Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzzähler mit ATMega32
von A. M. (skugga87)
ich habe schon einige Fragen bezüglich der Frequenzzähler gestellt.
Jetzt habe ich ein funktionierendes Programm gebastelt. Leider habe ich
einen Versatz von ca. 250 Hz. Irgendwie kann ich mir das nicht so ganz
erklären. Das sieht so aus, als würde der Timer zu viel Zählen.
Ich finde den Fehler einfach nicht. Könnte es eventuell auch an den
Datentypen liegen?
Ich nutze einen ATMega32 mit externem 16MHz Quarz.
Vielen Dank im Voraus!
#define F_CPU 16000000UL
#include <math.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile int mode, tick = 0;
volatile unsigned char count_overflows = 0;
volatile uint32_t freq = 0;     // 32-bit für Ergebnis
double korrekturwert = 0.999985750203;  // Korrekturwert ausgemessen mit externem 16MHz XO
/*** Timer Routinen ***/
ISR(TIMER0_COMP_vect)  // wird mit 125Hz  aufgerufen (16MHz/1024/125, alle 8ms)
23
24
    uint8_t pina_temp;    // Var. für PINA
25
    uint16_t counter_temp;  // Var. zur zwischenspeicherung Zählerstand
26
27
    pina_temp = PINA;    // PINA in Var. schreiben
28
    counter_temp = TCNT1;  // Zählerwert in Variable lesen
29
30
    tick++;
31
    if(tick == 125)
32
33
        PORTB |= (1<<PB0);    // 74HC393 clear
34
        asm volatile ("NOP");
35
36
        PORTB &= ~(1<<PB0);    // 74HC393 ursprünglich
37
        TCNT1 = 0;
38
          tick=0;
39
40
        // Frequenzregister bilden, mit Korrekturwert
41
        freq = ( (((uint32_t)count_overflows)<<24) | (((uint32_t)counter_temp)<<8) | pina_temp);
42
43
        count_overflows = 0;  // Timer1 OVF rücksetzen
44
45
46
47
48
ISR(TIMER1_OVF_vect)
49
50
    count_overflows++;    // Timer1 zählen lassen
51
52
53
/*** Main mit Frequenzanzeige ***/
54
int main()
55
56
    //LED+LCD Ansteuerung PM-8
57
    DDRD=0b00001100;
58
    PORTD=0b11100000;
59
    DDRC|=0b00001100;
60
61
    DDRA = 0x00;    // Port A auf Eingang setzen und Prescaler auslesen
62
    uint8_t bPortA;    // Variable für Port A
63
    bPortA = PINA;    // Wird in Variable geschrieben
64
65
    DDRB = 0x00;       // Port B auf Eingang (für T1-Pin) und
66
    DDRB |= (1 << PB0);   // T0/XCK-Pin (PB0) auf Ausgang für 74HC393
67
68
    sei();
69
70
    initI2C();
71
    if(LCDInit())
72
73
        Schreibelcd(0, 0, 8, "  Test  ");
74
        Schreibelcd(0, 1, 8, "  Test2 ");
75
          //_delay_ms(2000);
76
77
78
    /*** Timerbits setzen ***/
79
    // Timer0: Fenster in dem gezählt wird
80
     TCCR0 |= (1<<CS02) | (1<<CS00) | (1<<WGM01);// Timer0 Prescaler 1024 und CTC Modus (S.82)
81
    OCR0 = 124;            // Ab Zählschritt 125 INT auslösen (S.70)
82
    TIMSK |= (1<<OCIE0);       // Erlaube Overflow Interrupt, Timer0 (S.83)
83
    // Timer1: Flanken zählen (ohne Prescaler)
84
    TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS11) | (1<<CS12); // Steigende Flanke auf T1 Pin (S.111)
85
    TIMSK |= (1<<TOIE1);  // Interrupt erlauben, Timer1 (S.112)
86
87
88
    while(1)
89
90
        uint32_t freq_ausgabe = 0;
91
92
        freq_ausgabe = ((double)freq * korrekturwert );
93
94
        char b[9]={((freq_ausgabe%100000000)/10000000)+48,((freq_ausgabe%10000000)/1000000)+48,((freq_ausgabe%1000000)/100000)+48,((freq_ausgabe%100000)/10000)+48 ,((freq_ausgabe%10000)/1000)+48,((freq_ausgabe%1000)/100)+48,((freq_ausgabe%100)/10)+48,(freq_ausgabe%10)+48};
95
        Schreibelcd(0,0,8,"Freq./Hz");
96
        Schreibelcd(0,1,8,b);      // Frequenz ausgeben
97
98
99
von Karl H. (kbuchegg)
A. M. schrieb:
> Hallo,
Festgestellt bei welcher zu messenden Frequenz?
> externem 16MHz XO
Korrekturwert?
Welcher Korrekturwert?
Wenn dein Timer in 1/125 tel Sekunde 48 Flanken sieht, dann sieht er
auch 48 Flanken. Da braucht man nichts korrigieren.
Hast du dir mal überlegt, bei deiner Frequenz, wie weit dein angezeigter
Messwert streuen wird, wenn sich der Timer um +-1 'verzählt'? Denn das
kann leicht passieren, weil ja niemand sagt, dass die erste zu zählende
Flanke genau dann daher kommt, wenn sich dein Messfenster (realisiert
mit dem Timer 0) öffnet, bzw. umgekehrt sich das Fenster ja auch nicht
exakt mit einer Flanke der zu messenden Frequenz schliesst.
Hä?
du hängst da das komplette PINA Register drann?
Was ist da der tiefere Sinn dahinter?
Danke für die schnelle Antwort.
Karl Heinz schrieb:
> Korrekturwert?
Der Korrekturwert ist an sich nur eine kleine Eichung. Ich habe die
Frequenz meines eigenen Quarzes gemessen und prozentual verrechnet.
Damit soll nur die Ungenauigkeit des Quarzes etwas minimiert werden.
Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, das stimmt wohl.
Mir erschliesst sich nur nicht, wie ich das jetzt unterbinde, bzw.
berücksichtige
Da habe ich einen 8-Bit-Zähler drangehängt um mir mit Timer1 ein 24-Bit
Register zu ermöglichen
Ich würde mal vorschlagen, dass du erst mal das Künsteln sein lässt und
dir die festgestellten Werte direkt ausgeben lässt.
Wieviele Overflows, welches ist der Zählerstand.
Und dann vergleichst du mal mit deiner zu messenden Frequenz, ob die
Werte plausibel sind, bzw. welche Werte nicht plausibel sind.
Und wenn die dann im Rahmen sind, DANN siehst du zu, dass du deine
ganzen Korrekturen und Zusatzanbauten in Betrieb nimmst. Aber nicht
alles auf einmal. Denn dann kann kein Mensch sagen, wo die Abweichungen
her kommen.
von Peter R. (pnu)
Ist doch ein gutes Ergebnis, was Dein Zähler liefert, aaaber:
Einen "Messfehler" durch einen Korrekturfaktor zu beheben ist wohl
ziemlich blauäugig, wenn man nicht weiß, ob es ein Offset ist
(Addition/Subtraktion motwendig)oder ob er in skalarer Art entstanden
ist (Korrekturfaktor sinnvoll).
Die 250Hz Meßfehler an 12MHz entsprechen etwa 22ppm.Das ist meiner
Meinung nach sogar ein überraschend gutes Ergebnis. Alleine der
Temperaturgang von einmal abgeglichenen Quarzoszilltoren bringt einen
solchen Fehler.
Du weißt aber nicht, ob dieser Messfehler durch den Taktoszillator oder
durch den zu messenden Takt erzeugt wird.
Es gibt weitere Gründe, weshalb man bei diesem Messverfahren keine
besonders große Messgenauigkeit erreichen kann. Deshalb ist ein
Korrektur von 22ppm einfach Unsinn.
Aus der Arbeitsweise des Kontrollers bei ints ergibt sich noch weitere
Messungenauigkeit (stichwort int-latency). Oder wegen der Tatsache, dass
die Schaltschwelle des Eingangs durch die vielen Störsignale innerhalb
des Kontrollers irritiert werden.
Also sei zufrieden, dass die Messung wohl um mindestens 100 ppm ungenau
ist, eine Korrektur ist so notwendig wie 10Megapixel bei einer
Handy-Kamera.
Hab ich was übersehen?
Wo kommen die 12Mhz her?
> solchen Fehler.
Nunja, wären die 250Hz in höheren Frequenzbereichen, würde mich das
nicht im geringsten stören. Das Problem ist, dass er ab ca. 1kHz anfängt
IMMER 250 Hz versatz zu haben. Zumindest soweit man das beurteilen kann
bei sehr hohen Frequenzen. Die 250Hz stehen. Sowohl ab 1kHz, als auch
bei 100kHz. Was mich sehr irritiert.
Das Problem ist, dass ich in der ISR messe. Ich bekomme da automatisch
einen Versatz rein, weil es ja seine Zeit dauert bis die Routine
aufgerufen wird und die Messschleife ausgeführt wird. Genau dagegen soll
der Korrekturwert wirken.
von chris (Gast)
Als bsp mal drüber nachgedacht das du nur den timer für 1s frei gibst
und über int0/1 die impulse zählst. Oder du machst eine
impulslängenmessung sobald an int0/1 die flanke kommt wird der timer
gestartet und gestoppt wenn die 3te flanke kommt.
Timer0 legt bei mir die Toröffnung fest (Momentan noch 1s). Timer1 zählt
in diesem Fenster die auftretenden (steigenden) Flanken.
Habs nochmal genauer bestimmt.
Ab 128Hz zählt er nahezu immer 255Hz zuviel dazu. Ab und zu zählt er
aber auch genau, verzählt sich aber wieder sobald Frequenz geändert
wird. Ich finde den Fehler einfach nicht.
von Peter R. (pnu)
Ein Verfahren, das die durch int-Nutzung entstehende ungenaue
Zeitverzögerung umgeht:
Mit einem der Timer ein zeitexaktes PWM-Signal erzeugen, das auf einem
Pin ausgegeben wird. Das kann auch ohne int-Einsatz ablaufen.
Mit diesem Signal (Messintervall) ein externes Tor (UND-Gatter)steuern.
Das durch das geöffnete Tor kommende Signal mit einem andren Zähler
zählen.
Nach der fallenden Flanke des Torsignals kann man mit pin-change-int die
Auswertung beginnen: Lesen des Messergebnisses, Nullen des Zählers usw.
Anderer Weg:
Man kann auch mit input-capture-int arbeiten. Auch damit lässt sich die
interrupt-latency vom Messvorgang fernhalten.
von Peter R. (pnu)
tut mit leid, ich weiß auch nicht mehr, wie ich auf die 12 MHz gekommen
bin.
von None (Gast)
Peter R. schrieb:
> Anderer Weg:
Zur allgemeinen Info, siehe Anhang. Ganz gut beschrieben. Denke, das
Peter R. dies meinte.
Peter R. schrieb:
> Anderer Weg:
Ich habe es darüber mal versucht. Ich lasse das Tor jetzt gemeinsam mit
einer steigenden Flanke 1s lang offen per INT. Aber der Zähler zählt
immer noch zu viel.
Der Moment in dem der ext. Prescaler gelöscht wird, verursacht sehr
schmale Pulse bei verschiedenen Frequenzen, wie ich gerade mit dem Oszi
gemessen habe. Ich nehme an diese Pulse werden mitgezählt. Wie kann ich
sowas unterbinden?
von Ulrich (Gast)
Durch die Interrupts und Verzögerungen gibt es ggf. mehr oder weniger
Zufällige Fehler. Das ist schon mal nicht wirklich gut. Auch hier kann
man einiges besser machen und mit einigem Aufwand (extra Warten,
Overflow ohne Interrupts behandeln (s.u.)) den Fehler vermeiden.
Ein weiteres Problem ist wenn das Ende der Messzeit mit dem Overflow von
timer 1 zusammenfällt. Da fehlt dann ggf. ein Overflow und man erhält in
seltenen Fällen ein ganz falsches Ergebnis. Immerhin sollte mit externen
Vorteiler (256 ?) der Überlauf erst bei gut 16 MHz kommen. Man kann den
Fall über die Flags abfangen, ist aber nicht ganz einfach.
Eine mögliche Fehlerquelle für einen Offset ist, wenn die falsche Flanke
am HC393 zum µC geht. Da wird dann ggf. schon bei 128 gezählt.
Viele kurze ungewollte Pulse könnten durch eine schlechte Entkopplung,
schlechte Masse oder zu lange (mehr also etwa 30 cm) Leitungen
entstehen. Ohne mehr Info zur Hardware ist das aber schwer zu sagen.
Das klassische Zählverfahren ist aber ohnehin in der Regel (etwa
Frequenz kleiner als µC Takt) die schlechtere Wahl gegenüber der
reziproken Messung über den ICP Pin.
Ok, die oben genannten Probleme sind bewältigt. Nun stehe ich vor neuen
Problemen:
Ich möchte die Genauigkeit in den unteren Frequenzen erhöhen, in dem ich
zusätzlich das reziproke Verfahren nutze.
Jedoch möchte ich es so gestalten, dass von 0 bis ca. 10kHz das
reziproke Verfahren greift, und ab 10kHz die Flankenzählung.
Gleichzeitig können diese Verfahren ja nicht messen. Wie kann ich sie zu
und abschalten?
Hier mein Tor:
    //if(tick==0) PORTB |=0x80;  // Toggle-Test
    tick1++;
    if(tick1 == 125)        // Torzeit: 1s, Sekundenbasis (16MHz/1024/125/125=1Hz)
        //PORTB ^=0x80;      // Test-Toggle
        TCNT1 = 0;        // Zählerwert rücksetzen
        tick1 = 0;        // Tick rücksetzen
        freq1 = ( (((uint32_t)count_overflows)<<24) | (((uint32_t)counter_temp)<<8) | (uint32_t)pina_temp);
23
24
        pina_temp = 0;      // Variable Port A rücksetzen
25
        counter_temp = 0;    // Variable Zählerstand rücksetzen
26
27
28
        if(freq1 < 10000)    // Wenn Freq. unter 10kHz, dann
29
30
            TIMSK &= ~(1<<TOIE1);  // OVF1 Int aus
31
            TCCR1B &= ~(1<<ICES1);  // fallende Flanke an ICP-Pin
32
33
34
35
Und hier meine Versuche für das reziproke. Über den ICP möchte ich das
Signal direkt abgreifen und messen:
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    if( UpdateJob )
        return;
    static unsigned char ErsteFlanke = TRUE;
    if( ErsteFlanke )
        StartTime = ICR1;
          ErsteFlanke = FALSE;
    else
          EndTime = ICR1;
        UpdateJob = TRUE;
          ErsteFlanke = TRUE;
Hierbei nutze ich den UpdateJob um in der Main dieses dann aufzurufen.
Timer1 zählt derweil overflows.
Ich kann mir nicht richtig vorstellen wie ich das realisieren soll beide
zu nutzen.
Hat eventuell jemand eine Idee?
von Ulrich (Gast)
Gleichzeitig braucht man die beiden verfahren auch nicht. Es muss halt
der Timer anders konfiguriert werden: einmal extern zählen und einmal
mit CPU Takt. Das Signal darf dabei parallel an T1 und ICP anliegen.
Beim Reziproken verfahren sollte man gleich die erweiterte Variante mit
der Messung über mehrere Perioden machen: Es wird also nicht nur die
Zeit für eine Periode gemessen, sondern die Zeit für N Perioden, wobei N
so gewählt wird das etwa die gewünschte Zeit (z.B. 0,5 s) genutzt wird.
Die Zahl der Periode wird dabei in Software gezählt, bis die Zeit
erreicht ist.
Damit hat man unabhängig von der Frequenz eine hohe Auflösung (Messzeit
/ CPU Takt), besser als es mit dem direkten Zählen (ohne auslesbaren
externen Zähler) gehen kann. Die obere Frequenzgrenze liegt je nach
Software bei etwa 50-500 kHz (AVR mit 10-20 MHz Takt).
Für höhere Frequenzen reicht ein einfacher zuschaltbarer Vorteiler (etwa
1:512). Das reicht dann um in 2 Bereichen bis etwa 100 MHz (oder was der
Teiler verträgt, etwa 50 MHz mit 74HC...) zu messen. Die klassische
Zählmethode braucht man dann gar nicht mehr.
Im Prinzip kommt das mit der Messung schon so etwa hin. Es gibt aber
noch eine kleine Tücke bei der Zählung der Overflows. Dazu gibt es aber
schon genügend Threads. Die Erweiterung um nicht nur eine Periode zu
messen, sollte nicht so schwer fallen.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Problem seh ich nicht in den Auflösungen. Mein Problem ist in erster
Linie, dass ich sehr wenig Erfahrung in C und AVR habe. Deshalb fallen
mir hier einige Sachen sehr schwer, was viele als "schnell gemacht und
einfach" abtun.
Ich kann mir nicht so ganz vorstellen wie ich die Timerkonfiguration
jetzt speziell erweiter um beides nutzen zu können.
Gar nicht.
Du hast bzw. kennst die Konfiguration in dem einen Fall.
Und du hast bzw. kennst die Konfiguration im anderen Fall.
Wenn dein Frequenzmesser umschaltet, dann konfiguriert er den Timer
einfach um.
Ja, stimmt schon. Im Normalfall konfiguriert man die Hadware einmalig
beim Programmstart. Aber das ist kein Gesetz. Wenn man es benötigt und
wenn es sinnvoll ist, dann darf man durchaus auch im laufenden Betrieb
die Konfiguration ändern. Einfach die Register komplett neu beschreiben
und gut ists. Ok, die Interrupts sollt man vorher ausschalten und nach
der Neukonfigration wieder einschalten. Auch wäre ein Löschen der in der
Zwischenzeit möglicherweise aufgelaufenen Interrupt Flags eine gute
Idee. Aber im Prinzip spricht nichts dagegen, dass im laufenden Betrieb
zu machen. Der µC hat da mit Sicherheit nichts dagegen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Warum?
> und abschalten?
Gar nicht. Miß einfach immer nach dem Reziprokverfahren. Das ist ja das
schöne an diesem Verfahren, daß man damit den kompletten Meßbereich
abdecken kann bei konstanter Auflösung.
XL
> Warum?
Nun, um die Genauigkeit in hohen Bereichen zu haben, aber eben durch das
reziproke auch in den unteren Bereichen.
>> und abschalten?
> XL
Momentan kann ich bis 50MHz "relativ" genau messen. Also meine
Abweichungen liegen bei den ~50ppm meines Quarzoszillators. Also alles
ausreichend. Aber eben die unteren Bereiche sind miserabel, wegen
falschem Messverfahren.
Auf Grund der guten Genauigkeit und der Tatsache nach, dass es
hervorragend funktioniert, würde ich das gerne beibehalten.
von Ulrich (Gast)
Das Reziproke Verfahren geht auch bei den höheren Frequenzen - fast
immer besser als das direkte Zählen. Erst wenn die Frequenz höher als
der CPU-Takt ist und man einen externen, auslesbaren Zähler davor hat,
geht es direkt etwas besser. Aber schon im Bereich 200 kHz - 16 MHz ist
es reziprok besser - allerdings geht da nicht direkt sondern mit
Vorteiler. Das wären dann schon 3 Verfahren je nach Frequenz. Wobei das
direkte die kleinsten Bereich (etwa 16 MHz - 50 MHz) abdeckt, und dann
auch noch mit nur minimalem Vorteil.
Bei der Umsetzung wie oben sind da aber wohl immer noch deutliche Fehler
bei der Torzeit drin. Es ist also wirklich die Frage ob es sich lohnt
das klassische Verfahren noch umzusetzen - die jetzige Form bringt noch
keinen Vorteil. Man kann es umsetzen, der Mega32 hat reichlich Platz
dafür - das direkte Zählen ist aber das eher unwichtigste Verfahren.
Eine passende Softwarevorlage findet man z.B. hier:
http://www.mino-elektronik.de/index.html
von W.S. (Gast)
Das ist Quatsch. Ob reziprok oder nicht reziprok ist eigentlich für die
Durchführung völlig egal. Es unterscheiden sich die beiden Varianten ja
nur dadurch, daß Input und Referenz gegeneinander ausgetauscht werden.
Also beim einen wird das Meßtor vom Inputsignal geöffnet und geschlossen
und beim anderen vom Referenzsignal. Für die eigentliche Zählerei der
beiden Signale ist das völlig egal.
Richtig hingegen ist, daß das Reziprokverfahren genau dann mehr
Auflösung bringt, wenn die Eingangsfrequenz geringer ist als die
effektive Referenzfrequenz. Ist die Eingangsfrequenz jedoch höher als
die Referenz, dann ist der Geradeauszähler dem Reziprokzähler überlegen.
Tja, viel heiße Luft - und das alles bloß, weil sich die grandiosen
Erfinder scheuen, vor ihren µC einige wenige TTL-IC's zu setzen um das
Ganze einfach und richtig zu machen: zwei Bustreiber, ein Doppel-Zähler,
ein simples D-Flipflop.
Nochwas: Wo bleibt bei all den Programmier-Kunststücken eigentlich der
Eingangsteil, also das nötige Stück Analogelektronik?
W.S.
Nein.
Das wäre der Unterschied zwischen Frequenz- und Periodendauermessung.
Das Kennzeichen des Reziprokzählers ist, daß es zwei Zähler gibt.
Einen für das Meßsignal und einen für die Referenzfrequenz. Beide Zähler
werden mit dem gleichen Torsignal gesteuert und das Tor öffnet und
schließt synchron mit dem Meßsignal. So lange die Meßfrequenz geringer
ist als die Referenzfrequenz, ergibt sich so der kleinstmögliche
systematische Fehler.
Wenn man möchte, kann man die Reziprokmessung als Messung der Dauer von
N aufeinanderfolgenden Perioden der Meßfrequenz ansehen, wobei N
automatisch passend zum Eingangssignal gewählt wird. [1]
Die Auflösung der Messung ist bei diesem Verfahren proportional zum
Produkt aus Torzeit und Referenzfrequenz. Insbesondere ist sie
unabhängig von der Meßfrequenz. Und weil man aus dem o.g. Grund die
Referenzfrequenz möglichst hoch wählen wird, ist es auch OK wenn man
annimmt daß fref > fx. Dazu kommt noch, daß man für sehr hohe
Eingangsfrequenzen einen Vorteiler verwenden kann/darf. Spätestens nach
dem Vorteiler ist die Frequenz dann typischerweise geringer als fref.
XL
[1] die Wahl von N ist ganz simpel und erfolgt indirekt. Nach dem Öffnen
des Tores wartet man einfach, bis man genug [2] Impulse im Referenz-
zähler hat und schließt dann mit der nächsten Flanke von fx das Tor.
[2] wieviel genug ist, hängt von der gewünschten Auflösung ab. Für M
Stellen braucht man mindestens 10^M Impulse.
Alle Unklarheiten bezüglich der Meßverfahren sollte dieser Artikel
beseitigen: Frequenzzählermodul: Messverfahren
Ich wollte das schon ewig aufschreiben und hab es jetzt endlich getan :)
HTH, XL
von m.n. (Gast)
Leider wird hier ein veraltetes Verfahren beschrieben, welches schon vor
über 30 Jahren angewendet wurde. Zum Beispiel:
http://www.mino-elektronik.de/Archiv/Elektronik25_1984.pdf
Des Messen mit 'Toren' hat den Nachteil, dass die Messungen nicht
kontinuierlich sondern lückend ausgeführt werden. Bei Eingangsfrequenzen
von 1Hz wird nur jede 2. Periode gemessen, weshalb man jeweils 2
Sekunden auf ein neues Ergebnis warten muß.
Schon eine einfache Schlagfrequenzmessung (EKG, Puls) kann damit nicht
mehr durchgeführt werden.
Wenn man lückenlos messen will, dürfen keine 'Tore' verwendet werden,
die auch immer wieder geschlossen werden.
Vielmehr läßt man die Zähler für Signal- und Referenzfrequenz frei
durchlaufen und holt sich synchron zum Eingangssignal die aktuellen
Zählerstände und berechnet daraus die eff. Frequenz des letzten
Intervalls.
von Peter D. (peda)
> Intervalls.
So isses.
Und für höhere Frequenzen dimensioniert man den Vorteiler so, daß sich
innerhalb einer Eingangsperiode beide Werte auslesen lassen.
Beim AVR sollten dafür 100 Takte reichen (in C), d.h. bei 20MHz F_CPU
sollten es kleiner 200kHz sein.
Mit einem Vorteiler 1/4096 ergäbe das 800MHz, real schafft der 74VHC4040
max 210MHz.
von W.S. (Gast)
Das hatten wir schon mal und es war und ist Quatsch und wird es ewig
sein.
Ein Meßtor MUSS sein, egal, ob es nun hard- oder softwareseitig gebildet
wird.
Ohne ein Tor zum Bilden der Torzeit oder falls dich das Wort stört,
nennen wir es eben "Einrichtung zur Bildung eines zeitlichen
Meßintervalls", kurz EZBEZM kann man keinen Frequenzmesser bauen. Punkt.
Der Grund dafür liegt in der Dimension des Ergebnisses:  Hz (von Hertz)
ist mathematisch 1/s, also allgemein gesagt Ereignisse/Zeitintervall.
Also braucht man exakt zwei Dinge, um eine Frequenz überhaupt ausdrücken
zu können: Eine Anzahl von Ereignissen und ein Meßintervall, innerhalb
dessen selbige gezählt worden sind. Letzteres ist die ominöse Torzeit.
Ist dir (und dem Axel) das endlich klar geworden?
(irgendwann MUSS es ja mal in die Schädel hinein!)
Deine Einlassung, daß man bei einem Meßtor, das eine endliche Zeit für
die Verarbeitung der angefallenen Zählwerte geschlossen bleiben muß, im
Falle von Messungen an Pulsen, die so etwa im Sekundenrhythmus kommen,
nur jede zweite Sekunde eine Messung hat, ist natürlich richtig. Aber
dies am Beispiel von EKG oder Pulsschlag als Argument zu gebrauchen,
finde ich schlichtweg albern. Die Frequenz des Pulsschlages braucht man
nie und nimmer auf 6 Stellen oder mehr zu bestimmen. Bei den 1PPS
Signalen aus nem GPS zum Zwecke des Nachführens eines lokalen
Frequenznormals sieht das ganz anders aus. Da sind die
Regelzeitkonstanten im Minuten- und Stundenbereich und es ist dabei
völlig wurscht, ob nun alle 20 oder alle 21 Sekunden ein
Phasendifferenz-Ergebnis vorliegt.
Und für den normalen Gebrauch auf dem Basteltisch ist es erst recht
egal. Da zählt viel mehr die Universalität und die meßtechnische
Zuverlässigkeit, also ob man ohne Verrenkungen sowohl 50 Hz als auch mal
eben 50 MHz messen kann, ohne Gefahr zu laufen, mit Aliassen (Alii) in
die Irre geführt zu werden. Diesen Punkt hat Axel bis heute noch nicht
kapiert, ebenso daß ich weiter oben eben NICHT "Einzelperiodenmessung"
geschrieben habe. Ich hab bei ihm vielmehr den Eindruck, daß er per
gezieltem Mißverständnis nach Anlaß zum Besserwissen sucht, dabei aber
leider Unfug erzählt.
Und Peter setzt voraus, daß man schon vor dem Messen weiß, was man erst
noch messen will:
Peter Dannegger schrieb:
> So isses.
> Und für höhere Frequenzen dimensioniert man den Vorteiler so, daß..
Ah ja. Ein Vorteiler, den man aber mangels Hardwaretor nicht auslesen
kann, weil er asynchron laufen muß und man ihn deshalb nicht on the fly
auslesen kann. Der muß dann umgeschaltet werden, wozu man erstmal wissen
muß, was denn überhaupt anliegt. Und wenn man ohne Vorteiler arbeitet
und dank Alias einen netten 10 kHz sieht, der in Wirklichkeit 10 MHz
ist, dann merkt man nicht einmal, daß man eigentlich hätte umschalten
müssen. Ich sag dazu nur "Programmiererpfusch".
W.S.
von m.n. (Gast)
> sein.
Gut, Du bleibst uneinsichtig. Das diskutieren wir am besten nach den
Feiertagen.
Sag das nicht. Es geht hier nicht um ppm. Bei Selbstversuchen hatte ich
extrem schwankende Ergebnisse und dachte, meine Elektronik sei kaputt.
Dabei war ich selber kaputt. Mehr verrate ich aber nicht.
Ich denke, Dein Fläschchen 'Rote Toscana' hat jetzt lange genug geatmet,
und Du kannst ihn jetzt genießen :-)
von Ulrich (Gast)
Gerade mit dem AVR bietet sich die Lösung mit dem abschaltbaren
Vorteiler an, weil sie wenig Hardware benötigt. Direkt ohne
Zusatzhardware kann der AVR Frequenzen bis etwa 200 kHz über die ICP
Funktion messen. Mit einem (festen z.B. 1:1000) asynchronen Vorteiler
geht es dann auch für höher Frequenzen.
Die Erkennung ob mit oder ohne Vorteiler zu messen ist, ist relativ
einfach: zum einen ist für einem relativ großen Bereich (z.B. 10 kHz -
200 kHz) die Wahl unkritisch, weil beides geht. Zum anderen kann am
Signal mit Vorteiler zuverlässig und relativ schnell (etwa 0,1-10 ms ,
je nach Teiler) entschieden werden ob man den Teiler braucht oder nicht
- die Entscheidung über das Signal ohne Teiler ist tatsächlich nicht
zuverlässig, auch wenn es meistens funktioniert.
Die in dem Artikel beschriebene Version mit externem Tor und Zähler
(HC590) ist etwas Aufwändiger, und nutzt halt einen HW Zähler für Zahl
der Perioden, statt Vorteiler und Software. Eine kleine Einschränkung
gibt es durch die Geschwindigkeit beim HC590 und der Laufzeit durch das
Torgatter (HC74) - da könnte schon bei 20-30 MHz das Limit (Setup beim
HC590 plus Delay vom HC74) erreicht sein.
Im Normalfall ist der Unterschied gering: Es stört kaum, wenn die Zahl
der Perioden (und damit die Torzeit) auf vielfache des Vorteilers
eingeschränkt ist. Als kleinen Nachteil sehe ich einige Schwierigkeiten
eine Kontinuierliche Messung zu machen - bei kleinen Frequenzen, wo man
es ggf. braucht sollte das aber auch noch hinzubekommen sein - selbst
die Auswertung mehrerer Flanken (Ohne Teiler) könnte ggf. noch gehen.
> sein.
> wird.
Ihr habt schon beide recht. Allerdings bedeutet meine Darstellung des
Verfahrens nicht, daß man zwischen den Messungen zwangsläufig eine
Totzeit haben muß. Ich habe es zwar mit Totzeit implementiert, aber
das war meine Entscheidung. Sogar wenn ich mal 1Hz messen muß (was
selten genug vorkommt) stört es mich nicht im geringsten, wenn ich nur
noch alle 2 Sekunden ein neues Ergebnis bekomme.
Bei 1Hz oder gar noch darunter kann man auch fast immer einen Meßpunkt
finden der mit dem Zielsignal fest verkoppelt ist. Die 1Hz für z.B. eine
Uhr fallen ja nicht vom Himmel, sondern eher aus einer Teilerkette, die
man fast immer auch weiter vorn anzapfen kann.
Du bellst den falschen Baum an, mein Lieber.
Ack. Der Herzschlag ist auch gar nicht regelmäßig genug, um ihn anders
als durch die Messung jeder einzelnen Periode zu messen.
> kapiert
Bahnhof. Wovon sprichst du?
Das ist viel weniger problematisch als du darstellst. Im Zweifel mißt
man halt erst einmal mit Vorteiler und schaltet nur dann um, wenn die
Frequenz sicher niedrig genug für eine Messung ohne Vorteiler ist. Im
schlimmsten Fall verschenkt man so eine Messung.
Ich mag das trotzdem nicht. Der Hardwareaufwand ist mit meiner Lösung
kaum höher als mit Vorteiler und die Software ist eher einfacher.
Außerdem reicht mir ein Meßbereich von fast 0 bis ~60MHz. U.a. auch
deswegen, weil ein Vorverstärker/Trigger für einen größeren Bereich
ziemlich kniffelig ist. Wenn man das Modul irgendwo einbauen will, wo
permanent höhere Frequenzen anliegen, kann man ja einen festen Vorteiler
vorsehen.
Bedenkt bitte auch, daß es ein "no frills" Einbaumodul sein soll. Kein
vollwertiger Frequenzzähler. Dann würde man nämlich eine Menge weiterer
Funktionen haben wollen. Minimum Ereigniszähler und Impulslängenmessung.
Last not least: ich habe auch nach längerer Websuche nirgendwo eine
ausführliche Beschreibung des Reziprokverfahrens gefunden (toter Baum
und nicht von Google indizierte PDFs außen vor). Tatsächlich wurde ich
vor einiger Zeit daraufhin angesprochen, daß eine Suche nach
"Reziprokzähler" nur meinen Artikel findet und dort die Beschreibung des
Meßverfahrens fehlt.
Wenn irgendwer glaubt, er wisse das alles viel besser, dann kann er
gerne einen Artikel in diesem Wiki oder anderswo schreiben. Ich werde
das dann auch gerne verlinken. Also: nicht meckern - machen!
Das ist korrekt. Mit ~13ns  Laufzeit durch den '74 und 20ns Setupzeit
für den '590 ist die Grenze bei ca. 30MHz. Allerdings ist der Fehler
durch einen oder zwei verpaßte Impulse erst in der 8. Stelle und damit
schon außerhalb der Auflösung. Außerdem wirkt zumindest die Verzögerung
symmetrisch auf Start und Ende der Messung und cancelt sich so raus. Der
ATmega hat am ICP auch eine Schaltung, die den Impuls um 2-3 Takte
zerzögert. Da auch diese Verzögerung symmetrisch auf beide Torflanken
wirkt, kürzt sie sich ebenfalls weg.
XL
von Uwe (de0508)
Hallo Axel,
für den Beitrag Wiki hatte ich Dir schon gedankt, aber
Matthias Hopf hatte 11.08.2010 auch schon so gemessen:
Beitrag "Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen"
Ich habe nun mein C-Programm aus 2010 direkt nach LunaAVR konvertiert um
die Performance zu beurteilen.
Ich bin erfreut über die gleiche Rechenleistung vergl. C mit LunaAVR
(ISR Handoptimiert).
So liegt die Meßfrequenzgrenze mimt F_CPU=20MHz bei 9,65MHz.
Da ich einen festen Vorteiler mit 4:1 verwende, kann ich im KW
(Amateurfunkbereich) bis 38,6MHz messen.
somit werden die 30MHz sicher erreicht.
von Peter D. (peda)
Ja, man kann sich auch die Hose mit der Kneifzange anziehen.
Den Vorteiler läßt man natürlich immer mitlaufen und gibt ihn auf einen
Interrupt, wo man grob erstmal mitzählen kann, wie oft er überläuft.
Die Umschaltung des ICP von direkt auf Vorteiler und zurück kann dann
der ADC-MUX intern machen.
Nach dem Umschalten muß man die Messung neu starten, d.h. sie ist
ausnahmsweise einmal diskontinuierlich.
von Ulrich (Gast)
Ein verpasster Puls durch die Torschaltung kann schon mehr als nur in
der 8. Stelle auftauchen: das ist halt eine Periode oder etwa 20-30 ns
und damit nur knapp unter der etwa 50-100 ns (je nach µC Takt) Auflösung
die der Timer 1 liefert. Der Fehler kann sich wohl auch tatsächlich bei
Start/Stop teilweise kompensieren und tritt dann ggf. später nicht mehr
auf - wirklich symmetrisch sind die beiden Fälle aber nicht unbedingt.
Mehr als einen Puls sollte man wohl nicht verlieren - da liegt dann
schon das Limit vom HC590.
Im Prinzip haben die beiden zuletzt disktuierten auch nur minimale
Unterschiede - das grundlegende Verfahren ist fast gleich: Die Zeit für
eine gewisse Zahl an Perioden wird per ICP gemessen. Einmal mit '74 und
'590 und Zählen der Periodenzahl in Hardware. Alternativ werden die
Perioden in Software gezählt und Falls nötig ein Vorteiler (etwa '4040,
aber unkritisch) genutzt um die Frequenz zu reduzieren. Die Periodenzahl
ist damit auf ein vielfaches des Teilers beschränkt.
Im 2. Fall braucht man eine unkritische Umschaltung ob man mit oder ohne
Teiler misst, dafür geht die kontinuierliche Messung etwas besser.
Das Bild im Artikelbereich lässt die "Synchronisation" der Torschaltung
auf das Signal außen vor. Gerade das ist aber die wesentliche Idee bei
der Reziprokmessung.
Knapp daneben. Bei 7 Stellen sind 10MHz (bzw. exakt 9.999999MHz) das
Limit. Jede höhere Frequenz wird mit lediglich 10Hz aufgegelöst. Ein
verpaßter Impuls ändert also nur die 8. Stelle und ist damit innerhalb
der Rundung.
Das Datenblatt spezifiziert die beiden Fälle nicht getrennt, deswegen
würde ich durchaus von Symmetrie ausgehen. Das Tor (CKEN des HC590)
öffnet womöglich einen Taklt zu spät, schließt dann aber auch einen Takt
zu spät.
Ist aber egal: von 30MHz, die auch im worst case noch gehen sollten zu
den garantierten 40MHz oder den getesteten (funktionierenden) 64 MHz ist
der Fehler ohnehin nicht größer als 1 Impuls.
Jep. Ein Grund mehr, die Diskussion um Details müßig zu finden.
Wirklich? Genau deswegen habe ich das Timingdiagramm für das Gatesignal
aufgemalt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:XL_Reziprok2.png
Was genau ist daran mißverständlich?
XL
von Helmut S. (helmuts)
Falls das mit dem GCC kompiliert war/wird ist "double" das Gleiche wie
"float" bei den AVRs. Der GCC kennt bei den 8bit Controllern nur 32bit
float-Zahlen. Auch wenn im source code "double" akzeptiert wird, wird
trotzdem nur mit "float" gerechnet. Das bedeutet, dass bei 6 bis 7
Stellen Genauigkeit Schluss ist.
von Ulrich (Gast)
Im Artikeltext und mit dem 2. Bild wird die Synchronisation der Torzeit
schon klar, zumindest für die Periodenzählung - nur im Bockdiagramm
fehlt der Teil. Bei der Zeitmessung ist da noch nicht ganz klar - gerade
hier ist der Start/Stop erst mit der Flanke vom Signal aber wichtig.
In welcher Stelle der kleine Timingfehler Auftreten kann, hängt von der
Torzeit ab - bei 1 s wäre es die 8.Stelle - bei 10ms dagegen schon die
6.Stelle. Es ist halt gerade so wenig das knapp nicht aufgelöst werden
kann.
von eglo (Gast)
Nebenfrage:
wie genau ist eigentlich deine Frequenz-Referenz, mit der du den
Frequenzzähler überprüfst?
Ähhm. "Das zweite Bild" meint wohl
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:XL_Classic2.png - für das
klassische Periodendauer-Meßverfahren. Hier habe ich in der Tat kein
Timingdiagramm, weil ich das Verfahren ja auch nur zum Verleich erwähne.
> 6.Stelle.
Ja. Abhänging von der Referenzfrequenz ergibt sich die Auflösung der
Periodendauer als bestenfalls 1/f_ref.
Wie (dort) gesagt: die klassische Periodendauermessung genauso wie die
klassische Frequenzzählung hat einen systematischen Fehler von
durchschnittlich +/- 1/2 bezogen auf den Zählerstand (= Meßwert). Und
deswegen wird der Fehler bei kleineren Meßwerten (<= 4 Stellen) so
untragbar groß.
Beim Reziprokzähler ist der Fehler auch +/- 1/2, aber eben nicht vom
Meßwert sondern vom Zählerstand des Referenzzählers. Und indem man den
Referenzzähler weit genug zählen läßt, verringert man den Fehler relativ
zum Meßwert.
Ist das nicht klar genug rübergekommen?
XL
An wen war die Frage gerichtet?
Falls an mich: gar nicht;) In Ermangelung eines guten Frequenznormals
nehme ich einfach die ca. 20 XOs die hier so herumfliegen und trimme das
Modul so, daß sie ca. jeweils zur Hälfte darüber und darunter liegen.
(OK, nicht wirklich: in Wahrheit habe ich alle Blechbüchsen einmal
gemessen und in "unter Nennwert" und "über Nennwert" sortiert. Dann habe
ich ca. aus der Mitte ein 33.33MHz Modul als meine persönliche Referenz
gekürt.)
Ein Quarz (oder Quarzoszillator) vom Händler hat so wie er geliefert
wird eine Grundgenauigkeit von ca. 30ppm (= bis 30 Digits bei 6
Stellen!). Über den erlaubten Temperaturbereich von -25°C bis +70°C
kommen noch 30-50ppm Temperaturfehler dazu. Die Alterung liegt nochmal
bei ca. 10ppm/Jahr.
Selbst wenn man also seinen Quarz(oszillator) perfekt abgleichen würde,
müßte man die Temperatur auf +/- 5K einhalten und jedes halbe Jahr
kalibrieren, nur um zuverlässig 6 Stellen anzuzeigen. Deswegen weise ich
im Artikeltext auch darauf hin, daß 7 Stellen zwar möglich sind, man
dann aber einen TCXO oder gar OCXO (temperaturkompensiert bzw.
temperaturstabilisiert) Oszillator als Referenz braucht.
Ein Meßverfahren mit einem systematischen Fehler kleiner 0.1ppm (=7
Stellen) ist zwar schick, angesichts einer Referenz mit eher 10ppm
Fehler aber für sich allein nur Augenwischerei.
XL
von m.n. (Gast)
Hier müßte ein NACK stehen, damit es sich nicht mit dem nachfolgendan
Satz widerspricht. Die Einzelimpulsmessung ist gerade bei Unregelmäßigen
Impulsen angesagt. Wenn Signale hochstabil sind, kann man ja ganz
konventionell mit Torzeit >100s messen.
Ich hatte weiter oben einen Link gegeben. Die Veröffentlichung in der
ELEKTRONIK stammt vom 14.12.1984: exakt vor 29 Jahren.
Mit ein wenig Suche findet man auch die Messungen von Periodendauer,
Drehzahl und Ereignismessung samt Datenausgabe per RS232
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/neue_versionen.htm oder wer LEDs
mag http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led2.
Als Eingangsstufe: Beitrag "Eingangsstufe für Frequenzzähler DC-50MHz, +5V"
Die Schaltungen/Programme für einen STM32F4 kann man selber in der
Codesammlung suchen. Oder Programme für Impulsbreite, -abstand und
Geschwindigkeit. Ist mir ja schon fast unangenehm, es hier wiederholen
zu müssen.
Am besten gleicht man mit einem sehr stabilen 1pps Signal eines
GPS-Empfängers ab, oder läßt den Abgleich permanent im Hintergrund
stattfinden. Beitrag "reziproker Frequenzzähler, GPS-stabilisiert, ATmega162"
Wenn man ein paar € übrig hat, nimmt man am besten einen TCXO. Diese
haben z.T. schon eine sehr hohe Grundgenauigkeit von <1ppm. Den Abgleich
macht man am einfachsten, indem man einen Korrekturwert im EEPROM
hinterlegt und diesem bei der Auswertung berücksichtigt.
von Peter D. (peda)
Auch wenn man unbedingt ein Tor benutzen will, ist das nicht trivial.
Ein AND-Gatter reicht jedenfalls nicht. Ein Kollege hat das mal gemacht
mit 74AC193 Zählern dahinter und prompt hatte er manchmal um 15 oder 255
Counts falsche Ergebnisse.
Der Grund ist, daß das Torsignal immer asynchron zum Eingangssignal ist
und dadurch zu kurze Impulse entstehen können, die dann einen
Synchronzähler durcheinander bringen.
Auch können durch den zu kurzen Impuls metastabile Zustände auftreten,
d.h. einzelne Zählstufen wieder zurück kippen.
Die richtige Lösung für ein Zähltor ist daher, daß das erste Zählbit ein
JK-FF sein muß und getort wird, indem J+K high oder low sind. Damit hat
man maximal 1 Count Fehler.
von Helmut L. (helmi1)
Hier mal ein Artikel zum Reziprok Zaehler.
http://www.spectracomcorp.com/Desktopmodules/Bring2Mind/DMX/Download.aspx?EntryId=446&PortalId=0
Das +-1 Problem am Anfang und am Ende kann man auch noch wegbekommen
durch Analoginterpolation. So kann man die Aufloesung des Zaehler auf ns
hinbekommen.
von m.n. (Gast)
> hinbekommen.
Gute Idee! Da braucht man ja nur eine sample&hold-Stufe, die geht dann
an den ADC des ATmega32, und mit dem 10Bit Ergebnis kann man gleich drei
gültige Stellen mehr anzeigen.
Hätte der Autor des obigen Artikels besser recherchiert, dann hätte er
die reziproken Frequenzzähler schon ab den 70ern sehen müssen.
Diese hatten seinerzeit allerdings einen schlechten Stand, da die 6- bis
7-stellige Anzeige nur für teures Geld zu erhalten war. Hingegen waren
Geräte mit ICM7216 viel billiger und hatten sogar eine 8-stellige
Anzeige UND: man konnte eine Torzeit einstellen :-)
von W.S. (Gast)
Vom Abtast-Theorem.
Bedenke mal, daß jeder (ja, JEDER!) Pin-Eingang eines µC mit dem
Systemtakt 'gesamplet' wird. Damit reagiert jeder Timer/Counter eines
jeden µC eben NICHT auf die Flanken des tatsächlichen Eingangssignals,
sondern nur auf eine logische Bedingung: Wenn beim vorletzten Sampling
der Zustand des Pins anders war als beim letzten Sampling, dann gilt das
als Erkennung einer Flanke und nur bei einer derart erkannten Flanke (LH
oder HL) schaltet der Timer/Counter eins weiter. Getaktet wird er
selbstverständlich mit dem zutreffenden Systemtakt und nicht wirklich
mit dem am Pin anliegenden Signal.
Nun ist es ja so, daß es dem µC völlig egal ist, was mit dem Pin
zwischen zwei Abtastzeitpunkten passiert. Er kriegt es garnicht mit -
und so kann ein Signal an einem Pin mit einer Frequenz kurz neben dem
Systemtakt dem µC genauso erscheinen, als sei es ein gewöhnliches
niederfrequentes Signal. Sowas nennt man Alias.
HF-technisch ist das grob vergleichbar mit einem Mischer: Jedes
Eingangssignal wird mit dem Systemtakt gemischt und der µC kann nicht
die Differenz von der Summe unterscheiden - mal ganz grob gesagt.
Genau deshalb gibt es die eherne Forderung, daß bei einem abtastenden
System das Eingangsspektrum keine Frequenzen gleich oder größer als die
halbe Abtastfrequenz enthalten darf, wenn man keine Aliasse (Alii), also
Geistersignale im Ergebnis haben will.
So. Hast du bei deinem Zählerprojekt einen Tiefpaß drin, der alles ab
halbem Systemtakt von deinem Counter-Input-Pin fernhält? Nee. Sowas
macht keiner. Aber genau deshalb mußt du bei deinem Konstrukt eben immer
damit rechnen, daß es gelegentlich Bockmist anzeigt. Nicht immer,
sondern nur gelegentlich: wenn die Eingangsfrequenz zu hoch ist, wenn
das Tastverhältnis zu unegal ist. Um dem Ergebnis deines Zählers zu
vertrauen, müßtest du zusätzlich noch oszillografieren.
Besorg dir mal ein Buch über digitale Signalverarbeitung. Im Netz gibt
es ne sehr gute Literatur: "The scientists and engineers guide to
digital signal processing" (http://www.dspguide.com/). Das liest sich
gut und behandelt auch die Vorbehandlung von analogen Signalen.
So, und nun nochwas zur Totzeit (nee nicht toRzeit, sondern toTzeit):
Ein Meßtor muß nicht zwangsläufig zwischen den ToRzeiten eine ToTzeit
einlegen, obwohl das für den Systemaufbau ausgesprochen günstig ist.
Wenn man partout die ToTzeit vermeiden will, könnte man an beide Zähler
(In- und Ref-Zähler) ein Auffang-Register parallel anschließen, das mit
jedem zugehörigen Takt (das Ref-Auffang-Register mit dem Ref-Takt und
das In-Auffang-Register mit dem In-Takt) 'geupdatet' wird. Das wird
verdammt schnell bei hohen Input-Frequenzen.
Wenn man dann zugleich das Updatesignal beider Auffang-Register sperrt,
laufen die eigentlichen Zähler weiter und man hat dennoch den letzten
Stand beider Zähler zur Weiterverarbeitung. Mal abgesehen davon, daß man
das Sperren des Ref-Auffangregisters noch mit dem des In-Registers
synchronisieren muß, gibt es noch eine weitere Einschränkung zu
beachten: Beide Zähler müssen zwangsweise in Hardware und als synchrone
Zähler ausgeführt sein, sonst klappt das Übernehmen eines Momentanwertes
nicht, das ja innerhalb einer einzigen Periode des In-Signals erledigt
werden muß - und das ist schon bei 10 MHz eben viel zu wenig für ne
Softwarelösung.
Dabei reden wir von Zählern im 28..32 Bit-Bereich. Sowas in klassischer
TTL machen zu wollen ist albern. Für sowas braucht man ein passendes
CPLD (und kein FPGA), denn die CPLD's haben elend lange AND-Gates (36 x
in bei manchen Typen) im Inputbereich ihrer Macrozellen und sind deshalb
allererste Wahl bei großen und zugleich schnellen Zählern.
Wenn man hingegen eine ToTzeit in Kauf nimmt, dann vereinfacht sich die
ganze Hardware erheblich: Man braucht nur ein Tor vor jedem der beiden
Zähler, die allerersten Stufen der Zähler können ordinäre Ripplecounter
sein und die nachfolgenden Stufen können auch in Software realisiert
sein. Man hat ja nach dem Schließen des Tores genug Zeit zum
"ausrippeln". Dazu kommt noch ein einzelnes D-FF zum wirklich
signalsynchronen Öffnen und Schließen des Tores (Ich hab das alles
bereits in diesem Forum gepostet)
Und nochwas: Wenn zumindest die allerersten Stufen als echter Counter
(synchron oder Ripple) ausgeführt sind, erübrigt sich die ganze
Abtast-Theorem-Geschichte, denn da wird nix abgetastet, sondern nur auf
die LH-Flanken reagiert, was ja der ursprüngliche Sinn der Sache ist.
Und wenn die Inputfrequenz zu hoch sein sollte, zählt das Ding einfach
nicht weiter, anstatt einem ne Hausnummer zu suggerieren. Das nenne ich
meßtechnische Sicherheit: lieber nix darstellen als dem Benutzer ne
Hausnummer zu präsentieren.
Ist das dir nun etwas klarer geworden?
Ich mach das anders: ich poste hier im Forum ne Bastelanleitung -
üblicherweise sogar mit ner kleinen Doku als PDF, und wer sie nachbauen
will, kann's halt tun. Ich mach sowieso einiges anders - eben weil ich
es besser weiß.
Ansonsten halte ich von überzogenen Anforderungen an einen
Frequenzzähler garnix. Drehzahl? Periodendauer? Einzelimplszählung? Was
denn noch?
Bei kommerziellen Zählern mag sowas sicherlich im Standard-Repertoire
sein, wird aber praktisch kaum bis überhapt nicht genutzt. Mit nem
Frequenzzähler will man eigentlich IMMER irgend eine Signalfrequenz so
exakt wie möglich messen und für alles Weitere ist der Logikanalysator
oder der Oszi die bessere Wahl, weil man da sieht was auf der Strippe
eigentlich abgeht.
W.S.
> Vom Abtast-Theorem.
Aha. Und inwiefern hängt das mit dem Thema zusammen?
Nein, muß ich nicht. Das Torsignal an ICP macht überhaupt nie kurze
Impulse, sondern immer nur einen Zustandswechsel (und den auch nur auf
Zuruf). Und damit das Signal an T0 über die kritische Marke von sagen
wir mal 4 MHz (wenn der AVR mit 8MHz läuft) kommen könnte, müßte der
74HC590 eine Frequenz von 2GHz zählen können. Tut er ganz sicher nicht.
T0 sieht bestenfalls ca. 120kHz und ist damit weit von der Problemzone
entfernt. Und dewegen war mir auch vollkommen schleierhaft worauf sich
deine Bemerkungen beziehen sollten.
Meine Rede.
Kann es sein, daß deine Rede fehladressiert war?
Das ist zwar besser als nichts, aber immer noch nicht gut. Ein PDF ist
zumindest mal ein Medienbruch. Ganz davon zu schweigen, daß die
Indizierung von PDFs immer noch suboptimal zu sein scheint. Und was man
nicht mit Google findet, existiert nun mal nicht. Das muß man nicht
schön finden, aber man sollte es akzeptieren.
XL
von W.S. (Gast)
O ja, es ist ganz offensichtlich so, daß du partout nicht zuhören
willst. Erklärungen haben nur dann einen Sinn, wenn derjenige, der sie
eigentlich zu seinem Verständnis braucht, auch zuhören will.
Eigentlich meine ich es gut mit dir, aber öfter als mir lieb ist führst
du dich auf wie ein bockiges Kind: Ohren zuhalten und mit dem Fuß
aufstampfen.
Also lassen wir das, es scheint fruchtlos zu sein und der Thread ist
ohnehin entgleist. Aber man sieht an so einem Thread, wohin es führt,
wenn jemand einfach so, ohne wirklich nachdenken zu wollen, etwas
bastelt und sich anschließend darüber wundert, daß er nicht das kriegt,
was er beabsichtigt hatte:
> Datentypen liegen?
Eben. Wenn das Meßprinzip im Argen liegt, sind es gewiß die
Datentypen...
Kopfschüttel.
W.S.
> willst.
Nein, ich glaube einfach daß du mich mit jemand anderem verwechselst.
Ungefähr der Hälfte von dem was du sagst, stimme ich vollumfänglich zu
und habe das auch immer schon getan. Und die andere Hälfte betrifft mich
überhaupt nicht. Vielleicht liest du einfach die letzten ca. 25 Posts
noch einmal und schaust auch wer die jeweils geschrieben hat.
XL
