Attiny Programmieren! Wie? <- Absoluter Anfänger
Gast #3036772
Hallo an alle,
ich heiße Simon, bin neu hier und habe direkt ein oder mehrere Probleme.
Ich mache gerade eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme
und will mich nun ein bisschen mit der Programmierung von
Mikroprozessoren beschäftigen.
Als kleines Einstiegsprojekt habe ich mir vorgenommen einen 3x3x3
LED-Cube zu bauen der mit einem Attiny 2313 betrieben werden soll.
Meine Frage ist: Wie und womit kann ich den Attiny einfach
Programmieren? Ich versuche jetzt schon seit längeren dazu ausreichende
Informationen zu bekommen und fühle mich durch den riesigen Input
irgendwie überfordert.  Da gibt es dann 100 verschiedene Programmer und
einen Überfluss an Software.
Manch einer wird jetzt sagen wenn ich das schon nicht hinbekomme dann
sollte ich es wohl besser ganz sein lassen, aber jeder fängt ja
bekanntlich mal klein an und wenn man dann als absoluter Anfänger mal
nach "Attiny Programmieren" googelt dann kommt man ganz schön
durcheinander was es da alles an Soft und Hardware gibt und was mit was
kompatibel ist.
Wie ist es mir nun möglich diesen besagten oder eventuell noch andere
Atmel-Prozessoren ohne viel Aufwand und leicht verständlich zu
Programmieren?
Das ganze sollte nach Möglichkeit irgendwie über USB laufen,  mit
Windows7 kompatibel sein und nicht allzu viel kosten. Ich habe da z.B.
den DIAMEX USB ISP Programmer gefunden. Schließe ich diesen einfach über
USB an, Installiere die Treiber,  verbinde dann die entsprechenden
Leitung mit dem Attiny und lade mit einer Software (z.B. AVR Studio)
mein Programm in den Chip?
Würde mich sehr über ein wenig Hilfe freuen.
MfG Simon
Gast #3036790
Erstmal ein dickes Danke für die schnelle Antwort!
Ich werde mir dann wohl den AVR ISP mk2 zulegen obwohl ich 39€ schon für
recht teuer halte ;-) bin halt ein armer Azubi.
Aber euer Weg scheint mir auch der einfachste zu sein. Genau so habe ich
mir das vorgestellt. Eine Software und dann auch noch AVR Studio mit der
ich mich ein wenig auskenne und einen ordentlichen Programmer.
Programm schreiben, anschließen, auf den Chip brennen und fertig. Ich
hoffe mal das dass dann auch in der Praxis so einfach wird ...
MfG Simon
#3036796
Wenns nicht sofort sein muss, kann man den auch für ca. die Hälfte
gebraucht bei eBay ersteigern. Es ist aber gerade am Anfang schon
sinnvoll, den originalen Programmer zu nehmen, ist schon mal eine
Fehlerquelle weniger.
Das ist eher ein iterativer Zyklus: Programm schreiben, flashen, schauen
was es macht, Programm ändern, flashen, schauen was es macht, ... und
nach vielen, vielen Versuchen irgendwann fertig.
Als Anfänger wirst Du auch erstmal eine Menge Übungsprogramme schreiben
müssen (sowas wie eine einzelne LED blinken lassen). Sieh dafür auch
Hardware vor, also ein Steckbrett mit ein paar LEDs, Tastern etc.,
sofern Du das noch nicht hast.
Sofort den LED-Würfel zusammenlöten, das Programm dafür auf einmal
runterschreiben, reinflashen und fertig ist das Projekt wird nicht
passieren. Das sollte Dir klar sein.
Gast #3036822
Hallo Simon,
Wirkliche "Probleme" kann ich da nicht erkennen. :-)
Gewagt, gerade als erstes Projekt... Ich schließe mich den anderen an,
lass erst einmal eine LED blinken.....oder sowas.
Wenn du es dir ganz einfach machen willst: besorge dir eine
Einsteigerpaket wie zum beispiel gulostart. Damit lernst du die
Grundlagen und kannst anschließend sogar alle mögliche anderen
Atmel-8-Bitter programmieren. Auch den ATtiny2313.....
Natürlich gibt es auch von Franzis brauchbares, aber meistens ein Eck
teuerer und nicht ganz so flexibel.
> Programmieren?
Siehe oben. :-)
Siehe oben.
Schönen Sonntag!
Benji
Gast #3036873
was auch geht:
kostenlos BASCOM AVR runterladen (eine Art Basic für AVR Controller wie
den Tiny) und auf dem Steckbrett den Programmieradapter SP12
zusammenstecken (geht nur, wenn dein PC eine parallele Schnittstelle
hat).
Schau mal hier:
http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm
Das Schaltbild ganz oben
Zum Programmieren brauchst du nur 4 Leitungen.
Ansonsten, bei Arbeiten am Parallelport immer antistatisch arbeiten.
Bei meinem SP12-Programmieradapter sind die vier Leitungen zum PP mit
vier Zenerdioden 6,2V geschützt (K an Leitung, A an Masse!!!).
SP12 läuft bei mir mit BASCOM hervorragend.
Ansonsten ist der avr ISP mk2 auch eine sehr gute Wahl! Vor allem, wenn
man viel mit dem AVR-Studio arbeitet.
Das ding ist absolut zuverlässig (im Gegensatz zu den AVRISPMKii-Clonen
zum selberbauen, die wegen wackeliger Leitung oft nur Ärger
verursachen).
#3036947
Schreib mir ne persönliche Nachricht hier, ich schick dir dann einen
programmierten ATtiny2313 mit dem du einen Flasher aufbauen kannst
(allerdings erst nach Karneval).
Auch wenn es hier einige gegeben hat, die das Ding niedergemacht haben:
Beitrag "USBtinyISP auf Lochstreifenkarte"
Meine Auszubildenden verwenden das Teil absolut problemlos. Du kannst
das zwar nicht wirklich gut in das Atmel Studio einbinden, dafür ist
aber das Upload Programm extremst einfach zu handhaben.
Im übrigen würde ich nicht zwingend mit einem 3x3x3 Cube anfangen
(wollten meine Auszubildenden auch als erstes machen).
Hier müsstest du dann schon etwas über "multiplexen" können/verstehen
und ist am Anfang dann doch fehlerträchtig.
Lerne, wie du die Ports bedienen kannst (gezieltes setzen der Ports)
und, wenn du multiplexen nicht machen magst, den ATtiny mittels
Schieberegister (bspw. 4094) oder Latches (74HC573) erweitern kannst !
Gast #3036958
Guten Morgen,
hätte nicht gedacht das ich hier so schnell anständige Hilfe bekomme.
> hat).
Ist bestimmt eine einfache und kostengünstige Lösung aber leider habe
ich keine parallele Schnittstelle an meinem PC.
Wie sind denn die Erfahrungen mit diesem Einsteigerpacket? Das scheint
mir auf den ersten Blick nicht unbedingt schlecht und vorallem sehr
günstig. Kann man mit diesem Set auch AVR-Studio nutzen und später auch
den Attiny 2313 programmieren?
Also wenn ich das richtig verstehe dann könnte ich mir mit deinem
Attiny2313 einen eigenen Flasher bauen der über USB betrieben wird? Ist
es mir mit dieser Variante möglich im AVR-Studio zu schreiben, die Datei
in HEX umzuwandeln und dann mit dem Upload-Programm auf den Tiny zu
schreiben?
Mit freundlichen Grüßen
Simon
Gast #3036965
Da hast du ein Henne-Ei -Problem. Womit willst du den 2313
programmieren?
Also besser den ersten Programmer/ Entwicklungsumgebung kaufen und eine
Handvoll AVRs. Weiteres ist ja hier gut beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Genau das hab ich geschrieben, wenn er mir eine Adresse hinterläßt,
schicke ich ihm einen bereits geflashten Chip, mit dem er einen Flasher
aufbauen kann !
Genau um das Henne-Ei Problem nicht aufkommen zu lassen.
Es gibt zwar noch die Möglichkeit mittels Ponyprog... aber auf
moderneren Systemen das ans Laufen zu bekommen ist "haarig"...
Abgesehen davon, dass viele Rechner keine echten Parallelport oder eine
"native" serielle Schnittstelle haben !
Nur ich muß halt wissen, wohin ich das Teil schicken muß !
Gruß,
Ralph
PS: ... der sich jetzt wieder um den Karnevall kümmert !
#3037226
... ach so ja, noch etwas:
Das Atmelstudio erzeugt dann eine Hexdatei, die mittels meines
Windows-Programms die Hexdatei in den Chip flasht (um am Anfang nicht
mit AVRDUDE auf Kommandozeilenebene kommunizieren zu müssen).
Das Programm bedient sich allerdings des AVRDUDES, von daher ist es
notwendig, sich eine Version von WINAVR zu installieren (da ist dann der
AVRDUDE enthalten).
Schick dir aber auch gerne die einzelnen Dateien sowie den für
USBtinyISP benötigten Treiber per Mail ...
Gast #3037258
Den AVRISP MK II bekommst du, so weit ich weiß, wesentlich billiger,
wenn du Student oder Auszubildender bist.
Weiß nur im Moment nicht, wie der Laden hieß, bei dem das so ist. Bei
Interesse kann ich aber nachgucken, habe irgendwo eine Rechnung von
denen.
Viellecht weiß das ja auch jemand anderes hier im Forum...
PS: ansonsten gibt es auch Parallele Schnittstellen für USB und auch als
PCI-Karte für den PC (meist für wenige Euro in der Bucht).
#3037278
http://student.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=367
Mit Versand 28,85. Dafür wollen sie einen Fragebogen für Atmel
ausgefüllt haben (mit Angaben zur Uni, in welchen Projekten man AVRs
benutzen will usw.), Studentenausweis, Personalausweiskopie, ...
Mir war das zu blöd. Hab dann bei eBay einen für weniger Geld
ersteigert. Wenn der originale AVRISP mkII zu teuer ist, gibt es ja auch
billigere Clone, die direkt im AVR Studio funktionieren. Ich würde da
nicht mit irgendwelchen Bastellösungen anfangen.
#3037537
... hmmm, die Selbstbau-Clone laufen wackelig ....
ich hab hier ein JTAG und ein STK500 ... und ein STK500 Clone (mit USB)
... gekauft !
Ich habe allerdings im Einsatz (auf dem Breadboard) einen USBtinyISP ...
einen USBasp ... und einen ARDUINO Bootloader (einfach weil man mit 2
Chips und Jumpers die Konfiguration ändern kann).
Keiner der 3 "Selbstbaulösungen" macht auch nur irgendein Problem.
Selbst wenn ich den ARDUINO Bootloader als AVRisp stelle: Das
funktioniert.
An einem Win98 System hab ich sogar ein uraltes AVR910 am funktionieren
(weil an dem Win98 System die LISUSB nicht so recht will): Auch das
AVR910 (im übrigen im Original eine Applikation von Atmel) funktioniert
ohne ein Problem an einem USB-RS232 Adapter (von Logilink).
Ich liebe einfach solchen pauschalen Aussagen, die da behaupten: "...
funktioniert nicht !"
Wer nicht mit viel Geld einsteigen will (weil er gar nicht weiß ob er
beim Elektronikbasteln dabei bleibt) findet doch hier eine wirklich
extrem preiswerte Alternative...
Uuuuuuund: ich werde dem Threadersteller absolut kostenfrei den Chip
schicken (und somit schenken). Waaaaaaaas ... ist da dran "übel"? Im
allerschlimmsten Falle funktioniert das nicht... was hat er dann
verloren?
Richtig: NICHTS ...
Ich verstehe einfach nicht, warum wirklich immmer alles madig gemacht
werden muß ...
Gast #3037669
> werden muß ...
Es geht um Rangordnung. Du bietest eine Lösung für ein Problem an das so
ziemlich jeder (junge) Anfänger hat. Für die Anderen die keine Lösung
haben besteht nun die einzige Chance ihre Stellung zu Verteidigen darin,
alles an deiner Schaltung schlecht zu machen. Und wenn das nicht reicht,
müssen es halt persönliche Angriffe sein. Einfach ignorieren. Jungs sind
eben so ;).
PS: Ich habe kein Problem mit deinem 47µF Elko. Den Spike will ich sehen
der auf dem Basteltisch auftritt und es schafft den Kondensator zu
überrumpeln.
Gast #3037683
> günstig.
Hallo Simon, ich hab mir das Paket zu einem Zeitpunkt gekauft, zu dem
ich mich schon ein bisschen auskannte. Trotzdem ist es auch für reine
Anfänger geeignet, es fängt gaaaanz unten an.
Erwarte darin nicht sowas wie "1000 Versuche mit einem Mikrocontroller".
Es werden nur wenige Projekte durchgespielt, die aber sehr geschickt
aufeinander aufbauen, so dass du vom Lernen her immer ein Stück
weiterkommst und am Schluss alle wichtigen Elemente von Mikrocontrollern
kennengelernt hast.
Ich find das Paket einfach nur gut, und ich finde es auch sehr positiv,
dass es Assembler verwendet. Das ist für den Einstieg am besten, weil du
dann wirklich begreifst, wie ein µC "tickt". Natürlich ist das
Ansichtssache, du wirst auch Leute finden, die dir erklären, dass nur
BASCOM oder nur C brauchbar sind. Die Wahrheit liegt - wie immer -
irgendwo dazwischen. :-)
Preislich ist das Paket natürlich nicht zu schlagen, da hast du Recht.
Ja, damit kannst du sehr viele ATtinys und ATmegas programmieren, ganz
sicher auch den ATtiny2313. Für neue Projekte würde ich den übrigens
nicht mehr einsetzen, sondern seinen Nachfolger, den ATtiny2313A oder
gleich den größeren ATtiny4313.
Benji
