Schrittmotor Schritte pro Sekunde
Gast #2568338
ich bin dabei mich in die Ansteuerung von Schrittmotoren einzuarbeiten.
Habe dazu von robotikhardware folgende Teile bestellt:
Schrittmotor:
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=69&products_id=236
Schrittmotortreiber:
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=237
Da ich noch unerfahren bin, würde ich gerne wissen, mit wie vielen
Pulsen pro Sekunde ich diesen Schrittmotor antreiben kann. Sind es 1000
Schritte pro Minute oder 500 oder nur 100? Wie schnell kann der Motor
sich drehen, woran merke ich dass ich evtl. zuviele Pulse pro Sekunde an
den Motor schicke, geht er evtl. dabei kaputt?
Brauch ich zum Anfahren / Stoppen eine Rampe? Also ich meine zu Beginn
wenig Schritte pro Sekunde, dann Anzahl der Schritte steigern bis zum
Maximum oder kann ich sofort die Maximalanzahl an Pulsen an den Motor
senden?
Danke für jede Hilfe!
#2568345
> wie vielen Pulsen pro Sekunde ich diesen Schrittmotor antreiben kann.
Das kann man so nicht sagen. Das hängt auch davon ab, was der
Schrittmotor antreiben soll.
> Sind es 1000 Schritte pro Minute oder 500 oder nur 100?
Das wären ein bischen wenig - pro Minute
> an den Motor schicke
Wenn der Motor anfängt Schritte zu verlieren.
Gast #2568349
Je nach Konstruktion kann ein Schrittmotor, mechanisch unbelastet,
durchaus auch 2000 Schritte pro Sekunde machen. Kaputt geht er bei zu
schneller Ansteuerung nicht, aber es kann sein, daß er unter Last
Schritte verliert, oder nicht anläuft. Dann muß man tatsächlich langsam
anfahren.
#2568353
> sich drehen
Bei dem Link ist neben dem Bild ein kleiner Link zu sehen namens
"Datenblatt", lesen darfst du selbst
Wenn er Schritte verschluckt.
Kaputt geht er wenn er überlastet und heiß wird
> senden?
Überlege mal was die Physik sagt. Der Rotor des Motors hat eine endliche
Masse. Meinst du die kannst du praktisch sofort auf Nenndrehzahl
beschleunigen? Wie langsam deine Rampe sien soll hängt davon ab welche
mechanische Last und Trägheitsmoment er bewegen soll.
Du kannst natürlich auch direkt einen Frequenzsprung anlegen, aber damit
wird der Motor wohl Schritte verschlucken.
Gast #2568356
Hallo Sebastian und Karl Heinz,
danke erstmal für Eure Hilfe. Also ich würde jetzt einen Timer-Interrupt
mit zunächst 100 Interrupts pro Sekunde programmieren und den Motor
beobachten und dann steigere ich die Anzahl Interrupts und beobachte den
Motor weiter?
Woran merke ich dass der Motor Schritte verliert?
Danke nochmal!
Gast #2568369
Dein winziger Treiber ist ein Spitzenprodukt und laesst alle Besitzer
von den ollen L297/298 regelrecht bleich werden !
Ursimpel anzusteuern ganz ..halb..viertel bis 1/16 Schrittbetrieb ist
steuerbar. Stromeinstellung supersimpel . Wunderbar.
Eine Rampe musst du allerdings selbst erzeugen.
500 bis 1000 Hz kannst du auf den Impulseingang geben.
Musst einfach '' hoeren '' und fuehlen wie sich dein Motor dazu aeussert
Gast #2568370
Nur das Lesen hier nichts nützt! Was sind denn 'pps' bei einem
Schrittmotor?
Als Startfrequenz würde ich den Motor mit 300-500 Schritten/s bezogen
auf Halbschrittbetrieb betreiben.
Aber hüte Dich davor, den Motor unter Spannung an- oder abzustecken. Am
A4988 fehlen ext. Schutzdioden!
Gast #2568534
Hi
>Seite 10, 'Synchronous Rectification', vorletzter Satz, ganz unten.
Da lese ich sinngemäß, das man in den meisten Fällen auf externe Dioden
verzichten kann weil tas Teil sich selbst ganz gut zu schützen weiss.
MfG Spess
Gast #2568564
Im Datenblatt des Schrittmotors siehst Du die Drehmomentkurve, also
welche Kraft der Motor bei welcher Schrittrate leistet. Die Kurve endet
irgendwo bei 4000 Schritten/Sekunde. Der Motor hat einen Schrittwinkel
von 1,8° also 200 Schritte pro Umdrehung. Daher kannst Du Also maximal
4000/200 = 20 U/sek oder 1200 U/min erreichen. Die maximale Kraft hat
der Motor im Bereich von 1000..1500 Schritten pro Sekunde.
Du must auf jeden Fall eine Anfahr- und eine Bremsrampe fahren die je
nach Belstung flacher oder steiler seinen darf. Gibst Du sofort 1500
Schritte drauf, wird der Motor vermutlich nicht drehen. Er brummt dann
nur und "verliert" die Schritte. Die Bremsrampe brauchst Du weil der
Motor bei ruckartigem Ausschalten der Schritte weiterdrehen würde und Du
dann die Schrittposition nicht mehr kennst. Die Bremsrampe kann i.d.R.
steiler sein als die Beschleunigungsrampe.
Schrittverlust kann auch beim Fahren auftreten, wenn die Belastung im
Grenzbereich ist. Das merkt man nicht unbedingt sofort. Erst wenn der
Motor bei z.B. 1000 Schritten vorwärts und 1000 Schritten rückwärts
nicht wieder am Ausgangspunkt landet, weist Du das etwas falsch läuft.
Hier ist ganz gut die Berechnung für sanfte Rampen erklärt:
http://eetimes.com/design/embedded/4006438/Generate-stepper-motor-speed-profiles-in-real-time
Ansonsten kannst Du natürlich auch eine einfache lineare Steigung
programmieren.
Beim Schrittverlust wird die zugeführte Energie in Wärme umgewandelt,
nicht in Umdrehung. Solange der Motor dadurch nicht überhitzt, geht er
auch nicht kaputt.
Gast #2568589
> verzichten kann
Das lese ich auch so, aber die 'meisten Fälle' sind nicht alle und einer
der wenigen Fällen reicht aus.
Da gab es doch ein Lied: "Spiel nicht mit den Anschlußdrähten ..."
#2568830
Willi schrieb:
> Das habe ich doch garnicht gesagt, sondern dass er 'nur interne
> Schutzdioden' hat.
Stimmt nicht, du hast gesagt, dass er keine ext. Schutzdioden hat. Wenn
schon, denn schon. ;) Und darauf sagte ich, dass der halt "nur"
interne Schutzdioden hat.
Willi schrieb:
> Das hast Du wohl vor lauter Lachen nicht begriffen!
Ich weiß ja nicht, warum du meinst ich würde ständig lachen aber ich
finde es gut, dass du so positiv von mir denkst. Ich lache gerne wenn
auch ich hier keinen Grund zum Lachen entdecken kann. Du vielleicht?
Take it easy ;)
Gast #2568891
Bei hoher Drehzahl sehr einfach. Er bleibt stehen, summt nur mehr.
Bei niedriger Drehzahl kann man zwar was hören, weiß aber nicht, ob es
verlorene Schritte oder Resonanzschwingungen sind.
Sobald der Motor eingebaut ist wird es einfacher - ein paar mal hin und
her fahren und schauen, ob er wieder auf den 0-Punkt zurückgefahren ist.
Gast #2576244
Hallo Spess53,
dnake für die Infos, die AVR-Seiten haben schonmal geholfen.
Eine Frage bleibt aber noch, in dem C-Code (Datei speed_cntr.c) gibt es
die Funktion
speed_cntr_Move(steps, acceleration, deceleration, speed)
Meine Frage nun, wie ist speed definiert?
Als Umdrehung pro minute oder Schritte pro Sekunde oder was?
Danke für Infos!
