AVR Transistortester
[Bearbeiten] EinleitungOriginal Entwurf: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester Weiterentwickelt von Karl-Heinz Kübbeler Ich habe das Transistortester Projekt von Markus Frejek weitergeführt und speziell die Software weiterentwickelt. Aufgrund der verbesserten Eigenschaften wurde schon der Name Komponententester vorgeschlagen. Ich selbst sehe aber immer noch die herausragende Eigenschaft in der automatischen Bestimmung von Transistortyp und Eigenschaft, wie sie von Markus Frejek entwickelt wurde. Hier möchte ich die wichtigsten Eigenschaften aufführen
Ausführlichere Informationen mit Meßbeispielen kann man in den pdf-Dokumentationen in deutscher und englischer Sprache nachlesen. [Bearbeiten] SoftwareDie Software wurde basierend auf der Arbeit von Markus F. weiterentwickelt. Der Teil für die Kondensatormessung wurde komplett neu geschrieben und auch die Widerstandsmessung wurde erheblich überarbeitet. Bei Schwierigkeiten und Problemen sollte man mich über E-mail oder über den Diskussionsteil (thread) benachrichtigen. Nur wenn ich von Problemen weiß, kann ich hoffentlich Abhilfe schaffen. Weitere Einzelheiten sowie Beschreibung der einzelnen Meßverfahren und Beispiel-Ergebnisse habe ich in der pdf-Dokumentation (deutsche und englische Version) beschrieben. Hier finden man auch Hinweise zum Konfigurieren der Software mit Makefile Parametern und Optionen. Die Kommentare im Quellcode sind in englischer Sprache. Neu eingebaut in der Software ist eine Selbsttest-Funktion, in der die Funktion des Testers gemessen wird. In diesen Selbsttest ist auch ein Kalibrationsteil integriert. [Bearbeiten] HardwareIm Prinzip ist die neue Software so zu konfigurieren, daß sie auf der bereits von Markus F. vorgestellten Hardware ohne Änderungen läuft. Sinnvoll sind dennoch einige Änderungen:
Die Gründe und die Einzelheiten für diese Änderungen sowie weitere Hinweise für einen Neuaufbau sind im Hardware-Kapitel meiner pdf-Dokumentation beschrieben. Empfohlen wird ein ATmega168 Prozessor oder auch ein ATmega328 Prozessor, weil der ADC mit der Autoscale Funktion im Bedarfsfall von der 5V Referenz (VCC) auf die interne Referenz-Spannung umgeschaltet wird. Die interne Referenz hat für der ATmega8 eine Spannung von 2,56V, für die anderen Prozessoren aber 1,1 Volt. Mit 1,1 V kann eine bessere Auflösung des ADC für gemessene Spannungen unter 1 Volt erreicht werden. Man kann den ATmega8 ohne Hardwareänderung gegen einen ATmega168 oder ATmega328 austauschen! Hier ist der Teil der Schaltung, der für die Messung erforderlich ist. Die Elektronik für die Batterieversorgung und die automatische Abschaltung fehlt in diesem Schaltbild.Die rot markierten Bauteile sind nicht unbedingt erforderlich, können aber zu einer Verbesserung der Messgenauigkeit beitragen. Die grün markierten Bauteile sind gegenüber dem ersten Entwurf von Markus F. geändert. Die Eagle Dateien von Asko B. für drei Varianten sind im Thread zu finden bei der Adresse: http://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=4#2891344 Hier ist der Artikel der 1. Transistortester Version von Markus F. zu finden: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester [Bearbeiten] Diskussionen zur neuen VersionDer Thread mit meinen älteren Software-Versionen und einigen Problemfällen sowie Hardware-Vorschlägen ist unter http://www.mikrocontroller.net/topic/248078#new zu finden. [Bearbeiten] DownloadsAlle Versionen von der Software und der Doku sind im SVN gespeichert. Die Benutzer können über den svnbrowser http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ das gewählte Verzeichnis als "GNU tarball" runterladen. Beim Aufruf des svnbrowsers steht dazu unter der Datei/Verzeichnis Liste der Eintrag "Download GNU tarball". Zum Auspacken der heruntergeladenen transistortester*.tar.gz Datei benötigen Windows Benutzer eine geeignete Software wie das Freeware Paket 7-Zip. Nach dem Auspacken hat man den vorher mit dem svnbrowser ausgewählten Verzeichnisbaum auf seinem eigenen Rechner. Ein direkter Zugriff auf die Dateien mit dem svnbrowser ist nicht möglich! Eine andere Methode auf den Inhalt des svn Archivs zuzugreifen besteht mit der Installation des TortoiseSVN Plugins für den Windows Explorer. Damit ist dann der Zugriff über svn://mikrocontroller.net/transistortester direkt auf das Archiv mit dem Browser möglich. Linux Benutzer können auch direkt über svn auf das Archiv zugreifen. [Bearbeiten] Downloads (english)All versions of the software and documentation are saved in the SVN archive. Users can download a "GNU tarball" of the previous selected directory with the svnbrowser http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/. Windows users need a additional tool like the freeware 7-Zip to unpack the downloaded transistortester*.tar.gz file. After unpacking you have a copy of the selected directory at your own computer. The direct access is not possible with the svnbrowser! Another way to get access to the SVN data is to install the TortoiseSVN plugin for the windows explorer. After installing you can access the data with svn://mikrocontroller.net/transistortester . Linux users can also access the data with svn directly.
