich einfach gestrickt, gefällt mir. Hab es wieder
mit dem M8 und M168 versucht. Leider kann ich hier das EEPROM auch nicht
flashen. Siehe Fehler oben. Noch ein Rat?
Autor: Rudolf H (Gast)
An D.K.
Hi
Spiel die Software AVR911 drauf damit gehts. Mit der STK500 gehts bei
mir auch nicht.
hab vergessen womit :-)
mySmartUSB light - SupportBox
http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&...
Seite 3 ganz unten
Rudolf
Autor: Rudolf Hoefler (rudolf_h)
und dann einfach die hex und dann eep mit dem
myAVR_ProgTool.exe
brennen.
Fertig !
Du bist meine Rettung! Danke :)
Jetzt hat es geklappt! Habe es aber mit AVR-burn-o-Mat gemacht. Leider
wollen die Fuses dann nicht. Musste dann wieder auf ST500 wechseln.
Gehen die Fuses bei dir mit dem myAVR_ProgTool.exe?
Ich habe jetzt jedoch ein ganz komisches Problem:
Wenn ich die Fuses für den ext. 8MHz Quarz so setze:
lfuse:0xF7
hfuse:0xDC
efuse:0xF9
läuft zwar alles deutlich schneller ab, aber je nachdem wie ich die
Platine halte, bzw. auf den Tisch lege, geht das komplette System aus.
Es verhält sich wie ein Wackelkontakt.
Bei den Standard-Fuses (low: 0x62, high: 0xDF, extended: 0xF9) kann ich
mit der Platine machen was ich will. Sie bleibt an.
An was kann das liegen?
ja
> lfuse:0xF7
> hfuse:0xDC
> efuse:0xF9
Ich habe beim 328P
lfuse:0xF7
hfuse:0xD9
efuse:0xFC
Kann an Deinem Quarz oder dessen Beschaltung liegen.
Versuche mal
0xFF /Schaltet von full swing auf Crystal. Der Quarz wird "sanfter"
angestubbst.
0xDC
Solltest Du dann noch immer den Fehler haben, schalte auf internen RC
0xE2 /Schaltet auf internen RC
0xDC
Damit muss es dann gehen. Und dann die Quarzbeschaltung und den Quarz
selbst nochmal pruefen.
Schaltet es dann noch immer ab, guck in der Versorgung nach.
Rudolf Hoefler schrieb:
> Ich habe beim 328P
>lfuse:0xF7
>hfuse:0xD9
>efuse:0xFC
Du kannst die fuse-Einstellungen nicht einfach von einem AVR zum anderen
uebernehmen. Sowas geht meist in die Hose.
ArduTester - Arduino Component Tester
Porting of the excellent work by Markus Frejek for Arduino:
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=25&t=39537
> Versuche mal
> angestubbst.
> 0xDC
> 0xDC
Es funktioniert endlich mit dem Mega8! Hab einen Wackler in der
Versorgung gehabt. Außerdem habe ich größere CL an den Quarz gehängt.
Läuft jetzt stabil.
Ich wollte es auch mit meinem Mega168 probieren, aber ich komme leider
nicht mehr drauf.
Beim myAVR prog tool steht:
vorbereiten ...
brennen ...
benutze: mySmartUSB light an COM3 mit ATmega168
Brennmodus AVR911
Fehler: beim Starten des Programmierungs Modus.
Prozessor:
Fehler: der eingestellte (ATmega168) stimmt nicht mit dem erkannten
()Prozessor überein.
Beim AVR-Studio steht: "Unable to enter programming mode"
Kann es sein, dass ich ihn mir irgendwie zerschossen habe? Der Quarz
schwingt zumindest nicht bei Stromzufuhr beim Mega168. Nur ca. 700mV
Konstantspannung.
> Außerdem habe ich größere CL an den Quarz gehängt. Läuft jetzt stabil.
Wie gross sind die KerKos am Quarz denn jetzt ?
Unwahrscheinlich, die halten schon was aus. Wenn ueberhaupt macht man
sich vielleicht mal ein paar Portpins kaputt.
Wie genau programmierst Du denn Deine AVRs ? Auf dem Board selbst per
ISP, oder hast Du dazu ein extra Board / Sockel ? Welchen ?
> Der Quarz > schwingt zumindest nicht bei Stromzufuhr beim Mega168. Nur
> ca. 700mV Konstantspannung.
Das hast Du wie gemessen ? Jetzt sag nicht mit einem Multimeter.
