pyparallel unter Windows 64bit installieren
Moderator
> Ist es möglich, pyparallel unter Windows 64 zu installieren?
Das kann man derzeit nur schwer voraussagen, da noch nicht einmal
Windows 8 ganz fertig ist ;-)
Welches Windows hast du denn nun wirklich? Windows 7?
Wenn ich mein Programm im AVR Studio 4 auf den Mikrocontroller
übertragen will, kommt immer folgende Fehlermeldung:
avrdude.exe: can't open device "giveio"
avrdude.exe: failed to open parallel port "lpt1"
Was könnte der Grund sein?
install_giveio in C:\Programme\Atmel\avrdude habe ich schon angeklickt
(auch als Admin), es öffnet sich aber nur für rund einen Bruchteil einer
Sekunde ein Systemfenster.
Ich benutze Windows 7 Home Premium 64 bit.
Starte install_giveio mal von cmd.exe aus (cmd.exe ggf. mit
Admin-Rechten starten), er wird dann vermutlich eine Fehlermeldung
ausgeben die weiterhelfen könnte.
Ja, sie lautet:
Copying the driver to the windows directory
target file: C:\Windows\giveio.sys
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Remove a running service if needed ...
Der Befehl "loaddrv" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Installing Windows NT/2k/XP driver: giveio
ERROR: Installation of giveio failed
Die loaddrv.exe sollte im avrdude-Ordner eigentlich im Ordner mit der
giveio.sys rumliegen?
Hast du direkt die install_giveio aufgerufen und nicht erst in dessen
Verzeichnis gewechselt?
Gib vorher ein:
"c:"
"cd C:\Programme\Atmel\avrdude"
und erst dann "install_giveio"
...wenn er nicht sowieso im Ordner "C:\Programme\Atmel\avrdude" ist,
wird er die loaddrv.exe nicht finden.
Jetzt kommt eine neue, andere Fehlermeldung:
traget file: C:\Windows\giveio.sys
1 Datei(en) kopiert
installing giveio from C:\Windows\giveio.sys... ok.
starting giveio ... starting failed <status 1275>:
Treiber konnte nicht geladen werden.
"ERROR_DRIVER_BLOCKED 1275 (0x4FB)
This driver has been blocked from loading."
Ich vermute die Treiberdatei hat keine digitale Signatur: Mach mal
rechte Maustaste auf die *.sys, gehe in Eigenschaften und schau ob es
dort den Reiter "Digital Signature" (oder ähnlich) gibt und dort etwas
aufgelistet wird.
Alle neueren Windows-Betriebssystem (insbesondere die 64-Bit Versionen)
erwarten digital-signierte Treiber:
http://www.raymond.cc/blog/loading-unsigned-drivers-in-windows-7-and-vista-64-bit-x64/
Du hast die Wahl zwischen:
a) Auf älteres Betriebssystem wechseln
b) Bastelrechner mit älterem Betriebssystem danebenstellen
c) Hoffen, dass die avrdude-Leute den Treiber 64bit-tauglich machen
d) Einen anderen Programmer verwenden (mit RS232 oder USB, siehe
"avrdude" im wiki hier)
