Wetterballon
OP #2666641
wir wollen einen Wetterballon an unserer Uni in die Atmosphäre schicken.
Dabei wollen wir die Luftfeuchtigkeit bis in eine Höhe von 30 km messen
und wenn möglich auch die Flugroute per GPS aufzeichnen.
Beides wollen wir an einen Mikrocontroller anschließen. Wir haben zwar
schon auf einem AVR board programmiert, allerdings haben wir noch nie
eines alleine Zusammengestellt.
Unsere Frage daher:
Wir haben wahlweise einen Feuchtigkeitssensor mit I²C Anschluss oder mit
einem Digital sbus. Welchen Microcontroller nehmen wir hierfür am
besten? Die Daten sollten danach am besten auf einem USB Stick oder
etwas ähnlichem vorliegen. Zudem muss der Controller entweder bis zu
-40° funktionieren oder wir schlißen ihn per ca 5cm langen Kabel an die
Außenwand unserer Isolierung hängen.
Wäre super wenn ihr uns da weiterhelfen könnt (:
mfg Thomas
#2666660
Thomas Kkkk schrieb:
> Hallo,
So schwer ist das nicht. Nur keine Angst
Hier
AVR-Tutorial
findet ihr die Grundschaltung für die Megas.
Bei GPS müsst ihr aufpassen. Viele haben eine Höhenobergrenze. Aus dem
Gedächtnis liegt die irgendwo bei 10km. Darüber verweigern sie.
> Unsere Frage daher:
> einem Digital sbus.
Ich würde I2C nehmen. Da finden sich genügend Beispiele und elektrisch
ist das simpel.
> besten?
'Am besten' ist ein dehnbarer begriff. Am Besten ist oft einfach der µC
mit dem ihr umgehen könnt. Ein anderer µC bedeutet neue
Einarbeitungszeit, neue Probleme. Und für das was ihr vorhabt, tut es so
ziemlich jeder ...
bis auf USB. Das würde ich mir gleich wieder abschminken. Als USB Host
aufzutreten ist nicht ganz trivial. Muss aber auch nicht sein. Zum
Datenspeichern funktionieren SD-Karten ganz ausgezeichnet.
Ich würde ihn mit reinnehmen. Ich denke mal, wenn man den einigermassen
gut isoliert, wird er durch die Eigenerwärmung bei der Arbeit nicht
erfrieren. Haben ja andere auch schon gemacht.
Im Web gibts doch einige Erfahrungsberichte, inklusive Beschreibung der
eingesetzten Elektroniken. War da noch nichts dabei?
Gast #2666681
Also ich weiß, dass hier schon der ein oder andere einen Ballon
hochgeschickt hat, und tolle Fotos ins Forum gestellt hat (Konnte man
sehr schön die Erdkrümmung bei erkennen)
Sucht mal nach dem Eintrag, ggf. kann der Autor euch da weiterhelfen
#2666711
Wie Karl Heinz Buchegger schon geschrieben hat, SD-Karte geht vom
Mikrocontroller aus bequem. Wenn es unbedingt USB sein muß, gibt es
entsprechende USB-Controller, die sich von einem µC steuern lassen.
Schau mal bei http://www.ftdichip.com/ nach Vinculum. Die gibt es auch
irgendwo als fertige Module.
Servus
Michael
Gast #2666783
> Zum Datenspeichern funktionieren SD-Karten ganz ausgezeichnet.
Noch einfacher ist es - wenn das ausreicht - ein serielles EEPROM per
I2C anzusprechen. Ihr könnt ja den I2C-Bus auch für die Sensoren
verwenden. Die Daten dann vom µC z.B. über RS232 an den PC ausgeben,
wenn ihr den Ballon wieder habt.
OP #2667008
Vielen dank für die Antworten.
Wir werden dann wohl SD verwenden, wichtig ist nur dass die Datenpunkte
gespeichert werden.
Das mit dem Drucksensor anstatt des GPS Höhenmessers ist eine gute Idee,
das werden wir in Betracht ziehen.
Für die Erwärmung werden handelsübliche Wärmepads verwenden. Das wurde
bereits bei mehreren anderen Ballonprojekten erfolgreich angewendet.
Sobald wir fertig sind kann ich auch den Link online zu unserer Website
onlinestellen.
mfg Thomas
Gast #2667021
Ich würde mir allerdings noch Gedanken über die Energiequelle machen da
nicht alle mehr bei -40 C richtig arbeiten.
Temparatur wäre auch interessant.
Wenn ich mich nicht teusche kommt es dem öfteren vor das die Elektronik
im Kondenzwasser ersäuft.
OP #2667184
nicht neu schrieb:
> Inspiration durch Sternburg-Ballon ?
http://www.spiegeloffline.de/2012/04/13/sternburger-erstes-deutsches-bier-im-weltall/
Gut geraten ;-) Allerdings wollen wir das ganze etwas seriöser
durchführen, mit Messungen in den verschiedenen Luftschichten.
Uhu Uhuhu schrieb:
> Eigentlich wie wollt Ihr den Ballon den wiederfinden wenn er
> Runtergekommen ist? Bekommt er einen Afu-Sender?
Die Ortung funktioniert über ein Billig - Prepaidhandy. Die
Positionsdaten werden nach der Landung einfach per SMS an uns gesendet.
Dem wollen wir mit einer guten Isolierung durch Styropor und
Spiegel/Alufolie entgegenwirken. Zusätzlich verwenden wir Wärmegelpads
als Heizung.
#2667278
Aquariumswärmer sind da ganz gut. Diese Pads halten 4-5 Stunden wie
benötigt. Halten die Box (wenn einiger Maßen gut isoliert) auf ca. 15°C.
Problem bei diesen Flügen ist einfach die Versicherung. Ohne die
bekommst du keine Anmeldung bei der DSF durch. Und finde mal eine
Versicherung die dir einen unkontrollierbaren Ballon mit Helium gefüllt
für unter 100€ versichert. Alternative Illegal - wenn's allerdings
falsch runterkommt dann hat man ein dickes Problem (Stichwort
militärisches Kontrollgebiet, Kontrollzonen um Flughäfen, etc.).
Billighandy würde ich nicht verwenden, hab ich üble Erfahrung gemacht.
Speziell Temperaturänderungen und Schocks (auf den Boden) tun denen
garnicht gut. Außerdem sollte man eine ext. GPS Antenne haben und wenn
möglich auch eine externe Handyantenne. Die Ballons haben die üble
Angewohnheit meist nicht an "guten" Orten zu landen.
Vorsicht mit Feuchtesensoren. Manche mögen keine tiefen Temperaturen.
Als Worst-Case würde ich defintiv irgendwas um die -60°C anpeilen. Die
Sonne macht zwar einiges wieder wett, aber wenn der Sensor schlecht
liegt, gibt's Ärger und flasche Messwerte.
OP #2667395
Danke für den Tipp, werden wir versuchen.
Die Versicherung haben wir auch schon stehen und genehmigt. Für 70 - 100
€ kann man den Ballon wahlweise für eine Summe von 1 oder 2 Millionen
Euro versichern. Zudem besteht die Möglichkeit sich an einen offizielen
Dienst anzuhängen. (z.B. Wetterdienst).
Da liegt auch im Moment das größte Problem. Die Sensoren, die ich bisher
gefunden habe, halten nur bis -40°C. Ein Idee wäre, den Sensor zwischen
Innen und Außenwand zu platzieren. Dann würde er von Innen gewärmt.
Gleichzeitig könnte man ein kleines Loch vor dem Sensor platzieren,
sodass genugen frische Luft von außen an den Sensor kommt.
#2667400
ich empfehle euch mal erst einige der von Profis gestarteten
Wetterballons zu beobachten, da lernt man am besten was selbst bei denen
alles schiefgehen kann.
Ist außerdem ein Heidenspaß die Dinger nach ca. 2h Flugzeit
einzusammeln. Mehr als einen 402MHz-FM-Empfänger, einen PC mit
Soundkarte und ggf. eine kleine 402MHz-Peilantenne für die letzten ca.
500m braucht man nicht.
http://www.radiosonde.eu/RS00-D/RS00-D.html
Meiner Meinung nach die großen Knackpunkte für so ein Vorhaben:
- da oben herrschen -50°C Außentemperatur
- der Ballon landet im Wald und hat keinen GPS- bzw. GSM-Empfang
Soweit mir bekannt haben die bei der AATiS am meisten Erfahrung:
http://www.aatis.de/content/praxisheft-5-das-ballonheft
Günter (dl4mea)
Gast #2667402
Die mir bekannten Feuchtesensoren messen relative Luftfeuchtigkeit.
Diese zu Heizen heisst falsche Messwerte zu produzieren. Andererseits
nimmt die Luft bei so tiefen Temperaturen eh keine nennenswerten Mengen
Wasser auf.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2667547
Wie verhält sich der Feuchtesensor eigentlich, wenn er durch eine
Wolkenschicht hindurchgeht? Tritt eine Sättigung ein, und regeneriert er
sich selbst wieder? Wenn ja, wie lange dauert das? Die kommerziellen
Radiosonden von Vaisala haben zwei Feuchtesensoren, von denen unterhalb
der Tropopause wechselweise immer einer "trockengeheizt" wird und der
andere mißt.
Für das Wiederauffinden würde ich mich nicht auf GPS und Mobiltelefon
verlassen: wenn die Sonde am Boden liegt, hat sie eventuell keinen
GPS-Empfang mehr oder kann keine GSM-Verbindung herstellen - dann war's
das. Ein kleiner Sender (433MHz oder 868MHz, 10mW, Viertelwellenstrahler
als Antenne) ermöglicht das Auffinden auf die letzten 400 Meter Umkreis.
Damit man weiß, wo man suchen muß, sollte man Positionsinformationen aus
der Endphase der Landung haben (die letzten 1000m Höhe). In großen Höhen
wird das Mobiltelefon vermutlich Probleme haben, Verbindung zu einer
Basisstation zu halten: es sieht sehr viele davon, und die Feldstärken
werden wegen der vertikalen Bündelung der Basisstationsantennen ziemlich
klein sein. Achtet bei der Erprobung des Systems auch darauf, ob das
HF-Signal des Telefons in die Meßelektronik einstrahlt und die
Meßergebnisse verfälscht.
Gast #2853321
Fabian S. schrieb:
> Kennt jemand ne gute Seite wo ne einfache Möglichkeit für den Peilsender
> erläutert wird?
Wo soll es einfach sein? Auf der Sender- oder Empfängerseite?
Möchtest du den Ballon peilen oder tut es ein GPS-Empfänger mit einem
Datadownlink?
Nachteil vom GPS ist, dass es u.u. oberhalb einer gewissen Höhe und
Geschwindigkeit keine Daten liefert. EM-406a z.B. geht nur bis 18km und
1800km/h, so dass es von der Höhe nicht für einen Stratosphärenballon
reicht.
Gast #2853511
@Fabian S.:
Ich selbst habe den Teil mit den Versicherungen nicht gemacht, darum hat
sich jemand anders aus unserer Gruppe gekümmert. Es hat aber ein Anruf
bei Allianz gerreicht, die können dir 2 Möglichkeiten unter 100 €
anbieten. Einmal mit einer Versicherung bis 1 Mio € und einmal bis 2 Mio
Letztendlich hat es die Uni nicht genehmigt und wir sind auf einen
Falschirmsprung umgestiegen, bei welchem wir unseren Sensor getestet
haben.
Wir hatten auch die Möglichkeit uns mit bis zu 500 g an einen
Wetterballon des Deutschen Wetterdienst zu hängen. Diese haben
allerdings sehr schlechte Erfahrungen mit einer gewissen früh-abend
Sendung gemacht, daher waren Sie nicht sehr begeistert. Wenn wir es
allerdings geschafft hätten einen Feuchtigkeitssensor zusammenzustellen
der bis in 30 km Höhe misst hätten Sie es uns genehmigt. Das ist
allerdings an unserer begrenzten Zeit (6 Wochen neben dem regulären
Studium) gescheitert. Die Schwierigkeit lag in den -40°C die in den
oberen Luftschichten vorliegen.
Das GPS wäre nur ein nettes Gimmick gewesen, was aber nur wie von
Michael geschrieben bis zu einer bestimmten Höhe funktioniert.
Hier gäbe es laut Gesetzt die Vorschrift, dass das GPS entweder nicht
die 1800 m überschreiten darf oder nur bis zu einer gewissen
Geschwindkeit messen darf. Die meisten Hersteller setzten nun aber beide
Vorraussetzungen um, was die GPS-Messung verhindert hätte.
#2854273
Hi, also dass GPS nicht so sehr hoch geht ist mir klar. Desshalb wollte
ich dann wohl noch nen Drucksensor einbauen. Was das Peilen angeht: Ich
hab da etwas Magenschmerzen mich nur auf GPS/GSM zu verlassen, gibt da
ja bei beiden Sachen durchaus mal Empfangslücken ;) Daher hätte ich
gerne noch nen Peilsender für die letzten paar 100m. Bin mir da aber
noch nicht so sicher wie man das günstig und vor allem leicht umsetzen
kann. Also nen Sender auf 444MHz oder so zu bauen ist sicher nicht
schwer, nur braucht man dann einen Empfänger der die Signalstärke messen
kann und genau da hab ich keinen Ansatz.
#2855000
Seit wann ist das denn er Fall?
Da muss ich ja meine alte GPS-Maus in Zukunft hüten wie einen Augapfel.
Mit der hab ich nachweislich in 737-Reiseflughöhe wunderbar den Flug von
Wien nach Paris mitloggen können.
Was mich immer schon mal interessiert hätte:
Den Instrumententräger als aerodynamischen Flugkörper auszulegen und den
Bord-µC per GPS zur Abflugstelle mehr oder weniger zurück-'fliegen' zu
lassen.
Gast #2855065
Ein Trick ist: die Verbindung darf nicht abreißen. Wenn Du oben das Ding
erst einschaltest meint der Rechner vermutlich, daß die GPS-Meßwerte
außerhalb der Plausibilität liegen.
Was bei MINUS 40 Grad die restlichen Teile sagen, wäre auch noch näher
zu untersuchen. Die Batteriekapazität ist dann auch im Keller.
#2855556
Die Beschränkung liegt nicht bei 1800 sondern 18000m und 512m/s, also
mehr als man heutzutage als Zivilist erreicht.
In einer Concorde hätte man die Grenzen überschreiten können.
#2855589
:) so ist das halt
Nochmal zurück zum Thema... ich würde gerne so einen Ballon basteln wie
ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Ich habe da noch nen ganzen
Haufen fragen, gibts irgendwo ne Seite wo jemand das mal dokumentiert
hat, wie sie was gelöst haben etc. Würde z.B. wissen was man da für ne
Kamera rein tun kann, wie gut die Isolierung sein muss, wie schwer das
sein darf, ob ich beim Kauf des Ballon auf etwas achten muss, wie viel
Helium da rein muss, usw...
#2855800
Wow, cool! Genau sowas hab ich gesucht, da steht quasi alles was ich
brauche.
Denke inzwischen auch, dass ich nen RFM12 Funkmodul nehmen werde und
dazu ne nette Richtantenne. Wenn ich das richtig verstehe kommen die
selbst mit 10mW einige 100km weit... sehr interessant. 30km oder so
reichen ja schon ;) Dann kann ich das Teil damit orten und gleichzeitig
auch direkt die GPS Daten darüber verschicken.
Aber was ich verwundert ist, dass häufig das Problem mit den niedrigen
Temperaturen angesprochen wird und in dem Forum was zuvor verlinkt war
zerbrechen sie sich den Kopf über die Bauteile dafür. Kann man da nicht
einfach ne Heizung einbauen und ne schöne Styropor Box drum? Muss man
mal testen/ausrechnen wie viel Energie man dafür braucht.
#2855805
Ok, ich hab das gerade mal grob überschlagen mit dem Wärmeverlust, bitte
um Kommentare!
Annahmen:
* Box von 0,1m*0,1m*0,1m oder A=0,06m^3
* Wanddicke: d=0,05m
* Styropor k-Wert von 0,04W/(m*K)
(http://www.enius.de/bauen/k-wert.html)
* Temperatur außen: -60°C
* Temperatur innen: 10°C
* => Temperaturdifferenz: T=70K
Bin mir nicht 100% sich, ob die Formel richtig ist, ist ausm Kopf und
Logik:
P = k*A*T/d = ... = 3,36W
Finde das jetzt nicht so super viel, aber auch nicht direkt wenig.
Sollte aber mit nem LiPo machbar sein. Einwände?
Gast #2855840
> Bestimmt nicht.
....doch,doch....das geht,die Grenzen sind nur durch die Erdkrümmung
gesetzt, da sich diese Frequenz in der Stratosphäre nicht so gut
reflektiert...meistens kann man bis 100Km auch die Sendeleistung auf 1mW
setzen um Energie zu sparen!
Das ganze lässt sich mit dem normalen Empfänger problemlos empfangen..
#2856106
Zu der Temperaturberechnung:
5cm Styropordicke ist schon eine ganze Menge bei so einer kleinen Box.
Wenn eine Kamera nach draussen sehen soll, dann braucht man dazu ein
Loch/Fenster in der Box, was natürlich auch Einfluss auf den
Wärmewiderstand hat. Außerdem kann es gut sein, dass der tatsächliche
Wärmeverlust durch Luftbewegung wesentlich größer wird. Bei einer sehr
guten Wärmeisolierung kann es übrigens auch passieren, dass die Box zu
warm wird, wenn die Außentemperatur deutlich über -60 Grad liegt (und
die Sonne auf die Box scheint).
Ich würde statt dem Akku lieber Lithium-Primärbatterien nehmen
(Energizer Ultimate Lithium). Die haben im Vergleich zu LiPo etwa die
doppelte Energiedichte und funktionieren problemlos bis -40 Grad. Damit
funktionieren die Stromversorgung auch dann noch, wenn die
Temperaturrechnung nicht ganz stimmt. Der Preis für die Batterien ist im
Vergleich zu den Gesamtkosten des Projekts wohl vernachlässigbar.
#2856116
Joa klingt gut, aber das sind dann keine Akkus oder wie?
Klar, wenn man noch ne Kamera einbaut wird das ganze natürlich
schlechter. Was man auch bedenken muss, dass man vermutlich nen kleine
Belüftung lassen sollte, da die Elektronik sonst im Kondenzwasser
absäuft wenns doch kalt werden sollte ;)
Und ich würde da natürlich nen Temperatursensor innen (und außen)
einbauen, um die Innentemperatur zu regeln. Also Überhitzung sollte
vermeidbar sein.
Hat noch jemand ne gute Idee für die Kamera? Auf http://ukhas.org.uk/
finde ich nur zwei Anleitungen wo sie normale digitale Kompaktkameras
mit ein paar zusätzlichen Drähten versehen haben. Das ist dann ja aber
doch nen recht großes Gewicht. Lieber wäre mir etwas wie eine CMUCam,
aber die ist meine ich recht teuer und macht auch nicht die besten
Bilder.
#2856125
Die Batterien sind nicht aufladbar. Aber so viele davon braucht man auch
nicht, da die Flugzeit sowieso durch das Platzen des Ballons in 30-35 km
Höhe  auf ein paar Stunden begrenzt wird.
Als Kamera würde ich die Gopro HD Hero2 empfehlen. Die ist zwar auch
nicht ganz billig, dafür aber sehr robust (fester Fokus, keine
beweglichen Teile) und macht auch unter etwas ungünstigen Bedingungen
(Wackeln, Schwankede Lichtverhältnisse bei Rotation der Box etc.)
vergleichsweise gute Bilder. Schau dir mal ein paar Youtube-Videos von
bisherigen Ballonprojekten an. Da sieht man gewaltige
Qualitätsunterschiede zwischen den Kameras.
Persönliche Seite #2856244
Moin zusammen,
die Temperaturprobleme in der Box sind erfahrungsgemäß (so ca. 15
Starts) deutlich geringer als erwartet. Etwas Elektronik mit 1-2W
Verlustleistung heizt ganz gut. Wir haben recht große Boxen (40x40x10cm)
verwendet, ca. 2mm Wandstärke. Styrodur-Platten verklebt, Deckel mit
Absatz zur Abdichtung. Styropur ist zwar leichter, aber nicht so gut zu
verarbeiten. Die Platinen haben wir mit eingeklebten
Kunststoff-Stehbolzen befestigt.
Die Ursache liegt an der dünnen Luft (denken wir jedenfalls): Wo nix
ist, wird auch nichts abgeleitet.
Zur Versorgung haben wir aus o.g. Gründen auf Lithium-Batterien gesetzt,
recht erfolgreich. Die Batterien sollten nur nicht zu kalt werden, das
treibt die Spannung nach unten. Schaltregler zur Versorgung holen das
Maximum aus den Batts raus.
Unser erster Versuch mit einer normalen Digital-Kamera ist übrigens
teilweise gescheitert, weil es der Kamera in ihrem Fach zu WARM wurde.
Wir haben dann die Scheibe weggelassen. Es war aber ein eigenes Fach aus
Zeiten, als wir die Boxen noch aus dem Vollen geschnitten haben.
Auslöser war eine kleine Schaltung mit Mini-Relais, die die Taste der
Kamera überbrückt haben (2 Stück, wegen der Vorauslösung zur
Scharfstellung).
HF-Leistung hatten wir mehr (Amateurfunk, 100mW), aber eine gute Antenne
ist wichtiger. Erste Versuche mit baumelnder Drahtantenne zeigten
starkes Fading. Gut gefahren sind wir mit Turnstile-Antennen - auch auf
der Empfangsseite.
Die geringe Leistung stört erst bei der Bergung, wenn die Box auf dem
Boden liegt. Da geht dann nicht mehr viel. Und die Box fallen zu sehen,
naja, das ist eher selten (1x gelungen!).
GPS ist wirklich ein Problem, denn viele geben ab 18km Höhe auf, eine
(aus meiner Sicht) falsche Umsetzung der Vorgaben, die wohl zugleich
noch eine Geschwindigkeit von 500m/s zur Abschaltung fordern. Der
Drucksensor ist deswegen hilfreich. Oder man nimmt geeignete
GPS-Empfänger, z.B. Inventeksys, die haben ein Sondermodell.
Sensoren sind unsere größte Schwachstelle. Temp-Messung bisher immer
gescheitert: Was bei der Abkühlung hilft, behindert die Messung von
Temperatur massiv - die schlechte Kopplung zur Umgebung. Wir haben keine
Lösung gefunden.
Feuchte, naja, auch nicht so einfach.
Auf www.p56.de gibt es einige Unterlagen - nicht genug, aber immerhin.
Viel Erfolg
Jens
#2856983
oszi40 schrieb:
> Viel Gewinn wäre ja schön, aber viel Richtwirkung? Wozu? Nach nach der
> Landung zeigt sie zum Mond oder zu 90% in die falsche Richtung?
Ähhh ich wollte die Richtantenne nur aufm Boden verwenden und im Ballon
ein "Rundrum"-Strahler.
> Lösung gefunden.
Wie wäre es einen Kühlkörper an den Sensor zu schrauben und das unten
raus hängen zu lassen? Aber so, dass die Sonne nicht drauf scheinen kann
Edit: Ich habe grade noch mal etwas gesucht, konnte aber keine
Möglichkeit finden die GoPro Kamera über einen µC zu steuern. Gibt da
die Möglichkeit über WiFi, dafür braucht man jedoch einen Wifi Hotspot
und vermutlich ist die genaue Ansteuerung über WLAN nicht bekannt. Hab
ich was übersehen?
Gast #2857007
Der Anzahl der Sensoren ist ja keine Grenze gesetzt (außer dem Gewicht).
Dann messt eben an vielen Stellen oder schirmt alles ab gegen Sonne
(falls sich der Ballon dreht). Weiterhin wäre beim Thermometer die
thermische Trägheit der Fühler interessant.
Wenn die Antenne nach der Landung im Gras liegt, wird der Empfang kaum
optimal sein. Günstig wäre evtl. eine sich selbst aufrichtende
Konstruktion (z.B. Kugel mit Schwerpunkt unten).
#2857011
Also was ich so in den Videos gesehen habe dreht sich das Teil etwas zu
schnell, damit ein Sensor da mal für ein paar Minuten im Schatten wäre.
Hmm das stimmtw wohl. Hab von dem Funk kram wie gesagt nicht all zu viel
Ahnung, werde mich damit aber mal beschäftigen. Oder man dreht die
Leistung des Senders hoch, sobald man gelandet ist. Und man sollte dann
ja auch mit dem Auto nicht mehr sehr weit entfernt sein ;)
Gast #2857027
Ich würde mal ganz pragmatisch davon ausgehen, dass die Sonne nicht von
unter auf die Nutzlast scheint. Da wird sich doch ein schattiges
Plätzchen finden, um den Temperatursensor rausgucken zu lassen.
Bei Videos von Ballons fällt oft die sehr unruhige "Kameraführung" auf
(Pendeln, schnelles Drehen). Da sollte man vielleicht etwas über die
Aufhängung und eine Windfahne zur Beruhigung nachdenken.
Persönliche Seite #2857048
die Idee mit dem Kühlkörper haben wir im Kleinen umgesetzt, nämlich den
Sensor in ein Röhrchen gesetzt. Miss erfolg, die Trägheit wird viel zu
groß.
Wir sehen auch die Eigenerwärmung als Teil des Problems. Unser
Standard-Sensor ist ein DS1820 oder Verwandte. Trotz seltener Messung
stiegen die gemessenen Temperaturen in größeren Höhen schnell an. Rund
um 10km Höhe, wo es richtig kalt ist und noch einiges an Luft verfügbar
ist, klappt es noch einigermassen, aber weiter oben gab es fast schon
positive Werte (wirklich positiv mit Hilfe der Sonne). Wenn ihr euch die
kommerziellen Sonden anschaut, haben sie sehr kleine, verspiegelte
Sensoren - ich denke, wir ahnen warum.
Aber neben dem Frust mit der Messerei gibt es durchaus spannende
Aspekte. Der Hinweis auf die drehenden und taumelnden Nutzlasten ist
wirklich nicht zu unterschätzen, hier ist noch einiges mach- und
verbesserbar.
Falls es jemand noch nicht gesehen hat: http://stsproject.net/?p=282  -
der Hammer!
73 de Jens
#2857061
Jop!
> der Hammer!
Magst das mal übersetzen? Vielleicht hab ich gerade nen Knick inner
Linse, aber ich kann nicht erkennen was das auf den Bildern ist ;)
Wie wäre es mit nur alle 5 Min eine Messung zu machen und den Rest der
Zeit das Teil komplett abzuschalten?
> verbesserbar.
Joa, das sollte man nochmal versuchen unter Kontroller zu bringen ;)
Mein Bauchgefühl sagt mir, einfach 4 "Flügel" dran tun, wie bei einer
Rakete und los gehts ;) Keine Ahnung ob das was bringt... ansonsten nen
Gyro einbauen :D
Ich habe mir gerade nochmal die GoPro angesehen. Soweit ich das sehen
kann ist da auf der Rückseite ein Stecker wo u.a. das WiFi BacPac ran
kommt, folglich müssen da die Taster/Funktionen alle rausgeführt sein.
Ich habe mal nett bei denen angefragt, ob die das Pinout, Steckertyp
etc. rausgeben :) DAUMEN DRÜCKEN
Edit: Ansonsten muss man halt mal etwas Reverse-Engineering betreiben :)
#2857122
Reverse Engineering ist wohl nicht nötig, weil das schon jemand gemacht
hat:
http://chargeconverter.com/blog/?p=71
Wahrscheinlich ist es aber auch ausreichend, wenn man einfach
kontinuierlich in einem Videomodus aufnimmt (z.B. 1080p30 oder 720p60).
Wirklich hohe Bildauflösung braucht man für eine Online-Veröffentlichung
sowieso nicht und einfache Standbilder kann man auch aus dem Video
extrahieren.
Zum Anschluss einer externen Stromversorgung kann man (mit oder ohne
eingebautem Akku) einfach 5V über den Mini-USB-Anschluss der Kamera
anschliessen. Über den Bus auf der Rückseite geht das natürlich auch
aber da braucht man einen speziellen Steckverbinder.
#2857141
Wenn es dir ausschließlich um Bilder und nicht um Videos geht, dann ist
der Fotomodus natürlich besser. Da hängt die Auswahl wohl von der
Zielsetzung ab. Ich würde aber nicht unbedingt auf das Video verzichten.
Bei einer automatischen Umschaltung durch Simulation von Tasteneingaben
hätte man wahrscheinlich das Problem, dass man sich hinterher ärgert,
dass die Kamera zu einem bestimmten Zeitpunkt im falschen Modus war.
Außerdem hat man einen signifikaten Zusatzaufwand für das
Einrichten/Testen und so etwas stellt natürlich auch eine mögliche
Fehlerquelle dar. Falls die Tragfähigkeit des Ballons das zulässt, dann
wären natürlich auch zwei Kameras denkbar.
#2857147
Hehe, also auf Video will ich auf keinen Fall verzichten, ich hätte nur
ganz oben ein paar richtig gute Bilder. Bin da auch am Überlegen, ob man
das ganze nicht ausreichend lange stailisiert bekommt, um dann ein 360°
Panorama zu machen ;) Ist aber nur nen Gedankenspiel bislang...
#2857153
Wirksam stabilisiert wird man wohl nicht hinbekommen. Für das Panorama
könnte man schon eher die sowieso vorhandene Rotation der Kamerabox
nutzen. Vielleicht findet sich eine Software, mit der man Standbilder
aus dem Video zu einem Panorama zusammensetzen kann. Wirklich
hochauflösende Photos braucht man eigentlich nur fürs Drucken auf
Papier. Zum Zeigen im Internet reicht eine viel kleinere Auflösung, so
dass man da auch Standbilder aus einem Video nehmen kann.
#2857157
Hmm find ich nicht, hätte da schon gerne hoch aufgelöste Bilder ;)
Sonst muss ich nochmal ne "richtige" Fotokamera hochschicken.
Was das zusammensetzen angeht, da nutze ich Hugin, ist etwas
unübersichtlich am Anfang, aber im Grunde ein sehr gutes Programm, macht
was es soll und die Ergebnisse sind echt top!
Gast #2857431
Als peilsender koenntet ihr auch ein kleines pmr funkgeraet benutzen.
die sendetaste durch eine elektronische steuerung aktivieren. die
sendeleistung betraegt 500 mw und um gewicht zu sparen kann man das
gehaese entfernen
#2857692
Naja, der Peilsender ist denke ich nicht das Problem. Da kann man sonst
auch eines der 500mW Pollin Funkmodule nehmen.
Ist es richtig, dass man da lieber die 868MHz Versionen nehmen sollte
aus dem einfachen Grund, dass die Antenne dann kleiner wird oder gibts
da Nachteile? Ich weiß, nur geringer Duty-Cycle erlaubt, aber damit kann
man leben bei nem Peilsender ;)
#2858494
Nochmal gerade zurück zu dem Problem mit dem Taumeln: Da oben ist doch
ein Luftdruck von ca. 0,01 Bar, also 1/100stel des "normalen" Drucks.
Taumelt das Teil dann nur durch den Wind? Kann ja nicht viel Kraft sein,
die da dran zerrt, oder?
Worauf ich hinaus will: Bei Sateliten wird es meine ich so gemacht, dass
die einfach ein Magnetfeld aufbauen, um sich am Erdmagnetfeld
auszurichten, wie eine Kompasnadel. Meint ihr das würde bei so geringem
Luftdruck auch schon funktionieren?
Gast #2858512
Würde evt. funktionieren, hierbei ist aber zu bedenken dass du entweder
ein sehr starkes Magnetfeld (Viel Gewicht durch Spule und entsprechend
leistungsstarke Batterie) oder relativ viel Zeit benötigst, da deine
"Fracht" ja sicherlich einiges an Gewicht und somit Trägheit hat.
Soweit ich verstanden habe ist die Stabilisierung doch nur für das
Panorama, oder? Ich denke, wenn du im Video-Modus arbeitest, dann könnte
dir das Taumeln eine 360°-Ansicht verschaffen, mit vielen Einzelbildern
die man vllt. in irgendeinem Programm übereinanderlegen kann und so eine
bessere Auflösung kriegt, als das Video selbst bieten kann (kenne mich
da allerdings nicht so aus).
Gast #2858523
Der Wind kann es eigentlich nicht direkt sein, da sich der Ballon
zumindest in der Horizontalkomponente mit Windgeschwindigkeit mitbewegt.
Möglicherweise entsteht durch den Auftrieb unterhalb des Ballons eine
Wirbelstraße, die die Schwingung der Nutzlast laufend anregt.
Eine Dreipunktaufhängung, die direkt unter dem Ballon ansetzt, müßten
zumindest gegen Roll- und Nickbewegungen der Last helfen. Die
Periodendauer von Pendelbewegungen müßte vom Abstand
Aufhängepunkt-Nutzlastschwerpunkt abhängen und würde durch vertikale
Windfahnen zumindest bedämpft. Eine pendelsichere Verbindung hätte man
wenn die Nutzlast quasi unterstes Teil des Ballons ist (wie beim
Heißluftballon), so dass sie am Aufhängepunkt nicht gegen die Hülle
kippen kann. Keine Ahnung, ob es in der Richtung Erfahrungen gibt.
Gast #2858680
Einen Permanentmagneten kann man auch benutzen. Es gibt sehr starke und
kompakte Magneten. Allerdings treibt sowas natürlich das Gewicht nach
oben.
Eine Nick-Roll Kompensation könnte man natürlich auch mit Servos
realisieren, so wie dies üblicherweise bei Quadrokoptern mit Kamera
gemacht wird. Benötigt wird lediglich ein Beschleunigungssensor und ev.
ein Gyrosensor.
#2858803
Zum Thema Temperaturmessung wäre eine Idee dies mittels eines PIR
Sensors zu erledigen. Dieser kann in die Isolierung eingebaut und
geheizt werden und misst die Temperatur eines Objektes vor ihm. Man
könnte hier eine geschwärzte Glimmerscheibe nehmen die in einigem
Abstand vor dem Sensor montiert ist so das auch genügend Umgebungsluft
daran kann um das Objekt auf Umgebungstemperatur zu bringen. Der PIR
Sensor liefert dann auch ein Signal über die eigene Temperatur, mit der
dann die gemessene Temperatur verrechnet werden kann.
Die Idee kommt jetzt nicht von mir, da gibt es schon so etwas in der Art
als Wolkensensor, nur wird hier die Glimmerscheibe quasi zu Wolke.
Hier noch ein paar Infos dazu:
http://meweb.bplaced.net/upload/Proj.THARA.CloudSensor.pdf
http://www.avr-praxis.de/forum/showthread.php?80-Wolkensensor-Die-astronomische-Wetterstation
Gast #2858839
mal eine blöde Frage:
Der Ballon platzt ja irgendwann, weil der Druck außen abnimmt und die
Größe daher zunimmt. Könnte man nicht ein Ausgleichsventil anbringen,
welches Druck ablässt ab einer bestimmten Höhe? Könnte man so die
Flugdauer nicht entscheidend verlängern?
Gast #2858851
Joe G. schrieb:
> pmr schrieb:
>> Könnte man so die
> Das nennet sich Gleichgewicht.
Das ist mir klar :-). Wäre es nicht ev. interessant die Flughöhe
entsprechend durch ein Ventil auf eine bestimmte Höhe zu begrenzen? Die
Flugdauer wird dann lediglich durch die Einflüsse der UV-Strahlung auf
den Ballon und die extremen Temperaturen begrenzt, wenn durch
Materialermüdung ein Bruch entsteht.
#2858888
Such mal nach Graw Sprenger e085. Das ist eine Wettersonde des
Artilleriewetterdienstes. Die Dinger werden z.Zt. wohl ausgemustert und
sind deswegen in der Elektrobucht teilweise im 10er-Pack zu erstehen.
Man bekommt eine Styroporbox, einen Sender auf 402-406MHz, ein winziger
Thermistor und einen Hygristor(auf einmalige Verwendung ausgelegt), die
genau für solche Zwecke geeignet sind. Die Sensoren sind in einem
sonnengeschützten Kamin untergebracht. Die Auswerteschaltung der beiden
Sensoren ist fertig abgeglichen, man kann durch zwei Frequenzmessungen
die Daten erhalten, wenn man nicht verbotenerweise(?) den Originalsender
benutzt.
Im Batteriefach der Sonde sollte genug Platz z.B. für eine GoPro sein.
mfg mf
Persönliche Seite #2858931
Diese Frage hat uns auch bewegt, irgendwann kommt man wohl unweigerlich
dahin.
Daraufhin haben wir eine Druckmessung gebaut und mitfahren lassen, die
den Unterschied zwischen Balloninnen- und Aussendruck erfaßt und
aufzeichnet (einmal absolut und einmal als Differenzdruck).
Das Ergebnis war sehr überraschend, denn der Druckunterschied war nur
minimal, wenige mbar. Bei Interesse habe ich die Diagramme, aber gerade
nicht hier.
Jedenfalls wird man mit einem kleinen Ventil wenig ausrichten, es strömt
zu wenig aus.
Dafür gibt es auch noch andere Hinweise: Ballons mit Loch bleiben
durchaus lange in der Luft. Wir hatten mal einen, der stieg fast normal,
wurde dann immer langsamer und begann wieder zu sinken, ich meine, bei
20km Höhe. Es ging dann etwa so langsam wieder runter wie hoch. Am Boden
stand der Ballon über der Nutzlast, riss dann aber während der Bergung
ab und entschwand. Die Ursache war der Ballonstutzen, der nur einmal
umgeschlagen war und sich dann in den Ballon bohrte, als sich dieser
ausdehnte. Fotos vom Start zeigten das dann hinterher recht deutlich.
Als normalen Drucksensor haben wir übrigens DA5603 verwendet, heute wohl
MS5803. TOP-Ergebnis und alles digital ;-).
Jens
Persönliche Seite #2858950
eines würde ich gern noch anbieten: Wir starten aller Voraussicht nach
im nächsten Jahr ein- oder zweimal (Ende Juni Friedrichshafen).
Falls jemand eine Sensoridee, aber keinen Ballon hat, sind wir für eine
Zusammenarbeit offen. Wir nutzen ein Bussystem und haben universelle
Sensormodule dafür. Diese würden dann die Wandlung der Sensorsignale
vornehmen und in das System einspeisen (für die Sprach- und Datenausgabe
sowie das Logging). Als Format alles mögliche von analog bis SPI, was
sich halt in endlicher Zeit programmieren läßt.
Randbedingungen wären so ganz grob, alles ist relativ:
 leichter Sensor
 geringe Stromaufnahme (es stehen ca. 18V, 5V und 3V3 zur Verfügung)
 Datenrate max. 1Hz (Aufzeichnung derzeit alle 3s, aber verhandelbar)
Jens
Gast #2859195
Deshalb muss man einen solchen Start bei der Flugverkehrskontrollstelle
genehmigen lassen. Ansprechpartner können bei der DFS (Deutsche
Flugsicherung) angefragt werden. Dann werden Flugzeuge um den
erforderlichen Bereich herumgeleitet.
Geregelt ist dies in § 16a Abs. 1 Nr. 4 Luftverkehrsordnung.
Gast #2859207
Der Radarreflektor ist für die Fluglotsen, damit diese den Ballon auf
ihrem Primärradar sehen können. Flugzeuge haben gewöhnlicherweise kein
Radar (abgesehen vom Wetterradar und Radarhöhenmesser) an Bord.
Gast #2859230
Fabian S. schrieb:
> Da muss ein Radar Reflektor ran? Wo bekommt man son Teil her, wie sieht
> das aus, kann man das selbst bauen?
Einfach aus Blech einen auf einer Seite offenen Tetraeder zusammensetzen
und die dann rund um die Gondel.
Könnt Ihr Euch an jeder Binnenbrücke in D ansehen da sind welche über
den Pfeilern :-)
