AD5933 Software Frage bzw. Problem
Gast #2654681
Hallo werte Community!
Ich bin Mechatronikstudent und bearbeite momentan meine Studienarbeit
mit dem Thema Impedanzspektroskopie. Ich hab dazu den Mikrocontroller
AD5933 von Analog Devices. Ich habe schon einige Beiträge gelesen, aber
keiner davon hat mir geholfen für mein Problem.
Ich arbeite mit der mitgelieferten Software. Zunächst habe ich an den
Ein- und Ausgängen Vin und Vout Pins angelötet, um die Kapazitäten und
Widerstände anzuschließen. Die Software läuft auch und gibt mir
sinnvolle Werte wieder. Nun kommt mein Problem:
Laut Beschriebung soll man die zu messenden Bauteile zwischen Vin und
Vout anschließen und sie dann mit dem Programm messen. Dies habe ich
getan, aber es ist völlig egal, ob die Bauteile angeschlossen sind oder
nicht. Wenn sie deinstalliert sind, liefert mir die Software genau die
selben Werte wie als seien sie installiert. Sehr seltsam ist das. Kann
mir jemand helfen?!
Danke im Voraus!!
Nein das RFB habe ich nicht beschaltet. Habe mehrere Kapazitäten und
Widerstände versucht zu messen, jeweils einzeln, aber auch in Reihe und
keine Erfolge dabei erzielt.
Das Evaluation Board habe ich ja.
Habe ich schon durchgearbeitet. Deswegen bin ich etwas verwirrt, weil
ich es genau nach Anleitung durchgeabreitet habe und trotzdem
funktioniert es nicht richtig.
Danke trotzdem für die Hilfe!
Jonny schrieb:
> Ich hab dazu den Mikrocontroller AD5933 von Analog Devices.
Wie bitte?
Dieser IC ist kein "Mikrocontroller", sondern eine Meßschaltung, mit
deren Hilfe man komplexe Impedanzen bei Frequenzen im mittleren
kHz-Bereich bestimmen kann.
Ursprünglich scheint der Chip für Blutdruck-Meßgeräte entwickelt worden
zu sein. Mach dir also keine großen Hoffnungen, ihn ohne größere Krämpfe
für anderweitige Meßprobleme verwenden zu können.
Ich hatte vor Jahren schon mal die Hoffnung, damit ein nettes RLC-Meter
bauen zu können - theoretisch geht das sehr schön, aber nach gründlichem
Durchrechnen hab ich das dann wieder bleiben gelassen.
W.S.
Entschuldigung...ja ein IC ist es.
Ich wollte mit diesem IC auch erst einmal RC Schaltungen messen, aber
wie gesagt habe ich dieses Problem. Weiterhin wollte ich ihn dann für
andere Messungen einsetzen.
Hat niemand noch eine Lösung des Problems!?
Aus einem anderen Thread hier habe ich dieses hier gefunden:
Ingo L. schrieb:
> Hallo erst mal,
> ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
> Ich nutze das EVA-Board vom AD5933, sollte aber bis auf einen
> schnelleren ADC identisch sein wenn ich mich nicht täusche.
> Mein Problem ist folgendes, ich weiss absolut nicht wie man man aus den
> Werten des Real- bzw. Imaginärregisters R, L und c berechnet.
> Ich hätte ja erwartet das bei einem reinen Widerstand unter 50 kHz der
> Realteil gleich dem Widerstandswert und der Imaginär annähernd "0"
> sein müsste.
> Im Datenblatt steht nur, dass die Werte im 2-Komplement sind. Die
> Eva-Board-SW liefert diese als ASCI-Werte in einer einspaltigen
> Text-Datei, diese Werte machen für mich überhaupt keinen Sinn.
> Im Messbereich von 30 - 31.5 kHz bei 100k ohm Calibrierung, bekomme ich
> zum Beispiel folgende Werte bei 30kHz:
> 100 k - RE: -1580 IM: 9943 Amplitude: ca. 100.000
> 200 k - RE: 271 IM: 5459 Amplitude: ca. 184.000
> Warum ist der Realteil bei 100k eigentlich negativ und 200 positiv?
> Es sieht so aus als ob bei pos. Realteil für zu große Abweichungen
> steht?
> Wie kann sich in dem Bereich eigentlich der Imaginärteil so stark
> verändern?
> Kann mir jemand sagen wie Real- und Imaginärteil in reale l,r,c
> umrechnet?
> Also falls schon jemand mit dem AD5933/5934 ausreichende Erfahrungen
> hat, ich bin dankbar für jede Unterstützung.
> Besten Dank im voraus
> Grüsse Ingo
Diese Problematik habe ich lösen können, dies wird mit der
Systemumstellung in Windows auf Englisch bewerkstelligt.
Nur leider kommen immer noch keine gescheiten Messergebnisse zustande.
Habe auch den RFB beschaltet und siehe da, dort kommen andere Werte
zustande, die besser als die alten waren, aber immer noch herscht das
Problem, dass es egal ist, ob eine Kapazität (oder Widerstand) an Vin
oder Vout hängt...man kann den IC komplett ohne betreiben, was nach
Anleitung nicht richtig ist...
Hat jemand einen C Code zu diesem IC geschrieben!?
Also ein Problem wurde behoben, dass der IC in den unteren
Frequenzbereichen keine ordentlichen Ergebnisse liefert. Hierzu muss
eine Masterclock einprogrammiert werden. Ich werde dies nächste Woche
einmal testen, obwohl ich nicht programmieren wollte.
Ob sich das andere Problem, sprich das Anlegen eines Messobjekts an Vin
und Vout klärt, sei dahin gestellt. Ich denke nicht, Analog Devices will
dem auf den Grund gehen.
